客人的博客
节省可持续:管道粗略
PEX供应线加快了安装速度,降低了霜冻损害的风险
Pex管道更容易且更快地安装而不是铜供应线。伸缩接头将油管与阀门和配件连接在一起,保证了紧密耐用的密封。(所有照片:马特·巴斯)
编者按:这是一系列详细介绍华盛顿罗伯茨角(Point Roberts)零能耗住宅建设的博客之一,作者是一位建筑经验相对较少的业主建造者。Matt Bath的GBA文章列表可以在这个页面的底部找到。你可以找到马特·巴斯的完整博客,可持续节约,这里.如果你想要跟踪项目成本,你可以关注预算工作表这里.
我决定使用PEX-A.为房屋提供饮用水。铜是寿命最长的材料,但它也极易被冻结,而且安装起来更困难。镀锌钢和铸铁也很难安装,也是最昂贵的选择。
这叶(交联聚乙烯)叶(交联聚乙烯),这相对便宜,易于安装,并且在耐久性温度下更好。在市场上超过20种不同类型的PEX,PEX-A一直是最长的,并且到目前为止,最容易安装。虽然它比其他类型更昂贵,但它仍然比金属选择便宜。
最重要的是,连接件使用膨胀环而不是压接环连接。为了将油管与管件连接在一起,在PEX油管的末端放置一个环,并使用专用的、昂贵的工具进行膨胀。膨胀的PEX和环被放置在一个配件的公端上,该配件与未膨胀的PEX大小相同。几分钟内,PEX收缩到原来的大小,与配件形成一个非常牢固的密封。另一个好处是,该配件的内径与PEX的内径相同,因此水流不受限制。
另一方面,压接环非常不同。拟合直径小于PEX,因此PEX可以简单地滑过配件。压接环放置在配件和PEX上方,使用工具折叠压接环的边缘,降低其尺寸,使其密封PEX到配件。随着时间的推移,压接环将尝试返回原来的尺寸,降低密封的强度。另外,随着水进入配件,内径减小,然后在退出时再次膨胀。这降低了水的流速。
虽然它不是最便宜的,但我相信PEX-A是最有价值的,这就是“可持续节约”的全部意义。一个主要的缺点是,有一些科学研究表明,PEX-A更有可能将塑料中的化学物质过滤到供水系统中。
在油管末端放置一个膨胀环后,用一种特殊的工具进行膨胀。一旦线滑到配件上,溜冰场和油管收缩形成一个紧密的密封。
然而,您必须牢记欧洲在欧洲使用数十年来介绍,甚至加州已经完成了对PEX的广泛研究,并批准使用它。水从源头到水龙头的途中与数百和成千上万的化学品和粒子接触,并且无效地表明了从PEX浸出的化学物质的数量比铲斗的掉落在一起。
就像在建造房屋的过程中需要做出的许多决定一样,很少有一个完美的、高性能的、廉价的、环境友好的选择。必须做出妥协,在这种情况下,我认为PEX提供了最大的好处和最小的坏处。话虽如此,我将严格冲洗管道,并在使用水之前安装过滤器。
规划系统
就像DWV系统一样,供水系统需要广泛的规划。就我的情况而言,供水分为三条:一条用于室外的植物浇水,一条通往浴室水槽下的集管,为楼下的固定设备供水,第三条用于楼上的集管和热水器。
热水器的热水通过两个管汇输送到所有设备。我会用aSanden Gen3热泵热水器,采用环保的二氧化碳制冷剂和空气源热泵。虽然热泵热水器变得相当普遍,但三登系统的不同之处在于水箱和热泵是独立的单元。
热泵热水器通常是单个单位,这意味着您必须选择在加热的空间中定位系统,或者更常见,更常见地是未加热的空间。将设备放入加热或调节的空间意味着它从房屋中拉出完全良好的热空气来加热水。如果你住在炎热的某个地方,这是有益的。但在大多数地方,这在冬季变得高效。
将单元放置在无条件的空间中,意味着热水箱和管道必须严重绝缘,以确保在达到固定装置之前,水不会显着冷却。桑德系统为您提供两个世界的最佳!
在浇筑混凝土板之前,我已经安装了相当一部分的冷水供应系统。我使用了足够的矿棉来隔热板,以避免PEX的任何结冰问题,我使用的塑料套管保护线免受混凝土的影响,并满足建筑规范。另一方面,热水供应需要很好的隔热,并且应该只通过房子的空调空间,以最大限度地提高效率。
通过歧管分配
房子里有12个固定装置需要冷水:楼上6个,楼下6个。楼下所有的固定装置都来自一个共同的歧管。我决定水槽下面会有足够的空间,所以我把歧管放在那里,而不是放在墙里。如果其中任何一个膨胀环失效了,我可以替换它们而不用拆掉一堵墙。
供应楼下固定装置的冷水管汇位于浴室水槽下面。
水通过上图右上方的弯头进入,然后流进歧管,在那里它被导向五个不同的方向。第一个走到浴盆里;第二个到厕所;第三个放在厨房水槽里。最后两个出口朝相反的方向移动:一个直接指向水槽,另一个指向壶填料和厨房的饮用水供应系统。
浴盆的供应管道进入四通混合阀的右侧。热水将从左边进入,当旋转淋浴温度手柄时,阀门将把这两种热水混合在一起。混合后的水将从阀门顶部流出,进入淋浴喷头。大多数权威人士建议,不应该使用PEX作为浴缸喷口的断头。我会最后给浴缸接上水管。这应该是我准备进行管道检查之前的最后一步。
对于厕所和水槽,我用金属垂耳耳来支撑PEX离开墙壁,然后接上测试插头。至于罐装水和饮用水,我只是暂时封顶了。这些线将运行在厨房橱柜内部,所以它将更容易安装它们以后。我希望探长能理解。
对于二楼,我有另一个歧管,这个带有七个出口。它们提供主淋浴,踩在主浴缸中,洗衣机,楼上的厕所和热水器。该歧管安装在热水箱旁边的电储物柜中。同样,我想保留所有可以访问的歧管,以确保可以修复任何可能的未来泄漏。该壁橱还将配备紧急排水管以增加安全性。
淋浴间也使用了同样的四通混合阀,但由于二楼没有浴缸,底部被盖上了盖子。厕所和水槽的管道和楼下一样。洗衣机直接与一个倾斜的关闭阀相连。在干墙安装后,所有的水槽和厕所的封顶线也将得到一个这样的连接。
运行热水管道
热水供应的安装方式和冷水管道一样,不过最好对它们进行绝缘,以确保热水在从水箱到固定装置的过程中保持良好的温度。这里的热水管道比冷水管道少,因为厕所、水壶和饮用水水龙头都不需要热线。另一方面,洗碗机和淋浴器只需要一条热水管道。所有其他fixture各有一个,所以我总共需要9行。
热水管线和热水歧管是绝缘的。
热水器不需要连接到管道上进行检查,所以我只是创建了一个小环路,在这里,冷管线将进入水箱,而热管线将出来。当我准备安装水箱时,我将切断管道,并将管道连接到水箱上。
两套热水集管中的第一套总共有四套,主要供应楼上的固定设备。热线继续连接到第二个管汇,供应主淋浴阀、浴缸、厨房水槽、洗碗机和洗衣机。为了将来可能使用,我对最后一行进行了限制。
我们县的建筑法规并没有要求安装浴缸才能通过粗略的管道检查,但许多管辖区要求这样做。这是一个很好的做法,因为在完成材料之前安装越多的管道,就越容易修复泄漏。
虽然当地法规不要求在粗略检查之前安装浴缸,但现在采取这一点是有意义的。
我决定我可能会在迟到而不是以后放置浴缸。我为房子选择的浴缸配有一个聚苯乙烯泡沫塑料底座,所以没有必要倒砂浆。我确实在泡沫下放了一些建筑粘合剂,只是为了确保它真正粘合并填补任何小违规行为可能已经在混凝土中。确保浴缸是水平的非常重要的,使水总是朝向排水管流动。我跟随说明并将分类帐连接到墙壁上以支撑桶。
当连接金属管道配件时,使用特氟龙胶带是很重要的,就像我在安装浴缸和淋浴接头时所做的那样。胶带润滑金属,使其形成一个非常紧密的密封,也防止配件随着时间的推移熔化在一起。如果有必要将各个部分拆开,是有可能这样做的。我用胶带连接了淋浴喷头和浴缸喷头。
安装主供应管道
在安装良好的管道系统中,有几个关键部件我还没有解决,主要是防回流阀和减压阀。防回流阀确保我家的水不会逆流进入城市供水系统。
压力差非常强大。如果总水管破裂,或者消防车用了大量的水,总水管的压力会大幅下降,这可能会导致我的私人管道的水进入公共管道。我正在花钱开我的热水器,所以我当然不想让热水从房子里流出来。防回流阀将确保这种情况不会发生。
防水装置安装在水表旁边,并受到一盒聚异组泡沫绝缘的保护。
减压阀也同样重要。我们镇上的公共供水,和其他大多数城镇一样,仅靠重力提供动力。水库位于城镇最高的地段之一,重力迫使它向下穿过主线,进入住宅。在靠近大海的一个低地段,我的水压非常高。我的水表平均每平方英寸流出120磅水。大多数水管和固定装置的设计工作压力在40 - 90psi之间。如果没有减压阀,高压水会导致供水管道和装置过早失效。
我在主要公共水线成为我的私人线的水表旁边安装了回流防止。它实际上是一个非常简单的装置,具有金属翼片,摇摆打开以使水在一个方向上,如果存在错误方向的任何压力,则关闭。我确实在回流防止和仪表之间安装了一个关闭阀,这样如果我需要更改回流预防,我就可以这样做。水也可以在仪表的另一侧关闭,但截止阀属于水公司。我在关闭周围安装了一盒Polyiso泡沫,以确保管道在冬季不会冻结。
从那里,我用PEX管道把水输送到房子旁边的院子里的消防栓上。使用院子里的消防栓而不是水龙头是另一种可持续节约的小方法。许多房子都有软管连接,被称为软管bibbs,占用了外墙宝贵的空间。院子里的消火栓被埋在地下,留下墙壁可以节省能源和金钱。另外一个好处是,院子里的消火栓的设计让你不必担心在寒冷的冬夜水会在里面结冰,破坏管道。
一旦PEX通过院子消防栓,它就会进入房屋和主歧管,我位于门厅的小长凳下方。它使一条线上达到侧码和前院的另外两个院子里,然后通过另一个截止阀门,然后通过另一个截止阀门进行压力降低阀门。我将院子里的消防栓放在减压阀上游,因为它具有强大的软管来浇水和清洁是一个很好的益处。我安装了截止阀,让我关闭所有的水到房屋的内部,而不一路走到我安装在米附近的截止阀门。
检查水管之前的最后一步是对供水进行压力测试。目的是在安装干墙之前发现任何泄漏,因为现在修复它比以后容易得多。为了完成压力测试,我只需要把水挂起来,用减压阀将压力提高到90psi。当地的建筑规范只要求管道在50 psi的压力下测试15分钟,但我想要格外小心。
12评论
  1. 尼克•韦尔奇||#1
    “管件的内径与PEX的内径大小相同”
    如果你看看规格,你会发现管件的ID不像管道的ID那么大。它只是比PEX-B配件更接近它。
  2. 斯科特•威尔逊||#2
    “房子里有12个固定装置需要冷水。”
    叶神,多么咒语!有多少人住在这所房子里?还记得当一个家庭5个家庭可以在一个1200平方的房子里舒适地生活一间浴室?只需阅读迷宫的管道细节,产品和配件即可让水令人兴奋。
    为什么有这么多固定装置?
    1. 特雷弗朗伯||#3
      我不认为有人对5人共享一个厕所感到满意。只有一轮食物中毒或胃流感会是地狱。最多可容易获得10个或更多灯具。即使只有一个浴室,你也可以:
      洗手间
      浴室的水龙头
      浴缸
      淋浴
      洗衣水槽
      衣服洗涤器
      外套筒
      厨房的水槽
      锅填料
      冰箱制冰器
      那是10个,外面可能不止一个水龙头。
        马尔科姆·泰勒||# 4
        ...洗碗机,热水器。
    2. 哑光浴||# 7
      只是两个。可能是未来的第三个。我想有几个不必要的升级,就像他和她的下沉,他和她的淋浴头,淋浴,锅里填料等蒸笼等。如特雷弗说,它很快就会增加。当您自己建立时,这些是您可以做得相对便宜的事情。
  3. 乔纳森·劳伦斯CZ 4A新泽西||# 5
    马特,
    您是否包含一个按需热水recirc循环?
    1. 哑光浴||#6
      不。所有的行程都非常短。我特别设计了这个房子,所以所有的管道都在房子的中心附近。
  4. 马克西米利安T||#8
    马特,非常感谢你的分享。非常有帮助的是看到一个人在相似的地理位置和类似的挑战如何设计和建造他们的家。
    你有没有查过小行星供应公司的Sanden单元?
    2 - 你是如何决定任何排水水热回收的?
    马克斯
    1. 哑光浴||#9
      弗拉斯卡 - 我遗憾地决定放弃桑德代替一种管道的混合狂欢。系统太贵了。我不介意为质量付出高度美元,但价格超过两倍,这不是正确的决定。这是一个令人难以置信的机器,我希望更多公司能够去CO2制冷剂。我肯定对热量恢复感兴趣,但我根本没有坐下来,真正看看设计什么都会召唤什么。我猜清理是主要问题。我绝对想在我的下一个建筑身上调查。
      1. 特雷弗朗伯||#10
        你看过北欧吗?它们的优势是能够进行冷却。不知道成本。
        1. 哑光浴||#11
          特雷福我困惑。你是说热水器吗?
          1. 特雷弗朗伯||#12
            我认为能够提供DHW的北欧单元,以及房屋的所有加热/冷却。我从那以后学到了它的最大水温为49c / 120f,我认为这是足够的。它们具有高温助推器,但这只是令人笨拙(并且可能是昂贵的)。
