更新:1/3/11与Mark Sevier和Peter Yost的专家意见
Chris Koehn将建造1,600平方英尺。在不列颠哥伦比亚省的家中,为想要主要用木头加热的业主。他们设想了燃烧的烹饪烹饪器和壁炉,他们还想融合一些太阳能能力。
由于它的岛屿位置,房子将关闭电网。
在他们的担忧中,他们的房子的一些部分,包括浴室和楼上的卧室,可能离热源太远,舒适。Koehn正在考虑加热卫生间的瓷砖地板,但他关注运行泵的电量是多少。
还有一些用作备用源泉来源的问题,以防止房子在冬季冻结,以及帮助它符合当地建筑码。
“我正在寻找那些面临着类似挑战的人的潜在解决方案,”他说在问答帖子中。答复是这个星期的Q&A聚焦的主题。
保持简单
简单的机械系统是最好的,GBA的高级编辑Martin Holladay说,他已经离网生活了35年。
“任何选择生活的人都应该愿意灵活地对一年中最寒冷的日子里的偏远地区的室内空气温度灵活,”他说。“您可以通过支付对空气密封的微小关注,并通过在地板,墙壁和天花板中提供非常高的绝缘层来减少这些温度差异。”
与网格连接的家庭不同,可以根据需要始终绘制公用电力,一个离网屋必须完全自给自足。电力,无论是由风力涡轮机,光伏阵列还是燃料发电机都是珍贵的。
“无论你做什么,”霍洛迪告诉他,......
17日评论
绝缘绝缘外壳(R-25至35)
“绝缘绝缘的外壳(R-25至35)”我们必须停止这样说。太多缺少知道这意味着什么。即“猪可以飞翔”我想如果他们在飞机上......或者一些被扔在空中,他们正在飞行。
你真的说的是,整个组装r值应该是r-15到20,没有多于代码批准的空气交换的空气泄漏量?
我可以用连续的密封泡沫薄膜塑造成R-25 ALAhttp://www.aepassivesolar.com/就像布鲁斯布朗尔已经完成了几十年,我可以在中央墙上建造一个16“,里面装满你的挑选,它永远不会靠近布鲁斯布朗尔家的水平。永远不会。(还有他们俩都会是”绝缘外壳(R-25至35)“不会”不相信我,然后亲自访问Bruce Blubell的家园。然后在这里发布。我有,他们绝对优于许多其他风格的绝缘,以相同的r值为相同的r值。。
陈述r值是误导性和无关,在实际建筑物组件和空气泄漏等事实中填充。
我认为我们必须在文章和帖子中停止越来越高的R号的“简单谈话”。没有什么可以从中吸取的。什么都没有。实际上,学到的是群众被愚弄到购买的R值,这些值不受高装配值,从而低的能量需求,这是作者和读者的目的!
为什么我不能在帽子中打字和发布超过一年多的时候,为什么不能在帽子上打字????
“绝缘良好的外壳(R-25到35)”太主观,完全误导。
回应AJ。
AJ,世界上有很多事情值得争论。
我认为这不是其中之一。
如果伙计们喜欢John Straube可以有效地以R值的古老语言沟通我看不出有什么问题。
整个墙壁R值取决于组装的细节 - 无论您是否要在每平方米每平方米k的速度谈论,您仍然必须要描述细节。
回应AJ.
AJ,
提供建筑信封的所有规格需要一点时间。理想情况下,这样的描述将包括最小:
- 鼓风机门效果(带有信封的外表面区域的符号);
- 在基底板上安装在基底壁上,在上方壁上和天花板或屋顶处安装在基底壁下方的绝缘(以及绝缘类型的描述)。
- 窗口规格;
-一些被动太阳特征或方向的指示。
规格更详细,对读者越有趣。但是r-value事项,aj,即使您不想读过。最后一次建议GBA停止提供R价规格,我建议不关心R值的读者(如您)可以简单地忽略它们。其他读者(我自己包括)渴望读取R值 - 以及气密性细节。
你没有必要仅仅因为你不想读这些信息就去游说剥夺其他读者的这些信息。
马丁,我喜欢有一个意义的r值....
我们似乎在互相推诿。当然,R值对于我们大多数人来说都很有趣,包括我。我的建议是可行的。我们不要简单地说r25。相反,州整体装配r25(这可能意味着绝缘评级更高,取决于您的家的完整建设。)
让我们开始拿宝宝步骤真正通知当我们在2011年拔出“r”字时。
John Straube确实谈论了我的方式,实际上
卢卡斯...约翰和乔是我的最爱。自从他开始这样做是一只年轻的小狗,我去过乔的研讨会。这些家伙可以像科学家一样谈论,因为建设者谈话和思考,,,和建立。
谈话可以是便宜的谈话..让我们今年的触感吧,下一步吧。让我们解释我们正在引用的r。这将是在信息的方向迈出了一大步。(就像你链接的文章一样,实际说明的Lucas可以尽快使用PV作为一个人设计而不是被动房屋规范的主要部分。单独。)
更好的方式......
从博客:
在购买燃气动力的木分离器之前,请检查您的任何邻居是否已经有一个并设计了分享的手段 - 如果可能的话。
更好的是,看看你的邻居是否有一辆带液压起飞装置的柴油拖拉机。一个四向液压分裂器安装在一个3点结将分裂更多的木材,更有效(和更少的噪音)比燃气动力分裂器。通常,一个使用良好的液压分离器并不比一个新的燃气动力装置更贵。
在你的棚子里始终保持良好的8磅拆分maul。
Masonary加热器
可能想查看Masonary加热器:
- 良好的效率,环保。
- 烧伤后几个小时辐射地加热。
- 可用于烹饪。
- 有些人有加热线圈。
Woodstoves.
我的一个朋友有一个特殊的木炉子,他正在用它来加热2000升隔热水箱中的水。他把水加热到华氏80度。他用储存的热量给房子供暖,用循环地板供暖,也用热水。在正常的冬季天气(零下10摄氏度左右)下,一次加热可以持续3天左右。
这是非常舒适的,但他不是生活网格。
我的其他朋友正在用缓慢的燃烧壁炉加热他的公寓。壁炉很好地密封,几乎一切都燃烧得非常缓慢(小时和小时)。他用管道分配热量。
他的公寓迅速升温,但热量持续,直到仍然存在燃烧。
我国的许多旧房子都有一个带有巨大的热店(吨砖)的Masonary加热器。这通常在房间中间安装(更大的房屋确实需要几个这样的壁炉)。一个加热它确实保持了绝缘的绝缘房子至少每天温暖。
这是远程位置中非常干扰的解决方案,但确实需要至少年度维护(删除LaplBlack)。问题是房间需要时间升温。好处是,仍有许多烤箱建造者可以从划伤中建造它们(只有特殊部件是金属门和阀门,以保持最终热量通过池塘逃离紫外线)。
在欧洲更受欢迎的另一种选择是使用颗粒的全自动木材燃烧。一些PelletStoves甚至可以整合珀耳帖元素,以便您与他们发电。
这也是非常舒适的解决方案,但系统很复杂,你确实需要特殊的maschine创造颗粒(这通常由经销商当然是这样)所以当你不住在社区时也没有完全脱离电网解决方案它更广泛使用的地方。
当计划越野时,我会考虑的是一个带有巨大的热店的壁炉,也是与管道的热分配。我还会融合水线,所以我会从中获得热水。我会用单独的蓄热水箱连接它。当没有必要加热大壁炉时,可能需要较小的炉子来获得热水。
适当的绝缘,空气密封和良好的窗户也必须。但是,您还需要一种用于通风的解决方案,该解决方案通常由浓度运行,但是有风吹的热回收系统。
克里斯,马丁是对的,即将其拍摄时保持简单
水循环并不简单,包括大坦克水不简单,具有需要持续的主治的主要热源不是一个好主意,如果不经常回家。
马丁和他所有的嬉皮士伙伴几十年来证明了这一切。我会推迟他真实的世界工作系统。
现在对于一个联网的家庭,我喜欢把多余的热量储存在水里的想法,不管它从哪里来。
如何思考vawt而不是或除太阳之外
我认为太阳能有其有用性,但建立太阳系可以相对昂贵,可以有点复杂,如果你北方,它就不如有效。对于我的离网营,我最近建造了我的第一个垂直轴风风力涡轮机(VAWT),并通过其有效性完全吹走。只是丝毫的微风,这件事是很好地旋转。我想象一些用良好的电池阵列(叉车电池很棒的选项)将照顾大多数所有内容,除非您有认真的能源需求。您可以在在线少于350美元或在线搜索套件和零件广泛使用。祝你好运。
回应射线
雷,
如果你算算的话,所有这些风能计划都会嘎然而止。
物理学告诉您风中可用能量的限制。风中可用的动能等于P = 1/2 * P * a * u ^ 3,其中P是瓦特的功率,p是密度(1.2 kg / m ^ 3),U是风速。一个或两个小型风力涡轮机不够接近,足以为房屋供电 - 特别是在典型的风速下为3至9英里/小时。
您需要高风速 - 15英里/小时和更多 - 在能够产生大量的能量之前,具有大型扫地区域的大型涡轮机。
岛屿生活
我不确定有人是否涵盖了这一点,而是这个岛屿是通过桥接通往的吗?如果没有,岛上的木材可能是一个非常税收的问题。
为自己获取气体日志分离器。借用糟透了
我住在蒙大拿,每年用5-6个绳子加热我的房屋1600平方英尺,让它温暖(70-75F)。这是两个故事,最初建于1914年。我可以这样做,因为我在整个壳体中用3“2LB泡沫绝缘。椽子只有2x4s。我有一个零间隙木炉,带有小型鼓风机的小型鼓风机,没有安装清新的空气进气
获得HRV。它让房子闻起来新鲜,并保持热火在周围移动。
在回应中
如果编辑没有删除我之前包括的信息链接,您可能有更好的信息;然而,Holladay先生,不是这种情况,因此您的公式不正确,因为它不完整。您所包含的公式不会考虑效率,或相当低效率,从而大大高估了风力涡轮机转换的能量。坦率地说,我很想看到实际结果的四倍。所以让我们实际上做数学......
考虑这个小VAWT的扫掠面积12平方英尺或1.1平方米,和通过适当的定位VAWT沿着一个风岭的风速经常压缩超过30英里每小时,但是让我们使用一个非常保守的平均只有约11英里,或5 m / s, 1.1计算的空气密度略低(由于海拔高度的增加,降低温度,增加水蒸气),最后使用风力公式[P=1/2(1.1)(1.1)(5^3)],这个小的VAWT(无损耗)转换为76瓦。风速翻倍至22英里/小时,或10米/秒,功率增加到刚刚超过600瓦,同样没有计算损失。我在山脊上记录的最高风速接近每小时42英里,大约每秒18米。在这种风速下,没有任何损失,这个VAWT将转换近3500瓦!
当然,就像典型的太阳能阵列通常超过实际结果一样,简单的风式不考虑转移中的能量“丢失”(丢失,因为在没有转换,因为能源的损失,从技术上,不能被创造或销毁)。我们还必须考虑Betz的法律和效率较高75%的损失,以及用于实际目的的交流发电机,从而以5米/秒的风速,我们看到大约20瓦的实际转换。在10米/秒,我可以预期大约150瓦的输出。顶部风速为18米/秒,840瓦。
考虑到这一切,每个瓦特的实际短期和长期成本在这里转换为漂亮的Darn便宜,加上这个小的Vawt单位非常坚固,它几乎一直转换......独特的前期成本太阳能电池板系统的零件显着高于涡轮机系统,加上这些太阳能电池板的实际长期结果(除非在亚利桑那州的总是阳光灿烂的地方)非常明显低于其“额定”的结果。因此,太阳能往往需要更初始的费用来补偿甚至看到与一个相当常规的微风看到相同的实际电力转换结果。在加拿大的BC,我相信比敞篷太阳能更具敞篷风能,特别是在那些冷的黑暗冬夜。
此外,关于你的说法,显然必须说明一个明显的事实:“一两个小型风力涡轮机远远不足以为一所房子提供动力”——这种概括的说法是不正确的。也许对赫斯特城堡来说还不够,但对我们这些选择不那么奢侈的生活方式的人来说,一个VAWT就足够了。每个人的能源需求当然是非常不同的。
如果一个人想要生活“离网”(有一天甚至可能没有选择),你可能需要做一些牺牲。我更愿意考虑一下,修剪爆炸,你可能不需要大部分时间,而且它可能没有让你的生活不再愉快......对于我的离网营,我已经得到了仅限零电量,延长时间段。很久以前发现,如果某些东西不仅要购买一堆金钱,而且只是为了保持工作,可能没有必要。与此同时,我没有运行一些大电视娱乐系统,但我确实想要一个手段给我的笔记本电脑充电。同样,我不是用对流烤箱和微波做饭,但我确实想要煮沸水。我不需要一些巨大的令人兴奋的钢/ FRZR,但我确实在实际的地窖里使用了实际的冰箱,为我需要保持凉爽的几件事。“脱离网格”的美丽是你能够过上更简单的生活,但这并不一定意味着它必须是一个斯巴达的......
智能建筑和智能生活,始于集成智能系统的智能设计,其中很大一部分肯定是考虑什么资源是容易的,便宜的,本地可用的。有时这意味着你必须多做一点工作,但考虑到你经常必须多做多少工作,只是为了购买和维护一些昂贵的装置,这个决定应该仔细考虑。
此外,我也必须非常不同意霍拉迪先生和文章中的几个其他建议 - 丙烷和汽油并不完全是“离网”的精神,并且可以在经济上,政治上是非常昂贵的,环保等......我也有一个很好的笑;一个肯定不需要气体动力的木分离器。我有一个20岁的分裂槌,我保持锋利的车轮。正如我常常说的那样,“如果你冷,去外面砍掉一些木头,你不会很冷。”
回应射线
雷,
我不同意你的数字。您有一个自制垂直轴风力涡轮机,可在11英里/小时的11英里显示出20瓦。在22英里/小时 - 在大多数地点的一个非常罕见的风速 - 你得到150瓦特。这对小屋来说很棒,特别是在风吹山脊上。但它不会运行典型的美国房子,而不是长期的镜头。
我完全同意你的生活能力非常低的能源预算。我用煤油灯而长期生活,偶尔的D电池为我的手电筒。我仍然没有燃气木分离器,对我的武器和楔子感到满意。
20年后再跟我说。到那时,你的家用风力涡轮机可能早就报废了,而你的光伏阵列(如果你有的话)仍在工作,没有任何问题或维护。
购买PV模块的更容易提出150瓦,而不是建造钻机并等待22英里/小时的风。
木材加热
我是一个建设者/改造者,我正在建造一个我想用辐射系统加热的车库工作空间。我有一个优质的木头斯特胜地安装在空间中,但是想知道是否有伴随着热交换器,混合阀和循环泵加热辐射管中的流体的优点。炉子将使用燃烧10-12小时的车库加热车库似乎合乎合理的,同时在板坯中建立热量。一旦火灾烧毁,车库就会通过辐射物质在接下来的10-12小时内加热,直到下一个烧伤期开始。对我来说,它看起来像一天一次建造火力的低维护系统,并使用我所拥有的充足的硬木废料和木柴供暖空间。
回应Simojo.
Simojo,
您所提出的系统存在一个大问题:防止冻结。除非您希望将在您的车库中的木炉中塞进车库中的日常任务,否则长时间休息,否则无需休息一天,除非您的水管有时,无论何时加热系统闲置,您的水管都存在冻结。
吻 - 只需使用木炉而没有任何透气的透气特征,管道或管道易受冻结的管道。(哦,顺便说一句 - 你不会通过购买所有额外的设备来省钱。)
我觉得你太辛苦了
我承认,我没有阅读所有发布的评论,但是,我所做的大部分都是不必要的复杂声音。
得到一个面包锅,最好是玻璃,所以它会很漂亮,也许有些小玻璃“石头”就像你可以在大多数工艺店或者甚至只是一些真正的石头,两个植物盆和一些真正的茶灯。您可以使用这些材料加热房间的令人难以置信的廉价方式。你需要4个茶灯,把它们放在面包锅里,把石头或玻璃放在它们周围(这不是在原来的视频中的一步,但是,如你所知,玻璃和石头升温,所以,它会增加到这个过程),点亮它们;然后,将一个小粘土盆栽植物用盖子放在它的孔上,没有盖子的植物盆。这就是你所要做的一切。
在需要时,我还看到人们在浴室里有小煤或木炉炉。适合加热浴水,当你住在有日子的东西时,当水太阳能加热水只是没有切割它,以及让房间温暖的时候,你干净穿着。
最古老的方法之一只需通过房屋内部运行炉子管道和/或烟囱,使它们用炉子或壁炉的较低级别和热量加热,否则就可以浪费。
但是,作为在阿拉斯加长大的人,在一段时间里有一个寒冷的捕捉,而且生活在一个我们只有一个Wee木炉的房子里,我不得不说一个冷的浴室不是真的大担心,除了洗澡时;而且,我们照顾了,通过在浴室太冷的日子里加热水并在厨房里沐浴。
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
