图片来源:Jeff Gunn通过Flickr
波士顿大型办公楼的能源使用报告显示,1950年之前建造的办公楼平均每平方英尺能耗“明显低于”1950年之后建造的办公楼。每平方英尺能耗最低的办公楼已有一个世纪的历史。
这是一个发现一份报告8月份发表于城市的环境部门和空气污染控制委员会。它总结了820楼的820平方英尺或更长时间的能源和用水,部分扩大城市努力修剪温室气体排放。
波士顿使用了许多指标来比较不同类型建筑的能源使用情况。一个是现场能源使用强度(EUI),它是建筑物使用的所有能源的总和除以总建筑面积(报告为每年每平方英尺数千BTU)。根据这一标准,20世纪70年代和80年代建造的办公楼显示出最高的EUI,70年代建造的办公楼达到95kbtu/平方英尺/年,在接下来的十年中上升到100多座。
尽管1950年之前建造的办公楼总面积远低于后几十年,欧盟也是如此。例如,对于建于20世纪30年代和40年代的办公室,EUI大约为45kbtu/平方英尺。;在1910年代建造的办公楼中,EUI中值低至40左右。
到20世纪90年代,EUI急剧下降至约50 kBtu/平方英尺。在接下来的十年及以后,EUI中位数再次上升,约为65 kBtu/平方英尺。但至少有一个世纪历史的建筑中,最新建筑的每层建筑面积的能源使用量仍然要高得多。
原因?玻璃幕墙。
“在分析他们报告的能源数据中,纽约和西雅图通过建立年龄发现了欧盟的类似模式,”报告说明。“这种变化的大部分是由于建筑材料和建筑系统中的时间变化:例如,与20世纪60年代和20世纪70年代的玻璃幕墙建设相比,第二次二战建筑往往使用砌体结构。”
其他结果
该报告对不同类型建筑的能源消耗和温室气体排放百分比进行了细分。三种类型的建筑——办公室、医院、学院和大学——占城市所有温室气体排放量的三分之二。但报告称,即使在某些建筑类型中,EUI也存在很大的波动——在某些情况下,能耗最高的建筑每平方英尺消耗的能源是能耗最低的建筑的10倍。
以下是其他一些调查结果:
- 某些类型的建筑物的所有者具有高度合规率,以提交所需信息,而其他建筑物则没有看到其他人没有见过。例如,用于高等教育的建筑物显示了94%的合规率;实验室符合100%;保健建筑符合86%。零售建筑张贴了44%的合规率,私立学校只有41%。
- 建筑物越大,业主将越好地报告能源和用水。500,001至60万平方英尺的建筑符合100%符合要求。从50,000到100,000平方英尺的建筑符合61%。
- 实验室报告了按建筑类型划分的最高现场EUI,其次是办公室、学院/大学和医院。
- 中位能源之星分数远高于国家中位数,为某些类型的建筑物(办公室,金融办公室和宿舍),低于国家中位数(医院和医疗办公室)。不同建筑业差异的原因并不理解。
- 办公室和医院共同使用的水多于任何其他建筑物类型 - 23%和22%。这两类也占最高温室气体排放量。
这座城市希望分享有关水和能源使用的信息,将有助于建立业主找到节省的方法。5月,大型住宅建筑业主开始报告能源和用水作为商业,工业和机构建筑报告的数据第二年。在明年开始,报告35,000至5万平方英尺的建筑物的能源和用水。
因为信息是公开的,住宅和商业租户将能够为他们住在或工作的建筑物的能源和水使用和温室气体排放。
“提高能源使用和成本意识将促进业主和租户之间关于减少能源使用的对话,并使利益相关者能够在决策过程中考虑这些信息。”报告说。
波士顿是美国众多有能源报告要求的城市之一,包括纽约;费城;西雅图;旧金山;华盛顿特区。;德克萨斯州奥斯汀;明尼苏达州的明尼阿波利斯。
一句话
人均能源使用
我怀疑现代化的办公楼在特定数量的空间上比旧建筑更适合更多的人。更多人意味着使用更多的能量,其他事情是平等的。
更新的建筑最大限度地利用了可用空间。最新的建筑容纳了多楼层的租户。房租太高了,他们需要塞进很多人。
人均能源使用将是一项有用的措施。
登录或创建帐户以发布评论。
注册 登录
