图片来源:Justin Gibbs
史蒂夫·麦凯(Steve Mackay)已经致力于为他正在建造的房子提供地板辐射供暖。他想知道,为什么不用同样的系统来冷却呢?
麦凯在文章中写道:“我读过很多关于在设计良好的住宅中使用地板辐射采暖的优缺点,我明白我们可能应该使用强制空气。问答贴.“我仍在关注地板辐射采暖的原因有很多,其中大多数不是技术上的理由,更多的是因为我们真的真的想要它……既然已经决定采用地板辐射采暖,那么采用地板辐射制冷是否有意义呢?”
在夏季湿度高的地区,水蒸气会在冷水管道上凝结。同样地,水可以积聚在地板辐射冷却系统冷却的地板上。但麦凯写道,他正在气候6A区建设,那里的湿度在20%到35%之间。房子的绝缘和密封性能良好——墙壁的绝缘温度为R-30,屋顶的绝缘温度为R-60,气密性为1.5 ach50。换句话说,麦凯计划的房子要比最低标准好得多。
麦凯是指一篇文章上面提到了几个成功的辐射冷却系统。但它们发生在机场和学校,而不是私人住宅。
“在一个住宅里会有这种东西吗?”麦凯问道。“我知道我们将不得不小心设置点,以确保我们不会有凝结在地板上。我们计划在地下室和一楼铺设抛光混凝土地板。(我知道一楼需要额外的结构支撑。)不会有木头或安装地毯;我们可能会在各处放几条地毯。似乎地板辐射采暖结合冷却解决方案可能会…
每周时事通讯
在您的收件箱中获取建筑科学和能源效率建议,以及特别优惠。
4评论
地板温度为13英热单位/小时/平方英尺
下面表明地板表面温度可能是66华氏度,电源温度为55-58华氏度。这给了一个想法,什么户外露点是凝结安全没有除湿。
https://www.hpacmag.com/features/radiant-cooling/
看到关于实用的、住宅大小的DOAS系统(即ERV/HRV空气的除湿)的讨论将是有趣的。这种系统也适用于没有辐射制冷系统的家庭——当室外温度达到华氏77度且非常潮湿时,它们能提供舒适的环境。
你可能想看看这个传感器,
沙漠是一个奇怪的地方,我相信大多数日子都会很好,但科罗拉多可以看到62°露点的日子,你需要小心,因为供水可能低于露点。
你可能想看看这个传感器。你可以让它触发警报,启动除湿机或关闭空调。
http://www.airtest.com/support/datasheet/EE46.pdf
Walta
主动冷凝控制
沃尔特,
如果在地板辐射冷却应用中可能出现凝结,则必须根据测量的湿度水平主动控制水温。我们的系统结合使用了湿度和地板温度传感Tekmar恒温器,一个Tekmar 406“室内控制器”和一个变速混合泵,以确保地板区域不会出现可能导致凝结的水温。
虽然这所房子已经在冷却模式下运行了一个多月,但我们上周才搬进来。即使在这么短的时间里,我们也有好几天气温接近或高于100华氏度,但室内温度一直稳定在70华氏度(比恒温器设定的温度低一两度)。
地面辐射冷却
Radiantec推广了开放式直接辐射地暖,这种地暖也具有“有限的制冷量”。从家里的井里来的冷水在到达水龙头之前直接通过辐射管。成本上升收费是最小的(饮用水额定管,不锈钢或黄铜循环器和少数其他硬件项目)。最好的部分是这个系统不需要能源,实际上节省了一点能源!节约能源的原因是,家庭热水输入的温度升高,因为冷却水在进入热水器的过程中冷却了房子。
在平板中,凝结的风险是最小的。虽然这不能提供人们期望的交流系统的冷却水平,但它比没有交流系统好了一步,几乎没有安装成本和少量的能源节约。该系统可以与无管道的迷你分离器相结合,以消除湿度,并根据需要提供额外的冷却。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
