一位名叫B3retta89tu(我们就叫他B3吧)的GBA读者对他1998年在俄亥俄州北部的家有了不愉快的发现。当他开始更换房屋北侧的甲板时,B3发现构成外墙的结构隔热板(sip)已经腐烂。
小口是三明治定向结构刨花板和硬质泡沫绝缘。修复一个坏的地方不像用木条框架墙那样简单,因为组件实际上是一个单独的组件。
B3在这篇文章中写道:“大约一个月前,我们开始更换北墙的甲板,在更换账本滴水盖的过程中,我们发现保鲜膜后面一扇较低的窗户下面腐烂了。最近问答后.“经过进一步检查,我们确定腐烂已经延伸到二楼的窗户上方,但没有进一步恶化。”
在这所房子的每扇窗户下都发现了同样的问题。在窗户的钉法兰上安装屋膜,然后安装j型槽。没有任何闪光胶带的迹象。B3公司称,有一扇门的周围有修理的证据,并补充说,“要对这扇门进行修理,就需要拆除沿窗户的壁板,让他们意识到问题所在,因此才会进行粗放的修理。”
B3已与SIP制造商Insulspan取得联系,后者建议用木棍框架修复受损区域,或尝试插入新的OSB。
B3写道:“在这一点上,我倾向于更换棍子框架,并填充泡沫面板。”“我们发现的另一个问题是,内部接缝没有粘接,外部接缝的OSB有明显的变色,……
每周时事通讯
在您的收件箱中获取建筑科学和能源效率建议,以及特别优惠。
0评论
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
