建筑事务
安装电地板辐射热
安装为住宅应用设计的适中价格系统的关键步骤
在混凝土板和地板内电加热系统之间安装绝缘材料
在我将要在这里描述的装置之前,辐射热对我来说是既好奇又害怕的。我听说安装过程中的一个小失误就可能毁掉整个系统。但当我在内布拉斯加州(Nebraska)承建一幢平房板房时,在浴室瓷砖地板下安装一点暖气似乎也是可取的。我冒着风险买了一个定制设计的TempZone来自WarmlyYours的地板辐射采暖系统。我选择这家公司是因为他们提供全天候的技术支持,我想我可能需要它。我做到了。
规划阶段
我给制造商寄去了我浴室地板的完整尺寸布局图,包括橱柜和所有固定装置,他们返回了安装计划、材料细目和大约650美元的价格。因为电辐射加热需要平衡接线元件的电阻和通过它的电流,电线必须有特定的长度和规格(AWG),以提供足够的温度在脚下,而不使电线过热。制造商根据房间的比例精确地规划了我的布线,我不能在不影响保修的情况下以任何方式改变布局。换句话说,我不能切断电线或拼接它。这使得安装系统具有挑战性。如果你划伤了纤细的电缆,你的系统就不能工作了。有很多电缆。我感到如坐针毡。
材料在一周内就到了,在此期间我研究了安装说明并观看了所有的视频。有那么多的警告和警告,我感到越来越害怕。第一步是地面准备。
绝缘板的
一块冰冷的混凝土板可以像一个温度接收器一样,吸收所有的热量,只给脚留下很少的热量。所以,需要…
这篇文章只提供给GBA主要会员
注册免费试用,立即访问这篇文章以及GBA的完整图书馆的优质文章和建设细节。
17日评论
    迈克尔·玛蒂||# 1
    你的额外预防措施是值得的;15-20年前,在我第一次使用地暖的几个项目中,瓦片工人用小铲子划伤了电线,导致系统失效。在其中一个项目中,我们甚至使用了一个类似于你描述的监视器,来告诉我们电线是否失去连续性,但瓦片在周末工作,对蜂鸣声感到厌烦,所以他们关掉了它。至少这是我们对事情经过的最好猜测。我们发现的时候已经太晚了。
    你研究过与分离膜结合的新系统吗?我没有安装他们自己,但他们似乎使某些方面比垫子系统更容易。
    在“绿色”家庭中,地面电供暖是否合适还存在一些争论。你对此有什么保留意见或想法吗?
    1. 用户- 7513218||# 4
      电动地板是间歇性使用的,所以我不担心对电费和环境的影响。是绿色的吗?不。我们所做的一切使我们柔软、虚弱的身体舒适的事情定义了什么不是绿色的。在没有空调的情况下,我在赤道生活了8年,我知道人的身体几乎能适应最恶劣的极端环境。在阿拉斯加露营也是一样。如果你愿意花时间让你的身体适应当时的气候,你几乎不需要什么来保持舒适。我们在没有我们现在认为的生活所必需的所有消耗能量的舒适条件下生存了好多年。也许有一天还得再来一次。不,它并不比我们做的所有其他事情更环保,即使是最轻微的不适。
  2. 用户- 723121||#2
    在寒冷的气候下,一定要在混凝土板下面安装隔热材料。这将有助于使混凝土地板变得舒适。很久以前(不是我的项目),我记得把电阻电缆埋在地下室石板下面的沙层里,我记得没有绝缘。如果在沙底下用最小R-10,那该多好啊。
    1. 用户- 7513218||# 12
      WarmlyYours系统配有合成软木绝缘层,放置在平板和加热电缆之间。然而,我们的整个平板有R10下和周围的周长,太。
  3. boxfactory||# 3
    最近我一直在问自己的一个问题是,用太阳能电池板给电池充电是否被认为是“绿色”的,而在电池充满电后,为电辐射供电?假设电力辐射的COP很可能是1,理想情况下,太阳能将抵消一个小反应堆每年的运行电力需求——但在寒冷的气候下,我可以看到这个假设的场景是合理的。
    我忘记了这个论坛上的另一个人(在科罗拉多州?),他把地板的一小部分加热到脚趾感觉温暖的温度,因为不是整个地板表面被加热,所以房子的整体温度保持舒适。
    我只是在自言自语,
    本
    1. superman22x||# 7
      我已经进行了一些计算,估计在我提出的新构建中需要多少电力。我比较了3种系统的前期成本和10年期间的运营成本——太阳能+电阻,热泵+太阳能,冷凝天然气+太阳能。这是一个加热板和生活热水的全部费用。基本上,昂贵的热泵(北极热)。Solar + Resistance的阵列比其他两个更大。在我所在的州,我们没有电价计量,我以前向电网输入的每一千瓦仍需支付0.07美元/千瓦的电费。与夜间电价0.10美元/千瓦相比,这并不好。所有3个系统的成本都接近10年。由于热泵没有税收抵免,天然气获胜了。随着通货膨胀削减法案提出对热泵减免2000美元的税收(或50%到100%取决于你的收入水平),即使是10年的天然气成本,它也几乎是死的。 Now if you have net metering, option 1 with just a bigger solar array, that's your best option as you eliminate the need for batteries, and can produce lots of summer power. The other advantage here - solar panels can easily last 30 years. A natural gas heater or heat pump might not last as long.
      综上所述,我对安装成本做了一些假设。主要是因为我在这三种选择中都采用了太阳能,所以除了硬件之外,扩展阵列不会是一个巨大的成本。如果你根本不打算用太阳能…费用会有所不同。我的太阳能成本是基于从SanTan solar或其他网上商店拼凑的系统,包括新电池板、混合逆变器和一些电池。
      1. 用户- 723121||# 9
        您是如何权衡这些选项与构建围护结构性能之间的关系的?高性能的建筑在暖通空调磨损后仍会长期存在,必须更换。
        1. superman22x||# 10
          那是千真万确的!我的计划不仅仅是由美元驱动的,还包括舒适和弹性。我使用PGH标准粗略地作为我的信封的目标(除了我的ICF墙违反了很多PGH标准,但这是唯一的方法,我可以在一个有龙卷风的地区删除地下室)。我并没有太在意修改信封和它所能带来的美元回报。但作为一个书呆子,我刚刚打开计算器调整了一下。在我建议的ICF中添加R9泡沫约2.5美元/平方英尺的墙壁面积,或约5000美元我建议的房子。这将减少我的峰值热负荷约1500 btu/hr,这将足以使电阻,太阳能和电池甚至是我的最佳选择。尽管如此,10年的使用可以节省1000美元左右。在我的计算中有很多假设,所以这确实有点困难。当数字接近时,会有一种直觉……
          现在你可以考虑到能源成本的上升等等。在我看来,拥有一个准备扩展的太阳能/电池系统有巨大的好处,因为这些成本一直在下降。我有家人在德国,看到那里天然气价格的变化,我想避免去那里。
  4. 用户- 7513218||# 5
    这里的辐射地板不会给房间供暖,只会让瓷砖保持温暖。
    1. boxfactory||# 6
      很高兴知道。我希望在安装完成并运行之后,你能发布一些关于你对安装的感觉的信息。谢谢!
      1. 用户- 7513218||# 8
        我将,Boxfactory。虽然我不会住在这房子里。你真的做盒子吗?我有一次去参观一家纸板盒公司,对其中的折纸技术感到惊叹。
        1. boxfactory||# 11
          感谢。不幸的是,我没有足够的盒子声称是一个盒子制造商。当我注册论坛时,我的名字已经被别人使用了,所以我用了一个有点自嘲的用户名。
          https://m.youtube.com/watch?v=hPu7MiPkEk0
          1. 用户- 7513218||# 13
            有趣!
  5. carsonb||# 14
    对于那些争论电光辐射的“绿色环保”的人,我的观点是,它是一种使用无导管的迷你插头的方式,而不需要在每个房间都放一个头,这是昂贵的。这种方法比加头要便宜得多,特别是如果你在建造的时候把电线埋起来,如果住户认为有必要的话,以后再接上恒温器,而且看起来比壁挂式加热器要优雅得多。对于他们供暖的小房间来说,使用总是断断续续的,而且可能很少。尽管如此,浴室主要是为了冬天舒适的脚趾。小的奢侈品。
  6. boxfactory||# 15
    我可以欣赏这些小奢侈品。我的理解正确吗?你在房间里安装了电辐射装置,这样就不太可能从一个没有管道的迷你分裂头中获得热量了。我能理解减少室内头如何提高效率。你在什么样的气候下建造房子,人们有没有告诉你他们对迷你灯/电辐射组合的看法?
      马尔科姆·泰勒||# 16
      boxfactory,
      我能想到的唯一缺点是:
      ——滞后时间。它消除了在没有很多预先考虑的情况下对这些小房间进行间歇性加热的选择。
      -缺乏使用迷你分裂冷却能力的能力。
      1. boxfactory||# 17
        你们的观点都很有道理。
        我们现在住的地方,卧室里没有最好的空调,我们对空调的使用也很保守——但卧室里有吊扇,是夏天最舒适的地方。当我们在设计我们的家时,我提出了这个问题,我们很可能只有一个室内头用于我们的迷你灯。正因为这个原因,我正打算在卧室里装吊扇。
        由于我们仍在计划阶段,我们正在探索广泛的想法。正在考虑在浴室使用电辐射,但没有在卧室使用。尽管我们很有可能最终会使用经过时间考验的羊毛帽子/袜子和大毯子的组合。
        和大家交流想法很好
        本
登录或成为会员发表评论。
