一位名叫杰森的GBA读者正在为一个永久的木头基金会(PWF)经受了地表水的积水,现在正在泄漏。
最初的防潮似乎是一种沥青材料,是40年前在不列颠哥伦比亚省建造这座房子时被喷洒或刷上的。该建筑位于7A气候区,有一个完全发达的地下室,在2×6螺栓之间用R-20玻璃纤维隔热,用Jason描述的“光”蒸汽屏障保护,最后用石膏板完成。没有任何发霉的迹象,但有迹象表明水已经从基础墙外侧的护套缝中渗出。
杰森写道:“水的流入似乎来自地表水的积水,并通过房屋后角落垂直角落和水平接缝处的护套渗透,在那里冻结的地面上一直在积水。在这篇最近的问答文章中.“在秋季移除石膏板后的最初内部检查中,发现整个护套表面低于标高,但绝缘未饱和,石膏板上没有霉菌的迹象。蒸汽屏障完好无损。”
他补充说,外围的排水管似乎正在工作,它把墙腔里的积水引到位于地下室的一个污水池中。
除了防潮和接缝修复,他还考虑在地下安装一个屋顶薄膜,将地表水引导到一个洼地,这个洼地也可以从多个落水管收集水。
他应该如何进行呢?这就是本期重点问答节目的重点。
把水从房子里弄走
Kbentley57说:“你一定要把水从房子里弄走。”
如果没有足够的坡度…
每周时事通讯
在您的收件箱中获取建筑科学和能源效率建议,以及特别优惠。
3评论
“修复一个腐烂的永久木材基础”的标题出现在GBA邮件中,这立即引起了我的注意,我建造和生活在PWF地下室约30年,并计划在未来的建设中使用PWF。但正如实际文章中所指出的,PWF没有腐烂;它只是漏水,所以加入了数以百万计的浇筑混凝土,CMU,和所有其他类型的地下室墙建筑,当外部排水出现问题时,地下室墙漏水。标题应该是“修理漏水的地下室”。PWF的解决方案与任何其他类型的地下室结构没有区别。
嗨Entman,
很抱歉混淆了。我承认我的错误,我已经编辑了标题来反映你的好观点——谢谢你让我注意到它。这是一个很好的教训。
我明白了。它也引起了我的注意!
在南达科他州,他们甚至在PWF地基上浇筑石板。
我喜欢这个!
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
