最佳实践
安装电辐射地板的技巧
要考虑的因素包括地板和饰面材料、房间条件和平面图
安装地板辐射供暖系统并不困难,但充满了细微差别。
如果你打电话给斯科特·罗森鲍姆,技术支持经理WarmlyYours,询问他如何开始购买和安装电辐射地板他会问两个问题:你的底层是哪层?
当谈到这样的装置时,房间的大小比所选择的材料更重要。Rosenbaum可能会建议在安装辐射系统之前在混凝土板上加一层绝缘层,因为混凝土板往往起着冷水槽的作用。在木板地板上,他会接着问:下面是什么?在爬行空间或未完工的地下室上安装木质地板比在供暖建筑的二楼安装需要更多的瓦数。罗森鲍姆解释说:“将地板从50华氏度加热到82华氏度,比将加热区域的地板保持在72华氏度需要更多的瓦数。”在有外墙和几扇窗户的房间里,冷地板可能需要15瓦的系统。相比之下,在没有窗户的室内房间里,较温暖的地板可以充分发挥8瓦系统的作用。
由于木地板、强化板、地毯和瓷砖地板对热量和每日温度偏差的耐受性不同,因此地面处理很重要。一般来说,瓷砖效果最好,因为它更容易传递热量,比其他材料更能忍受更高的温度。你可以将浴室瓷砖地板加热到104华氏度,而其他地板类型只能忍受82华氏度的温度。
一些地板选择24小时的温度变化只有几度,要求系统在整个供暖季节将地板保持在一个很小的温度范围内。瓷砖地板将容忍一个开关周期,使系统更有效,因为它不使用时不消耗能源。
避免常见的安装错误
Rosenbaum坐在技术支持中心的第一线,每天都能解决安装问题,并了解专业建筑商在首次安装时遇到的问题。“电辐射系统通过电阻产生热量,这意味着我们必须尊重欧姆定律,”他说。简而言之,欧姆定律描述了电压、电流和电阻之间的关系。在辐射系统中,电流电阻来自于线圈的长度。“人们经常会买最大的一卷电线,心想,‘这应该能把它覆盖住’,然后发现还有剩余的电线,就会问,‘我能把它剪断吗?’不幸的是,答案是否定的。”每个系统都是根据楼层大小和房间布局精确设计的。
如果你切断电线,就会降低电阻,系统就会过热。反之亦然。如果你把导线拼接起来,使其变长,电阻就会减小,系统就会表现不佳。罗森鲍姆说:“少一点就像橡木,多一点就不是。”在不太可能有行人的地方,最好减少钢丝圈。
为了确保安装人员拥有所需的精确数量的电线,Rosenbaum鼓励客户上传平面图,显示准确的地板尺寸和所使用的夹具的位置和类型。建筑规范不允许橱柜、厕所和浴缸下面有辐射热元件,因此设计必须考虑到这些和任何地板寄存器。该公司为安装人员提供免费的布线布局。然而,只有当房间和固定装置遵循原始方案时,这个计划才会起作用。罗森鲍姆指出:“在新建筑中,我们经常会因为计划修订而遇到问题。”他补充说,他鼓励建筑商在订购材料之前提交一份经过验证的竣工图纸。如果有变化,该公司会修改计划,并在24小时内将其发送给安装人员。
验证,验证,再验证
Rosenbaum建议安装人员在收到他们的电线卷(或布线垫)的当天,验证欧姆。使用非自量程数字表,将电线的欧姆额定值与标签上的额定值进行比较(电线上有标签)。仪表读数应与标签上的额定值相差不超过15%。第一次读数显示导线符合规格。如果没有,你可以换。作为一种故障保险,如果已经过去了几天,在安装系统之前运行相同的测试是值得的。测试两次总比更换一次好。
该系统带有一个小型的连续性测试仪,可以轻松地连接到电线上,在安装电线时使用。如果电线在安装过程中损坏,测试人员将发出警报音。布局完成后,再次使用欧姆表进行测试。重新安装连续性测试仪,同时放置薄砂浆和瓷砖或木板地板,以确保没有发生割伤。安装完成后,用仪表重新测试以确认一切正常。如果出现问题,WarmlyYours将为您提供专有的维修套件。罗森鲍姆解释说:“我们将为任何需要维修的人提供维修包,无论他们购买的是什么品牌。”他指出,这项政策的实施是因为维修系统胜过更换系统,这有助于行业获得消费者的信心。
一些额外的建议
辐射系统有两个版本:1。电缆线轴与酒窝垫,以协助翘曲电缆在规定的距离3英寸,和2。一个用铁丝围成一圈的垫子。
垫instalation
用于地板的TempZone加热垫由固定在绿色网状织物上的加热电缆组成,加热电缆以蛇形线圈分布。电缆环为3in。分开,这有助于在整个地板上均匀加热。
垫子工作良好的大,正方形,或矩形区域,而线轴提供了灵活的工作周围奇怪的形状和固定装置。规划布局很重要,因为安装人员必须精确地设计舒适区域。浴室中间的一个方形辐射热无法加热整个地板。加热区域限制在1-1/2英寸。从电线,因此3-in。网格。罗森鲍姆建议:“根据你的脚放在哪里来计划你的安装。”例如,重要的是要在脚尖踢脚的时候,这样当你光脚站在梳妆台上时,你的脚趾就不会感觉到“骨头震动”的温差。他鼓励安装人员仔细检查行走表面,并加热所有这些区域。
在钢丝上工作时,穿网球鞋,不要穿钢头靴。不要把桶掉在网格上,也不要用铲子在地板上敲击来清理多余的薄灰浆。小心操作,以免损坏电缆。Rosenbaum还建议在你去的时候清洗薄层的灌浆线,这样就没有必要稍后再挖出干的砂浆,冒着无意中挖得太深的风险。其他危险包括错误的修剪钉和地板穿透,如安装在地板上的隔板锚和门挡。布局可以容纳所有这些,但前提是你要把它们包括在你的计划中。
罗森鲍姆建议使用改良的薄袋,并仔细注意包上注明的设定时间。即使砂浆干了,也要等它凝固。这可能需要5到14天。无论如何,不要在没有等待砂浆制造商规定的时间之前启动系统。
对于需要钉钉的木地板,该公司提供“固定条”,或者中间有地板平整器的枕木,这样你就有了钉钉的表面。WarmlyYours将此设计到布局中。
(这个网络研讨会涵盖了地板辐射采暖的基本原理,从电气要求到电缆组成。)
布线要求
WarmlyYours系统包括一个安装在墙上的恒温器和一个安装在电网中的温度调节器。别忘了安装调节器。系统运行120或240电路(较大的电路只适用于较大的区域)。虽然国家电气规范要求GFIC保护,但WarmlyYours恒温器中包含内置的GFIC断路器。如果你在面板上加一个GFIC断路器,系统就会跳闸。
WarmlyYours恒温器是可编程的,所以你可以在不使用时关闭系统。如果你把地板设定在早上6点,自动调温器就会知道需要多长时间才能达到理想的温度,并在你起床时预测到地板会很暖和,这可以说是人们喜欢地暖的最主要原因之一。
________________________________________________________________________
Fernando Pagés Ruiz是一名建筑商和icc认证的住宅建筑检查员,积极参与代码开发。
6个评论
  1. 查理•沙利文||# 1
    当你有非条件的空间下面,我建议隔热比加热地板,而不是提高瓦数。
  2. 安东尼奥•奥利弗||#2
    你状态:
    “如果你切断电线,就会降低电阻,系统就会过热。反之亦然。如果你把导线拼接起来,使其变长,电阻就会降低,系统就会表现不佳。”
    这两个句子都是真的吗?长导线和短导线都产生较高的电阻。我一定是错过了什么。你的意思是说电线越长电阻越大?
    1. 特雷弗朗伯||# 3
      增加导线长度会增加电阻。这些电缆通常有多层绝缘和屏蔽,所以我真的不知道如何在完全损害电缆完整性的情况下缩短或延长电缆。我看过的说明书都说你绝对不能这么做。
    2. 费尔南多页面||# 5
      第二句应该更正为“增加了”。谢谢你指出来。我会要求改正的。
  3. 安东尼奥•奥利弗||# 4
    同意增加导线长度应增加电阻;但文章指出,“越长,阻力就越小。”
    1. 费尔南多页面||# 6
      同样,这是错误的,我将要求改正它。
登录或创建一个帐户发表评论。
