凯文正在为田纳西州的一个湖边小屋进行设计,目前计划在厨房和起居区域采用剪刀桁架屋顶和拱形天花板。他想要一个无故障的屋顶组件,但很难找到当地关于绝缘和空气密封的建议。
屋顶开始与剪刀桁架设置在8英尺的中心。在他们之间,水平运行,凯文将运行2x6在24英寸中心(2x6设置在边缘),并与玻璃纤维绝缘的隔间。2x6的底部将覆盖舌槽松木板。在顶部,他先用OSB护套,然后加2英寸的硬质泡沫绝缘材料,一层1/2英寸的胶合板,然后铝箔气泡膜,最后是金属屋顶。
他已经排除了使用结构绝缘板(sip)的可能性。
“在这里,在肯塔基州南部,似乎没有人关心良好的绝缘和密封的房子,”凯文在一份问答贴.“我没有接受过任何教育,只是应用了我在网上看到的屋顶工程的不同部分和我本人看到的。请指出这个想法的问题或更好的方法。”
这就是本期重点问答节目的主题。
这个计划有一些问题
在凯文完全解释他的计划之前,GBA编辑Martin Holladay回答了凯文的问题。根据凯文对安装在2x6之间的玻璃纤维棒的描述,Holladay指出了这个方案的一个明显弱点:天花板上没有不间断的空气屏障。
Holladay写道:“你绝对需要一个密封的天花板,以防止内部湿气进入你的屋顶组件,造成湿气问题。”这意味着(a)你不能……
3评论
上面覆盖发泄
文章链接到支持上面的护套通风显示了它的效果,当使用在石头涂层金属震动。没有提到它的一般好处,或在任何其他材料。
对马尔科姆·泰勒的回应
这个GBA页面包含很多链接,一开始我不确定你说的是什么文章。经过一番调查,我得出结论,你说的是GBA读者Jon R在“结合玻璃纤维和硬质泡沫”标题下的最后一段提供的链接。
对于任何困惑的GBA读者,这里是链接:“盖上通风对陡坡住宅屋顶和阁楼的热湿性能的影响”
马丁
我应该说得更具体些。谢谢。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
