绿色建筑的博客
工作现场发电机由太阳供电
建筑绿色十大产品:移动太阳能
作为内燃发电机的一个伟大的替代品,这些pv驱动的钻机可以提供9.3到45千瓦时,或从9.3到90安培,这足够为你的台式锯(和收音机)提供动力。
从BuildingGreen的2009年十大产品名单
Mobile Solar Power生产一系列便携式太阳能发电机,将光伏板、逆变器、充电控制器和铅酸蓄电池集成到一个独立的拖车中,使除了光伏模块以外的所有组件得到充分保护,远离组件。作为一种安静、更环保的便携式柴油发电机的替代品,这些装置有多种型号,最大能量存储范围从9.3至45千瓦时(390至1880安培小时),每日发电量高达18.7千瓦时,额定输出9.5-90安培。
大多数型号使用Outback逆变器和尚德单晶光伏模块,可选择升级到更高功率密度的三洋模块和更大的电池组。较小的型号有24伏,淹没铅酸电池由特洛伊,而较大的型号有IBE电池。拖车单元由Wells Cargo制造。MS 100系列发电机有额定为2200磅的单轴;MS 200型有额定3850磅的单轴,MS 300型有额定3500磅的串联轴。为交流电源和常规汽油或柴油发电机提供了方便的输入。当需要一个备用发电机时(在延长低日照期或高于计划的能量消耗的情况下),它可以以最大效率全速运转,给电池充电,然后关闭,而不是整天运行它。
更多信息:
移动太阳能
梧桐路6925号B
Atascadero, CA 93422
电话:805-466-1006
www.mobilesolarpower.net
0评论
最近的问答
