建筑科学
如何让你的管道进入建筑围护结构内
空调空间中的管道浪费能源
一种让管道进入建筑外壳的方法是把它们直接带到有条件的空间,就像他们在亚特兰大一家工厂的管道系统中做的那样。
图片来源:能源先锋
查看画廊 6个图片
图片来源:能源先锋
图片2。密封阁楼内的管道,用泡沫喷雾保温
图片来源:能源先锋
图片3。在阿拉巴马州的仁人家园,为管道建造一个降低的拱腹。
图片来源:亚历山大·贝尔
图片4。阿拉巴马州一栋房屋中,这个房间的管道穿过橱柜上方的一个洞。
图片来源:亚历山大·贝尔
图片5。管道贯穿地板桁架 图片6。这是在空调房里装管道的可怕方法。
图片来源:暖通空调黑客和其他失误
我非常赞成在建筑内部安装管道。在寒冷的气候下,从没有空调的阁楼上弄出管道是很容易的为你节省15%你的电费账单上。它可以将你需要的空调尺寸减少25%。如果不是在这样恶劣的环境下,你的空调也会使用更久。
但是你如何让你的管道进入有条件(或半条件)的空间呢?我会给你们一个6种好的方法的概述,一些很好的资源来帮助你们,然后一个惊人的可怕的方法来把你们的管道带进去。
六种把管道弄进去的好方法
首先,我将向您展示6种可接受的方法,以使这些管道进入建筑外壳。第一个是你在上面的照片中看到的:把管道放在有条件的空间里,让它们暴露。这是将管道引入空调空间最明显的方式,但在家里并不常见。(上面亚特兰大地区一家大型工厂商店里的管道甜甜圈的照片也很有趣,因为它有多个空气处理器连接到同一个管道系统。)
下面的图表显示了接下来的四个戴夫·罗伯茨和乔恩·温克勒的论文国家可再生能源实验室(NREL)的我写了一段时间回来。(以上数据也是来自这篇论文。)
第二个好方法是他们四种方法中的第一种:你将建筑围护结构移至屋顶所以阁楼变成了有条件的空间(见下图2)。罗伯茨和温克勒称其为“大教堂式阁楼”,你可以在屋顶平台下使用喷雾泡沫隔热材料、结构隔热板或屋顶平台上的刚性隔热材料(泡沫、泡沫玻璃或矿棉)。
第三个好方法是在房子里降低天花板或拱腹,使管道保持在阁楼下面。这个可以很好地工作,但需要仔细的细节。图3(下图)显示的是在阿拉巴马州建造的人类家园。注意在空调空间机械壁橱旁边的毛绒绒的拱腹。还请注意,每一侧都有一个刚性空气屏障材料(左边的泡沫板和右边的石膏板),将管道空间与阁楼分隔开。重要的是要确保掉下来的拱腹没有空气漏到阁楼。
第四种好方法是在多层房屋的空调地板之间放置管道。你可以用开蹼地板桁架做到最好,如下图#5所示。很多时候,管道流经地板系统没有安装好,因为贸易之争。暖通空调承包商、水管工、电工和结构布线公司都在那些狭小的空间里相互争斗。
第五种好方法是把管道放在阁楼上,某种程度上,但在建筑外壳下面用一种特殊的剪刀桁架。我没有这个的照片,因为我从来没见过。这个也会很棘手,特别是如果你把空气处理器也放在那个空间。
第六个好方法,在NREL的那篇论文中没有提到,是把管道放在一个有条件的爬行空间里。这是在a我在纳什维尔参观过的房子最近。封装爬行空间是正确的做法,尤其是在潮湿的气候中,因为通风的爬行空间和湿度表不是朋友.
我只是给你们看了最小值。细节决定成败,而你很幸运。的地球优势研究所在美国西北部,为设计师、建筑商、贸易承包商或任何试图弄清楚如何让管道进入空调空间的人提供了一个很棒的资源。他们有个网站叫导管内,里面有很多有用的信息:实施策略、培训手册、案例研究等等。点击这里查看详情!
还有一个很糟糕的方法…
最后,让我们来谈谈我向你保证过的一个坏方法。下面的最后一张照片,来自HVAC黑客和其他错误,展示了它所有的荣耀。
哇!呃…当我们说把管道放进去的时候,这并不是真正的意思。是的,它们确实是在有条件的空间里,但我很难理解为什么有人决定这么做。是的,对于一个工程师来说,这真的和上面的第一张照片没有什么不同(忽略了由安装不良引起的空气流动问题)。即使他们有正确安装柔性管道这实在是太可怕了。
关于新房子和现有房子
如果你能在新家的设计阶段就做到这一点,那么让管道进入有条件的空间就会容易得多,这也是我在本文中要解决的问题。一旦房子建好了,管道安装好了,你的选择就大大减少了。如果管道位于无空调的阁楼内,可以在屋顶甲板下放置泡沫喷塑保温材料。如果管道是在一个非条件的爬行空间,您可以封装爬行空间。在现有的住宅中,尽可能地密封和隔离管道,并将它们留在无空调的空间,可能更划算。
底线是,有很多方法可以让你的管道进入空调空间。不过,就像做任何事情一样,你可以像黑客一样做,也可以像专业人士一样做。不要当黑客。
Allison贝尔斯他是一位演说家、作家、能源顾问、resnet认证培训师和《能源先锋的博客.你可以在Twitter上关注他@EnergyVanguard.
4评论
  1. 罗伯特Hallenbeck||#1
    无空调空间内的现有管道
    不幸的是,和许多人一样,我们的管道已经在没有条件的空间,不可能移动它们。然而,我们正在进行改造,想看看我们还能做些什么。我们将探索阁楼的绝缘,并创建一个局部条件反射的空间。然而,不确定这在现阶段是否具有成本可行性。寻找其他选择。
    我的想法是,作为装修的一部分,我们计划在阁楼上增加额外的纤维素绝缘材料。虽然这不会直接影响管道工作(大部分管道工作不在地面上),但是否有可能在管道(目前为R-8)上添加额外的绝缘材料,而不会造成下垂或其他问题?
    思想重视,
    抢劫(2区)
    回应罗伯特·哈伦贝克
    罗伯特,
    Q。“有没有可能在管道(目前为R-8)上添加额外的绝缘材料,而不会造成下垂或其他问题?”
    答:答案取决于阁楼里管道的类型和工作人员的技能。当然,在支撑良好的镀锌管道上增加绝缘比在柔性管道上增加绝缘要容易得多。
    如果你决定做这项工作,要确保所有的管道都被吊架很好地支撑着,所有管道接缝都被正确地密封,你安装的新绝缘材料安装整齐,并被一个新的护套仔细地保护着。
  3. 罗伯特Hallenbeck||#3
    后续
    抱歉-应该在最初的公告中说明:所有的柔性管道通过织带支撑。我担心的是,管道周围增加的绝缘材料会使管道下垂并限制气流,从而抵消更多绝缘材料带来的系统效益。
    如果我们可以避开/克服下垂的风险,你建议用什么样的绝缘材料?我们在房子的其他地方使用了吹入式纤维素和硬质泡沫的混合物。我在考虑用毯子来隔热,但不确定你会怎么密封。
    马丁Holladay||# 4
    回应罗伯特·哈伦贝克
    罗伯特,
    几家厂家销售管道保温材料;请看(例如)下面的链接:
    约翰·曼维尔管道绝缘
    更多关于约翰·曼维尔管道保温材料的信息
    美国州管绝缘
    这些绝缘材料带有乙烯护套或金属护套,起到防蒸汽的作用。当这种类型的绝缘安装时,用胶带密封接缝是很重要的。
    注意,这种类型的风管绝缘适用于镀锌风管。如果你有绝缘较差的挠性管道,通常更容易移除旧的挠性管道,并用新的绝缘挠性管道替换。新的绝缘柔性管道可在R-8版本。
