绿色建筑的博客
保持管道在它们应该呆的地方
随着板坯在高档建筑中越来越受欢迎,这是越来越难以确定如何运行加热和冷却管道
通过无条件的阁楼或crawlspaces运行的管道可以创建在各种气候条件下的问题。不良的正或负加压,潮湿和霉菌的问题,并增加了能源成本往往结果。在我作为一个能源审计工作,我已经进行了有位于围护结构外管工作,许多测试结果不佳许多新房子吹风机门测试。
事实上,在我测试过的所有没有通过风机门测试的新住宅中,所有的空调阁楼或爬行空间都有管道。如今,随着越来越多的平板房屋被建造起来,许多设计师和建筑商都在试图弄清楚:哪里是放置管道工作的最佳地点?在我们回答这个问题之前,让我们看看2018年国际住宅法规(IRC)对建筑围护结构外的管道是怎么说的。
IRC对管道有什么看法
N1103.3导管。管道和空气处理装置应符合章节N1103.3.1到N1103.3.8的规定。
N1103.3.1绝缘(规定)。对于直径为3英寸的管道,阁楼的供回风管道应绝缘至r值不小于R-8。对于小于3英寸的管道,直径大于且不小于R-6。直径。建筑物其他部分的供回风管道,对于直径3英寸的管道,应绝缘至不低于R-6;对于直径小于3英寸的管道,应绝缘至不低于R4.2。
例外:管道或其部分完全位于建筑保温围护结构内部。
N1103.2.2密封(强制).管道、空气处理装置和过滤箱应该密封。接缝应符合本规范M1601.4.1节的规定。
N1103.3.2.1密封空气处理。在按照ASHRAE 193进行测试时,如果空气泄漏不超过设计空气流量的2%,空气处理器应具有制造商标识。
N1103.3.3管道测试(必选)。导管须进行压力测试通过下述方法之一来确定空气泄漏:
1.粗试:测量整个系统的总泄漏量时应使用0.1英寸w.g. (25 Pa)的压差,包括制造商的空气处理装置外壳。在试验期间,应用胶带或其他方式密封寄存器。
2. Postconstruction试验:总泄漏应0.1英寸W.G.的压力差来测量(25帕)在整个系统,包括制造商的空气处理器外壳。在试验期间,应用胶带或其他方式密封寄存器。
例外:
不应被要求1的管道的空气泄漏测试,其中管道和空气处理程序的建筑热包络内完全位于。
2.对于不与用于加热或冷却系统的管道集成的提供热量或能量回收通风的管道,不应要求进行管道泄漏试验。
测试结果的书面报告应由进行测试的一方签署,并提供给建筑官员。
N1103.3.4管道泄漏(规范)。管道的总泄漏量,按照章节R403.3.3测量,应如下:
1.粗糙试验:总泄漏应小于或等于立方英尺4每分钟(113.3升/分钟),其中每空气处理器被安装在的时间调节的面积100平方英尺(9.29平方米)试验。其中空气处理器不是在测试时安装,所述总泄漏应小于或等于3立方英尺每分钟(85升/分钟)的条件每建筑面积的100平方英尺(9.29平方米)。
2.施工后测试:总渗漏量应小于或等于每100平方英尺(9.29平方米)空调楼面面积的每分钟4立方英尺(113.3/L/min)。
对规范要求的解释和意见
因此,根据IRC,任何管道工作,离开家里的空调空间都需要绝缘和空气密封,管道工作必须进行测试,以确保很少有空气泄漏。管道可以正确安装,但似乎只发生在需要检查和管道爆破器测试的地方。这是法规执行区之外的蛮荒西部。
在我看来,在我居住的寒冷气候中,管道不应该在没有条件的空间中(可能不是在任何气候中)。管道温度接近120华氏度,通风阁楼接近室外温度,通常有超过100华氏度的温差。2019年极地涡旋期间的实际气温是零下40华氏度。
另一个问题是渗透,通过阻隔空气,通过管道。谁去确保这些漏洞是密封的?它可能落在HVAC承包商,绝缘体,drywaller,或总承包商,但它是有可能只是没有人需要负责密封贯穿件。
正如你可能会说,我可能是有点在我的意见倾斜,因为我看到大多是问题的家庭。我敢肯定有一些家庭的工作,但我没有得到所谓的审核他们。
如果管道工作仍然在条件包络内,IRC不需要绝缘或测试,但仍然需要空气密封。保温管道仍然是一个好主意,特别是如果你生活在炎热的气候或混合气候,寒冷的管道工作可能成为一个除湿器和汗水。
一码我觉得有趣的是测试的要求HRV和ERV管道当这些电器连接到加热或冷却系统时。如果这些供应和排气管道离开了经过调节的外壳,它们现在要遵守与加热和冷却管道相同的规范要求。当HRV和/或ERV有单独的专用管道系统时,即使安装在建筑围护结构外,也不需要进行气密性测试。至少这是我对代码的解释。
如果你必须有导管系统
我们有什么办法让管道工作在有条件的空间内?一种选择是把管道都排除掉。热水地板采暖系统和热水或电脚板采暖都是受欢迎的选择,但它们不能提供制冷或解决除湿问题。
无管道微型空气源热泵也是一个不错的选择,但有些人不喜欢具有风扇单元的外观安装到墙壁或者不得不让门开着,以保持家里的温度一致。另外,安装两个完全不同的系统也需要成本,一个用于供暖,另一个用于制冷,这在某些气候条件下是需要的。
有时管道系统是最适合的。
有几个涵道的选择,可以是有效的。我已经看到了板坯下放置密封聚乙烯涂覆的钢(PVS)的管道工程。这些系统工作,但可以安装更多的昂贵。的连接是由以下等级;所有接缝需要在两个气密和水密。
在炎热和一些混合气候条件下,将阁楼从非条件空间改为条件空间是很常见的。这通常需要绝缘屋顶甲板,无论是在屋顶框架之间或屋顶覆盖层以上。这将允许有足够的空间放置管道工作和暖通空调设备在空调阁楼空间。这种方法在我所居住的寒冷气候中是罕见的。
在一个有平天花板的家里,一个充气桁架可以用来创建管道追逐。住宅的空气屏障沿着桁架的底部,阁楼地板是绝缘的,保持管道在空调空间内。点击放大。
假天花板和拱腹可以隐藏管工作,仍然允许它留在空调间内。这是一个很好的选择,但它需要的管道位置的详细规划。我最近在弄在一个项目中,使用了静压桁架.这个缺口在屋顶桁架上,如图所示,在安装管道后,允许一个平的天花板框架。这些特殊桁架中的所有管道都保留在建筑围护结构内。这个服务腔也为电工和水管工提供了一个机会,让他们把大部分电缆和管道留在家里——我将再次使用这个设计特点。
在设计加热和冷却系统时,最好的做法是利用暖通空调设计服务来计算热负荷(手动Ĵ加热和冷却负载的计算)基于性能标准(手动S),选择设备,并设计管道布局,使热和空气流的适当量的到达每个房间(手动d)。
经验法则不适用于今天建造的大多数新房子。举个例子,我最近在明尼苏达州北部参与的一个隔热和空气密封的建筑面积不到2000平方英尺。如果没有完成热负荷计算,最小的可随时使用的强制加热炉将被安装,这是60000 BTU。第三方的热量损失计算显示,我们只需要18,868 BTU。供暖系统将是所需尺寸的三倍。
而对于制造商试图为拱腹或气室桁架设计方案管工作地点,手册d是一块重要的信息。在送风和回风两者的大小和位置将需要计划如何保持建筑围护结构内的所有管道。与在设计过程中安装HVAC承包商的工作是必需的。
与包膜外管问题
通过要求绝缘,空气密封和测试管道时,他们离开家里的条件空间,建筑法规是劝阻放置管道工作在这些地方-一个所有的共同问题,我看到能源审计。这里有一些我在过去几年里拍摄的照片,管道工作位于一个没有条件的空间。它们将清楚地说明一些问题:
这张照片是在一栋建于2005年的平房中拍摄的。我没有对这个家进行过吹风机门测试。紫色区域是来自阁楼空间的冷空气。这是两个回风管道的位置。我认为墙腔被用作回风通道,这种做法已不再被规范所允许。我访问这家的原因是昂贵的取暖费用和在供暖季节的不舒服的温度。
这张照片拍摄再次在平板上,毕业生的家,建于上世纪70年代末。鼓风机门测试中拍摄的,黄色区域右边是其操作鼓风机门测试开始前右供气管道的位置。其中寄存器通风口位于暗紫色区域比导管位置暗示在通气更冷的温度基本上更冷。管道工作没有空气密封和鼓风机门测试过程中,我可以通过管道工作哪里是进入家庭的通风口,导致冷排气孔面积绘制冷阁楼空气。
这张照片和前一张是在同一时间拍的。这是管道上方的屋顶。这个家有严重的冰和冰坝。来自冰坝的水在好几个地方进入了房子。拍摄照片时,气温为20华氏度。管道泄漏的热量和空气加热了屋顶,足以融化积雪,造成冰的损坏。注意屋脊通风口的温度,50°F,室外温度20°F。
这张照片是在一个爬行空间里拍摄的,不知道它是有条件的还是没有条件的;没有明确的界限。这是一个旧的季节性小屋,已经被改造成一个全年租赁的房子,风机门测试结果为15ACH50。漏水的。进入地面的管道是污水总管,它部分断开,将污水倾倒在地面上。管道没有一个是密封的。这个家不仅很难取暖,而且还有一股臭味。
这一点,和下一张照片,其中两个在采取一个新的家。在通过顶板和为无条件阁楼几个密封的管道和电气贯穿件沿着阁楼管道工程是造成冷空气鼓风机门测试期间下移,虽然在墙上。照片的右手侧的两个方形的斑点是一对石膏板补丁是干燥的。这家未能通过鼓风机门试验。
失败的吹风机门测试,显示从无条件的阁楼空间电源通风口家里的另一张照片。
这是我所看到的,当管道工程安装在无条件的空间只有一小部分。它需要一些规划,但最好的做法是保持加热和冷却设备和管道的家里。
虽然我生活和工作在一个非常寒冷的气候,我看到的问题,当管道安装在没有空调的空间不是我的气候独有的。在施工完成后,修复漏水的管道和管道保温问题变得更加困难和昂贵。在施工开始前,设计师、建筑商和暖通空调承包商都需要考虑如何安装这些系统。
-Randy威廉姆斯曾作为电工和建造工作,目前的能源审计,并执行鼓风机门代码兼容性测试。你可以找到他的Instagram@northernbuiltpro并在自己的博客www.northernbuilt.pro.笔者的照片礼貌。
11日评论
  1. 约翰•克拉克||# 1
    在通风阁楼上的带管道的板条已经成为美国东南部几十年的标准。特别是生产建设者。
    当然,这样做是出于成本原因,因为:。
    -建筑围护结构内的暖通空调占用了室内空间,并且存在噪音问题。例如,想象一下,试图为一个2-3层的开放式联排别墅设计一个系统。
    生产建造者喜欢提供关于房间配置的选项。信封内的暖通空调增加了额外的复杂性,这意味着更高的成本。
    -Expensive解决方法:喷涂泡沫。我相信这是一个生产制造商谁想出用ocSPF屋顶平台下方的成本效益的方式。这使他们能够保留有关于不同的地板计划的灵活性和标准化安装为暖通空调承包商。
    如果我们能让他们停止使用导管板就好了。;)
    1. 大卫巴恩斯||#11
      CA和AZ的Meritage Homes正在屋顶甲板和墙壁下做ocSPF,他们还对他们建造的每一个家庭进行了门测试。他们还安装了一个很好的管道系统在我的小区的所有房子,没有管道板!但是…他们在我的房子上安装了3.5吨的A/C和88kbtu火炉,而我的模型只有17600 btu热负荷,15400 btu冷负荷。
  2. johns3km||#2
    我走过波士顿城外的一个新建筑房屋(在现有基础上重建的),空气处理机/火炉/热水器都在车库里。这是一栋价值160万美元的房子,只有一扇百分百低档的车库门,还有装修好的地下室。我确信墙壁都是隔热的,没有一个漏的车库门,但在我看来,让你家里的暖通空调和你的汽车排气共用似乎是疯狂的。
    1. 兰迪·威廉姆斯||# 3
      一个我测试了新的家园失败失败这个原因,代码兼容的鼓风机门试验。管道系统是在阁楼,相信空气密封并用闭孔喷涂泡沫但是门为安装的HVAC装备室绝缘,车库内,是一个标准的内部的门。我是从车库拉风,通过强制空气炉进入家庭。
      1. johns3km||#4
        我在名单上找到了一张照片。有很多空气可以通过那些门。
      2. PBP1||# 7
        低的ΔP热泵空气处理,密封好,在车库里看起来不错,但只要所有贯穿密封性很好。负压相当低(如果W /短期)和供应为正压,所以看起来像,而不是最佳的,可能是可行的。大多数现代汽车,或者怎么样的电动车,减少或消除许多风险。鼓风机门是不是代表任何正常运行状态。只是想编辑说,伟大的文章,感谢张贴。
        1. johns3km||#8
          我猜这是一个传统的空气处理系统而不是热泵系统。
          1. PBP1||#10
            三菱经济特区,水平管道中的空气处理过w•b西博尔德作品中(0.2)连接到空对空热泵(外),与2长导管的摄入量,我承担的风险就是夹带车库空间空气-供应方面泄漏,如果有的话,可能会泄漏空气处理器/供应管车库空间。车库是喷沫的(墙上/天花板和上面的起居空间),并有一个隔热板车库门,边缘渗漏最小(接近底部角落不超过1/4英寸)。所有的管道和经济特区都有一定程度的绝缘。房子低于3 ACH50。
        2. 兰迪·威廉姆斯||#9
          我有吹风机门测试了几个家庭在附着,加热车库实用壁橱。多数有外门从车库到公用空间领先。所有但对于地板热水供暖系统,一对夫妇使用燃气锅炉。它们还含有一种HRV。对HRV的管道中排出的阁楼结束。我敢肯定有通过管道连接的空气阻隔也许有点绕穿透一些泄漏,但我还没有与此配置家庭失败鼓风机门试验。在评论#3家在位于车库密封不良的室内门实用的衣柜有一个强制通风系统。如果我的记忆是正确的,这对平板品位家居超过4 ACH50测试。我同意,在那些密封可以很好地工作空气车库实用壁橱。话虽这么说,任何家庭,我有设计输入都会有在家里的暖通空调系统。
  3. 查理•沙利文||# 5
    三中全会桁架是一个很好的解决方案。另一个不错的是循环冷却,通过使用迷你超薄风机盘管单位,如那些从Chiltrix。它们比微裂头更小、更薄,因此避免了美学上的缺陷,在以供暖为主的气候下,你可以用一些小型面板散热器和/或地板或天花板辐射器来提供安静的热量。
    这种方法的唯一缺点似乎是缺乏对它足够熟悉的承包商,以及高性能住宅级循环制冷机的选择很少。
  4. 大卫巴恩斯||#6
    在炎热、干燥的加州,过去40年建造的房屋的标准标准是地板,阁楼上还有管道和通常的空气处理装置。幸运的是,这是可能的(干燥的气候),并不是太难深埋的管道系统在R50-R60吹绝缘。如果这种情况发生在一个新的暖通空调,你通常可以缩小1吨,并希望移除炉子,切换到中央热泵,而你在它。SMUD有一个很好的回扣计划来促进这一点。我的新Meritage Home在屋顶平台和墙壁上做ocSPF,创造了一个有条件的阁楼和一个紧凑的家,600[电子邮件受保护]为2790平方英尺的家。
