产品指南
看一看家用空气质量监测器
技术使更便宜的家用显示器成为可能,但这个行业仍在发展中
家用空气质素监测仪左边是来自Kaiterra的激光蛋,右边是Awair元素。两者都使用应用程序连接智能手机。照片由Scott Gibson提供。
的世界卫生组织每年有一长串的慢性疾病和数百万人的过早死亡都与室内外的空气污染有关。我们的家非但没有提供一个远离肮脏空气的避难所,反而成了各种各样我们甚至没有意识到的问题化合物的港湾。
空气污染有多种形式。一个令人担忧的领域是pm2.5——直径小于2.5微米的颗粒物。这些微小的碎片可以深入肺部,导致严重的健康问题,甚至死亡,美国环境保护署表示.挥发性有机化合物(挥发性有机化合物的仪器)、建造和装修房屋所用材料所释放的化学物质是另一个问题。
衡量这些健康风险曾经需要花费数万美元的工具。这些都是实验室级别的设备,体积大,不适合安装在单独的房子里。但随着技术的进步,制造商找到了在更小的设备中实现这些功能的方法,这些设备的成本只有几百美元。尽管不像以前那么准确,但它们现在已经被广泛使用,而且因为它们相对便宜,它们让房主有机会追踪家中的空气质量,这在十年前是不可能的。是什么产品的细流现在包括了几十个价格在300美元或更低的潜在选择。
其中一些消费级设备测量PM2.5浓度,一些同时测量PM2.5和总挥发性有机化合物(tVOCs),还有一些跟踪C02,温度和湿度。一些单元可以连接到一个数据库,为整个社区提供实时空气质量观测网络。其他的可以与家庭自动化系统集成,当污染物超过一定的阈值时,可以打开风扇或其他设备。
它们的效果如何?它们会持续多久?哪些化合物可以被检测到,哪些……
本文仅对GBA Prime会员开放
7评论
  1. 安迪Kosick||# 1
    我正准备推荐一篇关于这个的文章。谢谢。我同意这个结论,这些都是有用的,但只是一种通过/失败的方式。建立基准线,然后调查为什么会出现这种情况。解决问题,最终传递监视器。
    承包商应该考虑在他们的项目的调试期间。
      布莱恩Pontolilo||#2
      嗨,安迪。
      我相信“生活建筑挑战”需要你所建议的那种新家测试。我也觉得这主意不错。
  2. 里德鲍德温||# 3
    我有一个足球机器人好几年了。PM2.5和VOC的读数在你预期的时候上升或下降,比如烹饪时上升。我不知道绝对值是否接近。VOC的读数确实会被夏季门窗的开合所欺骗。最糟糕的是他们宣称的二氧化碳计算读数。它与实际的二氧化碳测量仪或基于通风率和室内人数的预期行为完全无关。
  3. 汤姆Bassett-Dilley||# 4
    谢谢你的综述。我在家里和办公室已经运行Awairs几年,有两个失败的PM2.5,最终他们必须得到一些灰尘或有东西卡在传感器,因为它峰值最大和呆在那里,即使我把它转移到其他的地方监视读取PM2.5低。我学到了什么:烹饪对二氧化碳和VOCs有很大的影响,即使我们有很好的排气罩;晚上我们卧室里的二氧化碳一般是没问题的;如果我们比平时多几个人,办公室里的二氧化碳浓度就会超过1000ppm。我对此持怀疑态度——这更多的是相对波动,而不是绝对波动。
  4. Bo Jespersen||# 5
    伟大和及时的文章。谢谢你!我们正在考虑专业测试室内空气。有没有人对测试实验室,专业设备,或者学习更多知识的好地方有什么建议?
      布莱恩Pontolilo||#6
      你好老板。
      看看这篇文章。至少有一家公司做过室内空气质量测试。我不记得它们有多大,但可能是一个开始。
      室内空气质量和VOCs
      1. Bo Jespersen||# 7
        谢谢你!
登录或成为会员发表评论。
