GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能源呆子的沉思
更多的被动式节能屋在华盛顿州的实地考察
Martin关于他参观建筑工地和Pacific Northwest的一位公民会议的第二部分
背阴的南侧高地虽然来自附近的树木的阴影限制了华盛顿奥林匹亚烟囱楼的南侧的太阳曝光,但西方的观点是壮观的。这所房子俯瞰着普吉特的声音。
图片信用:马丁·霍洛拉
这篇博客,关于我三天参观的报告,对Passivhaus建筑工地和华盛顿州西北大会的被动屋,拾取在哪里上周的博客离开了。
离开北住宅工地后,我们驱车前往奥林匹亚的另一个建筑工地Freas住宅。从这个陡峭的地方可以看到布德湾(Budd Inlet)的壮观景色,布德湾是普吉特湾(Puget Sound)的一个支流。(作者附言:2013年8月15日纽约时报在FREAS HOUSE发布了一篇文章:“被动房子:密封新鲜度。”)
一个享有美丽的现代房子
Alympia,Artisans Group的设计/建造公司正在建立一个单独的乘客在网站上。由Architect Tessa Smith设计,该房子符合一种严重现代的美学:这是一个平屋顶的矩形。
史密斯自豪地报告(除了一些垫圈可能在这里和那里)这是一个没有泡沫的房子。地板、墙壁和天花板都用吹入式玻璃纤维隔热。当他们的绝缘承包商在北方住宅的绝缘护套墙壁上遇到困难时,史密斯决定改变他们的方法。她说:“我们不再把蛀牙吹瞎了。”“我们正在通过渔网。”
以下是Freas房屋规格的概要:
  • 面积:1,350 s.f.(“经处理的地板面积”= 1,137)
  • 基础:无条件无色的爬行空间
  • 墙壁框架:双2×4墙
  • 空气屏障:OSB在绝缘的内侧胶带接缝
  • 墙壁护套:汽油纤维板
  • 地板保温:24英寸玻璃纤维(R-91)
  • 墙保温:14。在。在玻璃纤维(R-55)
  • 天花板绝缘:24英寸。在玻璃纤维(r - 91)
  • Windows:三层玻璃PAZEN NERSIGN;SHGC = 0.54(仅限玻璃)
  • 机械通气:Zehnder HRV
  • 家用热水:燃气纳维恩瞬时加热器
  • 设计热载:7,000 BTU / h
  • 空间热:家用热水器循环水循环水
  • 空气泄漏率:0.49 ACH50
要了解更多...
本文仅对GBA Prime会员开放
开启免费体验
20评论
  1. 安德鲁·昆特||#1
    坐在图片中
    看来,图片中的一个托架被削减为3“管道。我希望护套不支持地板。
    响应安德鲁克斯特
    安德鲁,
    你的问题的答案可以在图3的标题中找到。2x6不是结构性的。标题是这样写的:
    “这是一个很棒的想法:安装一层‘假天花板框架’,以容纳电线和管道系统。在Freas的房子里,建筑商在开放式天花板桁架的下面安装了一层OSB,在天花板上建立了一个空气屏障。OSB接缝用瑞士Siga胶带仔细密封。然后安装了一个吊顶——2x6框架挂在小辛普森夹子上——这样电工和暖通空调承包商就不会破坏空气屏障。”
  3. 阿尔伯特·鲁克斯||#3
    达到了阳性结果:当地啤酒测试良好!
    我很高兴这啤酒很容易下肚。我记得,这是这次访问的最初目标之一:“品尝一些来自太平洋西北部的精心酿造的啤酒”。和…因为你在这里……我们还不如看看一些超级绝缘的建筑!
    我很高兴提醒,让所有这些好建筑有一种观点:健康的地方,谈论,谈论生命的生物舒适。
    来自西北被动家的一切都是最好的。http://www.phnw.org
    秘书阿尔伯特鲁克斯
  4. 迈克·埃拉亚顿||#4
    OY,那些R-90信封
    那些R-90外壳真是太棒了。
    很高兴在西北看到更多镶板。现在在欧盟,这几乎是标准做法,随着垫圈的使用增加,希望我们会看到更多。
    Milos Jovanovic就职于Root Design Build。
    有什么想法要多久才能在这里生产Agepan(或交叉层压木材),而不仅仅是进口?
    马丁Holladay||#5
    回应Mike Eliason
    迈克,
    在西雅图和奥林匹亚,“杀手”到底是好还是坏?
    感谢您提供米洛斯州公司的名称。
    关于您的问题,“TIL Agepan(或交叉层压木材)在此处制造了多长时间?”,我想到生产设施希望一年内看到超过2或3个乘法建筑的潜在市场。
  6. 迈克·埃拉亚顿||#6
    在这种情况下,杀手=
    在这种情况下,杀手=坏。即使在会议中提到的太阳能吸收不足的情况下,对于我们温和的气候来说,这似乎也太高了。我猜部分原因是帕森的SHGC较低(我认为52%太低了,尤其是我们地区)
    是的,我可以想象每年超过20或30个PH项目,但它在非PH建筑中也有有用的应用。
  7. 阿尔伯特·鲁克斯||#7
    CLT植物正在蒙大拿州发展
    马丁和迈克,
    蒙大拿可持续发展:http://www.smartwoods.com.,一直在开发美国的第一个交叉层叠木材厂在白鲑蒙大拿。发展已经发生了一段时间,他们一直在与一些非常扎实的德国和奥地利公司合作。
    令人兴奋的消息是他们最终确定了北美的第一个商业集团项目。我上周与Pat Clark发表谈话,最后的数字今天到期。这将是一个非常有趣的项目。CLT面板将由合作伙伴,集装箱,在奥地利建造在奥地利,并在今年夏天通过白鲑中的起重机竖立。该项目在潜入批次上是一个非常好的多层。
    CLT施工意味着,几天内,面板全部设定在起重机上。当整个建筑物上升时,空气密封在面板上完成,然后用连续保温包裹外部。对于这座建筑,他们选择了磁带,然后用roxul包裹。这似乎是一个出色的扩散开阔墙壁。如果合理维护,那么没有一层不会通过一些水蒸气,所以它应该过着漫长而健康的生活(在100年代?)。
    如果有人感兴趣的话,我写了一篇博客,是关于我走过的一栋正在建设中的CLT建筑。它分为三个部分:http://www.smallplanetworkshop.com/architectural-travel-blog/我提前道歉,由于文件大小,图片负载非常缓慢。地下室中的生物大众植物特别令人印象深刻。
    CLT在美国的机会是好的。随着工程技术的改进,这些结构可以成长为重要的多层结构,就像你在博客文章中看到的那样。它们基本上与混凝土和钢铁竞争。
    我定期参加“圣木纤维教堂”的周日弥撒。意思:我喜欢木头。每当我看到木材在任何结构中有效地与混凝土竞争时,我认为这是一个非常积极的发展。
  8. J Chesnut||#8
    PHPP.
    达伦拉马尔,绿锤:“PHPP仅适用于超出超级密封建筑。”
    我想知道这一点。Dylan是否通过经验来确定这一点,或者这是来自PHI的官方免责声明吗?
    理解为什么如果实际上是真的,那将是有趣的。除了“通风”工作表之外,PHPP不会提供彻底的静态模型,该静态模型发生了任何结构的热量损失/收益物理学?
    我怀疑,当不受控制的空气外流变得足够高时,一些数学假设必须改变。由于我试图在PHPP (ACH50 3.5,没有机械通风,没有明确定义的热围护结构)中为自己的家建模,我在PHPP中获得的年热量消耗明显大于我的实际使用量。(尽管该模型可能需要另一轮检查输入的准确性。)
  9. 詹姆斯•摩根||#9
    Agepan信息
    艾伯特,你能给我们一个agpan的r值吗,并确认它是完全用于防风的结构?希望看到一些石化SIS的替代品出现,即使它需要一段时间才能普及。
  10. 马修阿曼||#10
    Passivhaus,但绿色?
    气体!?!烧制的热水器而不是太阳能热水?OY,仍然没有完全理解玻璃纤维偏好....
  11. 迈克·埃拉亚顿||#11
    CLT.
    我在PDX Phnw会议上遇到了Smartwood家伙。导入CLT的想法似乎抹去了使用它的优点。尽管威尔霍豪斯人在其中不合情事事,但仍然期待BC发生的事情。你是否体现了老年人的能源?Tu Muenchen有一份报告显示Holzfaser Graue Energie(体现能量)与EPS低密度大致相同。是强烈的制造过程吗?
  12. 道格基金会||#12
    j chesnut.
    您可以处理阴影概念“渗透热回收”。
  13. 阿尔伯特·鲁克斯||#13.
    Agepan价值观
    詹姆士,
    Agepan THD 230是R-2.84/英寸。60mm(2-3/8“)厚的板,我将与= R6.81在60mm。它们不会承受剪切荷载。我们将从这些扩散开墙组件开始,已经有一层OSB或胶合板,将拾起剪切。
    我看到两个最初的简单装配:
    双螺柱/larsen桁架与OSB/Ply内部和Agepan外部。Agepan的作用将是外表皮:在不变形的情况下保持致密的纤维素,同时增加壁的整体R值。组装是扩散开放从OSB与最后一层agpan在18烫金。
    第2集:我很好奇它将如何适应我们的能源之星(或其他家庭):大型家庭的惩罚是包裹一个R5外层的房子。最受欢迎的产品当然是泡沫。我想看一两个用这种材料做的房子。我认为(读作:希望)我们在这个过程中发现了意想不到的优势,而不是显而易见的:它是一种木材产品&它的蒸汽渗透性。它能固定螺丝,但我们还得知道是什么类型的,有多好。切割方便,无vocs或有害气体排放。不再有粉色的工作网站了?除非你亲身体验,否则你永远不知道你会发现什么。
    由于材料是木材纤维&蜡......所有通过PU绑在一起... 60mm厚,在舌头上沟槽板,房子包装是多余的,因为材料是“雨流下”(他们说)。外观似乎可以用右胶带录制:SIGA Wigluv + Dockskin引物,然后添加通风雨屏。
    如果泡沫的一些绝缘应用可以通过木制品拾取,然后我进入。显然我们都看到所有基本组件的绝缘值都显着增加了道路。我担心的是,作为一个行业,如果我们开始用泡沫包裹或喷洒一切,那么我的善良......这将是很多泡沫。
    在Olympia Wa,我们拥有健康,越来越多的解构和建立材料回收机会,与人类重新存储的当地栖息地。框架材料已经很难处理。一旦腔隔离和空气密封的标准做法是一种喷雾泡沫,我认为可以说这是安全的,即现在​​托运到单一使用寿命寿命。一旦寿命完成,那么进入垃圾填埋场......泡沫和所有。
    在美国中这种材料的发展点正在寻找整个产品生命周期:原料收集和生产,产品安装,然后最后在生命周期结束时回收或堆肥选项。如果其他培养物从伍德费雷开发出良好的保温板,那么我们也可以在美国和加拿大进行。
    我将在5月下旬参观德国的Agepan工厂,以及建筑工地。如果你想跟上我学到的东西,可以订阅“建筑旅游博客”,或者更好的方式是订阅“时事通讯”http://www.smallplanetworkshop.com.。
  14. 阿尔伯特·鲁克斯||#14
    EE和导入
    迈克,
    是的……当然,导入CLT会抹去预期的好处。但是…你必须从某个地方开始。有投资者,但在投资生产工厂之前,理论和市场都必须得到证明。
    建立一个CLT工厂不是一件小事。两大功能是:1、用非常大的压片机压片。(= $ $)。2、切割面板。(=$$$)要使木材CLT工厂真正有竞争力的加工是由大型CNC (Hundegger或其他)完成的。这个想法是,一旦一个面板在加工槽,数控切割中心是来自CLT工厂计算机系统的切割指令。这些切割计划是在项目建模时制定的。
    我们在橱柜行业也经常做同样的事情。在商店有许多数控路由器,将采取4x8片材料,并在几分钟内将其加工成最终的零件。CLT植物的“切割槽”也是一样的…有更大的面板。
    由于设备成本,在跑步之前,您必须走一段时间。
    我:“你是否已经体现了老年人的能量?Tu Muenchen有一个报告显示Holzfaser Graue Energie(体现能量)与EPS低密度大致相同。是强烈的制造过程吗?”
    我不得不说这对我来说是一个惊喜。遗憾的是,我现在可以说的是:“Dunno”。我还没有任何EE经验,所以我不知道如何进行比较。它现在在列表中......
  15. J Chesnut||# 15
    渗透热回收
    你可以处理阴影概念“渗透热回收”
    Doug,我知道这在我家里有效。
    只是在错误的季节工作;)
  16. 马修阿曼||# 16
    德国的OSB ?
    德国人使用OSB吗?
  17. 阿尔伯特·鲁克斯||# 17
    欧元的OSB
    马修,
    是的。所有德国国家都使用OSB(它看起来)与美国的胶合板相似比例。也许更多的osb。
    欧元OSB以下面的方式不同:1,与USB相比非常顺利。它削减,感觉和与我们的胶合板密切合作。我猜这对每个申请都很好,除了你的屋顶滑落...... 2,这是甲醛免费,这些天是大多数床单。规格纸张作为评级为“消防安全”。这不是它不会燃烧,但它的内容是“安全燃烧”,而不会导致健康问题。
    生物质量加热在那里是一件大事,所以拥有“安全”床单产品可以消除许多健康问题:制造健康、应用健康、回收/堆肥或燃料健康。我不得不说……我不想成为一个彻头彻尾的“欧元狂人”,但我看到的是令人印象深刻的。很难不尊重和感觉这些产品的一些方法可以“适合”这里。
    不确定这是否有帮助或阻碍了你的问题......
  18. 道格基金会||#18
    ACH50和热量损失
    J chesnut,
    我觉得你发现了你无法用热量损失程序来复制你的实际能源使用。大多数能源极客将是第一个承认风机门测试在50帕斯卡并不代表正常条件或典型的泄漏模式给定的建筑。我认为示踪气体更好,但这越来越科学了。我们都知道堆叠效应和它是如何工作的,有一个空气密封的常识,即先密封高泄漏和低泄漏,以获得最佳效率。如果你这样做。家里的许多泄漏点,比如门和窗,都在中性压力平面附近,所以在静止的日子里,你的渗透热损失可能远远低于鼓风机门的测试结果。
    在添加绝缘之前,我在阁楼空气密封中花了2天,我也密封了地下室的边缘托梁区域。将阁楼绝缘升级至R-100,并将R-20的边缘托梁加入到内部地下室壁中。安装了新的95%炉子,我们的气体使用量为每年从1050个热量降至600罐。舒适度有很大改善,节能似乎大于部件的总和表示,空气密封后房屋的ACH50为3.14或1590 CFM50。BTU / SF / HDD为2.4,正常HDD为7,876,墙壁为2×4,玻璃纤维和1“苯乙烯泡沫塑料外护套,总SF为3,328。
  19. 马修阿曼||# 19
    的OSB
    谢谢艾伯特,我只是想知道那边的OSB用法,我相信它与我们的否则不一样,我们绝对不适合燃烧。我们的东西中有很多甲醛,这就是为什么它发臭。如果OSB真的是用垃圾树木和回收的,那么我将是一个巨大的倡导者。我知道事实是,他们削减了所有旧的生长,种植的种植园,只能经常把它割下来,制作面板和纤维板。这不是可持续性..
  20. Allan Bullis,CEM,LEED AP||# 20
    为什么玻璃纤维
    我不明白为什么用玻璃纤维代替纤维素。它性能更好,价格更便宜,是一款更加“绿色”的产品。如果他们做一些纤维素绝缘,并将其与玻璃纤维建筑进行比较,那将会很有趣。也不同意非交错螺柱。
登录或成为发表评论的成员。
有关的
