建筑科学
小型微型微型热泵
它在热浪中处理冷却负荷的能力如何?
我的可变容量微型热泵室外机
你可能还记得我写过的我的迷你分离式热泵几年前。与加热和冷却负载相比,它的尺寸都太小了,正如您在下表中所看到的。我将在以后的文章中讨论加热性能。(连续三个冬天天气都很好)。今天,我想向你们展示热泵在夏季热浪中的表现,我们连续六天中有三天非常炎热,达到或高于设计温度。
迷你分体式热泵加热和冷却负荷
在热浪中的冷却性能
从上面的数字可以看出,我家的冷负荷约为21,000 BTU/hr,而热泵的冷却能力略低于19,000 BTU/hr。根据这些数字,我的热泵只有88%的能力,它需要保持我的房子凉爽在设计日。和我们的1%的设计温度在乔治亚州的亚特兰大市,气温高达华氏92度。
我们做得怎么样?下图显示了2022年6月20日至25日这周热浪期间的室外温度(蓝色)。红线是室外设计温度92华氏度。下面,橙色曲线表示室内温度。夏天的时候,我把两个恒温器都设为74华氏度,你可以看到它一直都很接近。如果我只给你看室内温度,我想你很难分辨出哪天是热的。
热浪期间室内和室外的温度
让我们仔细看看室内温度数据。下图显示了它们以及与数据的线性拟合。如你所见,室内温度在这6天里只上升了一点点。温度从73.0°F到76.1°F不等。平均温度约为74.4华氏度。我得说这相当令人印象深刻。
热浪期间室内温度的变化趋势
热泵电力使用
我没打算这么做,但我安装了我的Emporia Vue电力监视器6月19日。因此,在上面和下面的图表中包含的第一天是我第一天跟踪热泵的电力使用。多么幸运!
在热浪中使用我的小型热泵
电力使用图表显示了一些有趣的特征。例如,大多数夜晚的耗电量在65瓦左右。我认为这是绝对的底部,当时只有空气处理器中的鼓风机在运转。但后来我看到了6月25日上午的数据,意识到它可能会更低。它仅以20瓦的功率运行了26分钟。
当然,最有趣的特点是,随着冷却负荷的上升和下降,功率会上升和下降。这就是a的好处可变容量逆变器驱动的微型微型热泵.设备几乎没有短周期,这是超大固定容量空调的祸根。冷却时的功率范围从620瓦到1400瓦。
此外,请注意室外温度远高于设计温度三天之后发生的情况。到第二天早上,功率水平仍然下降到(主)65w的最底层。
外卖
这是怎么回事?我真的有一个小尺寸的微型热泵吗?从数据来看,我好像没有。我认为这里发生了两件事。首先,ACCA手动J载荷计算即使操作正确,也要将负载膨胀10%到20%。当然,我在计算中假设了一定的内部负荷,但当时我们可能没有那么多。因此,负载计算可以解释所有或大部分的差异。
此外,ACCA手动年代标准包括允许的总制冷量的范围。这个范围的下限是90%。我们的载客率为88%,我想说我们符合这个标准。
但还有一个原因让我的迷你微型热泵看起来不那么小。我的三菱设备的性能数据可能不准确。好吧,我说"可能"已经很慷慨了。看看文章顶部的表格,你会看到三菱公司说的潜在容量(去除湿度)仅为718 BTU/hr。(对于暖通空调爱好者来说,0.96是一个合理的热量比率。)我一点也不相信。感性能力也可能消失了。
别误会我的意思。我不是说你永远不用担心你的冷却设备尺寸过小。但如果你有一个准确的负荷计算和良好的冷却设备,它可能会比它在纸上看起来更好。此外,我故意缩小了热泵的尺寸,因为我正在为房子工作,并减少了供暖和制冷负荷(尽管我还没有做太多)。
你的空调设备在热浪中表现如何?
_________________________________________________________________________
Allison A. Bailes III,博士是一个演讲者他是作家、建筑科学顾问,也是乔治亚州迪凯特能源先锋公司(Energy Vanguard)的创始人。他有物理学博士学位,写了能源先锋的博客.他也有一本关于建筑科学的书将于2022年10月上映。你可以在推特上关注他@EnergyVanguard.图片的作者。
3评论
  1. frasca||# 1
    你好,艾莉森,我注意到你有一个室外机和两个室内ahu配对。
    我想知道你的经验表明,一个常见的评论,你不能得到相同的变化与室内:单一室外机设置,如果你会有1:1。
    你是否注意到,在某些情况下,两个室外机,一个室内机的操作可能会更好?
    马克斯
  2. cafferatak||#2
    我很想看看你们的热泵在冬天吸多少水。我有大量的电力限制,所以看看实际的电力使用情况会很好。
    Plate的MCA是30安培?
  3. kbentley57||# 3
    艾莉森,
    你有那段时间室内湿度的数据吗?我在西边(亨茨维尔)几小时车程的地方,所以我得说我们的天气状况通常都很好。看起来我必须把房子保持在70华氏度左右,让它感觉自然,RH保持在{50,55}%范围内。74岁的我肯定会被谋杀。我只是个懦夫,还是你的房子/系统能够在我们刚刚经历的炎热时期保持低RH ?
