GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能源解决方案
用微型热泵供暖
我们计划用一个三菱空气源热泵和一个Jøtul木火炉来为我们的房子供暖
我们三菱空气源热泵的户外单位安装在我们的门廊旁边。(门廊最终将用昆虫筛查包围。)
图像信用:亚历克斯威尔逊
查看画廊 5图片
图像信用:亚历克斯威尔逊
工人从弧机械安装户外单位。 室外单元由悬臂保护,并锚定在花岗岩块中。 来自弧机械完成安装室内机的工人。 安装室内单位的安装完成。
三十五年前,当我第一次参与能源效率和可再生能源时,仅仅有一个人可能会用电热量热量的建议将被我们寻求化石燃料的替代品的人嘲笑。
Amory Lovins,创始人岩石山研究所,比喻使用电力加热到“用电锯切割黄油”。电力是一种高档能量形式;他争辩说,使用它没有意义,以便使用它如加热。我们一致认为,用太阳能集热器或被动式太阳能设计来产生75度的热量更有意义。
所以,这是一个很大的惊喜,我现在争论电力可以是加热房子的最聪明的方式。这就是我们在农舍里做的是我们在Dummerston中重建的农舍。在这里,我应该注意,我们的所有电力都是由我们的谷仓上的太阳能集数供应。
热泵基础知识
如果我们使用一种叫做热泵的设备,而不是直接使用电来产生热量,那么用电加热就有意义了。每消耗一个单位的能量(如电),就会产生两到三个单位的能量(如热)。这使得热泵的运行成本大大低于石油或丙烷加热系统,以每传递单位热量的美元计算。
热泵以看似魔法方式使用电力,将热量从一个地方移动到另一个地方,并在该过程中提升热量的温度。热泵似乎是魔法,因为它们可以从1月或地下的佛蒙特州的室外空气的地方从一个冷的地方提取热量,并将其送到一个温暖的地方。
非常显着地,可以通过发器的翻转从加热模式切换热泵以冷却模式。在冷却模式下,它们就像标准空调一样工作。
地面来源或地热热泵依靠地面(或地下水)作为采暖模式的热源(同时作为散热片),同时空气源热泵使用外部空气作为热源和散热器。由于地下的温度比冬季外部空气温暖得多,因此地源热泵的效率通常高于空气源热泵的效率。
但地源热泵非常昂贵。佛蒙特州南部的朋友花了35,000美元 - 甚至更多 - 安装住宅大小的地面源热泵。由于挖沟或钻井井的成本,成本如此之高。
相比之下,空气源热泵要简单得多,也便宜得多。今天最常见的类型——以及我们在伦纳德农场安装的——被称为导管的迷你普特热泵。有一个户外压缩机(一个盒子在一侧3英尺,1英尺深),室内机(带鼓风机的蒸发器),用于安装在内壁上,铜管和铜管在两者之间携带制冷剂。
无导管的Miniplit系统的典型安装成本为3,000美元至5,000美元,尽管许多变量会影响成本。
这些空气源热泵在今天是可行的,即使在寒冷的气候,因为在过去的几十年里取得了巨大的进步。这些创新大多是由日本公司推动的,包括三菱那大金子那富士通三洋(现在是松下)。
几十年前,空气源热泵只有在冬天很少低于30华氏度的气候条件下才有意义;今天,其中一些系统,包括我们的系统,将在零下华氏度下正常工作。
点源加热和冷却
无管道微裂热泵非常适合紧凑,高度节能的家庭。我们的房子的r值大于R-40的墙壁和R-50的屋顶,加上非常紧凑的结构。我们也有一个热回收通风器(HRV)用于新鲜空气。在紧密的、超级绝缘的住宅中,单个空间加热器(点源供暖系统)可以工作得很好,因为所有的绝缘材料都能使整个房子保持相当均匀的温度。
凭借我们1,700平方英尺的房子,两个楼上的卧室可能比楼下更酷,但我们喜欢一个凉爽的卧室。在一个较大的房屋或一个不受绝缘的一个,可能需要几个导管的Minplit热泵或管道热泵选项。
我们的三菱热泵
我们安装了最先进的三菱m FE18NA热泵以21,600 BTU /小时为加热,18,000 BTU /小时(1 1/2吨)进行冷却。Marc Rosenbaum,P.E.RAN热负荷计算显示峰值加热需求(假设-5°F外部温度)约23,000 btu /小时,假设在房屋信封完成之前我们在几个月前测量的空气泄漏。如果空气泄漏最终从测量水平切成两半,则设计热负荷将降至超过19,000 btu /小时。
我们认为FE18NA模型可以在几乎所有的条件下工作,但我们也安装了一个小木材炉-最小的模型Jø图- 用于特别寒冷的夜晚。
我们热泵的室内机长约43英寸,高13英寸,深3/8英寸深。它在房子西部墙上延伸的墙上安装得高,旁边是一个开放的楼梯到二楼;它是用手持遥控器控制的。户外单位安装在房子西侧的屏风门廊上,高33英寸宽33英寸深。它位于一个悬垂下,通过花岗岩阻挡来悬挂在地上。
弧机械他在安装方面做得很好,现在系统已经启动了。我们要到12月才能搬进去,但知道我们有暖气还是不错的。
亚历克斯是创始人BuildingGreen,Inc.和执行编辑环境建设新闻.在2012年,他创立了弹性设计研究所.要跟上亚历克斯的最新文章和想法,你可以注册他的Twitter Feed.
36评论
  1. 桑尼Chatum||#1
    这不是很漂亮
    嗨,亚历克斯,
    高性能房屋/被动式房屋等都有丑陋的名声。在设计中我们应该平衡形式和功能。你有必要把迷你室外机放在那里吗,就像有人把一个旧风扇扔到垃圾桶里因为它不再工作了?
  2. 大卫库特||#2
    我强烈推荐阅读
    我强烈建议阅读一些评论
    http://www.carboncommentary.com/2013/10/03/3272
    在过于热情地对空气来源的热量泵之前。英国能源信托/小组会议报告关于对基于标准的测试环境中的新单位的结果观察到的业务绩效
    问候
    大卫
  3. GideonBrontë.||#3
    我在重新装修我的房子
    我正在重做我的房子,现在被油加热,但我将改变到所有电热。所有这些信息都有用;谢谢。
  4. 亚历克斯威尔逊||#4
    我们的户外单元安置
    桑尼,
    门廊还没完工。一旦屏幕墙竖起来,户外压缩机就不会像大拇指那么突出了——至少不会那么突出。在几张照片中可以看到主干墙(上面有一顶帽子,稍微抬高了一点),它将在很大程度上挡住门廊内部的视野。由于屋顶上的积雪很小,这个位置工作得很好。
    马丁·霍洛拉||#5
    雪和户外单位
    亚历克斯,
    我同意将滑出门廊屋顶的雪数量小于将从主屋顶滑出的雪数量。
    我会担心的不是雪地上滑落的雪 - 这是从天空落下的雪。在佛蒙特北部,3月份在地上有3或4英尺的雪并不罕见。也许你住的地方(佛蒙特的香蕉腰带)你没有这样的条件 - 或者也许你只是计划让你的雪铲保持方便。
  6. 亚历克斯威尔逊||#6
    在空气到水热泵上
    大卫,
    除非我误解了您的帖子和基于它的博客,否则有关空到水热泵,而不是空到空气热泵的问题。我们安装的三菱MiniSplit热泵是后者类型 - 这似乎是所引用的博客的作者是建议的。
  7. 但是为什么呢?||#7
    谢谢你说它
    谢谢你这么说,桑尼!
    你把一个丑陋的盒子脱掉了门廊,最重要的是,当它的夏天而你想用的门廊时,热泵将在跑步器上运行,也可以在门廊和纳尼尔透露。而且你甚至没有提到室内单位让你的房子看起来像汽车旅馆6.我们会把灯留在你的ya!
  8. 霍比特_||#8
    是的,它有效
    我一直告诉人们我现在用一点点加热我的房子
    电和很多来自外面的魔法仙尘。这是
    我们如何从室外空气中获得任何热量
    当它是十度出来的时候,但我可以看凝结和
    Daikin控制器诊断上的蒸发温度
    在这里,看看它做得好是正确的。我甚至可以说
    从中被冰块窒息而且即将到来
    进入解冻周期。
    最近关于地面源系统的讨论似乎画画
    这些天他们有点不那么玫瑰色。即使是直接交换
    类型只能提供大约3的警察,显然没有
    一直在满足每个人都拥有的更高的期望。加
    额外的水环交换和/或不需要的转换步骤
    系统可以在小块中创建的季节性影响
    它与它与现代传感器控制相互作用的地球
    空气源看起来好多了。
    _h *
    马丁·霍洛拉||#9
    回应Sonny Chatum,但为什么
    Sonny和B.W.,
    这种批评三菱户外单位的外观必须是北方的事情。如果您在Mason Dixon Line南部旅行,您将看到每个房子都在后院或侧院的混凝土垫上拥有一个大的鸣喇叭空调。它们都比亚历克斯安装的三菱单元更大,每个人都有它们。
    我想如果你生活在炎热的气候里,你就不会注意到它们了。一段时间后,他们看起来就不异常了。(我想如果有人从西西里搬到苏格兰,所有的烟囱都会很难看。但过了一段时间,你就习惯了。)
  10. 露西Foxworth||#10
    美学
    我也来自南方,我的后院有一个大,丑陋的热泵。这只是我们一直在观看亚历克斯,带着漂亮的门廊框架,从托盘上的托盘上的回收木材甚至美丽的花岗岩块,甚至在门廊下铺平,然后小型飞行器上升到那个门廊?我理解它的需求以及为什么它在那个位置,我只是希望它在一个不太突出的位置来到房子的某个地方(尽管我们真的没有概述它与整个房子和院子里的关系)。
    你知道,我见过的最好的户外迷你普利特是霍比特人所投入的户外迷你普利特。他建造了一个小屋顶,走上了他的屋顶。这是可爱的。
    我建议在以前的QA问题中,我们需要让更多的妇女担任能效而非关注家庭的美学。所以我知道这听起来像是投票的看起来过于效率。我知道使用Miniplits有意义,我们可能最终在我们建造的房子里使用它们,但我仍然希望他们看起来更好。
  11. 但是为什么呢?||#11
    我有一个大丑陋的热量泵
    我有一个又大又丑的热泵,是上图的三倍大但它不是靠在我的甲板上,在那里它整个夏天都会吹出热空气,不停地发出噪音。除了割草,我都不用看我的。客厅里的厕所离房子里的每个房间都更近,你也可以看电视,但我不会把厕所放在那里。
  12. 尼克•韦尔奇||#12
    我们刚刚有了我们的Fe18
    几个月前我们刚安装了FE18。到目前为止,我们的电费与夏天几乎没有什么变化,所以我真的很想看看今年冬天的情况。对于我们900平方英尺的房子来说,它实际上太小了,隔热效果很差,但我会增加隔热,让它达到合适的尺寸,最终超大。我的主要抱怨是,我希望自动模式能更好地工作——它看起来很酷,但显然不应该,反之亦然。不过只有在平季才有问题。除此之外,这台设备非常安静,是一款价格合理的极好的科技产品。
  13. 亚历克斯威尔逊||#13.
    关于压缩机的噪音
    但为什么,
    我认为在压缩机可以去的地方噪音很多。当我们在门廊上时,我的妻子和我当然不想在倾听压缩机上。但是在佛蒙特州(即使是近似热带的香蕉带区域)我们计划非常少于空调。当我们在门廊外面时,我不希望热泵在外面时会运行。与如此非常绝缘的房子,我希望热泵只在冬天运行,当它足够冷时,我们希望在室内,而不是在门廊上。如果我们在弗吉尼亚州,那里A / C整体运作,我们将对压缩机的另一个位置看起来很难。
    至于美学,我认为一旦有屏幕或屏幕/风暴面板从压缩机后面的阀杆墙上延伸,就会脱颖而出。这不是甲板;请记住,这是一个屏蔽门廊。
  14. Aj Builder,纽约上州6a区||#14
    数据loggimg
    亚历克斯…希望你有数据记录,并能让我们及时了解你的加热费用和任何其他相关的观察。
    有用的博客....马丁笔记..我正在抛出一个....积极的AJ ....
  15. 专家成员
    达娜·迪斯特||#15
    天啊!(有一天真的会下雪,亚历克斯)
    即使在MA中心,压缩机也没有高到足以保护不受漂移的东北风。在过去的15年里,伍斯特的季节性积雪平均为30英寸或更多,积雪深度超过4英寸的地方也会出现漂移暴风雪。我家附近的热泵压缩机的最低合理基础高度是3英尺,即使是这样,有时也需要把它挖出来一点,只是不是每一场该死的风暴。托架安装在外墙上,由屋顶的悬垂耙子保护,往往是最好的工作-没有檐口落下/屋顶雪崩增加深度。
    在这个安装中,所有但保证有一个卷曲的檐口从锡屋顶上脱落,因为它在单位前或前面的手上铺平块。在最不改造的一些雪地锚在屋顶上,以保持屋顶雪地到位。准备好今年冬天挖出几次。在我的日常通勤上,我在萨德伯里马的一家房子开车(与中央马蹄比赛相比,每年降雪的大约2/3)加热了一对Fe12s或Fe09s,这些FE12S或FE09S在我的日常通勤上。这个家伙很好地雪铲,需要,保持沟渠在压缩机周围深处,每次风暴都要保持足够的工作,并保持工作,他没有屋顶滑动/檐口的积累问题。
    剑桥纽约州的Fe18有机会,虽然它会在耙子之下,而不是屋檐:
    http://uphillhouse.files.wordpress.com/2011/07/ashp-1-2.jpg
    但它有足够的屋顶区域,在大雪年度上建立真正的雪崩桩。
    压缩机噪音不是逆变器驱动器迷你分配的问题 - 它们都使用涡旋压缩机(不是沿窗口交流或冰箱中的往复式压缩机的拨浪鼓),甚至在鼓风机上的中间速度下嗡嗡声嗡嗡声FE18上的变压器比DC驱动风扇的WHOOSH更响亮。我在WA Jeating和Cails office在客厅窗外停放的Fe Jeating和Cails - 无法听到它的内心,甚至站在它旁边,否则它是难以判断它是否正在运行,除非你直接站在风扇的微风为Hostelve,除非你强迫最大速度,当听起来像是风声的白色噪音时。在中央马的朋友的租赁物业上,他拥有三个在一楼卧室窗户旁边的地面上安装了大约40英寸,甚至站在房子的那一边,你不能听到它们的高速公路声音2000'离开。
  16. 大卫库特||#16
    移动到热泵的潜在问题
    正如我所看到的那样,有几个潜在的问题,用于移动到空间加热的热泵。
    A /该操作警察特别是单位年龄(或者如果有安装错误)与在标准测试中测量的警察一样。已发布的权威数据表明运营警察可能少于可能所希望的。
    B /该标准测试的警察通常随着电流模型的降低而低于早期型号,虽然可能较少,但通常会降低。当然,在较低的温度下,当预期该单元可能会在更长的时间内进行操作时。如果在低温下需要任何辅助加热,则DECC认为这应该包括在整个系统测量边界中。他们称这个系统效率。
    C /在冬季峰值网格增加额外的热泵负荷将加剧满足当前需求的问题。用于局部使用的拇指规则是AC单元的生成和传输容量约为7K。此费用目前在所有网格用户之间共享,但这可能会在将来发生变化。在本地,在一定程度上高于一定程度的票据的权力客户达到其最高需求的账单。已建议住宅客户提出这种方法,以更公平地处理交流需求等问题。
    问候
    大卫
  17. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#17
    雪和MiniSplit单位
    这些经典的雪问题照片显示了安装在马萨诸塞州特纳斯福尔斯蒙塔古房子的室外单元。(点击图片放大)
  18. Aj Builder,纽约上州6a区||#18
    轻松添加雪
    马丁,你照片上的房子应该有凸起的屋顶延伸到压缩机上。雪问题解决,成本低,速度快,外观不差,没有压缩机性能问题。
    Dana的图片看起来像一个非常好的项目,但是压缩机应该被戴上山墙最高的墙壁上升。仍然,看起来很好的项目。
    允许从雪上滑落的金属屋顶....不是我喜欢的屋顶.....曾经住在一个....每年春天地窖都被水淹没,剩下的雪都没了之后,还要处理几个星期的积雪。有雪停的时候,我喜欢金属屋顶。
  19. 约翰塞梅默布拉克||#19
    大卫·库特的回应
    冬季电网往往是这样尖峰,因为利用电阻热进行空间采暖和热水。到目前为止,拥有冬季高峰电网的电力公司(如博内维尔电力局)在将部分客户的热需求从电阻热转移到热泵方面取得了良好的成功。
    关于运营警察 - 我看到的数据用于变量容量“迷你分裂”热泵(正如他安装的alex指出)指示他们的运营警察应该比他们的额定警察更好。大多数热泵在部分负荷条件下花费大部分加热季。与额定条件相比,可变容量迷你分裂在部分负荷条件下具有显着更高的警察。
  20. 专家成员
    达娜·迪斯特||# 20
    平均COP与TEMP(响应David Coote,#16)
    Ecotope为NEEA西北无管道热泵项目进行的现场监测将表明,在Dummerston VT气候下,他们应该看到大约2.8或可能更好一点的季节平均COP。根据本文件第50页的表33,爱达荷瀑布附近的10个单元东部集群的现场监测平均COP约为2.84:
    http://neea.org/docs/default-source/reports/ductless-heat-pump-impact-process-evaluation-field-metering-report.pdf?sfvrsn=31
    在爱达荷州瀑布的平均1月温度约为+ 20f,(http://weatherspark.com/#!adashboard; = usa/id/idaho_flofts.)在Dummerston VT,它是比这更温暖的程度或两次温暖(http://weatherspark.com/#!dashboard;a=USA/VT/Dummerston),因此在大多数年份达到约3的平均COP是有可能的。
    Ecotope的测试人员测量了更新型号的效率的提高,即使是在同一型号内,这归功于控制算法和其他内部设计功能的改进,老机型的优势是他们的猜想,为什么内陆帝国集团在气候稍微暖和一点的情况下测试的平均表现略低。在整个项目中,三菱占据了安装数量的最大份额,其中FE12和FE18名列前茅。根据2013年3月29日附录第13页顶部的评论(PDF页码第133页),东爱达荷州组的所有单位都是fe12。模型中的特征家庭密切跟踪台架测试(也通过生态区,记录在其他地方),所以一个FE18 Dummerston VT将执行大约在同一水平FE12s在爱达荷瀑布,甚至略好由于增量改进设计在过去3 - 4年。
    底线,亚历克斯应该期待加热季节平均警察大约3个,而不是更少。
    如果它在除霜模式下花费了大量的时间,因为吸入了飘雪或被完全掩埋,在更冷的暴风雪结束时,容量(超过效率)可能达不到标准,是吗?
    与David Coote在响应#2中的第一个帖子中的引用位O'Bloggery不同(http://www.carboncommentary.com/2013/10/03/3272)这些调制逆变器驱动热泵在部分负载下获得现象效率,并且在跑步时效率较低。通过EcoTope作为同一计划的一部分,在板凳测试中展示了这种情况。请参见图5在本文档中:http://www.nrech.gov/docs/fy11osti/52175.pdf.但它们并没有无限的关断比,如果体积增大超过40-50%,则由于待机/启动时的耗电量增加,平均效率会下降。但当它们的尺寸增加25%左右时,我们有理由认为,由于部分负载效率的提高,相对于与负载精确匹配的尺寸,效率可能会略有提高。
  21. 桑尼Chatum||#21
    回应Martin Holladay在9和Alex
    我住在梅森-迪克森线以南,我把房子旁边那个大的、按喇叭的热泵压缩机换成了一个微型单元,然后在房子的另一边又加了一个微型单元。就像你说的,那些大单位确实占据了(最近建造的房子)。然而,它们很少被安装在“生活”或交通区域,比如沿着侧门廊,就像亚历克斯做的,而是在房子的侧面,在那里它们更远离道路和不太明显。
    亚历克斯,如果你要做一些单位的“隐藏”无论如何,我想知道你是否可以在某种程度上建造一个晶格墙,或者稍微分隔门廊区域,这样你就可以在将它放在同时弄得一定的同时门廊,为了解决潜在的雪问题。
  22. 霍比特_||# 22
    雪的乐趣
    去年冬天我有一个类似的埋葬:
    http://techno-fandom.org/~hobbit/hse/log/257215/2296daikburied.jpg.
    只是从上面滑下屋顶并弹回来的东西
    朝向冷凝器。我有一个s-5!雪地路上夹紧了
    到现在的立场,我们会看到本赛季的事情如何......
    _h *
  23. 柯特凯尔||#23
    另一个需要
    我同意关于雪掩埋Mitsu的评论的要点。至少它是白色的,可以和雪融为一体。我离开了弥撒。在很大程度上是为了避免自然形成的冰冻水——我们所有的冰都是在囚禁中存在的!
    我无法想象在黎明前,在暴风雨的黑暗中醒来,意识到我的下一个任务是穿得暖和些,带上铲子,挖出我的热泵。
    我认为在冷却操作期间加热门廊的评论未能考虑系统移动的空气方向。如图所示,空气将被拉入设备后面,并从(筛选)的门廊上。
    传统的热泵/中央空气室外机将空气从各个方向向上和输出,其中一些空气被捕获并在门廊屋顶下循环,这让使用者感到不适和烦恼。
  24. 乔治S.||# 24
    富士通RLS2
    至于成本,即使是0.15美元/千瓦时,空气源热泵也能与木材(250美元/弦)竞争。
    有了太阳能板,如果你是一个网络发电机,热泵是一个很好的方式使用额外的电力。在我的地区(马萨诸塞州),电力公司会给你额外的发电贷款,但不会给你寄支票。我安装了热泵来吸收多余的电
    我使用Fujuitsu RLS2 (IIRC…Eer ~13, HSPF ~12, seer ~25)。唉,从84年起,我就一直在用木头取暖,当我感到冷的时候,很难阻止自己把一根木头扔进火炉里。所以富士通可能不会被经常使用
    至于OOMPH ..它额定电流12K冷却,16 k加热,并将COP〜3下降至-5F
    如果你想跟踪他们如何旧的工作.. DOE有一些信息
    http://www.bpa.gov/energy/n/emerging_technology/DHP.cfm
  25. 乔治S.||#25
    “我强烈推荐
    雷
    “我强烈建议阅读一些评论
    http://www.carboncommentary.com/2013/10/03/3272“
    在本网站的基本点是热泵对加热水并不是很好。原因是水比空气热源更高的温度
    但是..如果你在房子里暖气,热泵真的开始发光。SEER或27转换INOT A COP〜8,12的HSPF转换为COP〜3.5
    我在Mass save网站上看到的热水器都有COP~2,这是因为人们喜欢热水,而不是温水,是热水
  26. 专家成员
    达娜·迪斯特||# 26
    EF与警察不同
    EF测试包括备用和循环启动损耗,但在65F环境中使用带有R410A制冷剂的空气热泵在65F环境中易于制造120F水,其具有显着大于3的尺寸和成本热交换器(在空气和水界面上)所需的换热器会有点多。这些单位的实际操作EF大于D.O.E的2.5。EF测试条件,但循环和待机损失后〜2.2-2.4。在温暖的环境中,他们可以比EF测试号更好,并且在50F地下,AS-ISS的EF将在2下面很好。
    调节空气-水加热系统(如大金Altherma)的实际平均COP明显优于开/关版本,当使用低温辐射时,可以满足120F水的设计条件负载,与微型分体系统的COP相当。对于非常低的温度辐射(混凝土板辐射地板),它们可以以很小的幅度击败微小的分裂效率。
    典型的欧洲住宅循环加热系统是用140F的水来满足设计负荷的,对于R410a系统来说,这不是一个有效的输出温度,在这个温度下循环开/关压缩机来管理部分负荷情况,甚至会进一步降低净效率。这就是为什么调制变量温度输出的Altherma给了它一个显著的优势。在空气-水系统中使用高压二氧化碳作为制冷剂,可以在该温度(或更高)下提供相当好的cop,但需要昂贵的两级压缩机。(几年前,三洋曾在欧洲销售过这样的家庭供暖系统,但在松下(Panasonic)旗下已停产。)二氧化碳已经成为汽车空调的标准制冷剂,所以未来可能会有微型分裂大小输出二氧化碳制冷剂加热系统的发展,但不要抱太大希望。
  27. 汤姆公园||# 27
    加热工具
    我认为我们需要将热泵经过加热工具。
    他们在一些情况下工作,在别人不太好。
    几周前我有人致电我们的广播节目,并告诉我们,她安装了7个迷你分裂富士通,非常高兴。她在北部冬季死亡的电信账单只需500美元!
    这确实取代了1000美元的石油,所以我猜有一些优点。
    一个人必须想知道投资20万美元,她投入迷你分裂转化为保护,但
    这笔交易已经完成了。
    我确定像亚历克斯这样的安装的任何噪音都会非常少。
    与光伏系统的集成似乎也使以这种方式使用电力成为一件简单的事情。
    我怀疑,如果有下雪的问题,有人会在经过一个冬天的清理后,在明年春天把它移走。这里有一个木火炉,所以这不是一个大问题,是可以解决的,不是吗?
    我们正在回收5岁的NYLE寒冷的气候水加热热泵,该热泵是下周或两两家家庭供暖演示的一部分。
    安装它的人告诉我这个特定单位的下方是外部单元有一个非常响亮的风扇。好消息是,我们的建筑是砖石,泡沫绝缘,外部单元将远离每个人和一切。
    它对每个人都有效吗?绝对不是。我们运气真好。(而且很便宜。)
    纽约大学正在研究一种变速空气源装置,它将为空间供暖加热水。
    cop类似于迷你分裂。我们很快会在另一个装置里安装一个。
    它会适合所有大小,不,但这就是我们所做的 - 帮助人们做出正确的选择。
  28. 唐纳德·布莱恩·贝克||# 28
    管道
    除了在加拿大温尼伯(Winnipeg)的三菱(Mitsubishi)单位工作的30天外,我全年都在给我的大楼供暖。室外机安装的图片不正确,可能会导致室外盘管结冰的问题,因为在解冻期间需要有足够的空间让水自由排出。另外,在冬天的几个月里,让室外机坐在太阳下吸收热量也很好。24年的安装这些单位,没有更好的单位!
  29. 标记heizer||#29
    无源热量帮助您的热泵
    其他人已经评论了该地点(可能会使保修的雪问题;创意安装垫)。但是从我家的安装中学到了一课:利用被动加热为您的迷你分裂。当您不可避免地重新安置热泵以保护免受雪漂移,搬迁到房屋的南部/西侧(不在阴凉处)。对于那些可以通过“在家里的ZIT”的人来说,在家里的温暖侧升起了安装:从雪地上方捕获一些被动热弹跳。2-10F进入HP的较温暖的空气意味着更好的效率较冷。使用额外的振动隔离:在低速/部件负载下,单位振动最差,可以进入家庭(我最大的课程)。你没有购买单位的冷却,所以把它放在阳光下。
  30. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 30
    响应标记heizer
    马克,
    研究人员长期以来,旨在使空调冷凝器在阴影中放置或将热泵冷凝器放入阳光下的任何性能优势。当冷凝器的风扇打开时,暖气的薄膜在阳光明媚的日子上紧贴到房屋的南侧。大量的外部空气通过风扇拉过设备,并且室外空气都在相同的温度下,无论是拉穿着房子南侧还是在房子的北侧。
  31. 专家成员
    达娜·迪斯特||# 31
    七个迷你分裂只是一个解决方案......(对#27的响应)
    ...安装者的假期费用计划!
    它几乎保证,这些单位中的至少3个(并且可能更多)对其区域负荷进行了荒谬的超大,她将使用更少的电力并花费较少的现金前面,无论是无导管的头部和可明智地使用抵抗力加热更冷的房间。
    缅因州一个典型的老房子在-7华氏度或当地99%的设计温度下的热负荷约为50000英热单位/小时。即使是7 -9RLS2的输出也会比这多得多。最大的区域可能需要1吨或1.5吨,也许主卧室或地下室只需要3/4吨,这仍然是很大的容量,安装成本可能会达到1万美元。但是,任何规模的“七”都不是一个解决方案,而是一个问题。根据第三方测试,富士通-xxRLS2系列每额定冷却吨-10F提供约12000BTU热量。参见图3 (PDF分页中的第16页):
    马丁:把它放在阳光下,可以帮助一些设备在阳光充足但低于冰点的日子更好地排出融霜水,而不是让融霜水在排水管道被冰堵塞的情况下在平底锅里堆积数周,最终堵塞风扇叶片。(我怀疑这是-FExxNA系列的问题,但它是一些迷你分裂。)你说得很对,这不是一个被动增益提高效率的问题——当你移动数百CFM时,室外空气的局部加热并没有得到改善。
  32. 大卫库特||# 32
    回应John Semmelhack
    本周被束缚,所以只是回到围线关于住宅热泵。
    回应John Semmelhack的帖子:
    来自John“冬季峰值网格往往是因为使用电阻热量的空间加热和热水。”
    我听说电网在夜间的非高峰时段达到高峰,所有的非高峰计时器在凌晨1点启动,启动DHW系统。这很容易修复,所以你会希望不再有以这种方式达到峰值的重要网格。关于电空间加热,我们开始触及一些非常有趣的讨论的关键,关于如何处理未来的能源需求。
    John说:“到目前为止,拥有冬季电网峰值的电力公司(如Bonneville Power Authority)在将客户的部分热需求从电阻热转移到热泵方面取得了良好的成功。”
    你能给我一份参考书,里面有定量测量的数据,说明电网供电与安装热泵的区别吗?
    来自John:“关于运营警察 - 我看过的数据”迷你分裂“热泵(如亚历克斯注意到他安装)表示他们的运营警察应该比其额定警察更好。大多数热泵花了部分负荷条件下的大部分加热季节。与额定条件相比,部分负载条件下的可变容量迷你分裂具有显着高的警察。“
    我提出的一个点是重要的是来自安装网站的运行测量数据,包括由于环境温度为低淘汰的辅助能量使用。COP在部分负荷下是另一种情况。你能指出我的参考,显示部分负载下客户站点的运营热量的定量测量数据吗?
    问候
    大卫
  33. 专家成员
    达娜·迪斯特||# 33
    在部分负载下的实验室测试怎么样(对David Coote的回应)
    从哪种型号开发,似乎预测了几十个不同的气候中的原位纪念浦COP:
    严重的是,这些事情在部分负载的效率高是众所周知的,完全不同于与热泵,教育部考试中心调查的重点是把实数自教育部考试中心是公用事业的财团答案与真正的股份。
    公用事业公司的部分利益在于,为他们在以前用电加热的家庭中安装设备提供多少补贴,以抵消新发电所避免的成本——他们非常认真地想要做好这件事。
  34. Lon Smallridge.||# 34
    迷你分裂
    我们安装了大约3年前的富士通迷你分裂,以便在我们的家中添加一个补充。这些适用于多个室内设备,适用于1个室外单元,我们使用2,1,为主卧室的添加和1,夏季总是很难凉爽。我们选择的室内单位(http://www.fujitsugeneral.com/duct.htm.)在阁楼中,唯一可见的是天花板上的烤架,墙壁上的返回空气烤架以及每个单元的各个恒温器。室外单位下面是新的高升高,即使运行非常安静,约为40dB,被评为图书馆。我们不能与它更快乐。如果我要建造一个新房,那就是我将与大多数房间一起使用各个单位和恒温器。
  35. 约翰F交叉||# 35
    最大化tou率
    我有一台富士通(Fujitsu) 12RLS1和一个Sedore木火炉,在楼下取暖800平方英尺(约合483平方米),可以从楼上的同一区域关闭。我的冬季分时电价仅限电力部分,几乎是上午7 - 11点和下午5 - 7点之间的两倍;Vs低费率晚上7点-早上7点,(5天费率)。理想情况下,我想在室外温度最温暖(傍晚)和费率最低的时候使用更多的电力。“低音-尴尬”到正常,晚上的时间,温度,倒退。
    我认为,这个装置工作效率最高,用的是逆变电机,工作速度最慢。就像以前的锅炉-散热器供暖房子一样,最好不要把温度调低,而是保持恒定,即使是在周末。偶尔,我把遥控器从房间里稍微暖和/凉一点的地方移开,逆变器电机通常会“启动”。
    当我的孩子来到周末时,我一般将温度提升到楼上的木炉(使用中央楼梯)。随着孩子们负责柴火 - 我一般都很轻盈!他们更愿意烧毁核武器。
    对我的迷你分裂非常满意;我可以独自留下它!更新的型号12RLS(2),在外部单元上具有加热器,更有效地工作到较低的O / S温度。
  36. 丹尼斯·赫里纳斯||# 36
    亚历克斯需要添加这些结构中的两个
    亚历克斯,一个用于热泵,第二个用于木柴。
    在夏天,那么可以是GNOME的家园。
登录或创建帐户以发表评论。
