GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
能源解决方案
有关我们导管的Minipplit热泵的报告
在这样寒冷的天气里,我们在新房子里测试空气源热泵的极限
我们三菱空气源热泵的内部单元。这个点源加热器做得非常好,保持1,600平方英尺的温暖。
图像信用:亚历克斯威尔逊
查看画廊 6个图片
图像信用:亚历克斯威尔逊
到目前为止,我们还没有从室外清理任何积雪,但在大雪中,我们可能会不得不做。 吹风机似乎使机组周围的一些雪融化了。 壁挂式内部单元的特写。 公开的楼梯间在分发热量楼上做得很好。我们的北部卧室介于68°F和70°F之间。 我们的房子在过去一周的寒冷天气里的能源消耗数据汇总。HRV不得不比一般情况下更努力地工作,因为在我们连接冷凝水排水管之前,水分已经进入了它。
图像来源:艾利克斯·威尔逊的监控数据
你没注意到吗,外面挺冷的。很多人问我,我们的空气源热泵在寒冷的天气里运行得怎么样。我写了关于这个系统的文章去年秋天在我们搬进来之前。它能让我们暖和吗?我们在这所房子里只住了几个星期,但这里有个简短的报道。
到现在为止还挺好。我们的18,000 btu /小时三菱迷你分离式热泵(MSZ FE18NA室内机和MUZ FE18室外机)在保持我们舒适方面做得非常好。我们的房子里没有任何石油或天然气取暖,只有电热泵和一个小的木炉子,到目前为止,我们已经点燃了两次。室内热泵装置安装在我们厨房旁边的墙上,在这么冷的天气里,它运行得相当稳定。(尽管我们用木柴取暖已经有几十年了,我们能用的木头也都有了,但我一直很好奇,如果只靠电,房子会怎么样,所以我一直没有使用木柴炉子。)
在我写这篇文章的时候,外墙的书柜里的温度计读数是66华氏度,而外面的温度大约是12华氏度。今天早上我起床时,楼上卧室里的温度计读数是70度,通常是68度左右——非常一致。
当几天前气温降至零下6华氏度时,房子变得更冷了。我看到楼下外墙上的读数低至61华氏度,而我们卧室的读数低至65华氏度。天气很冷,我第一次点燃了我们的木制小火炉,很快楼下的温度就上升到了舒适的68华氏度。由于施工紧张,几乎没有草稿。
监察我们的能源消耗
我们有一个eMonitor(由缅因州蓝山的PowerWise系统制造),用于跟踪家庭的总电力消耗以及一些个人负载的消耗。监视器有夹子夹在电子面板的不同电路上,以及进入面板的电气总管,它以某种方式测量通过这些电缆的电流。我们分别跟踪了我们的热泵加热系统,热泵热水器,和热回收通风机的消耗情况。
大多数情况下,空气源热泵的功率约为2500瓦,峰值达到约3400瓦(我想这些峰值是在泵或风扇启动时发生的)。从这个角度来看,标准加热模式下的2500瓦功率大约是我们的KitchenAid烤面包机的两倍(1200瓦),尽管烤面包机只能工作很短的时间。
自从我们接上监视器并开始收集数据(5天前),我们的三菱热泵在相当冷的一段时间里用了221千瓦时的电。这是我们谷仓的整个太阳能电力系统在这段时间内产生的电量——大约是我们分配给房子的光伏系统的电量的三倍。(这是一个“集团网计量”系统,三分之二的输出到邻近的家庭。)
看看这几个月或几年的数据,看看随着时间的推移,电力消耗是如何平均的,并与我们的太阳能生产进行比较,这将是很有趣的。
点源加热的热分布
因为我们的热源位于楼下的墙壁上,所以我一直非常好奇,如何有效地热量在我们的1,600平方英尺的房子里分发。主要的厨房用餐 - 生活空间在高60秒内保持相当甚至温度。房子远角的楼下的学习或客房,并通过走廊和门(带门开放)与热泵分开,虽然在那里看电影昨晚有毛衣。
楼上,除了最冷的夜晚,房子北侧的卧室一直保持着68-70华氏度的恒定温度。当室外温度降至零下6华氏度时,我们的卧室温度降至60华氏度左右。昨晚,外面的温度降到了7.5华氏度,我们实际上关上了房门,让卧室凉爽一点,到了早上,温度从70华氏度降到了67.8华氏度。
我的南卧室里没有温度计,那是我妻子用作家庭办公室的地方,但感觉是一样的。这里有两扇双吊窗而不是一扇单开窗,所以肯定会有更多的空气泄漏,但也有太阳能通过这些窗户。
底线
总而言之,我们对空气源热泵非常满意。它的运作良好,大部分是因为我们的房子如此节能。这是一款具有非常绝缘的建筑包络的房屋的精湛的加热选项(以及通过散发)。一旦我们在房子的南部和东侧的双悬挂式窗口上安装了低级风暴窗口,我们应该做得更好。(通过我们的超级房屋,南和东窗户是弱点,无论是相对于空气泄漏和r值。)
以每交付BTU的成本为基础,与空气源热泵我们支出只是我们花在58%的石油热(假设一个能源之星油锅炉操作效率为83% 2 #燃料油在每加仑3.91美元与电热空气源热泵的性能系数为2.25和电力成本15¢每千瓦时)。(你可以插入你自己的假设,比较燃料BuildingGreen的在线计算器.)
此外,每年,我们应该生产与太阳能一样多的电力 - 净零能量。所以我们很开心。温暖,快乐。
亚历克斯是BuildingGreen,Inc.《纽约时报》执行主编环境建设新闻.在2012年,他创立了弹性设计研究所.要跟上亚历克斯的最新文章和想法,你可以注册他的Twitter账号.
30评论
  1. 约翰塞梅默布拉克||#1
    电力/能源监测
    基于三菱的规格,在“最大”压缩机速度和17F室外温度下的功率输入是2620w,输出热量为21,600Btu/hr (COP = 2.4)....和你测量的能量非常接近。在5F左右的情况下,该单元能够保持21,600Btu/hr的最大输出,但这需要更多的功率输入,这可能解释了为什么你会看到超过3,000W的峰值(不幸的是,三菱没有列出最大功率输入。压缩机和5 f)。在5华氏度和压缩机最大速度下,COP可能会下降到2.0左右,但我没有任何规格来支持这一点。
    低于5F,电源输入和热输出都会下降,如警察。如果系统在10F左右的100%容量近100%以保持房子〜68F,则毫无疑问,当它是-6f时,室内温度下降了......当它得到后,你肯定需要举起那个木材炉子那里真的很冷!
    显然,当它们运行接近100%的容量时,变速热泵不会发光。他们的警察以100%的容量与常规空气源热泵相同......有时候略低!当他们在中等或低压缩机速度下运行时,它们是最好的......所以一旦温度略微热,我希望你会看到更低的电源输入和能量使用。整体季节性警察仍然是相当好的,即使1月份不太好。
  2. 德文安东尼||#2
    融化的雪
    有趣的是看到你户外单位周围融化的雪。这可能不会从中在它的除霜周期中推出单位而不是从简单的气流(穿过通过后的环境空气而比环境空气较冷)?
  3. 亚历克斯·威尔逊||# 3
    关于融化的雪
    德兰,我想知道同样的事情。
    Dana多赛特||# 4
    除霜周期……
    当它解冻时,流出的气流并没有带走大量的热量,但它是相当潮湿的空气,在非常冷的雪和超冷的土壤上凝结。是的,冰是由于除霜周期,但它可能不是主要的融雪。最近佛蒙特州有很多个位数的日最高气温,即使在比较暖和的日子,露点也没有爬得很高,所以很多解冻是在室外温度低于+10华氏度时发生的。
    在这样的条件下,大部分的冰可能会重新冻结解冻的水分。尽管熔合热是汽化热的7倍,但地面和积雪的温度一直低于冰点,而且在将熔合热释放给输出空气中的冷凝湿气之前,都有一些热质量需要升温。在零下的温度下密切观察除霜周期,以测量离装置有多远的地方形成雾,这将是很有趣的。
    在更温暖的天气和更高的露点,解冻周期的数量增加,如果它在过去的一个月挂在佛蒙特的20高,很可能主要是融雪。
    至少这是我的看法——没有测量,只是一个WAG。
    OTOH……
    ....从11日到20日,佛蒙特州达默斯顿市确实经历了“一月四月”的10天,在这10天里,它甚至每晚都没有达到冰点,在此之前和之后,室外温度都低于正常水平。可能所有这些都是雪融化,融化主要发生在非季节性的温暖时期:
    http://weatherspark.com/#!dashboard;a=USA/VT/Dummerston
    Dana多赛特||# 5
    顺便说一句:释放了Mitsubish M系列“FH”迷你分配。
    来到你附近的三菱安装(现在任何一秒!):
    http://www.mitsubishipro.com/media/946493/fh_product_guide.pdf
    这些是无处不在和流行的-FExxNA系列的进化,但似乎强烈地针对富士通的-XLTH凉爽天气迷你分裂器,具有可比的模型逐个输出数字,但与XLTH和-FExxNA相比,具有量子级更高的HSPF效率
    http://smartgreenbuild.com/pdf/Fujitsu-RLS2H.pdf
    http://www.mehvac.com/UploadedFiles/Resource/MSZ-FE12NA~MUZ-FE12NA_Submittal.pdf
    1吨-FH的额定HSPF为12.5,XLTH 1吨@ 9.3,和-FE12NA @ 10.6。这是一个相当大的进步——在标准测试条件下,- fh比- fe每千瓦时多出约18%的热量,在整个操作条件下可能也有类似的改善(待定)。
  6. 霍比特人_||#6
    另一个领先品牌
    我还在大金车上安装了一个重达1.5吨的系统,
    FTQ18Pavju室内配有RZQ18PVJU9户外单位。这
    是管道系统;去二楼的管道是
    虽然有点弱,但我很乐意让你在这里工作
    它运行3 - 4度冷却器。1150 SF加〜600地下室
    也可以比楼上更酷的10f冷却。设定点68.
    平均高于64或65的内部温度,有点
    故意这样做是因为这样更容易追踪度日
    唱片,对我来说很舒服。
    这个系统在5F上也很完美
    通宵,尽管几乎100%的时间都在熬夜。这是
    相当稳定地使用7 - 8安培或1800瓦的功率
    我猜正常的三倍COP
    开始下降到15华氏度以下,但并没有
    似乎在加热模式下改变了压缩机的速度。
    当然,冷却时间比冷却时间更重要。
    瞬时电流来自于观察一个旧的模拟装置
    在子面板馈电和整体HVAC能源使用
    从额外的计价器读取。在真正的寒冷中
    Snap系统平均每天耗电25千瓦时
    大概是20万英热单位/天,再加上
    plug-loads,“wheaties watts”[me]和minor HRV的总和
    损失增加了35000英热/天左右。
    它有一个后备电阻加热器,但它已经被禁用了
    几乎一直都是。我用它来提提神
    在一次事件后,我回到了53华氏度的家中
    然后马上就冷了,因为温度
    这个地方越来越慢慢地争夺战斗
    的包络损失和内部热容
    同样的时间。
    缔约方会议堕落与可能的“多元刑罚”之间
    5F和下面最近讨论的另一个线程,有可能
    在这些温度附近有一个负拐点
    如果低得多,系统可能会有困难
    保持。幸运的是,我们很少有长时间这样的情况
    这附近的天气。
    _H *
  7. 桑尼Chatum||# 7
    关于“融化的雪”
    “融化的雪”,在室外机前面清理出一条路,可能根本不会融化。
    在亚历克斯家还不能确定,但我的迷你室外机前面也有一条清晰的道路,我确定这不是由于融化造成的。
    几英寸非常轻的雪落在我的单位周围,而外面只有5-10度的整个时间。因为天气很冷,室外的风扇运行得很艰难,让轻雪从设备上吹走。我想就是这么简单;没有融化,除非你们说的是完全不同的现象。
  8. 德里克。每年的||#8
    问题达纳
    引用评论4的话,“即使熔解热是汽化热的~7x……”Dana,我想知道你是否在你的评论中无意中颠倒了这两个价值观的关系。水的熔解热为334 kJ/kg(80大卡/克),蒸发热为2260 kJ/kg(540大卡/克),四舍五入至最接近的整数。所以我认为汽化热是聚变热的7x,而不是相反。
    我知道你对这事了解得很透彻。如果我不是太莽撞的话,我想说的是,你可能在评论4中把它弄反了。也许是我把它弄反了。你能澄清一下吗?
  9. 特里李||#9
    亚历克斯,谢谢你
    亚历克斯,谢谢你的信息…
    1.你为什么选择三菱?
    2.太阳系是什么?你在那里看到太阳吗?
    3.什么HRV系统?
    4.为什么不分域呢?
    5.你期望在信封和系统上的前期投资什么时候能得到回报?
    6.什么热水器系统,它是如何工作的?
    7.什么墙和屋顶系统?
    8.来张谷仓的照片怎么样?
  10. 艾伦·艾布拉姆斯||#10
    热泵报告 - 请求更多上下文
    嗨,亚历克斯,
    谢谢你的报告;我很高兴在这些涡旋时期很好地整合。为了更好地了解热泵的表现,有关您的家庭信封的更多信息,这将有助于了解墙壁,屋顶和地板的R值,以及窗户的U值。
    另外,在确定热泵尺寸之前,要了解您所做的任何建模。
    提前感谢你考虑这些问题!
    艾伦·艾布拉姆斯
    银色春天,MD
  11. 亚历克斯·威尔逊||#11
    我们的建筑围护结构和Terry Lee的问题的答案
    艾伦,
    我们有一个很好的绝缘外壳:大约R-45墙和R-55屋顶。西面和北面的窗户非常好:四层玻璃Alpen窗户,三层低e涂层和氪气填充(NFRC单位的u因子约为0.12),而东面和南面的窗户(目前)相当普通:低e氩木双挂窗户;一旦我们在东部和南部安装了低辐射防风雨窗,这些窗户的性能将接近于良好的三层玻璃窗。
    这栋房子位于佛蒙特州东南部,面积约为1600平方英尺(我想硬盘面积约为7000平方英尺)。马克·罗森鲍姆为我做了能源模型,在冬季设计温度为2万英热单位/小时的情况下给出了热负荷。
    特里,
    我们和一个三菱一起去了,因为我的Engineering公司Kohler&Lewis的朋友们在Keene,NH祝你在这个系统中运气,适合住宅应用。我不认为我们需要一个多态系统,仍然觉得就是这种情况。我以前写过我们的太阳系;您可以通过浏览旧博客来发现 - 我们在我们的谷仓上的“Group-net-metered”阵列中有12 kW,其中一半被分配给不同的帐户,所以现在我们有6 kW分配给它房子。我们有一个Zehnder HRV,我会很快写作。我也会写下我们的Ge Geospring热泵热水器。我没有计算房子的回报(或车库,因为这件事),但我们知道我们有一个需要一个需要相对较少的能量来运营的房子(比分22),并且我们将如果网格下降,请使用我们的木炉很好。
  12. 特里李||#12
    我糊涂了!
    我一直在阅读与Joe L等人的辩论,关于通风严密的家庭等,混合物,速率,业主控制vs系统传感器和RH,博客等....爱你的事实,亚历克斯,你有一个真正的房子,并很好地展示了你是如何验证模型,谢谢!马克用的是什么模型?听起来它做得不错,基于我们所看到的,除了它没有模拟空气分布(热点和冷点等)?
    亚历克斯,我想你试图用单区域和木材燃烧器净零,另一个空气处理程序的电荷更多?我在佛蒙特州房屋拥有的紧身内绝缘家庭中看到了一些其他小型的矿泉水,但木材的成本并不总是便宜或可用。
    PS:我在想,如果这个迷你分割,信封,净零可以找到它的方式进入住宅建筑商的产品线,这就是为什么我问你是否做了一个投资回报率检查。此外,热点和冷点可能很难推销吗?
    现在你有了一个完整的检查你对所有关于空气流通和室内空气质量的理论有什么看法?
    有一个简单的指导指南,这些单位甚至是分布门关闭吗?(我看到OEM有一些设计指南不确定我相信它们吗?
    您在所有房间或单点都有余额HRV吗?将平衡系统摄入/排气每个房间帮助分配冷/热空气更好VS添加更多MiniSplit Air Handler吗?我想这可能取决于速度?
    你似乎注意到了负荷,只是没有分配,夏天楼上可能会很热,特别是如果你在更南方的炎热/潮湿的室外气候?
  13. Peter L||# 13
    地点
    图片上的是前门入口吗?如果是的话,为什么决定把室外压缩机像这样放在前门旁边呢?
  14. 专家成员
    Dana多赛特||# 14
    德里克罗夫的答案(评论#9)
    谢谢抓住!(我会在含咖啡因的模糊的含下午的含量下降到大脑!:-))
    有时候我需要一个编辑…
  15. 亚历克斯·威尔逊||# 15
    正门入口?
    彼得•L
    不,那是后门廊。到了夏天,它将被屏蔽进去,所以从门廊里面几乎看不到室外压缩机。在我之前关于我们系统的文章中,有很多关于压缩机的位置以及雪是否会成为问题的评论。
  16. 斯图尔特•米勒||# 16
    尚未准备加入迷你分体式潮流
    对于全屋加热和冷却,这些导管迷你解决方案的物理学遇到了麻烦。我拥有的最大问题是导致导管系统的一些室内寄存器,没有一些其他空气循环手段,可以均匀地加热或凉爽'典型的'家。
    1.在过去20年左右建造的具有中等绝缘性能的典型房屋中,如果要更换典型的空调管道+炉或热泵+鼓风机,我会遇到一些问题。以我的房子为例。22yo,可能是R-15墙(2x6construction), R-49阁楼,空气密封,稍微高于开始需要机械通风,一半完成的地下室只有天花板绝缘,堪萨斯城,MO气候,2层楼,开放楼梯井,半拱形大房间,楼上4间卧室(3间在车库上面),面向se,大约2500+sf,新型双窗格镀氩填充窗。
    正如预期的那样,这个住宅在夏季和冬季楼上和楼下之间有很大的温差,对于2层的结构来说,这显然是一个挑战。我想要一个高效的无管道系统来解决我的问题,但我认为它不会。没有磁带,我的楼上要怎么管理?把它放在大厅里,所有的空气就会顺着大厅和楼梯井流下去。保持门关闭,没有卧室或浴室得到太多。
    同样地,在相当开放的楼下放一盒磁带,朝北和朝南的面可能会有温度变化,尽管在那里甚至温度更有可能。然后还有地下室的加热和冷却问题。我很害怕,我说的是6盘以上的磁带;相当昂贵的。
    我知道大多数人谈论在高效的房子里使用迷你拼接,所以超级绝缘,超紧。保持它小,少数卧室,开放式平面图,牧场配置,我可以用几个盒式烧结来看看它。这些天在气候区内有一个“平均”大小的房屋,气候区既有极端和大量湿度(中西部),也可能不是一个牧场,我不确定你只能逃脱偶然的盒装甚至是一个超级绝缘,超紧的房子。
    迷你分体系统是否依赖于机械通风(HRV/ERV)、风扇和打开的门,以帮助保持室内空气流通,甚至供暖和制冷?它是否需要有非常低的室外热量传递一个超级绝缘,超级紧密的房子,以放弃管道?
    除此之外,尽管我不喜欢管道和强制空气系统,但一个设计良好的分区系统似乎在管理整个家庭的负载方面是最好的,在你需要它的地方,在你需要它的时候。
    你能不能把一个高效率的迷你室外机,就像无管道配置中使用的那样,挂在分区管道系统上,以更好地平衡和控制,而放弃昂贵的和有限位置的磁带?
    我在想,在一个像我这样的翻新方案中,特别是一个“普通”的房子,这将是一个方法。我想如果我能有一个单元在夏天从楼上的天花板管道供应空气,让冷空气落在楼下冷却,反之冬天的热量也会下降……
    批评我?
  17. 安迪Kosick||# 17
    泄油槽加热器
    功率尖峰极有可能是一个排水锅加热器(阻力)踢。我在一个项目中看到了其中的四个,它们非常令人印象深刻。我明年还会看的。显然,加热器是可选的,但在低温下运行是必要的。
  18. 丹尼斯·赫里纳斯||#18
    Sublimination吗?
    随着寒冷和干燥,那么当过滤线圈时,空气甚至更加干燥 - 导致雪地升华的完美条件?
    亚历克斯,你现在在家里......更长,更温暖的日子。在Netzero的一个月内,也许两个月之后的几个月?
  19. 亚历克斯·威尔逊||# 19
    回复Stuart Millar
    斯图尔特,
    您绝对正确的是,具有单个外部单元的迷你分割系统与单个内部单元配对不是典型房屋的正确解决方案 - 特别是一个没有充分的绝缘房屋。对于该应用,您需要多种室内单位,或者管道,以分配来自单个(较大的)室内机的热量。我相信这将是三菱的公司的主要增长领域 - 更大的系统,更好地适应像你这样的房屋。在明年,我们可以期望看到产品线扩展到空气源热泵,能够提供50,000 BTU /小时;有些人将能够直接更换气体或油炉,整合到现有的强制空气分配系统。
  20. 斯图尔特•米勒||# 20
    跟踪亚历克斯·威尔逊
    谢谢,亚历克斯
    如果你对今年推出更好、更大、全屋管道式热泵有信心,我可能会等着看。我从暖通空调承包商那里得到了各种各样且相互矛盾的建议。我的炉子已经用了22年了,所以我正准备随时更换它。
    关于迷你隔板,即使是在一个新的超级绝缘的房子里,如果你有两层楼,紧闭的门,>1800平方英尺,那么空气是如何分布和平衡的?特别是,你会如何处理楼上(在任何两层楼的房子里,卧室门是关着的,走廊会从楼梯井里溢出来)?
    另外,人们对分区作为潜在处理分配问题(当然是管道)的解决方案有什么看法?在这里分区是个贬义词吗?从理论上讲,这对我来说是有意义的——你甚至可以把空调集中在你正在使用的区域,而不控制房子的其他部分。就像许多卡带的迷你分裂,但分区管道似乎比购买和安装一堆卡带更便宜。
  21. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#21
    回应斯图尔特·米勒
    斯图尔特,
    许多拥有两层房屋的人在楼上安装了一个或两个无管道迷你裂缝,在楼下安装了一个或两个。在冬天,楼下的单位做大部分的工作,而在夏天,楼上的单位接管。据我所知,只要卧室的门在白天是开着的,这种方法就可以使温度相当均匀。
  22. 斯图尔特•米勒||# 22
    回复马丁
    马丁,空气分销运作,即使您必须在一个大厅中放置楼上的注册,可能最终将大部分调节空气倒在楼梯间?在冬天,散热辐射,当每个人都睡觉时,晚上会在晚上温暖卧室吗?
    如果迷你房间盒式磁带既便宜又容易隐藏,那么随处可见它们的身影。但与分区的管道系统相比,它们似乎更昂贵,而且通常更大、更显眼。我只是觉得在没有很多磁带的非开放环境中,气流和气流分布是不合适的。
    但我也从未在现实世界中研究过他们。只是思考它的物理。ervs / hrvs会修复循环,在一个足够高的绝缘房子中,间接排放的房间外部传热速度慢?(我认为ERVS / HRV通常从厨房和浴室排气,因为LSTIBUREK已经谈过,这不会有助于卧室问题,特别是夏季/冬季楼上的卧室)
  23. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#23
    回应斯图尔特·米勒
    斯图尔特,
    很可能没有管道的迷你裂缝不适合你的房子。如果房主想要每个房间的温度都很均匀,即使卧室的门是关着的,你也需要一个传统的冷热系统,把热量和冷气分配到每个房间。
    其他房主喜欢Miniplits。显然,室内单位必须仔细定位。在楼梯顶部安装一个室内机并瞄准楼梯上的气流并不多有意义。将气流远离楼梯的顶部,它会更有意义。
    这些系统的位置很合理,可以为那些白天开着卧室门的房主提供服务。如果至少有一个楼上单元和一个楼下单元,楼上单元将在夏季保持二楼的凉爽,楼下单元将在冬季保持一楼的温暖。卧室的门是关着的,这完全是一个讨厌的问题。
  24. 亚历克斯·威尔逊||# 24
    关于关闭卧室门
    我同意马丁的观点。我通常推荐小型分配器用于紧凑、绝缘良好、相当密封的家庭,而不是大的、漏水的家庭。有趣的是,我和我的妻子喜欢睡在凉爽的房间里,我们发现自己会关上卧室的门以保持凉爽。晚上,当温度下降到10华氏度时,门是开着的,我们的卧室将保持在68到70华氏度之间。如果我们关上门,温度可能会降到华氏67度。昨晚,外面的温度下降到-3.1华氏度,我们的卧室在门关闭的情况下下降到65.8华氏度。再说一遍,我们唯一的取暖器是一楼的一个小冰箱。
  25. 斯图尔特•米勒||#25
    谢谢你的回复!
  26. 彼得Amerongen||# 26
    报告无管道的吟游诗人
    很好的讨论,非常感谢Alex的报道。了解建筑围护结构的模拟设计热损失(和设计温度)将非常有帮助。
  27. 迈克尔咖喱||# 27
    我有一个能量之星的家
    我有一个能源之星的家,有一个城市多66000 BTU系统和8个空气转换器,我还有一个2万大金热泵在地下室。我把地下室加热到71华氏度,基本上让房子在白天保持在72-74华氏度。在0°时,系统下降了105°。我在CT,这个冬天到目前为止,我已经花了大约550美元的热量。我在Nh和City multi有一所房子,我姐姐一季要花700英镑买小披肩。
  28. 帕特里克•坎贝尔||# 28
    设置点
    当它不能保持在-6F时,你的FE18的设定值是多少(你把它设置在66,68,70华氏度?)
    你计算的-6F时的热损失是多少?
  29. 亚历克斯·威尔逊||#29
    Minisplit设定值
    帕特里克,
    在佛蒙特州寒冷的冬天,我把FE18的设定值保持在75华氏度。我想如果我有了远程恒温器(而不是内置在壁挂式室内空调里的),我会把设定值降低一些。它保持得很好——昨晚外面的温度是0华氏度,房子另一个角落书柜里的温度计从微缝降到了66华氏度,而我们楼上卧室的温度降到了69华氏度。我现在在楼上工作,没有毛衣,只有衬衫。我们只有一个室内机,安装在一楼。随着外界温度的升高,我可能会降低设定值。
    有一次,输出显著下降,我发现(令我非常尴尬的是)我没有清洗过滤器。一旦吸尘和清洗,性能比以往任何时候都好。所以要把过滤器吸干净!
    我不太担心使用所有的电力来保持地方在温暖的一面,因为我们运行了一个显著的过剩的太阳能系统。一旦我们买了一辆插电式混合动力车(下次可能会买一辆Volt),我可能就得更密切地关注我们的家庭用电量了。
  30. 尼克DeFabrizio||# 30
    Multi split for“普通”房子
    我看到三菱现在也扩展了它的Hyper Heat技术(见Dana Dorsett的评论#5)到多个头部单位。这些是“MZX C”型号(如MXZ-4C 36nah)。这些似乎有非常高的效率在低温(下降到-13F像单头FH模型Dana上面描述),但在多头配置。在现实世界中有人测试过这些吗?这似乎正是我们这些住着普通房子、喜欢闭门不出的人一直想要的。
