绿色建筑的新闻
零净价格竞争
加利福尼亚州的车型为150美元的平方英尺 - 展示Net-Zero不必花费超过传统建筑
图片1的3个
专为净零设计。车库和5千瓦的光伏阵列位于房子的后面。这个可停放两辆车的车库包括电动汽车充电站。
图片来源:ABC Home
图片来源:ABC Home
节能的ABC绿色住宅是一种传统的平房,优化为低能源使用。
图片来源:ABC Home
该住宅的框架上有2英寸的外部硬质EPS泡沫,在2x6螺柱腔内有闭孔喷雾泡沫。(下图错误地将Henry BlueSkin副总裁定义为“蒸汽屏障”。事实上,该产品是一种透气性WRB。)
图片来源:ABC Home
The designers of a 1,700 square-foot net-zero-energy demonstration home in Irvine, California, claim that a similar home can be built by virtually anyone for less than $150 per sq. ft., a figure that’s price-competitive with conventional homes in this market.
这栋房屋的开发商——南加州爱迪生公司和《绿色住宅建造者》杂志——把这栋三室两卫的样房称为“The”ABC(可负担、可建造、可认证)绿色住宅该住宅的能源特性将使其估计每月的水电费比类似大小的传统建筑减少150到200美元。
南加州爱迪生公司(Southern California Edison)的项目经理约翰·莫顿(John Morton)表示,ABC公司的房屋节能策略已经成为主流,因此不应该吓跑那些可能对陌生技术心存疑虑的买家。温和的气候意味着房子可以达到净零状态,墙壁上有3.5英寸的Demilec闭孔喷雾泡沫(除了2英寸EPS在外墙外)和天花板上5 1/2英寸的封闭式喷雾泡沫。屋顶甲板是隔热的,以保持管道系统在空调空间内。
安装在墙壁上的阻水屏障(WRB)是一种透汽膜(亨利BlueSkin副总裁).
墙板是由高中生建造的
该住宅是与北奥兰治县地区职业项目联合建造的。七所高中建筑班的学生设计和建造墙板,作为他们训练的一部分。然后,面板部分被带到现场(欧文的大公园),由承包商组装。这对合伙人花了20.4万美元建造了这座房子,大约每平方米120美元。他们说,考虑到大型建筑公司的规模效率,这个数字可能会更低。
ABC绿色之家的虚拟之旅,点击这里.
这座房子将在周一、周三、周五和周末展出,从上午9点到下午4点,一直到2013年10月。届时,这栋房屋将与它的平板地基分离,并捐赠给仁人家园,后者将把它搬到一个新的地点。ABC公司的下一个住宅将是一个类似大小的两层模型。加州正试图在2020年之前使所有的新家庭都成为零。
ABC绿色家园的显著特点
  • 一层,三间卧室,两间浴室,一个小房间,没有壁炉和烟囱
  • 1695平方。英尺与440平方英尺。附加车库
  • 2×6墙钉2英尺。中心
  • AMX家庭自动化系统控制照明和遮阳
  • 5 kW PV阵列
  • “智能”电器配合“智能”电表使用
  • 热水循环
  • 套中水回用循环
  • 雨水收集
  • 空调Daiken Altherma热泵
  • 可渗透的铺路石
  • 耐旱的植物
  • 通用设计
  • 电动汽车的插电式站
  • 符合NAHB绿色建筑标准和加州高级住宅项目的要求,USGBC的LEED项目和能源之星
12评论
    Dana多赛特||#1
    每个人都是评论家,但是…
    尽管如此,假设封闭的电池泡沫与HFC(如美国安装的绝大多数封闭的电池泡沫相同),但数十年(几个世纪)将降低能源使用,以抵消吹吹的温室潜力使用的代理商?这是很多封闭的细胞泡沫!
    在加州欧文的气候下,开孔电池将是一个更温和的选择,即使它需要在2x6的螺柱上充满5.5英寸,而不是3.5英寸的泡沫。(就整个细胞壁的r值而言,5.5英寸的开孔电池填充比部分封闭电池的填充要好,只产生不到1%的温室气体。)
    这里没有提到(但很容易找到一点网上冲浪)ABC房子也有2“EPS绝缘护套,这是相对良性的封闭细胞喷雾泡沫。http://atlaseps.com/about-us/press-releases
    SFAIK只有一个水吹封闭的电池泡沫,分布宽,并且图片中的绿色东西在第7页上不是它:http://www.gothotwater.com/sites/default/files/20121008102424701.pdf(12页176号读者服务图片中苍白的东西是。)
  2. 斯凯勒品牌||#2
    净零?
    我喜欢节能住宅的概念,但称它们为净零是有误导性的,你不可能让一个传统家庭生活在零能源足迹上。一个完整的5千瓦太阳能系统(不包括安装)成本不到1万美元(来源:http://webosolar.com/store/en/92-grid-tie-solar-kits);在文章中为1,700平方英境的家庭,意味着5.8美元/平方英尺。这是一个很好的数字。在我自己的经验,您无法为两辆电动汽车收费,并用5kW太阳系电动房屋,所以我希望汽车充电不包括在等式中。我喜欢这个房子看起来非常传统,表明这是一个非常复杂的设计是没有必要实现能效的。
  3. 戈登·泰勒||# 3
    墙施工
    EPS上面没有垂直的防雨板,我想这是有道理的,因为他们是在沙漠里建造的。但不知什么原因,这里有个蒸汽屏障。那是WRB吗?如果是,为什么EPS表面不充当WRB?壁板是否直接通过2英寸的泡沫连接?好像有很多钉子刺穿了隔热层。如果要保持住,不就意味着要用力,可能会把泡沫压扁吗?嘿,我在这方面是个外行。我希望能听听专业人士的意见。(顺便说一句,我认为这个项目是值得称赞的,即使有些东西可能会受到合理的批评。)
    马丁Holladay||#4
    回应Dana Dorsett
    丹娜,
    其中一张照片的说明提到了外墙外安装的2英寸厚的硬质泡沫层,但我们的报道文章没有提到它——我们应该提到它。谢谢你指出我们的疏忽;我已经编辑了文本,包括EPS层的信息。
    马丁Holladay||# 5
    回应戈登·泰勒
    戈登,
    尽管开发商向记者提供的墙体系统说明将Henry BlueSkin VP标识为“蒸汽屏障”,但这个标签是错误的。Henry BlueSkin VP实际上是一种透气性WRB。为了澄清这一点,我编辑了我们的报告。
    你会问:“为什么EPS的表面不充当WRB?”虽然可以使用硬泡沫作为WRB,但并不是所有品牌的硬泡沫都通过了其产品作为WRB使用的必要的代码批准程序。此外,许多建筑商对这种方法所需的闪光细节持怀疑态度,因为这种方法依赖闪光胶带中的粘合剂来保持防水密封。有关这个问题的更多信息,请参见使用硬质泡沫作为防水屏障.
  6. 乔愚人||#6
    费用都包括在内了吗?
    所有值得注意的功能,如光伏阵列,摊铺机,车库等,是否包括在120-150美元/平方英尺的数字?如果是这样,那就非常令人印象深刻了。
    帕特里克McCombe||# 7
    费用都包括在内了吗?
    这就是我的理解,Brian M。
  8. 亚伦Gatzke||#8
    链接到虚拟旅行播放器
    我检查了greenhomebuilder.com,但我找不到虚拟旅行播放器的链接。
    你知道这是什么吗?
  9. 戈登·泰勒||#9
    我不得不问……
    It says, "The house was built in conjunction with North Orange County Regional Occupational Program. Students in seven high-school construction classes designed and built the wall panels as part of their training. The panel sections were then brought to the site (in Irvine’s Great Park), where they were assembled by a contractor." Were the students paid market-rate wages for this work? If the work was donated, how did that affect the per sq. ft. price?
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    对Aaron Gatzke的回应
    亚伦,
    以下是ABC绿色家园虚拟之旅的链接:
    虚拟之旅.
  11. GBA编辑器
    帕特里克McCombe||#11
    学生农民影响每平方英尺的价格。
    面板框架是由学生完成的,但上面给出的成本估计是基于组装面板并完成所有框架的承包商。
  12. 丹•约翰逊||#12
    有关HVAC配置的更多详细信息?
    我很惊讶地看到特征列表中的altherma。这是一个超级产品,但目前加利福尼亚湾区的价格相当昂贵。我在阁楼中看到了一对风扇线圈,在其中一个3D视图中。好奇地为什么altherma被选中在其他选项上,如一对DX迷你分体式逆变器驱动的风扇线圈,与独立的罐式热泵相对,如Aosmith Voltex。另外,如何实现全内部通风62.2浴室粉丝?
