图片信用:奖励墙系统
再一次,我桌上的“收件箱”里又开始堆满了描述有趣新产品的小册子。
在最新的综述中,我选择了四种产品审查:插入面板,以提高绝缘混凝土形式的热性能(ICF);用于制造的石材贴面的新墙系统;和两个新的防水障碍(WRB)。
聚苯乙烯板提高ICFs的性能
内布拉斯加州奥马哈市的绝缘混凝土模板(ICFs)制造商奖励墙系统(Reward Wall System)现在正在销售聚苯乙烯板,这种板可以嵌入ICFs,以提高墙壁的r值。该产品将被证明是有用的,因为许多icf具有相对较低的r值。
被称为Boost-R面板在美国,新的泡沫矩形带有凹槽,滑动在ICF形式的领带和钢筋椅子。当然,这些Boost-R面板占据了通常用混凝土填充的空间。因此,如果您想使用这些绝缘插入,您将需要订购比通常内核更厚的icf。如果你通常使用6英寸厚混凝土芯的ICF,而你想在墙的一边额外插入4英寸的泡沫,你需要订购10英寸芯的ICF。
Boost-R面板厚2英寸,有几个不同的密度(1,1.5和2磅/立方英尺)。如果您想要超过2英寸的额外保温,可以在厚ICF的核心内插入两层2英寸厚的Boost-R面板。
制造商声称其1.5磅/立方英尺的聚苯乙烯的r值为每英寸R-4.17。这意味着一个15英寸的ICF, 10英寸厚的核心,配备一个4英寸厚的Boost-R面板,r值可以是R-38。
根据泡沫,两英寸厚的Boost-R面板成本为95¢,每平方英尺1.85美元。
13个评论
有趣的ICF块
ICF插入物很有意思,但我仍然希望他们只是在外面的块中制作块为4“或6”,并完成W / IT。插入块并订购更大的声音;我想知道它是如何将4“刚性泡沫拧紧到较小的ICF的外部。
新并不总是有用的
除了窗户和机械设备,我非常确定我可以用30年前可用的材料建造一个符合被动式住宅标准的耐用住宅。
ICF R值
橡树岭r值相当过时,马丁。我不确定R-12 ICF甚至不再存在。平均泡沫形式为22-28,大多数是R24左右。
即便如此,与20,40,60个想法相比,它在低端。我正在使用的形式用于强度,声音和紧密性,然后用螺柱和用桶或roxul灌立内部。它更便宜到Furr,然后在表格外部添加更多泡沫。加上内部的毛纹墙壁消除了泡沫中的电气,使得橱柜和装饰更容易等等。这样可以让您的墙壁中间R30S和推R40。
Quad-Lock使用
你有没有看过锁锁ICFS?当地的建筑公司是经销商,最近用于高r值墙壁。它们看起来像一个更好的ICF产品之一。它们提供多种面板和关系的配置,以建立到R-84 ICF墙壁。
如何超出你的建筑物
参考Jason的四锁ICFS
Jason提到的R-84 ICF墙很有趣,但我想知道的是它们是否具有成本效益?我还没有研究过杰森提到的这些特殊系统的成本或建设,但我认为建立一个R-84基础可能是昂贵的。隔热的回报在递减,尤其是因为地基大多低于标准,而且已经被周围的地面部分隔热了。考虑到这一点,是否值得花额外的钱去实现这么高的r值?
ICF的表面只有泡沫
TF成型系统使ICF仅具有在外部使用泡沫的能力。我认为他们可以为外观有六英寸的面板。
迈克
迈克
ICF不只是基金会。它们通常用于地基,因为你通常需要混凝土,所以它们是一个很好的方法来获得低于等级的右值。然而,他们经常使用以上等级,但通常不推荐在这个网站上,因为大多数是在r24左右,这被认为是相当低的大多数标准这里。以上等级的产品坚固、安静、防火、防霉、防虫、防动物、不透气,从脚到屋顶有连续的空气屏障和绝缘。
杰西
杰西,
你是对的。更习惯于大多数住宅应用程序,这就是我的思想立即跳过的地方
Enviro-Dri
顺便提一下,大多数接受USACE协议测试的建筑都规定,所有喷雾液体空气屏障也要滚动,以获得更大的粘附力;我认为这对Enviro-Dri来说是正确的。许多人随后要求ASTM D4541每1000平方英尺的表面面积进行1小车的拉脱/粘附测试。
石头剪刀布Huber Zip
剪刀石头布
Huber Zip打败了喷射沥青。
就像丙烯酸网球和车道涂料打败了便宜的沥青乳剂。沥青涂层会随着时间变干并碎裂。无论如何,网球场上永远不会有好结果。
非常感谢ICF的想法。TF形成声音很有趣。
水隙警告-纤维水泥压缩
Hydrogap上的颠簸是柔软的,我发现它们在盲钉纤维圈壁板时压缩。顶部角落挤压了拉布材料,所以壁板几乎触动了包裹。这不是Hydrogap独有的问题 - 其他人似乎也在菲比的顶部边缘压缩。
大多数展示家庭的演示使用透明的扁平丙烯酸片,其均匀地分布在房屋上的表面上,这给出了一个错误的印象,如何在现实世界中使用的各种山地下方进行。
Logix的逻辑
马丁,它似乎奖励墙已经提出了一个问题的解决方案 - 他们的产品并不是那么重要。两年前我在IBS看到了Logix,对此印象非常深刻。它似乎是我们在气候区市场建设中的高山建筑商的完美解决方案7.大多数建立在倾斜的地点,ICF爬行空间。由于其可折叠的网页设计,也是Nu-Dura的一个大粉丝。由于它们折叠平面,因此将羽毛灯ICFS的卡车运输的体现能量切成一半。非常漂亮。
回复Mike Guertin
迈克,
感谢您对Hydrogap Housewrap可压缩性的评论。我同意你的看法:如果小牛队被壁板压缩,他们并没有做任何好处。
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
