能源解决方案
现在是更换暖气系统的好时机
到2010年底,供暖系统升级有30%的税收抵免,现在可能是考虑升级的好时机。
约克亲和力YP9C煤气炉具有调制燃烧器和变速驱动,这两者都有助于行业领先的98% AFUE性能。
图片来源:York/Johnson Controls
如果你的供暖系统又旧又低效,现在是时候用一个新的,高效的型号来替换它了。还有8个月的时间可以享受30%的联邦税收抵免,该抵免可用于安装节能的燃气或燃油炉和锅炉,以及空气源热泵。
的2009年美国复苏与再投资法案作为联邦经济刺激计划的重要组成部分,该计划将对某些家庭能源升级的30%联邦税收抵免延长至2010年。的税收抵免包括设备和安装费用,上限为1,500美元。换句话说,你可以为一个成本高达5000美元的系统获得30%的全额税收抵免。
为了获得税收抵免,该系统必须达到特定的能源效率水平。天然气和丙烷炉的年燃料利用效率(AFUE)评级必须达到95%或更高。油炉以及天然气、丙烷或油锅炉必须具有90%或更高的AFUE额定值。(火炉加热空气,空气通过热风管道和寄存器分配,而锅炉加热水,水通过底板或墙壁散热器分配。)
要知道这些都是非常严格的标准;并非所有制造商都提供合格的产品。很少有燃油锅炉或加热炉达到90%的AFUE阈值,而95%对燃气加热炉来说是相当严格的。
空气源热泵必须满足HSPF、EER和SEER(所有特定的能源性能指标)的特定要求。标准(包装)空气源热泵必须达到以下要求:HSPF≥8.0,EER ≥12.0,SEER ≥14.0。正在迅速普及的“无导管微型分裂”系统必须达到更高的性能:HSPF ≥8.5,EER ≥12.5,SEER ≥15.0。
为了获得联邦税收抵免,安装必须在2010年12月31日前完成。你必须使用国税局形式5695还要提供一份“制造商认证声明”,证明熔炉、锅炉或热泵符合税收抵免的条件。该声明应从安装人员或制造商处获得。
这种税收抵免与太阳能和地源热泵税收抵免不同,它只适用于你拥有的并作为你主要居所的房屋。住宅可以是房子、移动住宅、制造住宅、合作公寓或共管公寓。你不能利用这个税收抵免为第二套房或出租物业更换供暖系统。
税收抵免比扣除要好得多,因为它们直接减少了你要支付的税款,而不是减少你的应税收入。例如,如果你的税率为25%,1500美元的税收抵免相当于6000美元的抵扣。只有一项1500美元的税收抵免可以用于提高能源效率,所以如果你已经在2009年的税收中享受了这项税收抵免,你就不符合资格。
虽然你可以获得税收抵免,但用一个新的、更高效的供暖系统取代低效的供暖系统,真正的好处将是由此带来的能源节约。如果你现在使用一个78% AFUE效率的煤气炉,每年花2000美元在取暖上,然后你把它换成一个95% AFUE效率的型号,你每年应该节省360美元的燃料(使用BuildingGreen的计算方法)燃料成本计算器).如果新熔炉的成本是5000美元(扣除税收抵免后是3500美元),那么简单的“投资回报率”是10.3%——与你把钱存在银行所能获得的回报相比,这个回报还不错!
底线:如果你现在的供暖系统老旧或效率低下,今年夏天是更换它的好时机。与您的供暖承包商和/或其他供应商联系,了解合格的产品。
关于联邦和州对效率和可再生能源的激励措施的一个很好的信息资源是国家可再生能源和效率激励数据库.
我邀请你在这个博客上分享评论。
亚历克斯·威尔逊是环境建设新闻他是BuildingGreen, LLC的创始人。想要了解他最新的文章和想法,你可以注册他的推特账号.
0评论
