GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
能源解决方案
现在是安装太阳能的时候了
太阳能税收抵免将持续到2016年,但可能在2016年之前就结束了
图像1的2
Cobb Hill在哈特兰康静的所有房屋,佛蒙特州在屋顶上有太阳能热水收集器。
图像信用:亚历克斯威尔逊
图像信用:亚历克斯威尔逊
Cobb Hill舒张太阳能水加热系统依赖于小型光伏面板为循环泵供电 - 当阳光照射泵通过收集器循环流体。
图像信用:亚历克斯威尔逊
这个夏天是一个很好的时机,为你的家庭购买太阳能热水器或太阳能电力系统。当我几个月前在本专栏中指出30%的联邦太阳能税收抵免有flaws-key其中之一是,它是基于美元的价值而不是性能和没有上限的成本系统(和信贷你可以赚取)——没有理由不去利用它。
虽然这吧太阳税收抵免计划到2016年到达到位,我不会惊讶地看到他们在然后之前缩减或删除了。如果您尚未注意到,政治钟摆正在摇摆,支持刺激资金的现任者现在被抛弃为鲁莽的消费者并正在失去初选。我认为我们将看到越来越多的赤字控制 - 这很可能包括扩展像太阳税信贷等激励措施。底线现在是从太阳税收抵免中受益的时候。
对于大多数房主,安装太阳能热水系统将在投资(ROI)上有更快的投资回报(ROI),而不是安装发电光伏(PV)系统,因此我将专注于前者。典型家庭的大多数太阳能水加热系统都有两个平板太阳能收集器。在白天泵送水或防冻溶液通过收集器泵送,并且热量从吸收板转移到该流体。收集器上的玻璃盖板,吸收板后面的绝缘层,管道绝缘都帮助提高效率并直接进入循环流体。
虽然收藏家坐在你的屋顶上(或在房子外的独立机架上),但房屋内还有太阳能水供暖组件。大多数系统在地下室或实用室中具有单独的太阳能热水储存罐,用作标准热水器的预热器。该罐中的热交换器从通过收集器循环的流体转移到储罐中。一些系统而不是预热器罐,其中一些系统具有来自来自太阳能收集器的热交换器和标准加热元件的单个罐。
控制系统和一个泵构成了整个系统。传统的方法是用一个差速恒温器来感应收集器和储存罐的温度,当收集器的温度高于储存罐中的水时,就打开循环泵。然而,有些系统现在使用一种更简单的控制系统:一个单独的光伏模块为循环泵供电,只有在阳光照耀时才运行。
太阳能水加热系统的成本变化了很大的变化,具体取决于系统的尺寸,系统的类型,添加的功能等数字监控以及安装挑战。安装了住宅系统的典型价格范围为5,000至8,000美元,安装。通过新的建筑,成本可能会降低,特别是如果在多个托管家庭上安装了许多相同的系统。
为了有效地发挥作用,太阳能电池板必须安装在一个良好的地点。太阳在白天穿过南方的天空,从东方升起,从西方落下,所以太阳能的最佳位置是朝南的屋顶。屋顶的倾斜度不是关键。更陡的坡度在冬天会更好一些(当太阳在天空中更低的时候),而更浅的坡度在夏天会更好(当太阳在天空中更高的时候),但大多数标准的屋顶坡度都是可以的。应该尽量减少障碍物,所以修剪或修剪附近的树木通常是太阳能装置的重要组成部分。
一个适当的大小和良好的太阳能热水系统应在夏季期间满足您的大部分热水需求,但在冬季的阳光下,它可能提供不到一半的时间。为了最大限度地提高太阳系提供的热水百分比,您应该开展适当的水资源保护努力,例如在冷水中安装低流量淋浴喷头和洗衣衣物。
联系当地或地区的太阳能安装商获取更多信息,并安排一次现场访问。确保你选择的承包商更感兴趣的是质量,合理的价格安装,而不是最大化的税收抵免。(要注意一些骗局,在这些骗局中,与太阳能系统无关的屋顶或其他费用被加到安装价格中,这样山姆大叔就会付给你更多——这表明承包商的动机是错误的。)
我邀请您分享对此博客的评论。
Alex Wilson是执行编辑环境建设新闻他是绿色建筑有限责任公司(BuildingGreen, LLC)的创始人。要了解他最新的文章和想法,你可以注册他的Twitter饲料.
7评论
  1. 埃德·芒罗||#1
    优秀的文章
    感谢您在太阳能热水系统上发布如此优秀的信息,大多数消费者不会立即考虑这些选项。我一定要将此帖链接在我们的网站上。
  2. 迈克斯||#2
    没有快速投资回报的证据
    亚历克斯没有提供任何证据证明太阳能热水具有快速的投资回报率。根据我的计算,使用中间的天然气热水器,太阳能热水器的投资回报率超过40年。
    我觉得有太阳加热的热水真的很整洁,我很兴趣安装一个,但我发现系统的成本对我来说并不是经济意义。
    有四个人要洗衣服,我每个月的热水费是20美元。安装系统的报价是1万美元。如果太阳能热水系统完全替换了我的燃气热水,这是不可能的,需要41.6年才能还清。更有可能的是,它只会替换50%的气体。
    如果您包含金钱的时间费用,我可以为10,000美元的利息支付我的热水燃气。还有10,000美元!
    对于太阳能热水器来说,经济地理解,我猜测你必须拥有昂贵的电热热水器和一个非常便宜的安装。
    如果你想安装太阳能热水器,是绿色的,这很棒。但是不要为投资回报率来做。
  3. 拉里||#3
    太阳能热水投资回报率
    我今年1月安装了太阳能热水。它的成本总计 - 130Gal系统超过8,000美元。我使用了Heliodyne和一个本地安装人员。我现在每月108美元,平均,给我一个超过6年的预期投资回报率。肯定比40好!
  4. 拉里||#4
    太阳能热水安装成本
    顺便说一下,我的出价范围从7,000美元到超过13,000美元的同一系统。大多数包括特殊的太阳能储罐超过2,000美元。我的安装人员使用了2个坦克:80 GALS的储罐(电动,不挂钩电力)和50 GAL电气(连接到栅格)。本地代码需要备份系统。在冬天,我每天早上使用2小时的电力。我们还有4个房子和许多洗衣店。
  5. 丽莎||#5
    伟大的信息
    拉里,谢谢你告诉我这些,你碰巧住在北方吗?还是南方州?只是想知道你对"winter"的用法。储水罐将水保持在一个良好温度的效率如何?比如那个没接电的。我住在怀俄明州,想过要安装一个这样的装置。
  6. 匿名的||#6
    谢谢你!
    安装太阳能电池板可能相当昂贵,但你可以从理事会获得拨款(显然取决于国家),以减轻成本。你也可以通过为国家电网发电来赚回一些钱。
  7. Ts吴||# 7
    谢谢你提供的细节
    具有讽刺意味的是,我从未询问过的这些太阳能热水系统在去年的4次访问中如何工作,作为我参加Cobb Hill的可持续发展团契的一部分。我确实看到了热​​水板旁边的较小的光伏单位,因此我猜测了后者的前动力泵。他们花了很多东西的耻辱。在亚洲冬天,我拥有使用160L热虹吸式的太阳能热水加热器,位于老挝南部的一套生态旅馆的平台上方的木平台上。淋浴是喂养的重力。水很热(必须与冷)混合) - 在早晨以及经过炎热的一天之后,即使在3天的太阳之后,我被告知。他们的价格是多少?US $ 400发货 - 您知道的地方:中国!不含乙二醇,没有移动部件 - 只有浮阀保持罐体。在亚洲,你当然不担心冻结; but I wish we could get systems at least in this ballpark price.
登录或创建一个帐户发表评论。
