图像信用:高松树建设(Inages 1和2),Kevin O'Meara(所有其他图像)
图像信用:高松树建设(Inages 1和2),Kevin O'Meara(所有其他图像) 该建筑具有令人机迷的房屋,拥有一个中央,三层塔,它加入了两种略微成角度的翅膀。塔的三楼是办公室。 房子的北墙是一个16型的混凝土屏障(50%粉煤灰混合物),并加入墙壁的相变储存能力,1.5英寸。PVC管装满了特殊的相变蜡。 混凝土墙的北侧现在在很大程度上埋在地面。墙是18英尺。高,近100英尺长。 而不是在低于等级深入埋入家庭的混凝土页脚以避免霜冻问题,所以Sungazing House的页脚设计为相对较浅,但具有翼展的功能 - 4-of-8-FT。2英寸的厚膨胀聚苯乙烯 - 以捕获热量并防止混凝土冻结。
凯文and Svetlana O’Meara followed a meandering path to Sungazing House, a four-bedroom they built in Park City, Utah — a path that resulted in a house meeting the Passivhaus standard, LEED for Homes Platinum criteria, and Emerald criteria under the National Green Building Standard.
2006年中期,O'Mearas租了一个公寓所以他们可以侦察该地区现有的市场 - 即使在经济衰退开始举行的情况下也是昂贵的环境。他们的价格范围内的任何东西都没有足够的兴趣将它们放入严重的竞标,他们在关于该项目的网站上解释,所以他们开始侦察了很多。
在2008年秋天,在一个叫做银河溪的农村地区的西部边缘,他们终于发现了一块促使他们达成协议的土地。然后,他们在很多时候试图弄清楚建造什么,直到他们意识到该设置不仅可以轻松地利用它的令人叹为观的景观,而且可以很容易地利用它的最佳太阳能方向的可能性。
由此产生的3,720-sq.-ft。建筑是由当地建筑师Jean-Yves Latroix设计的,由高松树建造的公园城市建造。一座中央三层塔连接两个矩形翅膀,略微脱落塔。南方的房子前面装有四边形玻璃窗严肃的Windows'925系列。北墙-18英尺高。高,近100英尺长。长 - 是16英寸的混凝土渗透1.5英寸。PVC管填充150加仑的相变材料(特殊蜡)以增加墙壁的热质量。
找到他们的脚
According to code in the area, the foundation footings should be buried deep enough – 36 in. below grade – to avoid freezing temperatures, although the O’Mearas say they were able to save on excavation and concrete costs and satisfy code requirements by using wing insulation (4-by-8-ft. sheets of expanded polystyrene, 2 in. thick) around shallower footings. They also used a concrete mix that included 50% fly ash to reduce the embodied energy of the concrete.
一个8英寸。EPS层也被布局作为板坯被布局,使其R值为32.平板地板还配备有辐射热系统。对于壳牌,o'mearas使用12英寸 - 厚的R-45结构绝缘板,用于外墙和屋顶,加入4英寸。屋顶的eps层将它带到r-60。
凯文奥巴达告诉今日美国绿房子专栏作家Wendy Koch,谁选中了Sungazing House作为“本周的绿色房子”,该项目最初是以6-IN投标的。R-22 Sips,但他与12-In一起去过。当他意识到他们将成本达到10%时的版本。他指出,在提升房屋的前瞻性表现方面,他的额外费用最大,是窗户。它们还安装了屋顶安装的太阳能热水和太阳能电力系统。
在大约200万美元,包括土地的成本,Sungazing House肯定是轻盈的距离廉价。The O’Mearas, who have two teenage children, say they want this to be the house they stay in for the rest of their lives, so extra money was spent on durable building materials, opulent finishes, a hot tub, and a high-end sound system. By Park City extravagant standards, it’s a cozy place, but also, given the O’Mearas’ focus on Passive House, probably one of the most energy-efficient in the state by a long shot.
10评论
犹他州的被动房子
这可能是该州最节能的家园之一,但盐湖城有一个经过认证的被动房子 - 这家盐湖城 - 通风屋。我巡回了鬼魂的房子,令人印象深刻!
任何人都可以评论
任何人都可以评论石蜡管的疗效吗?与墙壁的质量相比,它们看起来很小。
储蓄大
"Kevin O’Meara told USA Today Green House columnist Wendy Koch, who selected Sungazing House as “This Week’s Green House,” that the project originally was bid with 6-in. R-22 SIPs, but he went with the 12-in. versions when he realized they bumped up the cost by only 10%."
面板厚度的双层厚度会增加一倍的面板的成本,所以我猜他们只有10%的房屋成本或仅为200,000美元的绝缘材料。我认为他们并没有真正需要看成本比率的效益。
双倍的?
我怀疑厚度加倍,倍增成本。泡沫肯定是最昂贵的材料,但无论厚度如何,都有布局,切割,制造,运输等。我最近获得了6“啜饮板的5.50美元/平方英尺的成本非常大致。为了在12”面板上花费*额外的* $ 200,000,你必须从36,000平方英尺的6英寸面板开始。那个房子在那个表面积附近无处可行。
对大卫梅兰的回应
大卫,
我同意你的数学 - 我认真怀疑升级的啜饮的增量费用高达200,000美元。
尽管如此,匿名打算制作的观点是,如果您有200万美元的预算,则您不在通常的所有者/建设者类别中,您可能会负担不起不符合成本效益的财务决策。
啜饮成本
啜饮成本较多约10%,这意味着它从6英寸厚的面板到12英寸厚板的53,000美元到58,000美元。此外,这篇文章有点偏离,蜡不是Parafin,而是从一家专门从事具有相当特定的熔点的蜡的公司的大豆豆类制造。通常称为相变寄生蜡或PCM蜡。它周围的熔点比混凝土的热量储存大约90倍。Oark Ridge国家实验室(ORNL)和加拿大等同物都对其进行了研究表明它在适度的室内温度波动方面的有效性。我们的混凝土墙使用了大约150加仑的东西。我们在这条路上设计了这座房子,作为一些混合动力车,使用了一些先进的计算机建模的乘坐软件和被动太阳能。
回应Kevin O'Meara
凯文,
非常感谢您的澄清和修正。我已经纠正了文本,更准确地描述了混凝土墙中使用的相变材料。
PCM蜡
凯文,
您有产品和供应商的姓名吗?
如何,或由谁设计?
这个东西,加上或减去多少钱?
产品的寿命是什么?
谢谢,它看起来像一个有趣的产品。
约翰
PCM蜡
PCM蜡是通过纯温度制作的。它有几个熔点,我们的含量为73F。它并不便宜,然而倾倒在一堆床单上,我无法真正给定价。像任何蜡一样,它应该具有几乎是无限的寿命,特别是因为它被包裹在水泥中。凯文
被动房子
这是一个认证的被动房子吗?我住在路上,但不幸的是还没有能够访问这所房子。墙壁是12英寸厚的啜饮,没有额外的绝缘材料?升降是多少,加热度天是多少?我想知道他们如何处理所有这些屋顶梁的热桥梁计算 - 也许像他们从里面走到外面大约10个 - 如果他们在房子后面做同样的事情,这大约是20个显着的热桥(木头是一个非常好的Condutctor Paralell到木纤维)。这是如何进入PHPP的?
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
