绿色建筑新闻
被动房联排别墅正在费城建造
马车马厩曾经占据了洋葱公寓和多米尼开发人员建造了27个公寓的网站
图像1的4
这是费城一个项目中27栋Passivhaus联排别墅中的前三套由Onion Flats和合作伙伴Domani Developers完成。其中两套公寓已经售出,第三套公寓目前在市场上出售,售价为74.9万美元。
图片来源:Onion Flats
图片来源:Onion Flats
当完成时,马厩将包括三组九组的27个联排别墅。2,500平方米。FT。单位配备4.23千瓦的光伏阵列和植被屋顶,符合费城对雨水管理的要求。
图片来源:Onion Flats
马厩得到它的名字从曾经占据了费城的旧城的北部自身社区的马厩。开发人员希望该项目可以在另外12个月内完全建立。
图片来源:Onion Flats
联排别墅只有16英尺宽.二层是起居室、餐厅和厨房,上面两层是三间卧室。
图片来源:Onion Flats
洋葱公寓(Onion Flats)是一家费城的设计建造公司,去年完成了宾夕法尼亚州第一个获得Passivhaus认证的项目。该公司正在把这个曾经是马厩的地方,改造成一个符合Passivhaus标准的27套联排别墅项目。
“马厩”原本计划是一个拥有70个单元的共管公寓项目,但由于2008年房地产行业的崩溃,这个计划偏离了轨道洋葱公寓主席蒂姆·麦克唐纳。当财务状况有所改善时,该公司对被动式节能屋的设计更感兴趣,并决定重新设计这个项目。该项目的合作伙伴是Domani开发者同样来自费城。
麦当劳说,位于旧城北部的2,500平方英尺的联排别墅位于北北部的北部自身社区,将分为九个单位的三个“酒吧”。已经完成了三个模块化单位,其中两个已售出。当第三个单位已售出时,工作将继续在第一栏中的剩余单位上,整个项目可能在另一年内包装。
麦当劳表示,在一个完成的单位上的一个鼓风机门测试符合Passivhaus标准中的气密性要求。“每个人都相信它将被认证,”他说,“但这是一个我们必须经历的过程。”
为了赢得认证,Passivhaus建筑必须在50 Pascals的压力差异的情况下每小时显示不超过0.6的空气变化,同时也表现出(根据能源建模软件),建筑物可能会满足能源消耗极限。
作为净零能源结构,联排别墅也有满足自身所有能源需求的潜力。这栋联排别墅目前在市场上的售价为74.9万美元麦当劳集团.
四层,外加一间完工的地下室
正如一位项目销售手册,每个联排别墅都占地16英尺。达到40英尺。足迹,不包括26英尺。在后面的长车口。
第一层被设计成一个灵活的空间,可以是麦当劳所说的“祖母套房”、媒体室、办公室或第四间卧室。厨房、餐厅、起居区和外部露台占据了二楼,三楼有两间卧室、一间浴室和一间洗衣房。第四层包括主卧室、浴室、步入式衣帽间和阳台。
有三个完整的浴室,可选择升级,将使640平方英尺。地下室是一个完整的生活空间,创造了一个170平方英尺的空间。英尺的屋顶露台。
麦克唐纳说,组成联排别墅的模块化单元2×6的墙壁是用高密度纤维素绝缘的,另外还有2英寸。XPS硬质泡沫塑料外壳。屋顶和地板也用纤维素和硬质泡沫的组合隔热,外墙的总r值为R-34,屋顶的R-52。
门和三层玻璃窗由Intus制造。
为了满足城市雨水管理的要求,植物屋顶被设计来吸收和再利用前1英寸的雨水。麦克唐纳说。Onion Flats有一个名为GRASS(绿色屋顶和太阳能系统)的部门,负责设计屋顶系统,该公司在任何可能的情况下都将其用于项目中。
联排别墅可能是能量自给自足
每个联排别墅都配备4.23千瓦的光伏阵列,可选择加倍到8.5千瓦。只有两个项目的最终27个单位占用,迄今为止,麦当劳上没有大量的能源消耗记录,但麦当劳表示早期迹象令人鼓舞。
联排别墅配备了“重型”监测系统,可以测量温度、湿度、二氧化碳水平和电力消耗。麦克唐纳说,在一个已经使用了四个月的单元中,到目前为止的能耗已经符合被动式节能屋的设计要求。他说:“如果他们一直这样走下去,他们真的会达到目标。”“考虑到这一点,如果他们有一个8.5 kw的系统,如果他们把(阵列)的大小增加一倍,那么它可能是一个净零建筑。”
机械工程师罗伯特·本森(Robert Benson)设计了加热和冷却设备,麦克唐纳说,这是从PTAC(包装终端空调)开始的,这是一个穿墙装置,冷凝器和蒸发器内置在同一个盒子里。在The Stables,这些单元结合了热泵和能量回收通风机,所以每个单元的管道系统提供加热、冷却和通风。
“这是一个真正的,真正很酷的系统,在欧洲建模这些产品,我们不能在叫做的国家魔术盒,“麦当劳说。“他们是关于冰箱的大小,他们做加热,冷却,通风和国内热水。”
Benson设法从他自己的设计中获得其中的三个职能。国内热水来自热泵热水器。
这是洋葱公寓的第二个遗传到Passivhaus建筑。它的第一个是三个单位Belfield镇住宅,麦当劳表示,这是国家第一个认证的Passivaus项目。它于2012年结束,并被德国列为一名认证项目Passivhaus Institut..
0评论
