GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
博客
天井或甲板?
将您的生活空间扩展到户外活动
内置照明和墙壁尺寸为坐姿,设有舒适的户外空间。
建立甲板的最近最近的方法是什么?是否可以使用压力处理的木材?将它附加到房子的最佳方式是什么?什么样的甲板是最可持续的,以及将甲板板连接到框架的最佳方法是什么?表面应该结束吗?用什么产品?这些只是我听到创造户外生活空间的一些问题。
我的回答总是:最绿色的平台是露台。当然,木制甲板还是阳台通常是唯一的选择,如果他们要显著地级以上,虽然有masonry-和石油为基础的产品,可以在这些应用程序中工作。
户外生活空间是扩展我们的起居区而不增加有条件空间的好方法:它将我们从露天进入露天,进入我们试图与绿色建筑运动保持的自然。但是询问任何“绿色”材料要掌握环境暴露,甲板遭受了很多要求。当户外生活空间将在等级或附近,庭院 - 砖石相当于甲板 - 可以是更环保的选择。
如果“天井”这个词让人联想到肮脏的混凝土和裂缝中杂草丛生的画面,那么还有其他选择。通过将旧混凝土分解成易于管理的小块来回收“都市人”,就是一个例子;另一种方法是覆盖排水层并在其表面铺上透水路面。在最近的一个项目中,我们使用了花岗岩,从破碎的地基中抢救出来,这是我们的技术梅森组装成在上面的照片中所示的复杂的,凹天井。
市售,水泥基,环环相扣的模块化铺路砖可以是一个经济实惠的选择,虽然我偏在碎石床一个更正式的外观设置方形混凝土摊铺机,或石板(平,自然“裂”表面散石)一个质朴的感觉。一个艺术家我知道使用内置破石台面,瓷砖和玻璃的混合一个非常有趣的庭院。石板屋面可以被回收到庭院铺路,但是,像瓷砖,小,薄件就不会稳定在脚下,除非套入砂浆的床。上边缘紧密地堆叠在一起,不过,薄的边缘将创建一个独特的,可用的表面。
砖,一个典型的庭院面,是很难被击败的温暖色彩和质感的组合。砖可在全国大部分地区在当地生产或从旧建筑物回收。耐久性能在区域问题是冻结,虽然;寻找“硬”的砖,钢用作铺路,或准备为他们的时间瓦解了它们最初的粘土颗粒的形式存在。
排水选项将根据几个因素而变化。如果露台坐落在一个良好的排水场地,最好和最容易使用诸如碎石的透水底层,并在铺路材料中留下间隙以允许雨水排出。差距可以用相同的材​​料填充,或用苔藓种植(如果它是阴暗)或百里香(如果是晴朗)。杂草可以很容易地用50%的醋溶液杀死,或用一个刮掉刷专为此目的而设计。就个人而言,我不会用化学品,如圆形或烧掉杂草火焰但是,这些是其他选择,可能没有比标准甲板维护技术更有害。如果该网站不耗尽良好,请从粗颗粒尺寸的砾石的良好压实底座开始,使粒子锁定在一起。在此之上,使用碎石构建排水层,带有漏极瓦(4-In。穿孔管效果很好),以便如有必要地将水直接到该部位的另一部分。
尺寸应与房间尺寸一致,如有疑问,可将长度调整为宽度的1.6倍,以达到令人满意的比例。天井需要一种封闭的感觉来感到诱人;砖石墙或灌木和植物创造了一种封闭的感觉。当一堵高墙耸立在毗邻的天井上时,用棚架或藤架把天井缩小一点,或者把天井拉开一点,在天井和房子之间种一棵高大的灌木或小树。阳光充足会让露台(或甲板)热得不舒服;天井的伞或藤蔓覆盖的棚架提供了休息。
考虑低级照明和用于烹饪燃料木或燃气的源。户外烹饪器具将热量放出房屋(寻找能源之星型号),可连接到天然气或大型丙烷坦克,如果是现场。或者,建造火坑或户外烧烤。厨房占据了室内作为家庭的心,主要聚集点;复制厨房功能户外将确保庭院使用良好。
12评论
    除屋面石板
    作为一名前屋顶工人,读到你的建议会很痛苦:“石板屋顶可以回收用作露台铺路……在边缘紧密地堆叠在一起,…薄边缘将创造一个独特的、可用的表面。”
    你的建议是花费数万美元的石板屋顶来建造一个小露台(大概是为了一个对露台“独特”感兴趣的富有客户),这令人不安。幸运的是,这个建议不太可能被采纳,因为屋顶石板的边缘相当锋利。这样一个“独特”的天井肯定不适合赤脚行走。
    这里是我的建议:如果你足够幸运已经打捞上来的板岩的几万块钱,放在eBay上的广告,因此它可以通过一个盖屋顶购买。
    迈克尔·玛蒂||#2
    取决于
    Martin,花岗岩庭院的房子的下一个项目是从房子的一部分中取出磨损的150yo板岩,仍然拥有它们。冰水坝和拙劣的维修已经使用它们。我们正在采取措施减少冰灾,但损坏已经完成。一个板岩屋顶手看着他们,并说最多30%的人可以回收,但是很难完美地匹配颜色。也许我会在一个棚子上使用它们,但他们肯定不值得数万美元。我在垃圾商店购买了每美元的二手石板屋顶。锋利的边缘不会是最好的赤脚,但靠近在一起并用石灰填充,它们不会比碎石更糟糕,更有趣。或者它们可以湿锯成两半以获得较小的表面。
    我并不是说使用的石板屋顶总是我的第一个露台选择 - 但思考在盒子外,露台铺路是他们可能的一种可能。如果您不想在他们已成为一个世纪的同一站点上重复使用它们,请在eBay上销售是另一个的。
    马丁Holladay||#3
    我只是测量了我用过的石板
    迈克尔,
    我只是出去量我用过的石板,这些石板都放在边上。厚1/4英寸,厚16英寸。长。48块石板正好占了12英寸厚。所以,如果你能以每平方英尺1美元的价格购买二手石板,你的露台材料将会是每平方英尺36美元。哎哟!
    对于一个15英尺× 30英尺的天井(诚然是一个很大的天井)来说,材料成本是16200美元。我承认,这不是“数万美元”,但它超出了我的价格范围。
    迈克尔·玛蒂||#4
    什么,不能建造绿色?
    我从一本书中的照片是表现为沿路径边类似的想法。也许这对他们来说是一个更好的使用比试图填补450SF庭院。或者你可以用回收的鹅卵石,比利时块或砖块将它们结合起来,以创建一个模式。或切成2" 带和空间他们1" 分开,并与石粉或Polysand填充75%削减你的成本估算。或出售他们在eBay上购买成品混凝土摊铺机,它给你 -
    迈克尔·玛蒂||#5
    一件事
    我正在考虑露台铺设材料的成本。上面所示的花岗岩石头出来了同一个房屋的地下室,所以我们可以挖掘,安装内部排水系统和氡气屏障,将适当的基础放在新的结构柱下,并倒入新的板坯。老石头非常漂亮,每个人都同意他们必须在网站上使用。出去购买“古色古香的”石头,如此普莱纳将非常昂贵 - 可能至少像马丁一样使用屋顶石板作为摊铺机。
    关键是这些石头,就像石板一样,除了搬运它们的劳动力,不需要任何成本。如果你不卖,它们就一文不值。不需要制造水泥来铸造它们。没有砍伐树木来建造甲板。新的石头不需要开采。石油不是用来做透水网格的。不,只是一些来自地下室的石头,还有一些来自屋顶的石头,背后有一个伟大的故事和最小的能量。
  6. 丹科尔伯特||#6
    打倒甲板!
    我与你,迈克尔 - 我们正在努力避免甲板只要有可能。我觉得他们就像按摩浴缸,频繁的愿望,很少使用。
  7. 吉姆布洛克特||#7
    食品阄想到这里,迈克尔,最喜欢你的博客件。谢谢。
  8. 钳||#8
    这是个好主意。天井给
    这是个好主意。天井给予乘客一个脚踏实地的感觉,并让他们与自然连接。即使是在高密度的社区,这是值得构建一些公共庭院,方便户外活动。
    但是,你认为一间屋顶露台以上的公寓楼将或多或少相同可用作地面上的一个?
  9. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||#9
    钳
    对不起桐,我身边错过了这个评论的第一次。我最喜欢的户外空间已经对高层建筑的顶部。你得到一个有利位置欣赏景色,和隐私感,如果其他,高buidlings都不要太靠近。串了一些圣诞装饰灯,然后打开音乐,你有一个聚会。
    我已经看到了使用上内置了屋顶砾石镇流器的顶部板材料建造屋顶的空间,我已经看到了为目的的小工具的顶部混凝土摊铺机。我已经建立了许多甲板上的橡胶膜,保护下面的生存空间。这些都是在自己的类别 - 最不喜欢的甲板上涨了,但更多的是真正的室内/室外的过渡空间。
  10. Lorne克雷格||#10
    让我们来听听它的甲板!
    我爱一个良好的天井尽可能未来的家伙,但它是从我们的二楼主要居住区很长的路要走下去。我们用我们的甲板上所有的时间,并使用本地碾磨雪松所有职位和栏杆。我们也发现了一些伟大的水性天然油木器漆是低VOC,并用肥皂和水来完成它清理。所以不要小看甲板!
  11. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||#11
    什么是终点?
    洛恩,什么是你找到了终点?它是如何撑起?你叫什么气候?虽然我更喜欢庭院只要有可能,我们还设计和建造大量的甲板。我们不使用复合材料作为一项规则,所以我们一直在寻找一个良好的密封。
  12. 罗兹||#12
    天井砖
    作为一个“完整的”住宅和商业设计师,我使用了各种各样的旧再生砖,包括许多未燃烧的旧烟囱砖作为露台、人行道、简单地用一个长而浅的托盘将砖块(非常干燥)浸泡在混凝土封堵器中——完全浸泡——一段时间左右,然后让它们干燥。然后问题就简单了,你想把它们放在什么类型的地层上:它可能只是一个排水良好的土壤(允许植物在简单的步行区域之间生长,或者是一个砂基,允许砖之间最小的生长。我更喜欢准备充分的地基,可以排水,在肥沃的表土砖之间填充,允许种植各种草药和苔藓,允许在同一个季节,并在此后不断“在这里几代人”的外观。冻结/解冻可能会有损失,但我发现,如果你找到了正确的解决方案,就不会有任何“失败”,而且外观是每个“老乡村房子”都可以庆祝的。
登录或创建帐户以发表评论。
