图片信用:Homebell
绿色代码的9个步骤
按照2009年《国际住宅法典》(IRC)或《国际节能法典》(IECC)建造的新房屋将比以往更节能。因此,建造者的世界可能会变得更复杂一些,在某些情况下,也会更昂贵一些。
步骤4:可编程恒温器(第N1103.1.1节)
代码:如果一次加热系统是强制风炉,每个居住单元至少应有一个恒温器,能够在每日时间表上控制加热和冷却系统,以在一天的不同时间保持不同的温度设定点。该恒温器应包括保持区域温度在55°F(13°C)至85°F(29°C)之间的能力。恒温器最初的编程温度应不高于70°F(21°C),冷却温度不低于78°F(26°C)。
这对你来说意味着:
这种类型的节能装置通常被认为是低垂的果实。由于客户的需求,它已经成为许多新家庭的一种受欢迎的添加物。一个典型的可编程恒温器将比手动恒温器的成本增加20到40美元。的“能源之星”网站该公司建议,如果使用得当,可编程恒温器每年可以节省约150美元的能源成本。
此代码要求仅用于使用强制空气加热系统的新房,因为使用具有其他类型的加热系统的可编程恒温器可能导致并发症。
2009年的建筑规范反映的做法不仅提高了能源效率——例如空气密封措施和增加绝缘——而且还解决了可持续的建筑做法,如湿度控制。
这个系列的其他部分:
2的评论
可编程恒温器
能源之星在今年年底之前撤回了可编程恒温器的规范。显然,被吹捧的储蓄被证明远低于最初的思想,在某些情况下实际上更高。http://www.energystar.gov/index.cfm?c=revisions.thermostats_spec
哈维(goldman Sachs)的评论
ACEEE建筑项目主任哈维·萨克斯(Harvey Sachs)提交了以下评论,作为“能源之星”恒温器评估的一部分:
“在这一点上,能源之星并没有显示出与使用可编程恒温器相关的节约。没有合理的依据来预测目前的规格将导致显著的能源节约。我们建议能源之星暂时暂停这个项目。”
报名 登录
