制冷剂泄漏是逆变器驱动热泵系统回调的最常见原因之一。它们可以以各种方式表现出来:如供暖或制冷不足的抱怨;错误码和间歇性锁定;如被冰封的室内或室外线圈;以及高昂的能源费用。如果不加以解决,制冷剂泄漏会显著降低设备寿命。
除了对承包商和最终用户造成直接影响外,制冷剂泄漏也是一个严重的环境问题。R-410A是北美大多数新热泵使用的制冷剂,其100年的全球变暖潜力是二氧化碳的2088倍。如果一个小型无管道热泵系统中的3到4磅R-410A排放到大气中,它造成的变暖将相当于一辆汽油汽车的年排放量。更大的多区域系统包含更多的制冷剂;它们也有更多的管道连接,因此泄漏的机会更多。
问题范围和解决方案
英国咨询公司Eunomia于2014年发布的一份报告提供有关问题严重性的数据。作者报告称,他们调查的住宅热泵中有10%存在可检测到的泄漏,每年有3.8%的制冷剂充注量损失。灾难性的泄漏是造成绝大多数(约92%)制冷剂损失的原因,在这种泄漏中,系统损失了50%或更多的初始电荷。
正确安装的热泵对消费者和气候都有明显的好处。随着环保组织、公用事业公司和政府机构推动制冷剂的广泛应用,防止制冷剂泄漏,尤其是灾难性泄漏,需要成为当务之急。制冷剂泄漏引起的问题可能会影响客户对热泵技术的接受。在某种程度上,制冷剂泄漏对气候的影响可以抵消热泵减少二氧化碳排放带来的影响。
在我们最近为ASHRAE杂志写的一篇文章中,伊恩·夏皮罗和我概述了一个全面的策略,以减少制冷剂泄漏从…
18评论
有人有使用ProPress制冷剂系统的经验吗?像RLS, Zoomlock/MaxiPro等,即使成本更高,按压式机械紧固系统能帮助限制潜在的制冷剂泄漏吗?
我们还没有尝试ZoomLock,但我一直在关注我所在的聊天群的讨论,它似乎是一个非常好的产品。我们即将尝试Rectorseal Pro-Fit push connect配件,它不需要特殊的冲压工具。我们的销售代表对这些很感兴趣。我打算对它们进行一些测试,看看效果如何。
非常棒的文章——感谢分享你的信息!我很好奇你最后发现了什么关于新闻装的事。我从NESEA会议上的某个人那里得到了这些幻灯片,这表明压合更有可能产生无泄漏接头(与火炬相比),特别是在更大的管道尺寸,和缺乏经验的技术人员。
乔恩,在我看来,一篇关于你在冲压装置上的实验/发现的文章是合适的。
是的!我很想得到一些第一手的数据。
谢谢你,Kohta。这是一张有趣的幻灯片。他们列出的照明弹的失败率对受过良好训练的安装人员来说似乎很高。也就是说,扭转大直径耀光在一个可控的方式可能是非常困难的,当工作在头顶或在狭窄的空间。如果推合配件检查出来,我预计我们将经常使用它们,特别是在困难的位置。
如果你的热泵系统的安装人员没有进行所有这些测试,你会建议安排另一家公司的暖通空调技术人员过来检查一切吗?我们已经8个月了,没有出现任何问题,但如果我们不能避免泄漏,导致即将到来的供暖季节的故障,那将是我们的疏忽。我认为疏散系统并重新做这一切并不是什么麻烦,只要人们愿意为此付出大价钱。
一旦系统投入使用,我将专注于非侵入性测试,而不是打开制冷剂回路,这可能会造成新的意外损失和泄漏的可能性。如果你让技术人员用电子嗅探器检查一下所有的照明弹连接和维修阀门,我觉得你应该能搞定。如果系统看起来运行良好,我会很乐意等待,并将此作为您年度维护的一部分。
谢谢你的另一个优秀的jon。
我很好奇,在耀斑中,经过适当成形和扭转的接头泄漏的频率是多少?
谢谢诺曼!当我开始时,我有很多泄漏的耀斑,可能十分之一。获得立即反馈,尤其是氮气和泡沫测试,帮助我变得更好。凭借良好的工具,培训和关注所有步骤(切割和去毛刺非常重要),我已经减少了相当一点的数字;此时它远低于5%,可能更接近1%。但我们还安装了很多多头系统,它可以在8到20个或更多耀斑的任何地方,因此如果在测试期间没有捕获,即使是1%的故障率也会导致大量的制冷剂损失。
这和我的经历差不多。数字扭矩扳手给我们带来了很大的不同。并钎焊连接线,限制与压缩机和室内机头的喇叭口连接。
在我所知道的70多个系统中,有2个系统似乎在安装后的几年里压缩机连接出现了泄漏。我认为在这两种情况下,外部线都被落下的冰击中了。
关于钎焊连接并没有说太多,它能取代所有的配件吗?
我从此听到的制造商不正式推荐它。我认为大问题是,他们无法确定安装人员将在钎焊期间流动氮气,以防止管道中的氧化。但是,我确实知道一些更喜欢钎焊的安装人员。在室内头部,您可以切断喇叭口并将线索直接钎焊到存根中。您仍然需要在分支机箱和室外单位的喇叭口,但您可以将每个系统的耀斑数量缩短一半。
乔恩,
谢谢你的精彩文章。对于在这些系统上建立可靠的连接,我们真的没有给予足够的关注。我必须与技术人员斗争,以做一个适当的调试系统,大多数只是想做一个单独的疏散和释放没有任何压力测试。
通过这种类型的安装,我在2年内有系统宽松的制冷剂。未提及的问题部分是,一旦制冷剂泄漏,水分使其在系统中,就可以重新填充系统会导致最终的故障。很多时候别无选择,只能取代整个单位。许多成本对所有者可以轻松避免正确安装。
Jon,感谢你的这篇精彩文章。你的文章一个接一个地触及了真正重要的问题,并提供了有用的、全面的信息和深思熟虑的评论。
我想补充一点,另一种方法是使用Monobloc空气热泵,并在工厂制造的所有制冷剂连接以及系统中的制冷剂较少。
当我们转向具有较低GWP但更易燃的制冷剂时,担心泄漏的一些原因将会改变,但避免它们仍然是非常重要的。而且,在信封外面建立一个工厂密封单元的想法将变得更有吸引力。
“[删除]”
空调是我们对抗全球变暖所需要的最大变化之一。我想知道现在在网上和BigBox商店里广泛出售的新型DIY迷你分离机?可能非常重要。根据需要,他们预先建造了不同长度的管线组,通过耦合器防止管线在安装时泄漏。与HVAC安装相比,在美国节省的费用是显著的。一些热销品牌的功能报告似乎很有说服力,但如果你发现一个缓慢的泄漏,需要几年的时间才会造成问题,那就可能说明不了真相。
在一些更好的单位上,可以评分为20或更好。在干燥模式下,它们在除湿方面是有效的,因为非常少的能量使用。80%左右35-40%的湿度是超低能量设置(20位)和舒适。与温度不同,湿度在开放的家中迅速平衡。
好的迷你空调室内外都非常安静,不像隔壁的旧压缩机,如果你选择开着窗户睡觉,晚上会让你睡不着。在我看来,当你不想连续运行6-7个月的空调时,这不是一个微不足道的好处。
乔恩,
谢谢你的文章。我将拥有一家Mitsubishi Mini-Splits,由一家我审查的公司安装,似乎做了体面的工作。我向他们询问了你的4个测试,他们说他们遵循三菱推荐的安装实践。根据您的理解,这是否包括4个测试?
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
