绿色建筑新闻
改造U.K.维多利亚女王时代的Passivhaus表演
非营利组织集团在深度能源改造上引导了旨在以合理的成本达成逾越节标准的方式
这栋维多利亚时代露台的房子是伦敦社会住房股票的一部分,并成为一个改造项目的目标,旨在将建筑物带到Passivhaus绩效标准,预算为234,000美元。
图像信用:八仙舞住房(1-3),Paul Davis + Partners(图像4和5)
查看画廊 5张图片
房屋前部的热图像,建于1860年代。 当重塑完成时,像这样的窗口将被定制的三层玻璃窗取代。 Marion Baeli., a Paul Davis + Partners architect working on the project, explains that insulation will be added to the internal faces of the shell only, a process that likely will be followed in most of the U.K.’s historically significant buildings should they become candidates for deep energy retrofits. Paul Davis + Partners事务所的建筑师Marion Baeli指出,维多利亚时代的窗户更换将遵循“匹配现有”的规则。Baeli指出,该项目是英国第一个为该项目专门设计的三层玻璃替换窗户
在U.K.中有这么多维多利亚时代的家园,这很小是他们的奇迹在重新耦合的主要目标中努力提高英国住房的能源效率。因此,计划对一栋19世纪60年代的维多利亚式联排别墅进行改造,就不足为奇了Passivhaus绩效标准已经引起了许多国家的住宅改造者的注意力。
建筑物的改造提案,即伦敦的社会住房网络的一部分 - 即政府补贴的非营利组织住房 - 是一个呼吁的87名获奖者之一为未来进行改装。该竞争是美国技术战略委员会的一项倡议,政府任命的一组高管,其使命是在鼓励增长和生产力的地区刺激创新。
由社会住房非营利组织Octavia housing和几个合作伙伴领导的改造项目从“未来改造”(Retrofit for the Future)获得了31200美元,用于测试其按照被动式住宅标准进行改造的策略,并在被提名为竞赛获胜者后,获得了另外23.4万美元,用于完成改造。
难以热宿屋改造的潜在转折点
当然,该项目的资金水平是相当大的兴趣。与许多深度能源改造一样,挑战通常会扩大超出满足技术要求和令人满意的历史保存指南。最近的节能改造1075平方英尺。伦敦的维多利亚私人住宅表明,此类项目的成功在很大程度上依赖于客户的财务资源。最终,这所房子的能效比改造前提高了70%以上,但并没有达到被动节能的性能。尽管如此,被动式节能屋在这个项目上的雄心,还是让标准装修成本增加了约9.3万美元(约合人民币930万元)。该项目建筑师指出,对于这种规模的房子,装修成本可能在18万至28万美元之间,取决于客户可能选择什么样的豪华设施。
尽管如此,花费了234,000美元,八仙韦住房及其合作伙伴健全自信,他们会达到绩效目标,并为深度能源改造的负担能力提供案例。资金分配是“不仅仅是一个正常的全部内部改造,”可再生能源和Passivhaus专家绿色番茄能源的哈米什菲利普斯说Octavia网站上的新闻更新。
The renovation team – which also includes environmental consultancy Eight Associates, architects Paul Davis + Partners, and energy conservation specialist Ryder Strategies – says it aims to cut the building’s carbon dioxide emissions by 83% and its energy consumption by 94%, which would trim the home’s energy bills by about $1,420 a year.
4评论
  1. 大卫||#1
    绝缘:室内或外部?
    有趣的案例研究。你知道这个项目计划如何隔离信封吗?想知道外部砖和窗户装饰是否会通过在内部隔热和密封来保留,还是在外部用隔热和空气屏障包裹建筑并重新剥皮。
    理查德卫冕||#2
    绝缘细节TK.
    大卫 - 感谢您的询问。我们已经联系了一些合作伙伴以获取更多信息,我们会在回复后立即添加到发布。
  3. Marion Baeli.||#3
    绝缘:室内或外部?
    亲爱的大卫
    信封只在内部表面绝缘。
    它在现有的围护结构中形成了一个连续的、完全密封的盒子(有点像旧建筑结构中的新建筑)。
    房屋处于保护区,安装在外部面料上的绝缘不是一种选择。所有外部元素都将被替换为“匹配现有”。该团队为此开发了一个特殊的三层玻璃窗窗口(英国第一款!)。
    值得注意的是,英国保护区有大约1,200,000座建筑物(来源:http://tiny.cc/6harp.)。总共有4,766,000所房屋建造了1919年(由固体砌体墙壁制成),具有潜在的美学优点。因此,内部绝缘方法将在我们的旨在减少现有房屋的二氧化碳排放方面取得非常重要的作用。
    我有兴趣了解美国现有住房股票在改装保温措施方面朝向哪种方式?
  4. 菲利普Proffit.||#4
    来自技术Desig / Builder的单词
    大卫,
    我们的角色是设计与建筑师合作实现低能源建筑的系统和施工方法。我们使用了普通或相当共同的建筑材料和尖锐,但以不同的方式应用于“治愈”建筑物中的每一个热桥,并结合了在绝缘内部运行的特殊密封系统,我们能够实现被动房屋规格舒适。除非采用凸起系统和概念,否则在1840年建造的建筑中最难以实现空气绳。我们刚刚在建筑物上进行了临时测试,以检查我们是否已成为目标,并取得0.17针对0.6的被动房屋规范。使用我们的U-Value在0.8和0.9之间的新三层玻璃窗,我们大约为9 kWh / Annum / M2。这是空间加热能量和被动房屋规范为15,因此我们在实现被动房屋认证方面具有相当多的信心。
    我们使用了建筑业的一些相当创新的系统,包括将地板托梁从外墙分开的方法,使用地窖地板作为热交换器,与地窖里的居住区域相结合,我们的窗户设计现在正在生产中是第一个批准保护区的三层玻璃系统,空气的组合,水热泵,内置于通风系统中,结合了一个附加的太阳能热水缸,提供了500L热水的组合储存大约75-80%的功率从太阳中取出。(通过使用漏极回技术与大面积区域和高存储体积相结合获得高百分比)。建筑物中没有其他额外的加热,除去气体供应。
    最后,如果没有多种熟练的专用劳动力,因此在很长一段时间内受过培训和学校培训,并且为建筑设计和系统做出了贡献,因此可以实现这一目标。最小化外部承包商的结构和多技能是重复开发早期的关键。我们现在等待着我们的第6个复古。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
