图片来源:汤姆·奥布赖恩
如果我在新奥尔良的任何房子里都足够努力,我肯定会看到一个:一段套管,筋膜或角木板,距离末端只有一两英尺的丑角围巾。建造者没有把这个关节放在那里。几年后,它添加了修复装饰的腐烂部分。
我们在这里得到了很多腐烂,并且木板的末端通常是第一个去的。当他们这样做时,标准维修是以45º角(所谓的围巾接头)切成未损坏的木材,然后使用黄色胶并完成指甲安装新的饰边部分。有时看起来不错 - 有一段时间。
然而,经过一两年的季节性运动,关节分开了,腐烂再次进入,整个东西都像拇指酸痛一样脱颖而出。在许多情况下,我被要求修理维修。
在某些情况下,适当的治疗方法是拆除整个修剪的长度,并用新的剪切替换。但是,如果患者是18英尺。长期增长的红色高级筋膜板已经站立了一个世纪的滥用,只有几英寸的腐烂就可以显示出来,我拒绝用较低的木材代替它。即使受伤的政党不是一个有价值的装饰元素,仍然很难删除或复制昂贵。
不管是什么原因,当我决定维修而不是更换腐烂的装饰板时,我通过使用速度正方形和圆形锯进行正方形切割而手术删除损坏的部分。(只要有可能,我都会使用我的4½英寸。
每周通讯
在收件箱中获取建筑科学和能源效率建议以及特别优惠。
0评论
登录或成为成员发表评论。
注册 登录
