绿色建筑的博客
所有的立足点
耐久房屋的设计就从这里开始
经典基础:大卫·古德伊尔(David Goodyear)在纽芬兰的弗拉特罗克(Flatrock)建造了一栋房子,房子的地基是混凝土。建筑商有其他选择的地基,包括碎石,与土的承载能力和建筑的重量两个关键考虑。下面的土壤越好,建造者的工作就越容易。照片由David Goodyear提供。
脚踏通常是第一个在新房子的场地上形成的物体,并且在任何时候他们都被基础墙壁克服了,埋藏在回填码之下,并且任何运气都只不过是房子建造的遥远记忆在他们之上。
它们的出现可能是短暂的,但基础在结构的长期稳定中起着重要的作用。地基分散了地基的重量,反过来又分散了房屋的重量,防止不均匀沉降导致结构损坏。土壤问题越多,结构越重,地基就越重要。
为先锋建设者在华盛顿的乌节港,一栋两层楼的房子的地基可能并不比15英寸的地基复杂。-宽条带3000-psi混凝土8英寸。厚。霜冻线只有12英寸。低于等级也无妨。拓荒者公司副总裁布莱恩·乌勒说:“你在地上刮了一层,就到了那里。”但如果你在德克萨斯州的部分地区设计一栋房子,那里的地基通常是膨胀的,那么地基可能会成为一项复杂的工程操作,需要花费数万美元和数月的规划时间。
基础支撑基础墙壁,将结构的重量均匀地在下面的土壤上均匀,防止基础以及它们支撑屈曲,下沉或开裂的结构。In many locales, footings are made of steel-reinforced concrete, but the International Residential Code (IRC) also allows footings to be made from crushed stone, and builders lucky enough to be working in parts of the U.S. with predictably stable soils may be able to pour extra-thick foundation walls and skip separate footings altogether.
土壤类型是一个重要的考虑因素
无论设计师选择哪种类型的基础墙——混凝土、混凝土砌块、预制混凝土,还是……
本文仅对GBA Prime会员开放
开启免费体验
9日评论
    马尔科姆·泰勒||#1
    斯科特,
    一如既往的伟大概述。
    一些随机的想法:
    -在没有霜冻的地区,通常决定挖掘深度的是为周边排水和岩石提供掩护所必需的深度。
    - 在温哥华岛上,我们仍然经常倒入脚踏和基础墙。缺点是无法提供毛细血管突破。优点不必具有完全扁平的挖掘(或脚顶部),它在结构上更强,并且只采用一个混凝土倒。
    1. User-7628004.||#2
      这份期刊,
      我可以想象底部所承受的载荷和土壤的承载能力将决定底部的深度。此外,如果遇到不合适的材料,可以过度挖掘和替换w/结构填充或只是灌注更深。
      在这里(PA),大多数老房子,甚至是新房子都是街区或conc。在浇脚的顶部干墙。虽然它似乎是预制的地下室墙壁上的石头正变得越来越普遍的新建筑。
      大多数涉及基金解决的诉讼似乎可以追溯到土壤不良、土压实不当或桩安装不当等。
      混凝土是混凝土。你可以修复建筑物周围的排水系统。在我看来,不确定因素是地下土壤、地下水、基岩等。
        马尔科姆·泰勒||#3
        是的非常真实的。你说的有几点很好。虽然我们这里的霜冻深度基本上是现有的等级,但一些挖掘,特别是在有很多有机物质的地方,最终深度足以建满地下室。我的评论更多的是围绕保持太高,当有良好的轴承接近grade。周边排水管和岩石的空间,落水管的独立管道,以及从等级到框架的足够的间隙,意味着你需要至少24英寸深的挖掘。
  2. 泰勒Keniston||# 4
    “[上墙]解释说,随着脚踏的深度增加,墙壁的有效轴承宽度,即其负重占地面积,也会上升。”
    在这种情况下,深度是指破碎岩层的“厚度”,而不是低于品位的深度。这时候,“深度”可能意味着太多的东西。
    同样有趣的是,他们声称:“通过碎石的荷载分布路径与水平方向大约成60度角。”这很好地解释了为什么增加层的厚度会增加有效承载宽度。
    路基和类似的东西也一样——它起到了一种梁的作用。
    迈克尔·玛蒂||# 5
    伟大的概览,斯科特。一个细节我几乎总是看到过渡是混凝土的基础。由于某种原因建筑师喜欢绘制巨大的基础,即使在大多数情况下,它们的主要目的只是将墙壁的负荷传播有点宽,墙体本身在长度方向上用作梁。往往是绘制的基础并在12英寸厚的x 24“宽,当时即使在差,1500 psi土壤中,使用IRC作为指导时,为许多家庭足够了。如果您显示16英寸宽阔的脚,那么当它支持上面的加强墙时,它不需要它为10英寸至12“。工程师通常不会缩小建筑师所显示的内容。IRC也没有要求螺纹钢在脚下。就像这个网站上的许多人一样,我通常超过代码最低标准,我只发现过度的重点放在基础的大小。
    Armando Cobo.||#6
    每个码,尺寸的基础和墙壁,包括其他事物,土壤条件和梯度。很久以前,UBC要求墙壁的厚度是距离的厚度,并且距离的宽度是厚度的两倍。然后,当我开始在山上设计时,土地的斜坡呼吁不同尺寸的基础和墙壁,我不得不重新调整。
    再一次,当我搬到TX,遇到了高PVR和膨胀指数的土壤,然后规则再次改变,在诺拉、休斯顿和纳帕等地。
    这一点是,因为该国的某些地区允许建筑物用某个本地标准设计​​基础,但它并不意味着应该。对于一个,我认为代码在这个主题上更好地改变了。
    我对所有客户的建议是,无论他们的房子将建在哪里,都要对他们的房产进行土工分析,并咨询结构工程师。它的保险。我见过太多关于基金会失败的恐怖故事,我不知道该怎么做。
    做事“这是我完成了30年的方式”,它的鲁莽和不专业的,如果不是反对代码。
    1. User-7628004.||#7
      “无论他们的家都在哪里建造我的房产,我的建议是为他们的财产进行土工学分析,并咨询结构工程师。这是保险。我看到了有关基础故障的太多恐怖故事知道更好。“
      这是商界的标准做法。我们让土工在大楼的角落里钻孔。已经有一个结构工程师在船上,为建筑,将做基础/板的设计。基础/板的一般设计通常由客户/拱的偏好驱动。通常在安装过程中会有第三方QA/QC在现场进行。
      很少有承包商的反对。除非设计中有什么东西会导致进度的严重延迟,或者与“他们习惯的做法”有很大不同。偶尔我们会收到要求加强钢筋等,或添加WW网到垫,它不是规格(例如,纤维增强添加在工厂)。请求……自从....之后,你就很难理解了有一个客户花钱设计的细节…一个工程师愿意盖章/盖章并支持....没有理由偏离它。
      一般的问题…为住宅做无聊的事情有多普遍?越来越普遍?也许对一个巨大的细分区域来说不是?但如果你在建造被动式住宅呢?为什么不呢?
        马尔科姆·泰勒||#9
        我认为,是否需要地质技术报告的部分答案取决于你所建地区的土壤条件有多一致。
        在我所在的地方,我们在挖掘时不会遇到意外。要么是岩石,要么是肥沃的土壤。海峡对岸温哥华周围的河流三角洲则是完全不同的情况。我们在陡峭的斜坡或一些海滨地段进行地质技术。需要它们的地区已在区域规划图上确定。
      Armando Cobo.||#8
      有些时候,当地市政当局,特别是大城市和大都市地区,要求住宅的土工报告,就像德克萨斯州的情况一样,但许多农村地区不需要。据我所知,在加州、路易斯安那州、密西西比州、德克萨斯州高尔夫海岸,我设计过的一些地区也是如此。在一些地区,只要在200 '内完成地质调查,就不需要再进行一次。当你开发两个相邻的地块时,它就很方便了。我还会建议在靠近河流的地区,那里有粘土和膨胀土的沉积物,这应该会给你做土工调查提供线索,可能还会咨询工程师。
      开发人员和生产建设者通常在整个细分中进行土工学调查,特别是当他们正在进行可行性和基础设施研究时。在西南部,沙子是普遍的土壤,通常,开发人员刮掉整个细分的前4'-6',并重建它,在12英寸的升降机上,将土壤压实到道路和房屋垫的特定标准。三种土壤样品在批次上进行,通常在中心和两个对角,确定水分和95%分钟。压实级别。
      普罗科特压实试验确定土壤类型在最佳含水量下使用受控压实力所能压实的最大单位重量。所有这些都将保护房屋免受承重、稳定、侵蚀和起伏。
      当你在洪水区设计地基和地基时,根据联邦应急管理局的规定,房屋垫层必须提高到比基准洪水标高(BFE)至少12英寸。我现在在密苏里州Creve Coeur设计的一所房子,房主想把垫层抬高到联邦应急管理局(FEMA)之上2 ' -3 ',这是个好主意。
      一个房子,我设计的曾经是一个游泳池,也需要土壤压实试验,以便在很多房子上建造较大的房子。现在在地铁地区现在非常普遍,建设者正在购买拆除以建立更大的家园。这是我工作的重要组成部分。
      我认为许多GBA读者在农村或农场建造房屋,我想,没有土壤测试。我敢肯定,这对他们的地区来说是一个经过计算的风险,但为什么要为一个50万美元的房子节省2000 - 3000美元呢?
登录或成为发表评论的成员。
