客人博客
可持续节约:安装修剪和壁板
纤维水泥铺设在通风的Rainscreen上面完成外部
纤维水泥壁板安装在1x4毛刺上创建一个通风的Rainscren。Rainscreen的底部受到昆虫屏幕的保护,以保持错误。[所有照片:马特浴]
编者注:这是一系列博客中的一个,详细说明了一系列罗伯特,华盛顿,华盛顿,华盛顿的净零能量房屋的建设,由拥有相对较少的建筑经验。可以在本页底部找到MATTACH的GBA文章列表。你会发现马特浴的完整博客,可持续节省,这里。如果您想遵循项目成本,您可以关注预算工作表这里。
在天气中休息,它是安装壁板的很大时间。我正在使用的Tyvek防水屏障(WRB)应该受到壁板的保护;如果它被遗漏过长,它会分解它。
纤维水泥壁板我将附加用于保护WRB的双重目的,并为房屋外部提供干净的。由于其耐用性和高热,火,昆虫和水,纤维水泥是市场上最好的产品之一。
几个月前,该壁板将附在垂直的1×4粗糙条带上。对于每件壁板的末端落在这些毛茸茸条带上非常重要。出于这个原因,我在门窗周围添加了一些额外的毛茸茸条带,所以修剪和壁板都会降落在某些东西上。
在门窗周围添加额外的毛皮,允许壁板和修剪落在坚固的背板上。
将毛刺条连接到螺柱上的护套上,为壁板提供固体锚定。但是我想要添加的额外毛皮条带有螺柱。单独的Polyiso泡沫和护套不足以支持它们。因此,我在房屋内部添加了额外的1×4s,使得附着毛皮条带的螺钉将有另外3/4英寸的木材来拧入。
我将额外的1×4件安装在内部,只需将它们固定到位,然后使用3英寸#8木螺钉,通过泡沫和护套以及内部1x4s附接外部毛茸茸条带。
我用Quickflash产品为MiniSplit热泵线。QuickFlash产品符合保证漂亮的风雨光线密封时非常方便。我在Tyvek中切开一个狭缝,将密封滑动在空音筒上,然后滑动在WB下面的前2英寸。我跟随它使用闪烁的磁带,首先在侧面,然后在顶部,并完成了闪烁的WRB磁带(见下面的照片)。
此QuickFlash端口将允许热泵的室外冷凝器与室内头部连接。
我准备安装壁板的最后一件事是在毛刺条之间附着在墙壁底部的昆虫屏幕(参见下面的照片)。这将阻止任何虫子爬行或飞行到壁板和WRB之间的RAINSCREEN中。我用几块废木头将一些网状屏幕弯曲成盒子形状并楔入毛刺条之间。
通风雨屏底部的屏幕将保持昆虫。
修剪服务不止一个目的
修剪主要用于视觉目的,但它也是房子角落的宽敞工具。我希望角落形成一个良好的印章,并且在一个角落里匹配几件垂直装饰比它比匹配30到40个单独的壁橱。壁板不防水,必须安装在串联障碍和水分管理计划中。
我设计了房子不仅在角落里弥补,而且还在窗户周围沿着窗户坐在窗边,坐在床上坐在房子里有点遏制呼吁。
我使用的修剪的制造商(James Hardie)推荐使用不锈钢饰面指甲将其连接到毛皮条上,但我的电气饰面钉根本不够强大,不能通过纤维水泥射击。我留下了决定购买新的终止钉或用修剪螺钉安装壁板。
我真的对任何一种选择都不满意,但我决定使用螺丝,因为我不仅要买一个新的钉子,而且还要购买空气压缩机,因为我的另一个钉子也是电动的。然而,使用装饰螺钉非常令人沮丧,因为它们使用了一直剥离的#1平方驱动器,并且不锈钢螺钉非常昂贵。
从窗口修剪开始
我开始在窗口修剪。对于每个窗口,我首先安装了侧面件,切割到与窗口相同的高度,但底部有一个10º斜面。这种斜面将与窗台相匹配,使其轻轻地远离墙壁,帮助将水从窗口引导。
下一件件继续前进。我在每侧切割3英寸,在桌子锯上撕成一半,然后将其中一个碎片放在额外的3英寸上。这允许我在每侧给每层突出1 1/2英寸(见下面的照片)。我用一些1/2英寸的胶合板烧了第二层头饰,给它一些深度,然后在顶部添加一个件,在末端有45º的麻注。我疯了,最后一件掉了1×4,所以它延伸到它下面的作品
窗户用头部的三层修剪盖住。
对于窗台,我将一块修剪撕成两半,然后倾斜10º。我还沿着前缘切入底部的凹槽,以帮助水滴远离房屋。在窗台下面,我用10º斜面剪切最后一件以匹配窗台。我涂上所有切割的末端,在安装前用高质量的外观涂料。这是由制造商指定的保护壁板。我用镀锌滴水盖完成了每个窗口。这将防止水在装饰的平坦部分上汇集。
修剪角落是下一个
随着窗户修剪完成,是时候前进到角饰板。我购买了两种不同的尺寸,以便我可以将它们连接在一起,但仍然距离角落相同的距离。我使用大猩猩胶水和夹子将两件握在一起,并在安装角落之前让胶水固化24小时。
我需要多个修剪以跨越距离eave的整个距离。在这里遇到的两个板,我倾斜了目的,以防止水被困在关节中。尽可能避免拥有任何水平表面,因为它给水了池的机会。我使用了与窗口装饰上使用的相同的不锈钢装饰螺钉,以将角饰边连接到毛刺条。
最后的碎片在边缘托梁上形成水平带。我在这里添加了修剪,只需向上加起来,否则将从房子的底部到顶部不间断地延伸。就像窗户一样,该装饰用滴水帽加着,以防止水收集水平顶面。
虽然没有必要,但我在最后一分钟决定在申请壁板之前使用修剪盒子的外部灯。灯通常直接连接到壁板上,但装饰盒给安装一个整洁的外观,更重要的是,做得更好的工作确保适当的排水。首先,我用Quickflash电气闪烁来填补Tyvek和壁板之间的间隙,然后我将Sturdimount闪烁在毛皮条带上。Sturdimount坐落在滴水帽中,看起来非常尖锐,两者闪光灯都低于15美元。
灯具通常直接安装在壁板上,但是使用这些装饰盒将为树桩外观和更好的排水。
使用预先绘制的壁板带来即时奖励
关于使用预先绘制的壁板的伟大事物之一是您在完成安装几个课程并支付后备佩服您的工作时的感觉。你马上看到完成的外观来到生活。我有点担心颜色,因为我的小社区中有四个其他蓝房子,但颜色看起来比其他人不同。我对选择非常满意。
圈壁板是一个安装的肚子。第一步是将几件撕成1个1/4英寸的条带。它们在壁的底部使用,以向外的第一行角度。以下各行中的每一行都是由下行的行成角度。安装壁板只有三个困难的部件,其中的第一部分是直线地获得底层。我用途过境,以确保它是直接的,并且在每个墙上都是一直的水平。
一旦初步走出来,就会简单地安装Lapped Sild。一个打嗝在切割壁板以符合窗口和门饰细节。
一旦第一个课程完成后,剩下的借助壁虎架仪表就变成了肚子。这些便宜的工具在您拧入并确保每个行与前一个相同的距离安装并确保每行安装时,执行双重功能。
我使用#8 x 1-1 / 4英寸纤维水泥板螺钉,将壁板连接到毛皮条。我有点菲利普斯驱动器,但发现螺丝几乎没有剥离,这是从装饰螺丝的欢迎变化。螺钉被驱动,直到头部与表面齐平。12英尺长的板紧紧地贴在一起,没有间隙。我滑倒了一定的蓝色闪烁在每个对接接头后面,直接在下面的行前面的水。
我为我的精心窗帘支付了价格,因为它非常难以切割壁板,因此它匹配了个人资料。幸运的是,我有一个误差的空间,因为壁板和装饰之间的所有差距都会收到一个圆珠的圆珠。
当你必须开始使用梯子时,最后一个困难的部分。这个壁板并不是那么重,所以我能够在梯子上缠绕着我的手臂,并在我爬上爬上爬板,用我的肘部抓住轨道。一旦我把它拧入我必须走下梯子,移动梯子,然后备份拧到两端。
6评论
  1. Kevin McGuire.||#1
    我喜欢你在底部的错误的想法,事实上我想到了在我家的情况下做这个确切的事情,它将是不是cor-a-and sv-3。我唯一关心这种方法是这样的:
    毛茸茸条带中间的空间,这不会随着时间的推移稍微折叠/塌陷,或者至少非常容易受到毛茸茸条带/接触点之间的折叠?因此,允许错误输入......或者甚至只是不对壁板背面非常紧密的贴合。
    我可以在这个问题周围看到的唯一方法是,如果网格连接到壁板的背面,以及附加到Tyvek,它看起来像你有点用录像带。但这似乎是一个痛苦,在错误的错误“你”形状的两侧。
    想法?其他任何人都有这个或长期结果的经验吗?
      马尔科姆泰勒||#3
      凯文,
      如果使用这样的穿孔闪烁:https://www.zenies-metal.com/metal-flashings/perfortation-j-channel-rain-screen-low-back-5-lengths/或者像Cor-A-vent这样的专有产品,最好将其连续安装在压板下方,而不是它们之间。
      在Matt的情况下,我不确定的是,其中大部分腔在底部开放。它看起来像壁板向下延伸到墙壁底部的固体。如果板块和屏幕举起3/4“以上,我会更舒服地闪烁,以提供更多的通风。
      1. Kevin McGuire.||#4
        Malcolm,我同意这些类型的产品应该在墙壁底部不断运行。My concern with Matt’s application is that the screen was more or less just stuffed between the battens, and not held with much except the tape to the wrb and the backside of the siding rubbing/pushing up against the outside of the u shape of the formed screen.
        我只是认为你的形状屏幕不会持久,因为它没有僵化。
        I’m having a hard time explaining it... But just compared to plastic like sv3, coravent, it doesn’t have any waviness to it, whereas a strip of screen isn’t necessarily going to be arrow straight, parallel to siding/wrb, allowing for small gaps... am I making sense?
          马尔科姆泰勒||#5
          凯文,
          我在照片中错过了,完全同意。在安装板块之前,错误屏幕通常被钉在墙上,然后折叠。即便如此,它也不是一个我喜欢的细节。
  2. 斯科特威尔逊||#2
    我对你的角落装饰和窗口细节很好奇。我把它拿到你在毛茸茸的条带上安装了修剪后,你对壁板贴上它(可能留下较小的扩展差距)?然后你填紧了壁板和装饰之间的接缝?
    我听说填缝总是最终失败了。你说“我在每个臀部接头后面闪烁的蓝色闪烁的蓝色闪烁,以直接在下面的行前面的水”但是你还在毛皮条的顶部添加一块蓝色闪烁(壁板末端符合角饰边和窗户装饰)使通过填缝的任何水都不会浸泡在毛刺条中?
    另一件事,我想知道你是否应该填充壁板两端之间的接缝并修剪?不会留下小间隙开放让水更容易排水吗?也许一个细节可能会用作切割成兔子的边缘,并将壁板末端滑动在其下方。那会工作吗?
  3. Tyler Tervooren.||#6
    今天我了解到华盛顿的一个城市,从美国无法进入。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
