图片信用:迈克尔钱德勒
上周的ICC听证会被包装在建筑检查员和政府官员,他们收到赠款资金 - 既加入ICC(所以他们可以投票)并涵盖旅行的运输费,食品和住宿的费用。他们一起设法投票投票,旨在减少能源使用量的30%,而2006年守则相比。更有兴趣的选民比经济适用房更感兴趣,而不是能源效率从未有机会,尽管辩论漫长而冗余。(例如,鼓风机门测试授权在五个单独的场合上辩论。)
以下是我们所取得的成就:
- 在5-8区,最大窗口u因子从U-0.35降低到U-0.32。
- 1-4区窗最大太阳热增益系数从0.35降低到0.30。
- 在区域3-5中,壁绝缘要求从R-13增加到R-20(或R-13腔+ R-5护套)。
- 在6-8区,墙体保温要求从R-20增加到R-20空腔+ R-5护套或R-13空腔+ R-10护套。
- 阁楼保温要求在2-3区从R-30提高到R-38,在4-6区提高到R-49,在7-8区提高到R-60。
- 爬行空间墙壁现在必须以R-13空腔绝缘,或在3-4区R-10连续,在5-8区R-15连续。
- R-3管道绝缘在无条件空间或板块下的热水管上强制强制,如果管道长于30英尺,则在所有热水上,在直径为3/8英寸或更多的热水管上。如果管道长于20英尺,直径为½“或更多的管道,如果管道长于10英尺,并且在所有热水管上,则管道在所有热水管上的所有热水管上都有超过20英尺。如果管道长于5英尺,则直径大于“。
- 高效率的灯泡(LED或荧光灯)现在必须安装在75%的固定装置上。
- 不允许折衷允许安装高效的HVAC设备,因为由于过度玻璃(鼓励现代玻璃)等信封功能,以抵消能量损失“艺术家园”使用更大的、隔热良好、没有窗户的“艺术品储藏室”来权衡他们缺乏常识的体积)。
非常重要的是,国际ecc和国际救援委员会通过将国际救援委员会的第11章替换为国际救援委员会的参考而得到一致。这使得代码在不同的城镇之间是相同的,即使本地检查人员执行代码的方式不同。
由于新代码包含了新的测试需求,强制执行仍将是一个问题。
管道密封性现在需要在初步验证,管道最大泄漏量为每100平方英尺空调楼面面积6cfm,除非管道和设备完全在有条件的外壳内。要获得入住证,施工后测试的门槛是8立方英尺/100平方英尺的条件区域。
有2,000平方英尺的房屋有两个空气处理程序需要一些时间来测试,特别是在粗糙度,两次,两次会昂贵。这是一个很好的标准,但在美国带来每个建造者都会迅速,这将是一个挑战。以前测试到12 CFM / 100 SF的管道测试是热旁路检查的替代方案;现在是此外热旁路检查。
意外的是
房子完成后且只是入住前,房屋需要被测鼓风机,最大漏气3-8(San Antonio到西雅图,萨凡纳的San Antonio到Concord,以及所有要点介于两者之间,在1-2中的50个Pascals。一个房子或多型建筑物,不能满足所需的阈值将无法获得占用证书。
我不确定建筑检查员将如何处理那些绝缘良好、可入住的房屋却达不到这一门槛的人,特别是考虑到目前的“能源之星”建筑商只需要6ac /h-50。我主张全国范围内5个空调/小时50。这是一个严格得多的标准。
也许检验员会允许一个没有通过风门测试的建筑工去掉一些壁板,再从外部填缝底部的板,或者重新用胶带封住外壳,或者重新封住天花板。我看到很多建筑检查员举手投赞成票。当他们面对一间保温良好、泥槛透风、建筑商和房主焦虑不安的房子时,他们会怎么做?
与设备的权衡撤销一样,鼓风机门要求奖励制造商构建更大的家园。在高高的天花板,奖金室和喷雾泡沫中,在6,000平方英尺的麦克马蒙(6,000平方英尺的McMansion中,它比在一块板上的1,200平方英尺实惠的家中,更容易。
激动人心的前几天
这是一个激动人心的进展,而且
3评论
ICC渗透标准
3ach50是一个很好的目标,所有的新家庭,是很容易实现的,这个水平的气密性将与新的绝缘指导方针,并提供一些不太体面的效率。R-2000计划要求1.5 ach50,如果你注意空气密封的细节,这不是一个延伸。
执行
这些新法规什么时候生效,所有在该日期之后建造的房屋都必须符合这些标准?
对Chris B的回应
克里斯,
发布型号代码后,它取决于本地司法管辖区,如果需要采用代码。代码采用从一个地方差异很大。在许多领域,代码在全面的级别采用,但有些城市(如芝加哥)始终有自己的代码。
该国的一些地区仍然没有为住宅建筑提供建筑规范。
最后,即使是采纳法规的地区也并不总是执行它们。
登录或创建帐户以发布评论。
注册 登录
