绿色建筑的新闻
复兴旧砖石建筑
一本新的网上书籍详细介绍了如何使历史悠久的砖石建筑达到现代能效标准
保护历史悠久的砖建筑。一个由纽约材料供应商出版的在线书籍的重点是使老砖石建筑节能的独特的建筑挑战。
纽约一家专门研究高性能建筑材料的公司出版了一本在线书籍,解释了如何使用该公司销售的产品对历史悠久的砖石建筑进行翻新。
高性能历史性砖石改造这是位于布鲁克林的475高性能建筑供应公司(475 High Performance Building Supply)的作品。连同一些CAD图纸,这本书可作为一个免费下载.
475的联合创始人和主要作者Ken Levenson在一份新闻稿中说,这本书严重依赖于气密性和连续隔热的核心概念,这是被动房建筑的关键。除了管理475栋房屋,Levenson是一名训练有素的建筑师,也是北美被动房屋网络的联合总裁和纽约被动房屋的总裁。
其他贡献者包括Levenson的商业伙伴Floris Keverling Buisman,以及两位475名员工John Druelinger和Justin Uhr。
他在一封电子邮件中写道:“这个想法产生的原因是,与高性能建筑的典型条件相关的全面和实际细节确实缺乏,尤其是那些不依赖泡沫隔热材料的建筑。”“我们意识到,给架构师和其他专业人士一些简单的工具,可以真正打开一个更强大的细节和执行的移动。当然,这只是整个过程的开始。”
没有泡沫的方法
本书推荐的技术不包括泡沫塑料绝缘的使用。“泡沫塑料绝缘在高性能和绿色建筑中占主导地位,这是化工公司营销力量战胜常识的明显胜利,”这本书的前言说。“它最初用于建筑的屋顶隔热,现在它经常转移到我们的整个建筑外围。”
作者写道,尽管泡沫绝缘很受欢迎,但它是由危险成分制成的,既是助燃剂,也有火灾隐患。它的热性能会随着时间的推移而下降,最终它的性能是“不可预测和不可靠的”。
作者不提倡使用泡沫的另一个原因是:历史保护的一个原则是装置是可逆的。泡沫不是。
“诚然,这些信息可能会导致迷失方向——考虑到泡沫目前在高性能建筑行业占据的近乎神圣的地位——但我们可以做得更好,”这本书说。“我们可以做得更好,更好。”
图纸可下载
书中出现的图纸也可以免费下载,允许建筑师编辑和修改它们以用于他们自己的项目。要做到这一点,你需要CAD绘图软件。利文森推荐一个电话DraftSight.
475说,这本书是关于各种建筑类型的系列电子书中的第一本。每一项都将专注于隔热、空气密封和无泡沫建筑。
的硬拷贝历史性的圬工改造将于2015年初出版。
谨慎使用
书中的一些建议,比如外墙隔热的建议,可能不会被所有的建筑科学家接受。由475出版的这本书建议用纤维素或玻璃纤维绝缘厚砖墙的内部,这是一个有争议的方法。当被问及这种方法时,建筑科学家约翰·斯特劳贝说:“我感到不安。”
书中指出,“冻融对(砖块)的损害……是一个严重的问题,在安装这些页面所示的内部绝缘材料之前,需要全面检查。”然而,正如我们也注意到的那样,风险是可以减轻的,相对较高的绝缘水平是可以安全地实现的。再说一次,这要视情况而定。所以你要做好功课,考虑到冻融问题得到了妥善处理,增加绝缘材料和更冷的组装表面仍有一个问题,那就是霉菌生长的潜力。”
一些旧砖房的业主沮丧地发现,在墙壁上增加内部隔热层会导致砖的严重损坏。另一个由内部绝缘构成的危险是嵌入的托梁或梁的末端腐烂。要了解更多关于这些问题的信息,请参阅GBA文章中的警告:旧砖房的隔热.
4评论
  1. 安东尼奥•奥利弗||#1
    内部隔热砖
    问:如果砖墙和隔热层之间留有气隙,所有这些问题都会消失吗?在我以前的砖石房子里,砖墙外墙和石膏板之间有一条水垢条,形成了一个气隙。我的一个邻居在石膏板和砖之间的墙壁上注入泡沫,使家里暖和多了,通风也少了。我也曾考虑过这样做。这难道不明智吗?然而,撕掉厚厚的石膏板和灰泥,并为保温槽安装螺栓将是一项相当大的工作。
    安东尼奥·奥利弗的回应
    安东尼奥,
    你不希望风道靠近砖块,因为风道会使潮湿的内部空气接触到冷的砖块,导致凝结。
    我的建议与肯·利文森的不同旧砖房的隔热.
  3. 安东尼奥•奥利弗||#3
    谢谢马丁
    但我的房子(和我这条街上的大多数房子)是在60年前用这些风道建造的(同一个建筑商)。我一直认为缝隙的存在是为了帮助处理砖石结构后面积聚的水分。我们所有的房子都通风良好,除了那间有泡沫的房子。看了你的文章,我想我不得不相信我的邻居注射泡沫是对的。只有一英寸的空间可以放泡沫所以不会太大以至于砖块会结冰尤其是在第四区北部边缘。但话又说回来,这篇文章有太多的注意事项,可以标题为“嗯,可能吧。”自从搬进我自己的房子后,我对老房子的兴趣就减退了。以后,我会在远处欣赏他们。
    马丁Holladay||#4
    我喜欢你建议的标题!
    安东尼奥,
    是的,我的文章标题可以是“呃,也许吧。”有时候,真相是复杂的。不过我知道,这样读起来很糟糕。
    如果我能告诉大家一种方法适用于所有砖砌建筑,那岂不是很好?
