图片来源:Scott Gibson
奎恩·西韦赖特(Quinn Sievewright)的度假屋计划正在成型:一座带棚顶的小别墅,将建在加拿大温哥华附近的气候区4。在冬季,这座建筑不会被全职占用,但也足够了,所以Sievewright在他的低坡度屋顶设计中加入了几层或刚性泡沫隔热材料。(右边的图显示了他打算如何建造它。)
在内部,屋顶组件将包括裸露的3×8道格拉斯冷杉梁,顶部是2×6舌槽板。然后是两到三层硬质泡沫绝缘,胶合板护套,EPDM或另一种类型的膜屋顶。
“房屋设计师(不一定是合格的建筑师或有经验的建筑商)说,我们需要冰和水盾来保护冰坝,”Sievewright说在一个问答帖中在绿色建筑顾问。“我不知道我们所建议的‘温暖的’无排气孔组件中会有什么样的堆积层,也不知道当人们拥有像EPDM膜那样的全粘接式屋顶时,它会达到什么效果。”
Sievewright说,他认识到空气密封通常位于椽的底部,但这将不可能与他现在考虑的建设。
他写道:“我无法控制开椽建筑,但这是常见的做法,尽管这可能不是理想的方法。”“因此,我正在努力提出最好的解决方案。”
是吗?这就是本期重点报道节目的主题。
屋顶的平面图有问题
冰与水之盾是由GCP应用技术公司生产的一个剥贴膜品牌。它通常用于屋顶组件,特别是在多雪的国家和风吹雨是一个问题的地区。它通常直接应用于屋顶护套。
8的评论
冰大坝?在温哥华公元前?为什么这是一个话题?
说真的,朋友们,在4C区,持续的积雪永远不会足够多,不用担心冰坝的问题!温哥华的月平均温度甚至在1月份也远高于冰点- +39华氏度(甚至1月份的平均日最低温度也在冰点以上),降雪很少能持续3-4天以上。一英尺或更多的降雪是每十年一次或两次的类型事件。
在温带雨林类型的气候中,一个更大的问题是保持屋顶甲板足够干燥,以避免大量苔藓生长,因为有限的阳光小时和大量的活跃雨小时。温哥华有50%以上的时间是阴天,从11月初到3月底,有70%的时间是阴天到多云,很少有太阳能帮助屋顶干燥,通风与否。
Dana Dorsett的回复
丹娜,
当我第一次看到你的评论时,我以为错误可能是我的(可能是由于我以佛蒙特州为中心的建筑方法)。
快速的检查揭示了真相:是奎恩·西韦赖特的设计师,而不是GBA的任何相关人员,提出了对可能的冰坝的担忧。
我认为你对温哥华降雪的看法是对的。
——马丁Holladay
莫斯
丹娜提起这件事,我很好奇
苔藓的生长会带来什么问题吗?
这就像你免费得到了一个绿色屋顶!;)
青苔是我最喜欢西北太平洋的地方之一。
温哥华和环境
是的,你可以经常在一月打高尔夫,但温哥华正对着海岸山脉。离市界不到十五分钟就有一个滑雪胜地。北温哥华毗邻一个休闲区,那里有加拿大最活跃的荒野救援队,经常有徒步旅行者死于雪崩。问题更有可能是奎恩用了错误的气候区来描述他小屋的位置,他不应该担心冰坝。
然而,他的设计师的评论可能更多地与建筑规范有关。它要求在所有地方的屋檐上都有防冰坝的防护措施,温和的沿海气候也不例外。
添加绑?
你好,再一次
谢谢你提出这个问题——希望它能帮助到未来的读者。
我有一个额外的问题,如果我可以,更多的建筑实践相关,但与建筑科学的含义....
承包商想在刚性泡沫上方增加一些1x4的绑带,垂直于我们的底层4x8梁(梁安装在48”中心,绑带可能是24”中心)。他想这样做是为了简化上覆层的安装,这样只有绑带需要昂贵的长螺钉穿透坚硬的泡沫,并且可以用短螺钉只穿透绑带和埋头冲洗(长螺钉似乎都有大的头,可以在上覆的EPDM上显示出来)安装胶层。
我们可以用额外的绝缘材料(约3/4“为1”标称的捆扎)填充之间的空间,或只是把它作为连接到拱底通风口的“气隙”,或根本不通风口。我收集的“排气”将不需要在这个集会,以解决从内部来源的水分积累,但不确定它是否可能在夏天帮助,因为黑色三元乙丙橡胶将得到安静的温暖?也许不是。
一如既往,非常感谢您的建议。
奎因
Quinn Sievewright的回复
奎因,
承包商的计划是可行的,只要工程师批准用于固定1x4绑带的紧固件的类型和长度。那些紧固件被要求做很多工作,所以他们最好是正确的组装工作。
气隙是个好处,不是问题。可以发泄,也可以不发泄,随你的便。
捆扎材料上的模具
你好所有的,
我们在这个建设上已经几个星期了,到目前为止,船员们一直在拥抱Zip墙系统,并考虑空气密封和热桥等随着我们的进展。
屋顶材料已经到了,1x3未经处理的捆扎带也已经到了,但非常潮湿,上面布满了黑色和白色的霉菌斑。很明显,电梯被放在了雨中,用防水布或其他东西盖着以防干燥。我已经把它摊开在阳光下晒干,但我担心把这个模具引入屋顶组件。我应该担心吗?或者这种材料完全可以使用吗?谢谢!
奎因,
木材上的霉菌并不罕见。你说得对——木材需要新鲜空气和阳光,还有微风。
只要在安装的时候不被浸湿,一切都会好的。一些黑色污渍不会造成任何问题。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
