图片来源:Chuck Kramer
查克·克雷默(Chuck Kramer)位于华盛顿州埃涅克劳(Enumclaw)的家建于20世纪80年代,屋顶是没有通风的大教堂式天花板,用切割和鹅卵石制成的硬质泡沫隔热材料隔热,屋顶是雪松木板。屋顶的一小部分显示出被水损坏的迹象,现在克雷默正试图找到一种方法来修复问题区域,而不破坏屋顶的其他部分。
克莱默解释道在《绿色建筑顾问》的一篇问答文章中,问题似乎出在一个约150平方英尺的面积上。这部分屋顶的坡度为4-in-12,被另外两个坡度为12-in-12的屋顶区域包围。
从内到外,屋顶组件由2×6舌槽板,15磅沥青毡,2×6椽,1×4跳过护套,以及与15磅沥青毡条交织的雪松板组成。椽腔由两层2英寸厚的箔面聚异氰脲酸酯泡沫隔热层和1英寸的聚苯乙烯泡沫板绝缘。
“大部分屋顶都是12/12沥青,”他写道。“两个浴室上方的一小部分是4/12,两个12/12的斜坡连接两边的山谷。在这部分,可能是在80年代后期,在最初的施工后,天窗被切割了……1 × 4(箕斗护套)和椽子顶部的一小部分已经腐烂损坏,尤其是在天窗周围。”
克雷默不知道如何在不影响屋顶较陡部分的情况下增加屋顶低坡部分的厚度。他提出的解决方案是拆除1×4跳过护套,添加一层1/2英寸的OSB与剥离和粘贴膜,然后是一层30磅的毛毡,和金属屋顶。5000平方英尺12英寸的屋顶不会受到影响。
在室内,他提高了浴室风扇的容量,并用干板墙覆盖了舌槽式天花板。
“从长远来看,……
10评论
古怪的问题吗?
由于对这些照片没有具体的回应,是否有理由继续隔热,直到有条件的信封之外的悬挑末端?作为最初问题的延伸,人们是否应该考虑隔热门廊的屋顶——尤其是当屋顶从有条件的空间延伸出来时?
人们当然可以停止屋顶
人们当然可以通过降低建筑压力来阻止屋顶空气的渗漏。成本效益有待商榷。
回复Antonio Oliver(评论#1)
安东尼奥,
Q。“由于对这些照片没有具体的回应,是否有理由继续隔热,直到有条件的外壳之外的悬挑末端?”
答:是的,当然有(假设我们说的是安装在屋顶护套上方的刚性泡沫)。即使屋顶悬垂不需要隔热,你仍然需要某种类型的垫片或材料使表面共平面。如果你需要2英寸或4英寸的材料覆盖屋顶悬垂,以匹配屋顶主要区域的刚性泡沫的厚度,最便宜的方法(考虑人力和材料)通常是扩展相同类型的刚性泡沫,你正在使用的其余屋顶。
Q。“是否应该考虑为门廊的屋顶隔热——尤其是当屋顶从有条件的空间延伸出来的时候?”
答:同样的分析也适用。对于一个小门廊,延伸坚硬的泡沫可能是最简单的方法进行。如果是一个大的门廊,提高门廊椽子的高度,或者在门廊上增加2x4的枕木,而不是用坚硬的泡沫垫垫。
SIP面板屋顶
GBA已经覆盖了SIP屋顶的腐烂和教训:水分会进入组装。这可能没有SIP的顶级护套,但足以考虑其副作用。可能要考虑在上端用蒸汽缓解类似的治疗方法。否则,2x可能会遭遇类似的命运。这幅作品似乎还在浴室上方(比正常情况下更潮湿);大号浴扇可能会有帮助。
过剩绝缘
有人说,太阳使墙壁变暖,热量上升到突出的区域,形成冰坝。
https://buildingscience.com/documents/insights/bsi-046-dam-ice-dam
回复Jon R
乔恩,
好点。以防《GBA》的读者错过了乔恩的观点——他没有明确地说出来——下面是:隔离房子南侧的屋顶悬空,可以限制太阳热量增加在朝南的壁板上造成的潜在冰坝。
我以为寒冷的夜晚会形成冰坝…(5、6)
我的理解是,雪在温暖的屋顶上融化,流到寒冷的夜晚。温暖的夜晚应该是阻止这种情况的一种方式,人们在他们的夜晚安装加热电缆就是明证。
一口也不喝!(回应4)
SIP屋顶的问题不就是如果没有密封好,就会在接缝处泄漏吗?在这里,所有者试图创建一个无缝的SIP(好吧,IP),这似乎是一个完美的解决方案。
我唯一的问题是用胶带来密封绝缘。这应该工作,至少与箔面异氰尿酸酯,但我更喜欢像Grace冰和水盾,特别是使气密连接到屋顶的其他部分,当这些最终被修改。
回复Skip Harris(评论#7)
跳过,
如果你想防止冰坝,最好的方法是设计一个屋顶系统,从屋檐到山脊都是均匀的冷屋顶。屋顶越冷,屋顶系统抵御冰坝的能力就越强。
在屋檐上安装加热电缆来融化积聚的冰是一种浪费能源的权宜之计。GBA从未提倡在屋檐上使用加热电缆来解决冰坝问题。
如果太阳的热量(在壁板上)加热了屋檐,热量会融化在屋顶上的雪。在某些情况下,融雪过程中产生的液态水会在晚上结冰,从而引发冰坝问题。解决这种类型的太阳能热量增加的一种方法是隔热的屋顶悬垂,将热的拱腹与上面的屋顶分开。
回复Skip Harris(评论#8)
跳过,
您说得对,这所房子没有SIP屋顶,这里遇到的问题与SIP屋顶漏水的问题在重要方面有所不同。
也就是说,这里有一个基本的教训:任何时候,建筑商试图用罐装喷雾泡沫来密封裂缝——无论裂缝是在两个相邻的sip之间,还是在切割和砾石安装的刚性泡沫和椽子之间——都值得记住,漏气仍然是可能的。罐装喷雾泡沫在这种类型的缝不是一个长期的解决方案在屋顶系统。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
