问答聚光灯
固定绝缘良差的屋顶
一个巨大的空调和屋顶加热电缆无法克服基本的设计缺陷
一连串的问题:Chris Butson用他屋顶的照片注释了这张照片,以帮助解释他试图解决的问题。
图片信用:克里斯·贝森
克里斯·巴森(Chris Butson)在犹他州的家位于海拔6000英尺的地方,从冬天的零度以下到夏天的100度,这里的温度应有尽有。这栋房子建于1994年,巴森认为它的屋顶是隔热的,这导致了巨额电费和巨大的冰坝。
“从我所观察到的那样,屋顶/阁楼在构建时没有很好地绝缘,”Butson写道在GBA的问答专栏.“这部分通过将额外的绝缘层吹入阁楼,但大多数大教堂天花板用2x12S构成2x12,大约8英寸或9英寸厚的玻璃纤维。简而言之,屋顶在夏季有大量的热量增益,冬季大量的热量损失。“
为了弥补损失,建筑商安装了一个巨大的空调机组,让夏天变得更舒适,还在屋檐上安装了数百英尺长的加热电缆,以融化冬天形成的冰坝。它工作吗?不。“毫不奇怪,”巴森说,“我们的电费非常高,而且我们有巨大的冰坝。”
Butson已经完成了他的作业。他的解决方案包括在现有的屋顶护套顶部添加一些刚性泡沫绝缘,以获得高达49的R值,为阁楼提供吹入的绝缘,改善阁楼通风,消除天窗,并建造条件的机械室炉子和AC设备的阁楼。
“这个计划听起来合理,还是我错过了基础的东西?”他问。“为什么我从来没有看到欧洲寒冷地区的加热电缆?事实上,我有几个德国朋友和同事,他们甚至不知道我在说什么。我的感知是正确的,如果是这样,那么他们的房屋建造的方式有什么不同?“
那是......
本文仅对GBA Prime会员开放
开启免费体验
6评论
  1. Melanie Paskevich.||#1
    热的,不冷的,对吧?
    彼得的意思不是说“有很多性能良好、耐用的“热”或无通风的大教堂屋顶组件吗?”他写道:“冷。”我一直认为没有通风的屋顶是“热”屋顶……
    回应John Birch
    当然,你是对的。谢谢你捕获错误。我已经纠正了它。
    “冷屋顶”一词指的是通风屋顶组件。“热屋顶”一词指的是没有通风的屋顶组件。
  3. 沃尔特·奥特||#3
    阁楼通风,顶底/屋脊通风口CFM
    在GBA中有许多关于NFVA的英寸数的引用是需要的,但这怎么等同于CFM ?CFM的数量是否取决于屋顶的坡度?室内和室外的温度?
    马丁Holladay||# 4
    沃尔特·奥特的回应
    沃特,
    建筑规范规定,通风的无空调阁楼必须配备符合特定要求的通风孔。标准的规范公式要求每300平方英尺的阁楼面积需要1平方英尺的净自由通风面积(NFVA),假设一半的通风开口位于阁楼的下半部分(通常在拱腹),一半靠近或在屋脊。如果屋顶只有底部通风口而没有山脊通风口,大多数规范要求每150平方英尺阁楼面积需要1平方英尺的净自由通风面积(NFVA)。
    这些代码要求没有科学依据。研究表明,防止阁楼潮湿问题的最重要因素是创建一个密封的天花板,而不是提供通风。
    NFVA与CFM之间没有直接的相关性。研究表明,通过底部通风口和山脊通风口的通风几乎完全依赖于风速。
    有关这些问题的更多信息,请参阅关于阁楼通风.
  5. 沃尔特·奥特||# 5
    阁楼通风,顶底/屋脊通风口CFM
    好吧,我想我应该问基本问题。我们有冰山。
    这个夏天我已经尽可能地密封和隔离了。我可能需要通风(我们将在今年发现),因为没有拱底,顶板上面几乎没有空间,从那里往里几英尺也没有。
    所以在这里我疯狂的想法:我可以发泄在屋顶的顶部并允许空气逃脱,我也可以从外面拉出冷空气,然后将其转向每个湾的底部。这是工作吗?我需要多少空气CFM?
    再次感谢
    沃尔特
    马丁Holladay||#6
    沃尔特·奥特的回应
    沃特,
    有关冰水坝的建议,我建议您阅读这两个GBA文章:
    用空气密封和绝缘防止冰坝
    冰大坝基础知识
    如果你只有一个有限的区域之间的外墙顶板和屋顶护套的下侧,这是很难得到足够的绝缘和通风管道在这个关键的位置。在这种情况下,到目前为止,最好的解决方案是在现有的屋顶覆盖层上安装一层足够厚的硬质泡沫。有关这项工作的更多信息,请参见如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫.
    在没有解决空气泄漏的情况下添加通风通道,绝缘问题很少成功。然而,如果最终安装在刚性绝缘体上方的厚度刚性泡沫,如果需要,可以在刚性泡沫上方安装通风通道,然后是第二层屋顶护套和新屋顶。这项工作并不便宜,但它是冰灾害问题的强大解决方案。
登录或成为发表评论的成员。
