图片来源:Sam McAfee/SGBuild
设计师习惯于在抽象语言中讨论高性能房屋:R值,三重窗帘和鼓风机门测试结果。我们有点好了。但这种热量图像使得Passivhaus项目与传统施工之间的显着差异非常容易理解。
所有这些橘子和红色中间的蓝色矩形是纽约市第一个经过认证的Passivhaus项目,这是一个1899个联排别墅的改造,位于布鲁克林的公园坡面积。蓝色很冷,这意味着房子的外表面积没有脱落能量。周围的房子是浪费的能量发光。
这个项目的名字是“Tighthouse”。负责Tighthouse的团队包括项目经理朱莉娅·托雷斯·莫斯科维茨(Julia Torres Moskovitz),她是一家名为Fabrica 718.,以及一些合作者。您可以通过单击“项目”下的“绿色”标签,在Moskovitz的网站上了解有关项目的更多信息。
新建筑被动式节能屋认证的关键要求之一是,在50帕斯卡(ach50)时,风门测试的结果是每小时换气0.60次。改造需要满足一个不同的标准(EnerPHit),一个稍微宽松的1.0 ach50标准。莫斯科维茨说,这个项目的结果是0.384。
她关于Passivhaus建筑的书,“最绿的家庭:超级和被动的房子设计,”将于6月4日由普林斯顿建筑出版社出版。
3评论
伟大的照片
我最近看过一款非常有趣的法国视频,在被动房子上发布在Treehugger上。这是有趣和有趣的,但它几乎与传达被动房子一样有效,因为这张照片是这样的。
感谢您分享这个。
经典的美国美与被动屋的严格
我在本周拜访了贝特森达的一个可爱的房子,这是一个经典的美国四方设计的所有恩典,以及被动房屋认证的严格。它在50 pa处具有0.48 acH的气密性,这意味着它根本不需要具有传统的HVAC系统。它有一个三菱市多MiniSplit热泵。房子的巡演真的带回家了被动房子的中心:只需减少对气体和电气的需求,即可靠近净零房屋,而不是建造泄漏的房子,然后增强你的房子然后增强你的能源供应具有可再生能源(具有令人满意的前费用)。有很多方法可以到净zerio房子。被动房屋方法是最有效的方式。
这个位于Bethesda的房子的供暖/制冷成本约为350美元/年,当你考虑到没有pv、地热或太阳能的前端费用时,这是令人难以置信的。他们只是建造了一个非常高效的建筑围护结构,这样他们就不需要所有额外的能源来加热和冷却房子。如果你还没有看过,这里有一个案例研究的链接:http://www.phalliance.com/media/bahbblshogzmikiymdexlzeylzi2lza5xzazxzixxzeyym19dyxnlx1n0dwr5xzffqw1lcmljyw5frm91cl9tcxvhcmuucgrm
回复Leslie McDowell
莱斯利,
您对构建网络零能量房屋的不太聪明的方式描述 - “建立泄漏的房屋然后使用可再生能源增强您的能源供应” - 是一个红鲱鱼。没有人设计净零能量房屋采取这种方法。相反,他们都采取了你归于Passivhaus的方法:通过“减少对天然气和电气的需求。”
此外,与Passivhaus的设计者不同,网络零能量房屋的设计师看起来与纳入房屋中的节能措施的成本效益。这就是为什么净零能量方法 - 不是Passivhaus方法 - 实际上是最有效的方法。没有证据支持你的争论,“被动房屋方法只是最有效的方式。”
有关此问题的更多信息,请参阅Passivhaus要求逻辑或任意吗?
你所称赞的马里兰州贝塞斯达的房子对美国购房者来说几乎是负担不起的。GBA写了两篇关于房子的文章:
D.C.的第一个项目。地区瞄准Passivhaus认证
D.C的Passivhaus项目。附近完成
房子非常昂贵。上市为1,688,000美元。
登录或创建帐户以发布评论。
注册 登录
