绿色建筑新闻
Passivhaus建立模块化方式
这四个模块房子的希望,他们的家将在新泽西州的第一座建筑获得认证Passivhaus业主
图片1的3个
这个模块化的房子在Teaneck,N.J.是争夺Passivhaus认证。其余工作包括屋顶,门廊和一些内部细节。
图片来源:莱恩·莫斯科维茨
图片来源:莱恩·莫斯科维茨
渲染显示完成的项目。2,300平方英尺的房子有一个完整的地下室,并将有一个有条件的阁楼。它的主人希望在一年中的第一年搬进来。
图片来源:渲染:诺姆·艾森/范Bemmelen建筑有限责任公司
四个部分房子:四个工厂内置的模块堆叠在一起,以创建2,300平方英尺的房屋。然后,建造者常规地框架屋顶,加入了一个门廊,并照顾一些内部细节。
图片来源:莱恩·莫斯科维茨
第一家赢得新泽西Passivhaus认证可能变成是一个模块化的家正在建设中的蒂内克。
这四个模块单元组成的2300平方英尺的家被威彻斯特模块化院构建并在十月中旬伸长脖子到位,根据一篇文章出版于记录。大天空定制房屋,一般承包商,现在框架屋顶,建造门廊,并照顾其他细节。业主,Lenny Moskowitz和他的妻子Deborah Teplow,希望在1月初搬进去。
“这是一个很长的故事,”Moskowitz通过电话发送到Passivhaus标准的电话。“短版本是我们想要认真的能效。我经历了看着地热加热和其他气候控制方式的行使,他们所有人都最终非常昂贵,除非你让房子本身非常紧张,绝缘非常良好。所以我们最终去寻找Passivhaus。“
由于它不完整,房子尚未通过认证的关键障碍:确认它符合每小时0.6空气变化的气密要求在50帕斯卡的压力差异。但如果它清除了,Moskowitz说,他们会通过被动别墅学院寻求认证。
开放给所有的想法
所有者和建筑师Malka Van Bemmelen都没有结合在项目开始时使用模块化建筑的想法。但正如他们开始征求投标,那种方法开始看起来很有希望。
他们谈到了五个建造者,两个建造了结构绝缘板(啜饮)和两个使用模块化建筑的人。五分之一,谁将在此过程中提前排除了房子。莫斯克罗兹说,虽然他的声誉是一颗心情的建造者,但是,他将花费太多才能完成这项工作。
他补充说,SIP建设竞争竞争“到了一点”,但最后他们在Westchester Modular Homes定居,它在其Wingdale,N.Y.,工厂建造了单位。
Moskowitz表示,他只知道愿意为Passivhaus标准建立一个或两个其他模块化的家庭公司,但他补充说,这个项目可以帮助将来扩大买家的选择。
“现在,如果我们可以证明我们可以传播好的话语并培养一个将在东海岸做到这一点的良好的厂,我认为这会很棒,”他说。“我们想要传播这个词。”
双螺柱墙
外墙是总共9 1/4英寸厚,并包括建立在通用2×10的顶板和底板2周2×4框壁。壁腔绝缘与紧密填充的纤维素,并且房子外面将在2英寸发泡聚苯乙烯(EPS),共R-41的硬质绝缘覆盖。
外部泡沫是为了获得能量建模所需的R值,但它们可以用更厚的墙壁和更多的腔绝缘跳过。Moskowitz说,由于工厂最初说,由于误区,原本可能无法建立比9 1/2更厚的东西。事实证明,他们本可以在12英寸上建造墙壁。板材并跳过泡沫。如果另一个买家想要一个passivhaus模块,那就是Westchester可以做的。
基础和基础墙壁与4英寸的EPS泡沫隔离,2×6框架墙上装有玻璃纤维壁板,基础内部(总共R-36)。地下室板块(R-30)下方安装了8英寸的EPS。2×12框架屋顶将与闭孔聚氨酯泡沫绝缘,用于约R-67的R值。
其他功能包括:
  • 屋顶光伏阵列具有8千瓦和10千瓦之间的容量。
  • 由两种三菱提供的加热和冷却苗条苗条的纤维导管MISPLITS,每个MISLITS都有12,000 btu / h。一个头部将在一楼,另一个头部在二楼。
  • 家用热水将50加仑GE Geospring热泵热水器来制造。
  • 三层玻璃所作的窗户Schüco。
  • Hardiplank纤维水泥包。
  • 一个500加仑的水槽,其保持雨水在0.8加仑每次抽水马桶的用途。
Moskowitz说,这四个模块占房屋核心的费用约为180,000美元。当添加窗户,基础,屋顶和其他成本时,他预计该项目总计3.75,000美元至385,000美元。
随着光伏系统安装,全电动房屋可能会成为能源自给能源,并缓解所有公用事业票据的Moskowitz和Teplow。尽管如此,Moskowitz可能没有的Passivhaus方法。
“这不是一个完美的规格,”他说。“为什么,当我的基金会在温度变动到50度不变时,为什么我要将其归咎于它,就像它上面一样?这并不意识到,我不认为。“
Moskowitz为那些喜欢了解更多内容的人设置了Facebook页面:被动房子NJ.。
9评论
    马尔科姆泰勒||#1
    认证
    我完全了解建立节能房屋的动机,以及像被动房子作为设计指导的标准的有用性,但为什么要寻求认证?特别是如果它让你包括你不认为的事情是一个好主意。
  2. Len Moskowitz.||#2
    RE:认证
    伟大的问题!我们有几种原因如此热衷于认证:
    1.确认房子的性能。这是不够的,以满足建筑规范。我们需要回答的问题,“它的工作?”认证验证了我们的房子符合旨在提供性能结果的标准。
    2.认证记录我们对标准的承诺,为能效挑战提供创新解决方案。
    3.认证允许我们将我们的声音添加到整个社区,并展示了我们对能效的共同愿景的忠诚。我们面临的挑战是个人和国家的挑战。虽然我们可能会讨论所需标准的某些细节,但我们认为它是现在采用的最好的模型之一,很自豪能够成为推广它的开拓努力的一部分。
  3. Lucyna德巴巴罗||#3
    RE:认证+项目成本
    Len,
    认证问题的精彩答案 - 我不能同意!恭喜您和德国,为美国的标准的早期采用者。我们也在努力遵循并拥有双面房屋设计,唉,预测建设和软成本比我们预期的更多。我们可以从模块化工厂寻求估计。您是否介意分享包含385美元的“其他成本”中包含的内容?(这是房子的总成本,还是不是?)
    Lucyna
  4. Len Moskowitz.||#4
    项目成本
    通过我们的项目的电子表单,它包含我们的GC的费用;距离Westchester模块化院,包括所述一组代价的四个模块的成本;挖掘,绝缘和浇注的地基和基础(包括搬运用于从所述站点带走污物)的成本;绝缘浇注板坯;在Shuco窗口和他们运到美国的成本;取景。绝缘且压挤屋顶;安装在阁楼和地下室Shuco窗口;的HRV和它的管道;两个微型分裂; connecting the utilities (electricity, water and sanitary sewer); the plumbing and electrical hookup in the basement; buying and installing the bathroom fixtures and furnishings (shower doors, vanities, wall and floor tile); buying and installing the Ikea kitchen cabinets and our choice of appliances; flooring; excavating and building the front porch and the rear deck; installing the leaders & gutters; excavating and installing the rain cistern and drainage pit; installing the driveway and walkways; grading the site for drainage; and minimal landscaping.
    它不包括设计房屋,允许,施工期间的物品,PV阵列或细分我们财产的成本的成本。
    我敢肯定,我已经错过了一些细节,但是这大部分。
  5. 克里斯佐贝尔||#5
    CLT考虑过吗?
    恭喜致力于建立到被动HAUS标准!如果在您的设计期间,我曾经介绍过“交叉层压木材”,或CLT作为一种选择?CLT的最大优点是热质量,可持续,碳螯合和超级密封。
    克里斯
  6. Len Moskowitz.||#6
    CLT.
    嗨克里斯。不,我从来没有听说过CLT的。
    有趣的是,热质量在满足Passivhaus标准时不起作用。
    附件是完全框架屋顶的照片,前后和侧伸直和侧裙,侧裙,贵宾和天窗完全落下。延伸部和侧裙位于房屋的热封外。
    第二张照片显示了混凝土板的钢材加强网。从污垢上来,我们已经粉碎了石头,4英寸的I型EPS,一个6米米的聚乙烯空气/防潮层,另外4英寸的EPS,然后是4英寸钢筋混凝土板。6-MIL聚乙烯空气/防潮屏障延伸到壁上,最终连接到上表面外阻挡层。脚踏完全被泡沫包裹在泡沫中,在它们下面有IX型EPS。
    [补充2014年12月23日]
    我添加了我们家的当前照片。
  7. Len Moskowitz.||#7
    鼓风机门测试结果
    我们最近我们的鼓风机门测试,Phius +认证过程的一部分。
    房子的措施[电子邮件受保护]这比认证所需的比例好20%。
    这是一个非常紧凑的房子!
  8. 查理沙利文||#8
    恭喜!
    那些是较大的鼓风机效果。据推测,你也很开心舒适。它看起来很棒。
    关于认证的旧讨论留言:我想这也使得它更容易保持承包商,以高标准,当有一个外部标准,他们必须满足。它创造了更多的团队的努力,以满足外部目标,而不是它的感觉似乎是在客户端(或谁推动了高性能的目的)总是做特殊要求。而且它在构建器的盖子以及最终房主一地鸡毛。
  9. Len Moskowitz.||#9
    莫斯科维茨/ Teplow住宅PHIUS +认证项目#1054
    一些不错的消息:我们的家现在是Phius +认证为项目#1054。
    电流照片附接。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
