GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
绿色建筑博客
评估碳排放问题
碳核算可以帮助降低建筑项目对环境的影响。这不是一项简单的任务,但有一些有用的工具可用。
使用更少的混凝土和钢材是减少新建筑中隐含碳量的一种方法。网上有各种碳计数工具,可以进行更详细的碳分析。照片礼貌ArmchairBuilder.
这些是既理建筑师和建筑商的令人不安的时期。2019年的2019年报告U.n.环境计划在控制温室气体排放和延缓永久性气候变化方面,前景“黯淡”,而建筑与此有很大关系。
原子能机构排放差距报告- 估计衡量巴黎协议目标的实际和未来排放和水平之间的差异或差距 - 表明全球排放量每年上涨约1.5%。下半年排放量减少55%,以将全球变暖至1.5°C,减少25%,以限制为2°C。
建筑是问题的主要贡献者。估计有39%的全球有限公司2排放可以追溯到建筑业:28%的经营(热,酷和动力)建筑物,其他11%的材料和建筑。
高瞻远瞩的建筑商们一直把他们的气候希望寄托在设计节能建筑上。通过增加隔热层、更好的空气密封性和高质量的窗户来降低能源消耗,减少化石燃料的燃烧。住在这些房子里的人不会花那么多钱来取暖和制冷,他们会更舒适。更重要的是,更高效的房屋意味着大气中的碳排放更少。这对长期的碳减排是有帮助的,但在短期内不是。这就是摩擦。与高性能建筑在未来十年或二十年提供的碳效益相比,检查全球碳问题的时间框架要短得多。这些新型高效节能建筑的隐含碳是“前置”的,这意味着所有的碳都是在建筑建成时产生的。
人们越来越关注建筑中的隐含碳——建筑材料的提取、制造和运输所产生的温室气体排放。架构……
本文仅对GBA Prime会员开放
9日评论
    迈克尔群岛||#1
    对可用资源的总结很好,斯科特。我敢打赌,随着越来越多的建筑师、工程师和客户认识到碳核算的重要性,它将会很有用。
  2. 查理•沙利文||#2
    伟大的文章。我担心的只是读者在接触到关键信息之前就会被吓跑:尽量减少或避免使用一些极其糟糕的材料,比为其他细节而流汗产生的影响要大一个数量级。我们可以将其归结为三个要点。
    1.完全不要使用XPS。按单位体积计算,其冲击比混凝土严重得多。
    2.如果你必须使用喷雾泡沫,指定HFO发泡剂。
    3.尽量减少使用混凝土和钢材。
    让每个人都这么做比为其他细节操心更有价值。
    此外,每天开着卡车长途前往建筑工地也值得思考。在现场停一辆拖车,开一辆小车上下班。
      Dana多赛特||#3
      >“2.如果您必须使用喷雾泡沫,请指定HFO吹气剂。”
      水喷吹低密度泡沫(如半磅打开细胞泡沫)更好——更低的影响比高频振荡器被封闭的细胞,只有大约一半的聚合物/ r一英寸(R7)的高频振荡器吹2磅泡沫使用多的聚合物4”(R14.8)半磅开放细胞泡沫。
      此外,让我们不要忘记从热性能的角度来看,安装在框架之间的闭孔泡沫几乎是浪费:
      https://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/184243/021269086NRGnerd.pdf
      有些时候,如果不考虑湿气,开孔泡沫就不能使用,但随着喷雾泡沫的使用,开孔泡沫是“必须的”解决方案,直到/除非它在组件内的某个位置,需要降低蒸汽渗透率。
  3. Bo Jespersen||#4
    伟大的东西。在Michael Maines的帮助下,我决心从现在开始更加注意我所使用和推荐的产品。
    Dana,我想最后说声谢谢你在这些对话中提到了开放式牢房的选择。基于您在2019年的评论,我决定在一些屋顶组件中使用开孔泡沫进行实验,否则这些组件都是封闭的。这一改变为这些项目的业主和地球节省了大量成本。谢谢。
    Dana多赛特||# 5
    >“这一变化保存了这些项目的所有者和地球,大量成本。谢谢。”
    我很喜欢,señor。
    一些带有开孔泡沫的屋顶组件可能需要在内部安装智能蒸汽缓速器,但这仍然比半英寸的闭孔泡沫便宜得多,影响更小。
    1. Bo Jespersen||#6
      这实际上是你的想法,结合两个产品-我们做了51%的封闭细胞和其余的开放细胞,以达到R50,区域6。
        Dana多赛特||# 7
        这比100%封闭牢房环保多了。r24的6-7“开孔泡沫在封闭的细胞下使用不到一半的聚合物,只有2“封闭的细胞。
        箔面临polyiso 4”(标记~ R25,减免R20气候/温度)在屋顶板和5.5”开放的细胞(或更好的是纤维素)在屋顶甲板还更环保,更保护屋顶甲板,优于R25关闭细胞+:R24细胞所有屋顶甲板下开放。但这种方法增加了一些复杂性/成本,包括泡沫(或钉基板)上方钉甲板的成本,但允许降至2 × 6椽(假设满足负载要求)。
        如果屋顶线允许覆盖脊通风(没有臀部或山谷),格林仍将是14“TJI托梁椽子使用半英寸沥青纤维板(沥青侧向上,R1.3绝缘值),用于绝缘挡板粘附在下面外部作为绝缘挡板叶12“用于纤维绝缘。在大规模的天花板中,甚至2.5磅纤维素将足够致密致密,不沉降(3.5磅是墙壁),并将产生R45 @ 12“的R46-R47的总共(纤维板+纤维素)。i-joist的热桥的2倍木材的一半,而且它的组装很容易满足U-Factor的基础上的代码性能。通过纤维板的高蒸汽渗透率,1.5英寸的通风通道,它不需要类II或只要有屋顶(4:12或更高)的体面的球场,更紧密的内侧蒸气迟钝的液体。这是足够螯合的碳,以抵消房屋中的一些其他材料。
        我还在等待/希望看到Go-Lab的纤维板绝缘护套投入生产。他们从德国制造商那里买了一些设备,摆脱了绝缘的纤维板(在德国太竞争了),并在缅因州获得了足够的磨坊空间,但它并非全部运送安装测试。见:
        https://golab.us/news/
  5. 维维安吉拉德||#8
    杰西·汤普森(Jesse Thompson)就这个复杂的话题给出了最简洁、最好的建议;避免使用较差的材料,尽量少用其他材料。
    文章的最后一段提到了一名顾问,以2000美元至5000美元的价格为2,500平方英尺的房屋提供碳评估。如果一个真正关心他们的环境足迹,一个2500平方英尺的单身家庭(更不用说2或3车库)不是一个良好的开始。
    我们在哪里建造,我们建造什么远比我们如何建造重要。从长远来看,居住在一个减少——或者理想情况下消除——每日单独驾驶需求的地方,比使用稻草材料的影响更大。
    一个良好的比例和良好的设计(有多少家庭真正“需要”超过1200平方英尺?),这是一种很多的发言方法。它不需要成为一个大型公寓,以撕裂大部分好处。在新英格兰发现的典型树木甲板风格需要一小部分土地,只有一个基础和一个屋顶,3到6个生活单位。表面少得多,以防止热量和凉爽,仍然很多隐私和光线;这几乎没有幽闭恐惧症。完整的地下室仍然可以为存储,工具,爱好等提供充足的空间。
    当建筑商偷工减料时,新旧多户型住宅的主要缺点之一是缺乏隔音。如今,正确安装空气和隔音材料(声音剪辑、弹性通道和隔音材料)在解决这些问题方面大有帮助,而且不会让银行破产。
  6. 瑞克邓肯||#9
    关于SPF,该行业已开发出符合异构的EPD,可评估开放和闭孔SPF的环境影响(HFC和HFO吹风剂)。他们可以在这里找到:https://www.astm.org/certification/epdandpcrs.html.
登录或成为会员发表评论。
