图像信用:图像#1:环境太阳能系统
太阳能热空气集热器基本上是一个一边装有玻璃的黑盒子。太阳能热空气收集器就像一辆停着的汽车,而不是通过管道循环的加热流体。当太阳照射在收集器上时,里面的空气变得很热。一种太阳能热空气集热器,通常包括顶部的热风管连接和底部的回风风管连接。为了提高效率,大多数太阳能热空气收集器都有一个黑色的金属挡板或玻璃后面的屏幕,允许空气在两侧流动。
若干制造商出售太阳能热空中收藏家,包括您的太阳能之家,Ontario(太阳能收集器的制造商)和Methuen,质量的环境太阳能系统。(县错收藏家的制造商)。Solarsheat 1500gs测量43“x 87”(比胶合板小一点);它售价1,150美元(没有风扇)或1,650美元(带有PV供电的风扇)。县女较小;它测量34“x 77”。配备恒温控制的100-CFM风扇(“在90°F截止时打开”),码头销售约1,590美元。
如今,这种类型的太阳能收集器通常垂直安装在朝南的墙壁上。这是有道理的,因为垂直安装在冬季期间利用低阳光角度。制造商通常建议安装人员在墙壁上钻几个直径(或更大)孔,穿透壁板,护套,绝缘和干墙。
其中一个孔用于热风道,另一个孔用于回风风道。这些管道的末端是安装在干墙上的室内格栅。大多数情况下,热风道采用直流电风扇,由墙方变压器或小型光伏模块供电。风扇通常由…
9日评论
我只有一个评论
。。。最后的照片。哎呀。
宝石
几件事给我的脸带来了微笑。母亲地球新闻描述为“20世纪70年代杂志,以夸大的索赔乐观物品”。什么是马丁 - 你真的不相信你可以在五分钟内烤面包,每天八口吃一天吗?当然,屋顶安装的电池。多么奇妙的发现!
马丁,好的文章。你的
马丁,好的文章。你的权利,即使它不实用也很有趣。现在在我在我家的大修期间,我正在做自己的实验。我涂上了屋顶护套的整个底表面。这个想法是获得屋顶的低电阻路径,以向下射出热量。然后我然后将椽子覆盖在辐射屏障中以遏制辐射。它似乎很好地工作,因为即使与平坦的黑色涂料,我的房子比以前的夏天过去很酷。
我已将辐射屏障连接到屋顶峰值的两个点。首先是一个电动阻尼通风口,可以打开或接近释放或含有加热的空气到大气。第二个是大(12英寸直径)绝缘管道,与另一个电动阻尼器符合它的带有另一个电动阻尼器的气体空间。这是一个开放的环路系统,与文章中的一个开放的循环系统,并且是高容量,低温与来自拱门通风口的进入空气有关的系统。通过安装的温度传感器安装了以前的冬季,它在清晰的日子里工作,这一天的高点仅为46F,它达到了80度的温度。
这是一个长期的实验,不会最终确定,也不会确定它是否能在许多年内有效。这个系统只有在像加利福尼亚或其他南方各州这样的温带气候下才有“潜力”发挥作用。其优点是,它不会以任何方式影响房子的外观,如果有必要,只需打开一个风门,关闭另一个风门就可以退役。它还利用辐射屏障来冷却和加热。我将看看它在未来几年是否有任何承诺。
如果做得好,它就能正常工作
马丁有趣的故事。
然而,我们的太阳能纸是密封(在鼓风机门测试期间经过验证),电动阻尼器由我改进并由我们的太阳能光伏系统运行。面向南方,看起来很好,门和唯一的两个窗户之间。在-15f冬季(NE WISCONSIN),它从上午9点到下午3点到下午35-90F空气中吹出一致的85-90F空气。一个好的3个窗格倾斜,转向窗口成本差不多。在寒冷的晚上,我们的太阳能表不会松动,但在没有任何其他热量的情况下整天保持房屋65°F。老房子在南北建造了南部,所以使用窗户的太阳能增益选择并不多。
在透视的故事上,他们的故事总是更重要。我同意,大多数广告都有一点才能获取。如果您的家庭不稳定和超级绝缘,您不想投资这些。
回应Paul Kuenn
保罗,
我很高兴你对你的太阳能热空气收集器的性能感到满意,而且你能够修改阻尼器,使它更密封。
我不相信这是一个很好的投资,但你对气密性的关注是令人钦佩的 - 并且这种方法肯定应该被任何人考虑安装其中一个设备的任何人。
忘了说
我把太阳能板包裹在最后一层3英寸的隔热层中,这样侧面就不会暴露在天气中,我确信这就是为什么性能这么好。在它的时候,我重新电线的24V光伏面板在它的顶部做一些额外的工作在淡季。
一架架在它前面的扁豆喜欢它在夏天额外的温暖。在夏天的几个月里,它几乎遮住了一半的面积。一点点额外的东西总是很有帮助的。
南墙空气加热器
享受你的文章马丁。它从70年代开始了一些痛苦的回忆,有时候,技术天真和销售热情效率或回报率普遍存在。我认为这是我在项目完成后长期坚持收集数据的地方,来自。
我确实认为有一个改装更大的地方(更便宜?)金属商店建筑物,仓库和其他商业建筑物的南壁空气收集器。建筑物使用和可用时间的阳光非常好。同样,一些监测是为了改善设计并确保成本效益。
商用太阳能墙装置
伟大的专栏马丁,没有异议。但是作为一个讨论的点——当你有很高的通风率时,太阳能墙在商业应用中预热通风空气是有意义的。我记得飞机机库是一种商业产品的很好的应用。此外,2011年ASHRAE的一篇文章谈到用它来预热学校的通风空气,在那里,空气通过ERV。
当然,这些商业应用程序有维修人员;此外,它们并不试图真正加热建筑物,尽可能多地加热建筑物(即,只需要“高质量的”热量“)。
回应上野Kohta
科塔,
感谢您的意见。我的文章侧重于住宅申请;当然,你是对的,太阳能热空气收集器有时对大型商业建筑的通风空气有意义。
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
