GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能量书呆子的沉思
太阳能热水系统维护成本
当你每次需要维修太阳能热系统都要花几百美元的时候,维护费用就会消耗掉你省下的能源
two-collector系统。我的太阳能热水系统有两个屋顶安装的4',由8'收集器。大型收集器的右侧是电源系统的直流循环泵的两个小型光伏模块。
图片来源:Martin Holladay
大约六年前,我安装了太阳能热水系统。这是一个很好的系统。我有两个4'x8 ' AE-32平板收集器(由Alternate Energy Technologies生产),一个Superstor Ultra不锈钢水箱(80加仑,有点小,但我买得起),还有一个来自Ivan Labs的El Sid直流泵。由于我自己安装了设备,它的成本明显低于专业安装的系统。
今年,我的太阳能热系统第一次出现了维护问题。3月,覆盖在太阳能收集器上的雪终于开始融化。不幸的是,太阳能集热器在阳光明媚的几天里没有积雪,而为PV-direct泵提供电力的小型光伏组件仍然被积雪覆盖。由于阳光照射在太阳能热收集器上,但泵没有循环乙二醇溶液,液体就会过热。在我意识到发生了什么之前,大量的液体通过系统的压力/温度安全阀释放了出来。
解决方案相当简单,但它是一种痛苦。我买了几加仑的乙二醇。我从系统中排出了旧流体,并将新的防冻液介绍到系统中,同样的方式几年前委托了系统。整个过程花了几个小时。
在未来,我需要将连接到直流泵的光伏模块移动到不同的位置,这样模块上的雪就会融化,与收集器上的雪融化的时间差不多。这项工作也要花我几个小时。
如果我不得不雇用太阳能热承包商来执行这项维护工作,那么工作会花费数百美元,进食......
本文仅适用于GBA总成员
43评论
  1. 基斯Gustafson||# 1
    膨胀罐之类的东西
    膨胀箱,普通水管工可以处理的东西。由于它不在宠物侧面,甚至不需要水管工,因此任何加热家伙都可以做到。如果每个人都拒绝,请开始拨打水管工,停止告诉他们是太阳能的。
    在一个普通系统中,膨胀罐的回报是什么?
    燃气热水箱可以使用12-15年,是的,它们只花了几百美元,但是专业安装?波士顿的水管工?我打赌那也是一千块。
    因此,如果他们有一个常规的燃气热水器,他们毫无疑问将几年距离现在安装了第二个。
    高端的不锈钢热水器也很昂贵,而且需要维护。我刚在超市换了个保暖套管。那不是免费的。
    有时候你很幸运,系统会比它们的设计寿命长,有时候则不然。考虑到城市水管工的成本,我觉得你哥哥在标准系统的维护成本上并没有超出标准。
    马丁·霍洛拉||#2
    回应Keith Gustafson
    基思,
    你写道,“我不认为你哥哥在标准系统的维护费用上是不正常的。”
    这正是我要说的。
    我同意任何水管工都可以取代膨胀箱。但可以是任何水管工:
    (a)注明适当的防冻液,
    (b)正确选择防冻液与水的比例,
    (c)知道给闭环系统充防冻液时的最佳使用压力,
    (d)知道如何从系统中吹扫空气泄漏
    (e)能够验证太阳能热水系统一旦修理后运行正常?
    也许。但也许不是。
    马丁·霍洛拉||# 3
    对Keith Gustafson的另一种回应
    基思,
    我同意普通的热水器还需要维护,并且还需要定期更换。但是,除了太阳能热设备之外,带有太阳能热水系统的房屋几乎总是有普通的热水器。
    由于具有太阳能热水系统的家庭具有额外的部件 - 收集器,泵,额外的储罐和额外的膨胀罐,热交换器,额外的管道,以及在某些情况下,与只有常规的房屋相比与只有常规热水器的房主相比,热水器,具有这些系统的房主承担了额外的维护职责(并产生了额外的维修费用)。
    而且,即使房主能够支付支付水管工的费用,这些维修麻烦也需要房主花时间——打电话给承包商,会见承包商,在某些情况下还需要安排休假时间,以确保工作顺利进行。
  4. 基斯Gustafson||#4
    >>>>>(a)指定适当的
    >>>>>(a)注明适当的防冻液,
    (b)正确选择防冻液与水的比例,
    (d)知道如何从系统中吹扫空气泄漏
    (e)能够验证太阳能热水系统,一旦修理,它会正常运行?<<<
    人们希望这些问题中的大多数都有文档。如果不是,那么实际上一个好的供暖人员一直在做这类事情。一个不好的采暖工会把事情搞糟的。
    如果你曾经在一个多层房子里使用过旧的燃油fhw系统,一个好的采暖员是必不可少的
    和运行我热水系统的电脑会死一天,我希望它包含在我的维护合同的精细印刷中..............
    马丁·霍洛拉||# 5
    回应Keith Gustafson
    基思,
    听起来我们意见一致。承包商熟悉液体循环加热的系统可能会做一个好工作,但他仍然可能不希望与固定太阳能热系统,相关的责任和他可能不想爬上梯子的顶端循环来验证所有的空气被从系统中清除。
    马丁·霍洛拉||#6
    “人们希望有文件”
    基思,
    你写道,“一个人希望有大多数这些问题的文件。”一个人会希望,不会一个人吗?但是,彼得和伊拉纳在彼得和伊拉纳购买房子时,没有任何文件,据我所知 - 缺乏文件相当典型,我害怕。
    这里有两个问题:
    1.大多数承包商是关于文书工作的宽容,并且未能为房主提供一个良好的三环粘合剂,其中记录房主需要做的一切来维护其设备。
    2.当房子出售时,这类文件通常会在混乱中丢失——尤其是当房子因为离婚或抵押贷款违约而被出售时。(但我们都知道离婚和抵押贷款违约在美国很少见,对吧?)
    马丁·霍洛拉||# 7
    回应AJ Builder
    AJ,
    谢谢你的好意。(我知道很快就会有人建议我去替换彼得的扩展坦克……)
  8. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#8
    很显然我们中的一些人是稀有的鸟类
    我应该贴一些照片…二十年来一直在移交这三本活页夹。爬上屋顶,清洗,更换膨胀罐,安装正确的罐开始…是的,换了两辆坦克,顺便说一句…
    有比最便宜的膨胀罐更好的。没有更多的坦克将与塑料衬垫。大约2张20美元的钞票来支付升级费用
    马丁,你和我得去给你兄弟换坦克。我在。
    什么尺寸的坦克,有坦克将旅行…这是一个小水箱的在线来源。2.5 20美元纸币……加上航运。http://www.supplyhouse.com/Amtrol-140-705-RX-15-Radiant-Extrol-Expansion-Tank-2-Gallon-Volume-7362000-p
    aj
  9. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#9
    今天下雨......地址和
    今天下雨......地址和I'm on the road....
  10. 专家成员
    Dana多赛特||#10
    鲁布·戈德堡和kiss
    主动太阳热能的潜在问题是系统的复杂性(=脆弱性)。复杂性还增加了硬件、安装和维护/维修方面的成本。
    真空管批量热水器(在印度,中国,拉丁美洲和中东最常见的家用太阳能热水器类型。例如:http://haindjinhong.en.alibaba.com/product/254651229-209471028/batch_solar_water_heater.html.http://energysavingtrust.files.wordpress.com/2011/07/solarmed2.jpg.)问题较少 - 没有泵,没有乙二醇,没有控制。但由于冻结管道的冻结潜力到/从(绝缘)屋顶坦克,它们具有气候限制。在美国气候区3和降低这很容易管理,在区域6和7中,它有点难。
    尽管如此,乙二醇回路和平板方法在美国可能更常见,因为美观而不是功能上的原因。
    在寒冷的气候中,使用平板的哑控制排水系统比乙二醇回路系统的问题更少。原理入门:
    http://www.builditsolar.com/Projects/WaterHeating/DBAirLine/DBAirLine.htm
    它仍然是一个鲁布·戈德堡(Rube Goldberg)式的精巧装置,但部件更少,当泵或控制系统出现故障时,也更少的漏洞。
  11. 杰森D.||#11
    drainback
    我很惊讶你居然不用排水系统。它们不是比乙二醇更可靠吗?对我来说,光伏泵配排水系统是最有意义的。
  12. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#12
    马丁写了一篇关于
    马丁对缅因州的男孩做了一篇文章,这是正确的
  13. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 13
    回应AJ Builder
    AJ,
    那不是我,是克里斯和菲尔,绿色建筑师。这里是链接:
    太阳能热:类型,成本和投资.
  14. 卢卡斯Durand - 7a||# 14
    复杂?
    有趣的是,我一直认为PV系统更复杂,更具有维护挑战性……
    我想这取决于视角。
    我敢打赌马丁的太阳能热系统不使用任何控制器,而且他可能会推迟他所描述的维护工作,如果首先,他把他的光伏板放在他最终移动它们的任何地方。
  15. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 15
    回复Lucas Durand
    卢卡斯,
    我在屋顶上安装光伏板已经34年了,我从来没有对我的光伏板进行过任何维护。我从来没有洗过它们。
    我已经取代了逆变器一次。在雷击后,我的充电控制器也被取代。
    当正确猜测时,我的太阳能热系统非常简单。它没有控制器 - 只是一个PV直接直流泵。
    你说的对,如果我把我的光伏组件放在一个更好的位置,我的系统可能不需要任何维护。但事后诸葛亮并不能避免维修问题。每次有东西坏了,我们都可以说:“如果我有(填空),这个东西就不会坏了。”
    我很高兴我安装了太阳能热系统。但我也认为(a)这个系统不太可能节省足够的能源来证明它的成本,(b)这个系统可能需要比我的光伏系统更多的维护。
  16. 卢卡斯Durand - 7a||# 16
    回复马丁
    但事后诸葛亮并不能避免维修问题。
    当然你是对的。
    但远见有时会有;-)
  17. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 17
    事后和远见
    卢卡斯,
    不幸的是,除非我们犯了足够多的错误来获得洞察力——当然是事后诸葛亮,否则没有人能聪明到拥有完美的远见。
  18. 金Kazama||#18
    唯一的原因....
    我们还在讨论太阳能热是因为没有大品牌
    他们推出了空气水热泵,已经在几个欧洲和亚洲国家运行。
    我还是不明白,为什么富士和Mitsu都没有采用新的寒冷气候优化外部设备来提供热水……难倒我了
    然后我们都知道1件的空气热泵热水器是南方任何南部气候的Gogo,并且可能会有较差的问题和更少的维护。
    (更换成本也降低)
  19. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 19
    对李泰利的回应
    特里,
    问:“如果您今天设计了一个经济高效的系统,那么将供应加热和冷却和DHW紧密节能的建筑,如何做到这一点?”
    答:这是一个很大的话题,GBA网站上有很高比例的文章都是专门回答这个问题的。答案取决于所讨论的房屋类型、气候、特定地点的问题、房主的期望和房主的预算,以及许多因素。如果这些问题对你来说是新的,我建议你从这些文章开始:
    加热一个紧凑,绝缘绝缘的房子
    为节能家庭选择暖通空调设备
    关于热水器的一切
    问:“PV会感觉到太阳才能闪耀的气候区,其中50%的时间呢?”
    答:答案取决于若干因素,包括光伏系统安装的成本和网格供电的本地成本。光伏系统在电力昂贵的国家地区更具意义。Insolation只是计算的一个方面。
    以下是美国日照地图的链接:日晒地图.许多光伏阵列已经安装在美国日照水平相对较低的地区(包括佛蒙特州)。
    这是一个免费在线计算器的链接,它会告诉你在美国不同的地方,你每年可以从你的光伏系统中获得多少千瓦时:光伏瓦.
    据我所知,对PV阵阵的悲伤是罕见的,但是任何关注这个问题的人都应该与他们的保险公司交谈。
  20. 特里李||# 20
    经验教训
    那么马丁(或其他人),如果你现在设计一个成本效益高的系统,可以为节能建筑提供供暖,制冷和DHW,你会怎么做呢?
    马丁,澄清……你们的泵/收集器因为离得太近而堆积了雪?
    PV尚未在阳光下闪耀的气候区发出意义吗?我读了一些人说PV是否低于$ .4 kWh是某些地方,将在2007年到0.2 kWh,不确定包括维护吗?网格在中西部地点是$ .10。
    我们每年都会更换很多被冰雹和大风损坏的屋顶,我们现在还没有很多屋顶支架,但如果我们这么做了,价格就会上升。他们是怎么把支架钻到椽皮上然后密封起来的?我们每年都能看到屋顶被大风或龙卷风吹掉,我能看到飞起来的光伏碎片造成的破坏比2 × 4的还要多。
    我们在平原中的风多于太阳,或者对于混合动力车,但是,我读取涡轮机效率较低,维护更多。
  21. 特里李||#21
    实用的设计
    马丁:A。答案取决于若干因素,包括光伏系统安装的成本和网格供应电网的当地成本。光伏系统在电力昂贵的国家地区更具意义。Insolation只是计算的一个方面。
    你对,它确实取决于很多因素......你知道我在这里和受试者的其他网站上阅读了几个文章。它可以让一个人的头部游泳,这是来自不同行业的有很多设计和热箱测试经验的人,但是相关的。
    我在“建筑科学”网站上读了很多热力学、空气动力学、流体动力学、热传导、暖通空调理论,你是对的,有很多变量试图把“难题”放在一起,特别是技术背景有限的读者。
    恕我直言,它将有益于自己的专家,如你自己花费大量的时间来研究所有这些都会把它整合在一起。选择一个气候带,选择一些建筑材料,以及它们如何适应那个气候带和场地,将所有的热、空气动力学等理论应用到建筑设计中。整合HVAC,电气,管道,设计到建筑材料和信封等......此过程将展示任何气候区域的设计 - 构建过程。
    在我多年的大公司设计中,我们不会在真空中设计结构和机械系统。他们必须融合到我们将它们的气候和服务条件集成,其中包括HVAC系统和环境,构建过程,预算,日程安排,客户需求等......
    我记得,在没有集成或设计不太关心成本、可靠性、维护、制造等方面的时候,设计工程师对此毫无头绪。后来,哦,大约15年前,“集成产品团队”IPT诞生了,今天被大公司称为“设计构建团队”DBT,现在在这个行业中使用。有了这些设计-建造实践的经验,我可以看到这里与HVAC- dhw的脱节,建筑材料受到它们的影响,取决于干燥方向,电气和HVAC负荷和消耗等.....
    所以我在坚果壳中所说的是,从清洁的纸上看到某人设计是有趣的,解释他们的选择,观看构建并查看它是否对设计进行了看。
    设计工具-谨慎,建模如WUFI,实验室测试等......将是有趣的校准过程中的模型。我现在有两个热盒测试,我们得到的结果与由比WUFI更好的软件设计和测试的结果不同。我们不知道为什么一个空气密封泄漏,所以我们正在改变测试和仪器热电偶,psig,设置)。你也不能总是依赖热箱测试。
    无论如何,我准备好完成了一个设计并很快建立它,一旦我将HVAC集成到我选择的墙壁和屋顶系统,就可以立即开始该模型,看看会发生什么。I’ll probably take it in steps if I can, for example several blower door test and HVAC load test, start figuring the real HVAC load once the envelope is built, not rely on thermo-mass or solar calculators or the MANY theories I find out there with no little data (EG: maintenance and reliability) to back them, put it up for viewing starting with the 3d model. I’d like to see more of that on sites like this rather than theory that goes off in different directions, or a bunch of different articles that could be pulled together in a design-build blog or thread to integrate into practical use.
  22. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#22
    特里李
    “像您这样的专家花大量时间为我们研究所有这些问题,将会对我们有益。”
    你知道这很有趣,但这是各种方法的支持者一直避免做和发布结果的一件事。尝试和撬起被动房屋的人员,或者最近在这里提供辐射的加热支持者,看看你得到了多远。很多“你只需聪明地工作”或“加入你的抵押贷款”,但真正的苹果到苹果比较在地面上很薄。这是一个真正有价值的(和非常耗时的)资源,可以看到附加的所有各种新方法的一些建模。
  23. 凯文迪克森,MSME||#23.
    太阳热性能差是另一个问题
    设计良好的太阳能DHW系统令人失望的场结果太常见了。
    这张来自科罗拉多州阿瓦达的零家园网
    http://www.nrech.gov/docs/fy08osti/43188.pdf.
    “我们通过将来自集热器的平面上的总太阳辐射除以收集器的面积的总太阳辐射来计算太阳能热水器的简单整体系统效率。8月份的2.8%从2.8%到12月的7.4%。年平均效率为4.8%。
    太阳能热系统的低输送能量求出投资是否合理的问题。太阳能热系统的安装成本为7,068美元。“
    答案是.....否
    如果你能花3000美元把它装进去,自己做所有的维护,那么答案是可能。
    光伏年度平均效率通常更像12%左右,维护得多。
  24. 特里李||#24
    马尔科姆
    “尝试与被动房子的牧师队伍,或者最近在这里撬开辐射加热支持者,看看你得到了多远..”
    财力雄厚的大公司也存在同样的脱节。我作为上面提到的密封泄漏的分包商来晚了。这个月底退休的工程师将密封装置添加到他在服役中发现的一个设计中,以防止原油泄漏。虽然这是一个新的设计,他回到它有各种维护和可靠性历史,并发誓这是一个好的设计选择。我不同意,但既然我是一名替补,我就不争论了,等他退休后,我会重新设计它的,记住我的话,它不会通过测试的。自密封失败他改变测试夹具尝试最难得到它通过规范(鼓风机门测试图片和被动评级)的认证,使客户满意,尽管它仍可能失败在未来几年以来没有将测试环境。听起来是不是很熟悉?即使数据被这样的团队或规范所捕获,也没有人真正知道它是否准确。大多数规格(ASHREA, ASTM)由委员会投票决定。大多数建筑商,建筑师,建筑工程师,在保修期结束后就会离开,他们不会继续支持设计或从设计中学习,更不会为下一个设计收集数据。 Same thing happens in big corporations, when the design is done the designers go to the next clean sheet design. The designer don’t have the maintenance and reliability to help make good design choices, just a bunch of Engineers with opinions and no real data a lot of times, especially if there is little to no history and it’s new.
  25. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#25
    回应Terry Lee(评论#19)
    特里,
    Q。“你们的泵/收集器因为离得太近而堆积了雪?”
    答:我的太阳能收藏家从11月中旬到3月中旬都是下雪的。在3月中旬,融化开始。太阳能收集器首先在收集器的上半部分融化(因为太阳在天空中如此低)。我的屋顶的下部是着色的,更冷。这两个小型光伏模块保持较长的雪覆盖(因为它们靠近屋檐而不是靠近山脊)而不是太阳热收集器的鞋面2/3。
  26. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#26
    回应Terry Lee(评论#21)
    特里,
    你写道:“如果像你这样的专家花大量时间研究所有这些问题,并为我们把它们放在一起,这将是有益的。选择一个气候带,选择一些建筑材料,以及它们如何适应那个气候带和场地,将所有的热、空气动力学等理论应用到建筑设计中。整合HVAC,电气,管道,设计到建筑材料和信封等......此过程将展示任何气候区域的设计 - 构建过程。"
    许多GBA文章就是这么做的——特别是我们在绿色家园版块发布的案例研究。这些文章通常是由设计师、建造者或房主撰写的,它们解释了团队如何在特定的预算下达成规格,以满足房主对特定网站的需求。这些房子有的售价12万美元,有的售价80万美元。
    缅因州非常好的房子讨论 - 有8个或10篇关于GBA主题的文章 - 也研究了这些问题。
    这些讨论必然是特定于地的,气候特定的和所有者特定的。通过阅读其他设计团队如何解决这些问题,我们都了解更多。
  27. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#27
    对马尔科姆·泰勒的回应(第22条评论)
    马尔科姆,
    “这就是[”把它整合在一起“的一件事是,各种方法的支持者一直避免做和发表结果。尝试和撬起被动房子的人员,或者最近在这里辐射加热支持者,并看看你得到了多远。“
    GBA最好举报实际规格,并提供我们报告的项目的成本编号。如果您定期读取GBA,您将在几乎任何其他网站上找到更多项目的成本信息。
    当涉及到地面源热泵,辐射地板加热系统或太阳能热系统时,我们不会尝试光泽。如果有的话,GBA被硬件卖家批评,以反复提醒我们的读者,一些吹捧的技术没有经济意义。
    我们肯定会报告关于Passivhaus项目的施工成本信息,在GSHP系统和辐射地板加热系统上 - 不适合每个项目,但对于许多人来说。(在某些情况下,这些数字都是无法使用的。)我们在讨论成本效益问题时使用这些数字。
  28. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#28
    马丁
    我并不是在评论GBA文章中缺少数字。相反,考虑到我所抱怨的各种方法的支持者似乎不愿提供数字本身,所提供的数字是非常有价值的。
    作为建筑科学和GBA的削减了许多技术声明的各种方法和材料,我希望有一个资源可以将真实数字附加到许多这些事情中。我知道,给出了包括当地条件的变量并不容易做到,但很难做出明智的决定,SA,当极限量的支持者刷掉财务影响时,使用多少子平板绝缘告诉童话故事。
  29. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#29.
    对马尔科姆·泰勒的回应
    马尔科姆,
    你写道,“很难做出明智的决定,比如,使用多少次板隔热层。”
    您可以采取三种方法:
    (1)安装当地建筑代码所需的最小绝缘水平。(我不推荐这种方法)。
    (2)遵循Building Science Corp.或GBA建立的经验规则之一(例如,在本文中:泡沫绝缘会不会太厚?)。
    (3)找出各种绝缘方案的成本,并使用能源建模软件对不同方案的能源性能进行比较。
  30. 埃德•邓恩||#30
    从太阳能热量运行
    随着PV的低成本,在未来,我现在设计了使用PV与坦克电热水器加热水的家园。从长远来看,较少的维护和更便宜。我曾经用小型气体空间加热器设计了我的小房子,但现在,带有紧凑,绝缘的信封,我们可以使用电动HVAC系统,这些系统也从PV上工作。
    请注意,Flagstaff非常适合太阳能,在夏季不需要冷却。
    我刚刚接到了一个想删除他们的1980年太阳能热系统的人,因为他们需要重新屋顶,并且他们不认为重新安装它是值得的。我在过去的5年里,我已经与3人交谈过,他们想要做同样的事情。
  31. 柯特凯尔||#31
    维修成本>=节约?这样一笔交易!
    如果适当维护一个太阳能热系统的成本是200-300美元/年,而它为典型业主节省的费用少于这个……何苦呢?
    太阳能热可能适用于高需求的情况,如游泳池、自助洗衣店、餐馆、酒店、多家庭住宅、宿舍、团体住宅等,但不适用于单家庭住宅。
  32. 杰克大衣||#32
    不同的风格......
    我们曾经住在休斯顿,并购买了“太阳能预热”系统。它比漏斗或其他有源系统便宜得多。在我们的计算之后,它似乎在5年内完成了完整的投资回收率,即时开始泄漏,屋顶需要更换。经济学表示,如果我们不是“所有电动家居”而且没有燃气,则没有货币意识。但它在卡特太阳能支持年度。......它花费了大约2美元的价格,在价格上的价格约为10万美元(我认为这是因为最多的安装人员可以收取费用并从美联储获得折扣!)。
    安装更多的绝缘和减少热水加热器上所需的温度水平,可以减少我们的能耗。下一个大项目正在从电阻移动到热泵!
    这是在“太阳带”中期的80年代中期。和3个房屋前。
  33. 迈克尔·阿姆斯特朗||#33
    热储蓄察觉
    2006年11月,我在佛罗里达中部安装了一个单面板10x4 pv驱动的泵系统。没有下雪的问题,但是一场好的飓风会让我坐立不安。到目前为止,只进行了维修,用Laing无刷泵(185美元)取代了原来的泵,这几乎太好了。效果很好,产生160°的水,但根据对公用事业账单的密切监测,我们看不到电力消耗的减少。看起来我们的DHW能源消耗一开始是最小的,并且仍然只占总能源消耗的一小部分。尽管如此,我还是从WH断路器大部分时间处于OFF位置得到了一些小小的乐趣。
  34. 库尔特·约翰森||#34.
    太阳能HW成本
    马丁,我们总是把光伏板安装在集热器的顶部。这样两个条件都是一样的。排水系统比加压乙二醇系统要好得多,因为它们不能冻结或煮沸。如果你的兄弟关闭了阀门,那么他是在煮沸htf,使它变成酸性,这会腐蚀铜。如果他想关闭它,就得把它排干冲洗以免进一步损坏。
  35. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#35.
    回应Kurt Johnsen
    库尔特,
    谢谢你的建议。我很感激。
  36. 弗雷德格林哈尔希||#36.
    为什么讨厌?
    嗨马丁,
    很抱歉你的SHW系统有问题,你哥哥也有同样的问题——但是,伙计!我不明白SHW有多讨厌。
    值得指出的是,SHW是对太阳能技术的极其有效利用而不是PV,对于他们的屋顶上有一个微小的太阳窗口,4×10或8x10的PV不会产生大部分影响,但如果你能见面所有与shw的家庭的DHW需要你正在做一些有意义的事情。这在新英格兰尤其如此,您可以在8月中间有数百万家庭加热水,怪物以60%(或更差)效率燃烧。我们的一些客户报告每年节省数百加仑的油。我们有充足的数据来支持这一点。
    还可以考虑轻型商业或多单元建筑的使用情况,太阳能热将PV从水中冲走。即啤酒厂、餐厅、辅助生活住宅、公寓楼、宿舍等。
    没有理由传播太阳能热成为一种科学项目技术的神话。是的,这是一块管道,有需要维护或休息的东西,听起来你的兄弟有点不幸。我们还建议在DC泵上推出可变速AC泵,精确地提及的问题(当没有足够的SUN运行小型DC泵时,在阴云密布/多云条件下进行太阳能热增益)加上整体效率。我们有一些工程师,他们在欧洲最佳做法上撰写了过度过热,例如我们所用的欧洲最佳实践。Stepback。太阳能热量需要更多的知识和专业知识来运作良好,并且真的确实拍摄了专业人士将其安装正确,这就是为什么你看到这么多的系统在该领域中的噩梦。我们知道,因为我们最终清理了很多不再周围的承包商的烂摊子。这并不意味着这些东西不起作用。我们在新英格兰北部拥有超过1000名快乐太阳能热顾客。
    太阳能热是气密无源房屋的最佳解决方案,还是旅行的退休夫妇?不,但我不认为在这项技术上殴打,因为它发生了失败,或者不是申请的好选择是第一个是公平的。
    最好的
    Fred来自ReVision Energy,我是一个营销人员,不是工程师,所以如果我把一些非常书呆子的技术东西搞错了,这就是原因
  37. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#37
    回复弗雷德·格林哈尔
    弗雷德,
    问:“为什么讨厌?”
    答:我没有表达任何仇恨。在我的文章中,我这样评价我的太阳能热系统:“这是一个很好的系统。”在第15条评论中,我写道,“我很高兴我安装了太阳能热系统。”
    你写道:“如果你能用太阳能热水满足那个家庭所有的家用热水需求,你就做了一件有意义的事情。”
    你所做的将不仅仅是有意义的——它将是一个奇迹。研究表明,在新英格兰,一个设计良好的太阳能热系统可以满足大约50%的家庭热水需求。如果你等到晴天再洗澡,你可能会达到60%。
    你写道,“太阳能热系统需要更多的知识和专业知识才能运作良好,也需要专业人士来正确安装它,这就是为什么你在野外看到这么多系统都是噩梦。”
    这是我试图在文章中制作的分数之一。您提到的因素增加了这些系统的成本,并还增加了他们的维护成本 - 在PV系统中的STRARK合同中,这更简单,不太容易容易展示您所谓的示例“梦魇中的噩梦。“
    在20世纪80年代,太阳能热系统造成了很多意义。他们现在没有太大。任何想要在屋顶上安装太阳电池板的人都应该与PV安装程序交谈。
  38. Derek Roff.||#38.
    如果您最大限度地推出了电网系列,那么PV或太阳能热?
    这可能是一个罕见的情况,但假设一个家庭的业主有一个电网连接的光伏系统,在实际或监管的最大值。他们想要更换家用燃气热水器,以减少化石燃料的使用。一个电热水器可以连接到一些额外的光伏电池板,这些电池板没有连接到电网或电池。我不知道是否有专业安装人员想要尝试。或者新的电热水器将通过某种热交换器连接到太阳能集热器上。
    在这两种情况下,收集器可能是补充,而不是完全消除热水器的主要交流电源。您推荐哪种方法?或者你不喜欢它们吗?
  39. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#39
    回应德里克罗夫
    德里克,
    你写道,“电热水器可以连接到一些额外的光伏电池板,这些电池板既没有连接到电网,也没有连接到电池。”
    我不推荐这种方法,因为它只有在阳光明媚的时候才有效。然而,可以说,这并不比太阳能热系统更糟。
    当然,如果你想安装一个太阳能热系统,总是可以的——特别是如果你是一个已经安装了尽可能多的光伏组件的环保主义者。只要记住,太阳能热系统的成本,包括维护,可能是相同的,或仅略低于您的成本节省从能源使用减少。
  40. Derek Roff.||#40
    谢谢,马丁。
    我很感激你花时间回答我的问题。我的情况的讽刺是我已经拥有额外的太阳能电池板和逆变器,一个三十管抽空管太阳能热集电极和120加仑电热水器。所有这些都是其他业主和其他项目的手掌,以讨价还价地下室价格获得。仍然没有使这些物品智能购买。他们目前只收集灰尘。我想提出一种方法来收集他们被设计的太阳能。
  41. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#41
    回应德里克罗夫
    德里克,
    你的情况是独一无二的。显然,如果你已经拥有你描述的所有太阳能设备,传统的经济分析就不适用于你的情况。
    我给你的建议和我给我邻居的建议是一样的,这位邻居多年来一直在为他的屋顶光伏阵列添加光伏组件。他买了一个很好的新的光伏组件,是由UPS快递的。六个月后,这个模块仍然在他的车库靠在墙上。我告诉他:“光伏组件要在阳光下!”快把那东西弄到你屋顶上!”
  42. 弗雷德格林哈尔希||#42
    第二轮
    嗨,马克,
    你是对的,“仇恨”是一点夸张,当我建议SHW时,我错过了100%的房屋需求,这显然是不可能的。我认为我们可以预测80%左右,但我并不自信地站在那个分数后面,如果我们的工程师之一蜿蜒,但我认为我们可以争论优于50%。
    我不同意PV是太棒的,我们在2008年做了50/50光伏/太阳能热量,现在我们的队列约为90%PV / 10%热量,我们越来越依赖马拉松加热器和最多的HPWH与PV相结合住宅案件。易于安装,防弹设备,降低成本等都在PV的青睐中都很强大。
    我猜我想说的是——太阳能热比PV和它并不适合所有人或每种情况,但它仍然有一个地方尤其是当你有优点谁理解什么使它优于选择(可以有巨星ROI在7 - 8人家庭的后果线圈,和商业厨房,和住宿业务,和公寓……)。看起来GBA应该努力解释DHW决策树的细微差别,而不是直接丢弃SHW技术。
    ——弗雷德
  43. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#43
    对弗雷德·格林哈尔的回应
    弗雷德,
    你写道,“太阳能热量......仍然有一个地方......(你可以在7-8人家庭中拥有超级乐星ROI,他们在无水管道上,商业厨房和住宿操作和公寓楼)。似乎像GBA应该努力解释国内热水决策树的细微差别。“
    谢谢你的反馈。GBA是一个专注于住宅建筑的网站,而不是商业或机构建筑。这就是为什么我们的网站很少讨论商业厨房、住宿运营和公寓建筑的需求。
    为我辩护,我要注意我的文章“太阳热能已死”他解释说:“除非你要建自助洗衣店或大学宿舍,否则太阳能热已经过时了。”虽然我的语气可能有点轻率,但那句话中的建议和你的差不多。
    关于你建议我们提供一个家庭热水决策树:我在我的Fine Homebuilding文章中提供了一个,热水器的回报.您可能不同意我的决策树,但至少我在创建一个时刺伤了。(见下面的图像;点击图像以放大它。)
登录或成为会员发表评论。
