GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能源解决方案
太阳能热水德国创新
瓦格纳太阳能公司的新型排水太阳能热水系统包括一些伟大的创新,提高了性能和安装速度
图1 / 2
来自德国的溢流太阳能热水系统。随着SECUSOL潮汐太阳能热水系统,罐中的热交换器线圈作为漏极罐加倍。
图片信用:Wagner&Company
图片信用:Wagner&Company
瓦格纳的平板太阳能收集器是世界上最有效的,玻璃和选择性吸收剂表面的透射率为96%。
图片信用:Wagner&Company
我上周在波士顿举行的年度建筑能源会议,由东北可持续能源协会.每年本次会议提供了与朋友和同事联系的机会,赶上了领先的建筑设计,并了解节能和可再生能源的产品创新。
我惊讶地看到会议贸易展上代表的大量欧洲公司,大部分领先的Windows领先创新,[No-amlary]生物量[/ no-amlosary]加热,以及来自德国的太阳能似乎。
太阳能热水系统通常具有成本效益
我发现今年最令人兴奋的产品是德国Wagner & company公司的一款独特的排水太阳能热水系统SECUSOL,该公司是德国最古老的太阳能热水系统制造商之一,但不是最大的。瓦格纳产品在美国的代表是Wagner Solar,Inc。,马萨诸塞州剑桥。
在描述瓦格纳Secusol如此令人兴奋的原因之前,有必要有关于太阳能热系统的几句话。在过去的几年里,太阳能电(Photovoltaics)在可再生能源世界中获得了大部分注意力。但是,太阳能热系统,可包括太阳能热水和太阳能空间加热,通常具有明显更具成本效益的。
闭环和漏极设备
大多数太阳能热水器包括平板收集器,水或水 - 乙二醇混合物循环。“闭环”系统使收集器一直填充,泵将流体从收集器循环,其中太阳能被吸收到罐中,在那里热交换器线圈转移到储存的水中。
其他系统有一个开放的“排水”回路。当阳光明媚,控制器指示水泵打开时,水或水-乙二醇溶液通过集热器泵送,当晚上太阳落山(或断电)时,集热器中的液体排入排水管。这种排水配置的优点是,如果电泵故障或断电,可以防止收集器流体变得太热。
带有巧妙功能的流动系统
瓦格纳Secusol系统是后一类太阳能热水器,但有几种显着的区别:
没有单独的坦克的漏极设计。大多数避税系统具有一个单独的罐,必须垂直进入系统。在Secusol系统中,储罐中的超大型热交换器线圈用作漏极箱 - 所以一个组件有两个关键功能。
优雅的住房。单个外壳包含绝缘良好的66加仑或92加仑储存罐,控制器和循环泵(位于罐中,通过舱口舱进入)。该配置意味着单个单元,其比标准热水器更大,包含除收集器和备用加热元件之外的一切。
快挂装配。通过收集器和罐中的热交换器线圈循环乙二醇传热流体的管道线是预绝缘的柔性铜,它们与压缩配件连接。这避免了需要焊接,速度安装,并降低安装程序错误的风险。
预编程控制。告诉泵何时打开和关闭的控件进行预先编程,超速安装。
高效的收藏家。WAGNER EURO C20 AR-M平板铜收集器是可用的最高效率收集者。它们具有极高的透光率(96%),吸收板上的选择性涂层,收集器背面的近2-1 / 2英寸的矿棉绝缘。它们可以用瓦格纳制造的屋顶或机架系统安装。
备用加热元件。在绝缘罐内的第二个热交换器允许安装备用电加热元件。这样,一个水箱就可以满足一个家庭全部的水加热需求。当太阳能充足时,电气元件就不需要了,但当太阳能不足时,家庭就有热水。
简单,快速安装。瓦格纳SECUSOL太阳能水加热系统的各种创新使其能够快速有效地安装。据瓦格纳太阳能公司称,一个熟练的安装人员每天可以安装两个完整的系统,这是非常了不起的。这有助于降低总成本。剑桥瓦格纳太阳能公司(Wagner Solar, Inc.)的泰勒·普兰特(Tyler Plante)告诉我,安装太阳能系统的价格一般在7500到8000美元之间。
太阳能热系统也可用于空间加热
瓦格纳还生产一些优雅的太阳能空间加热系统,采用封装组件,易于与传统或颗粒燃料加热设备集成;更多关于主动太阳能空间加热的内容,请在未来的博客中讨论。
瓦格纳太阳推出了2010年底的U.S.市场推出了WAGNER产品,并通过东海岸略微超过100个系统,但根据Plante的说法,大多数在马萨诸塞州。该公司目前正在扩大其经销商网络。
亚历克斯是创始人BuildingGreen公司。和执行编辑环境建设新闻.要跟上他的最新文章和思想,你可以注册他的Twitter Feed.
12个评论
  1. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#1
    漂亮,完整,昂贵
    漂亮,完整的系统。
    昂贵。
    这个系统的安装成本应该是3000美元,加上半天的费用,总共是3500美元。
    一个3500美元的安装将会在一周内卖出100个单位,而不是2年。
    我们需要它在本地制作。支持美国制造业。和工作。
  2. Marc Labrie.||#2
    喜欢它 - 但是......
    巧妙的工程,简单易于安装。除了它的平流层价格点之外,还有一个想要一个人想要的一切。具有类似性能的系统可以购买〜4500美元。http://www.thermo-dynamics.com/solar_boiler.html
    对不起,我喜欢这个产品,并不会买一个,而不是价格。
  3. 5C8RVFUWEV.||#3
    re alex
    是否有任何对溢出系统的维护,或者该系统具体地,预计比闭环(聚乙二醇)系统更少或更低昂贵?
    这一总体工程和设计方法在我看来非常有前途的未来增长。我收集你的感受也一样,或者你不会如此彻底审查它
  4. 约翰克林尔||#4
    我喜欢简单。当
    我喜欢简单。的价格吗?我在这里引用了同样的数字。如果加上运费,这款手机的价格会更高,但它的简单性很吸引人。复杂的太阳能加热是一个矛盾的修辞法。
  5. 兰迪Rentfro||#5
    简单优雅的设计
    这是令人遗憾的是,美国不断被欧洲人,日本和加拿大人在太阳能,窗户和储能储存中都要转让的耻辱,但是一些。美国公司似乎只关注一件事,利润。不会为创新留下很多空间。我一直在寻求高效的窗户,我只能在这里找到一家公司,符合被动房子的标准。似乎不对。
  6. 凯文迪克森,MSME||#6
    简单的排水
    这是一个甚至更简单的美国系统:http://solarheatexchangemanufacturing.com/NewFiles/80galdb.html
    如果房主已经有热水器,巴特勒·孙太阳能魔杖设计可以节省资金。它使用现有的太阳能储存,即使是传统的燃气加热器也是如此。
    由于没有燃料箱成本,这是最便宜的工具包之一。http://www.butlersunsolutions.com/solar-water-heating-system/sahw-2c.
    据最近的NRER报告称,除非他们的安装价格,否则这些系统都不会成功地对抗天然气。
    与此同时,如果您有一个未陷入南部的墙壁,我们一直在测试一个超级简单的热旋流系统,可以打破$ 2k价格障碍:
    http://greenbuildingindenver.blogspot.com/2012/02/simplest-solar-system-ever.html
  7. 克里斯威廉姆斯||#7
    很好的复习
    蒂姆,
    伟大的审查。还有另一家公司在做简单的排水工作:http://www.solarheatexchangemanufacturing.com/
    此外,我希望很快地看到其他主要制造商。安装在$ 7K,SHW目前的价格为1230亿美元。根据SEPA的说法,目前的市场价格涉及16%的美国电力工业区的美国人:http://www.denewableenergyworld.com/ree/blog/post/2012/02/dont-count-out-solar-water-heating-its-a-123-billion-market.
    该行业的挑战主要是供应链,销售+营销+运营效率和培训的房产。
    克里斯
  8. 马尔科姆•刘易斯||#8
    1网站,2个相反的意见
    亚历克斯写道太阳能热是“经常更具成本效益”。比pv。马丁写道太阳能热是“死亡”。在3月15日和23日之间发生了一些事情,以杀死该行业吗?
    马丁似乎有一些更好的数字来备份他的论点。亚历克斯在贸易展中使用了一名职业展览会的口头价格报价,并不引用产生的热水。
    我认为如果我们要声称他们是成本效益,我们需要进一步分析。我参考你的同事。
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/solar-thermal-dead.
    马丁·霍洛拉||#9
    对马尔科姆·刘易斯的回应
    马尔科姆,
    我会让Alex Wilson回应你的实质性问题。
    关于GBA的编辑政策,我想说的是,我们邀请那些发表在我们页面上的人表达了不同的观点。没有单一的GBA观点。我们的网站为绿色住宅建设提供了一个发表文章的平台,但我们的撰稿人并不总是在所有问题上意见一致。
  10. 亚历克斯·威尔逊||#10
    关于太阳能热和光伏
    马丁的博客正如往常一样挑衅挑衅,并对一个重要讨论的贡献。我同意了很多。
    当我写入“太阳能热系统,这可能包括太阳能热水和太阳能空间加热,通常更具成本效益[比PV]更具成本效益,”我概括了一点 - 因为我觉得太阳能热量应该是保持可再生能源解决方案的混合,简化这些系统的创新将继续改善它们(只要我们继续追求多方面的可再生能源方法)。
    有趣的是,对于我自己的家——我计划在佛蒙特州Dummerston的新房子——我强烈倾向于跳过太阳能热水系统,而采用pv驱动的电热水系统。没有移动部件的美确实令人信服。
    但我反对那种认为我们需要团结在一个单一的可再生能源方法周围,抛弃其他方法的想法。我们需要综合运用各种技术和系统,才能成功地摆脱对化石燃料的依赖。在适当的情况下,太阳能热应该是调色板的一部分。在正确的应用中,这种混合应该包括风能、水力、生物质、太阳能热和光伏。风只有在一定的规模和正确的位置才有意义。生物质有污染影响,需要解决,但在某些情况下,它是一个好的选择。太阳能热也有一个重要的作用,无论是公用事业规模和较小的太阳能水加热系统。
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    谢谢,亚历克斯
    亚历克斯,
    我同意!
  12. 罗伯塔布莱梅默||#12
    电热水器
    我很好奇你在想什么类型的电热水器为你的新房子。我可能会安装光伏系统,并试图决定热水有什么关系(目前正在脱离我的锅炉)。我一直在考虑夏天的某种电气,然后转回冬天的油......但我在不同的电子选择的利弊读取了晕眩。
登录或创建帐户以发表评论。
