绿色建筑新闻
孤独正在进入屋顶瓦片业务
它在纽约的巨型新工厂将生产建筑集成的光伏瓦片,就像另一家制造商扔进毛巾一样
图像1的2
与传统的光伏(PV)模块不同,建筑集成的PV产品与屋顶瓦片和太阳能电池一样双重义务。陶氏刚刚宣布它正在放下它的太阳能瓦片线,但孤独表示它有兴趣占用松弛。
图像信用:图像#1:Tai Viinikka /cc by-nc-nd 2.0/ Flickr.
cc by-nc-nd 2.0/ Flickr.孤独的新制造厂建设在布法罗,N.Y.,超前。制造业将于明年开始。
图片2:SolarCity
今年夏天早些时候,Dow Chemical抛弃了其建筑集成的光伏(BIPV)屋顶瓦片业务经过不到五年的时间。孤独,该国最大的太阳能安装人员,正在投注市场的角落仍然存在未开发的潜力。
在本月早些时候与金融分析师举行的电话会议上,SolarCity董事长埃隆·马斯克透露,该公司位于纽约州布法罗的大型新制造工厂明年投产时,将生产BIPV瓦和传统光伏(PV)模块。
“这是一个太阳屋顶,而不是在屋顶上的模块,”麝香说,根据一个文章发表的商业内幕。“我认为这是实现差异化产品战略的基本一部分,在那里您有一个美丽的屋顶。它不是屋顶上的东西。它是屋顶,这是一个相当困难的工程挑战,而不是其他任何地方可用的挑战。“
麝香和SolarCity Ceo Lyndon Rive,Musk的堂兄既不是有关该企业的许多细节。rive表示,孤独将集中在美国每年都建造的500万新屋顶,因此公司不会“蚕食”其在已经建造的房屋上安装光伏面板的持续业务。
马斯克说:“这是一个巨大的市场,但SolarCity似乎无法进入,因为人们知道他们将不得不更换屋顶,而你不想在你知道你将更换的屋顶上安装太阳能电池板。”“然而,如果你的屋顶已经接近生命的尽头,无论如何你都必须买一个新的屋顶……为什么不买一个在许多其他方面更好的太阳能屋顶呢?”
道琼斯进入的问题
陶氏魔法不能做出那种配方的工作。该公司于2011年推出了Powerhouse Shingles,但铜铟镓硒(CIGS)细胞与使用晶体硅的光伏模块不那么有效,加上它们更昂贵。定价信息发布在DOW网站上提出了Powerhouse带状疱疹的太阳能溢价,每瓦的高达500美元,比当今基于硅的光伏模块的平均价格多约40%。
Dow去年推出了一个牛排版本的面板。该公司表示,它们具有更好的功率密度,更容易安装,但这还不够。Dow于2016年6月28日拉插头,并宣布它将停止制造瓦片,并不再为新项目提供设计服务。
孤独并没有说如何制造它的BIPV带状疱疹,或者披露他们的成本是多少。PV-Tech报道,为每台安装定制带状疱疹,并将以孤立性安装的套件的形式提供。
新的太阳能电池板厂是巨大的
孤独的新工厂占地一条庞大的120万平方英尺,并将能够在充分速度的情况下每天调出10,000个太阳能电池板,CNBC报告称。这增加了每年1千兆瓦的总太阳能容量。
工厂正在纽约州的大量帮助。5月,CNBC报告,纽约的公共当局控制委员会批准授予485.5万美元,共有7.5亿美元的纽约将筹码建造和装备工厂。一旦完成,该工厂将由纽约拥有并租赁脱离。
随着孤钢生产自己的太阳能电池板,该公司成为垂直综合操作,控制从生产到安装的一切。与此同时,麝香的特斯拉电动汽车公司正在计划脱离,正在建立一个“巨蜜”,它是自己在火花,内华达州制造锂离子电池。电池将有助于降低Tesla的电动车辆的推动成本,但它也会提高Tesla为PV系统生产其PowerWALL蓄电池的能力。
“电池是缺失的作品,允许可持续的能量扩大到我们能源需求的100%,”Tesla联合创始人和首席技术官J.B.Straubel告诉KQED.。“我们相信最终只是关于道路上的每辆车都会搬到电动。那是改变运输景观。那是改变能量景观。它正在改变世界。“
对于太阳能电池板的能力大,传统和建筑综合品种 - 加上更多的电池容量,孤独似乎是真正的光伏支配地。但在短期内,它并不容易帆船。该公司尚未赚取利润,股票价格从去年12月的57美元中的价格从87美元汇总到8月中旬的24美元。本周早些时候,公司宣布企业重组这将包括裁员和减少的高管薪酬。CEO rive将看到他的薪水从275,000美元到1美元。
2评论
  1. Ven Sonata.||#1
    太阳屋顶
    我认为“太阳疱疹”是假设。屋顶可能根本不采取这种形式。面板可能具有开口舱口,用于防火安全,并预先模塑用于通风堆叠渗透可能是如何设计的。至于Dow Hingles,5年是PV行业的永恒。瓦特5美元,然后与70美分瓦特的孤独相比,它是一个新的球形。将PowerWall 2集成在预安装的逆变器,11月份到期,这可能会抓住。
  2. 斯图尔特米勒||#2
    让我们不要重新尝试像Dow的失败的系统
    IIRC,DOW HANLES是较低的光伏,不会产生尽可能多的能量。但在普通PV / W价格的两倍,您可以通过假设更换屋顶的成本来弥补10-30K,这可能不会让您接近覆盖整个屋顶的成本。
    原始成本抛开,尝试避免两个屋顶覆盖物(PVS过度瓦片)确实有意义。
    不过,对于现有的结构来说,这是一个具有挑战性的命题。你几乎肯定会失去对太阳的最佳方向,并且必须用更多的光伏单位来弥补。也许在屋顶覆盖一层涂层,就像商业屋顶一样,与pv直接连接?或者在钢屋顶上使用某种形式的薄光伏涂层?
    在新建筑上,它可能更容易。而不是带瓦,为什么不仅仅是将太阳能电池板整合在屋顶护套的啜饮中?您希望将一下槽才能轻松安装,删除和访问面板和接线以进行维护。这似乎是最具挑战性的部分,因为需要密封,每次“插槽”中有防水部件和排水。但作为制造的SIP,这会很难吗?
    使用Insul-甲板类型混凝土“SIP”而怎样,以避免胶合板护套暴露于水分的问题?
    无论如何,要保持成本低,您可能希望使用现有的廉价和成功的材料。因此,除非在实际的瓦片上存在一些未知的突破,否则我认为瓦片看起来会出来。您可能必须在边缘具有非功能性装饰件。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
