图片信用:史蒂文蓝龙
纽约房地产开发商Steve Bluestone对大多数建筑物忽视的建筑材料的特殊兴趣,即将开始自筹资金实验,该实验将在寒冷的气候中测试高质量墙的有效性。
去年的蓝天店在纽约山地代尔德建造了一所房子,拥有高压灭菌的混凝土(AAC)。由U.S的单个制造商生产的块比传统的混凝土块和更好的隔热器材更轻。一些高性能的建设者使用它们,但大多数人没有。Bluenose认为他们应该尝试一下。
4,200平方英尺的外墙设有带有8英寸厚的AAC块,缠绕在外面,带有4个1/2英寸的刚性聚焦绝缘,并用詹姆斯Hardie纤维水泥壁板完成。他最近学到了这座建筑,今年早些时候描述过在GBA的一篇文章中,将由被动房屋研究所美国认证美国。就北美而言,它将成为北美的第一个澳大利亚建筑认证。
Now he’s drawn up plans for a woodworking shop on the property that will help him learn more about AAC construction: whether there are less expensive ways to use it (he acknowledges the house was expensive), and whether Passive House computer modeling of high-mass walls is accurate.
“I’m still not done figuring out this AAC, and seeing what it can do, and how to do it cheaper, and I thought: Why not build a shop with AAC and try something without this outboard polyiso-Hardie board-expensive system?”
阶段绝缘
使用Roxul矿物羊毛的蓝天计划而不是用Polyiso的绝缘墙,而是使用Roxul矿物羊毛,直接将其连接到块外部并用灰泥整理。这应该降低劳动力成本。但外部绝缘材料不会立即上升。Bluestone计划在逐步添加它,需要两三年,以了解建筑物满足Phius建筑标准的能源要求之前需要多少外观保温。
虽然蓝龙的外墙将可能会有所变化,但结构绝缘板(SIP)屋顶,窗户和子平板绝缘将旨在从一开始就满足被动房屋要求。通过在阶段中添加墙壁绝缘,并测量每个步骤的能量消耗,效果的膨胀机构将测试设计人员用于预测被动房屋建筑中的能量使用的计算机软件(PHPP)的准确性。
芥石通解释了这一点:“我会把热泵放进去,让它运行一年,看看它有多差,因为它只是一个带有质量墙的R-10。然后,在二年级,在外面留下一些绝缘,逐步添加它,去第二年,第三年,直到我到达被动房屋级别。
“被动房屋计划可能会说10英寸的罗西,”他继续,“但我会有这个群众的东西,这个未知的东西 - 质量墙的影响。What happens if I do this every year, and I go in 4-inch increments – zero inches the first year and here’s my energy bill to heat the place, 68 degrees all year long…Year two, put 4 inches of Roxul on the outside and find a way to shed water temporarily, then monitor for another year. Do the math after the year’s up, go to year three and put another 4 inches of Roxul on.
“现在我有8英寸的roxul和8英寸的街区,而且罗斯和平,也许这就够了,”他说。“我想看看该计划是否是正确的,通过致力于其数量,如果我达到每平方英尺的瓦特的被动房屋消耗,在我实际上是被动房子所说的换乘性,那么将是一个有趣的故事。“
测试实验室结果
由厚重,致密的材料制成的厚壁 - 例如在美国西南部的传统房屋中的Adobe - 可以在某些天气条件下浸泡热量并在晚上释放它。这让人们在白天从太阳的热量中保护它们来保持舒适,并在阳光下降后的夜间温暖。当墙壁在一夜之间失去所有热量时,太阳升起再次温暖它们。
高质量墙是早期被动太阳能设计的基石。但在寒冷的气氛中,白天的温度从未在冬天过高,墙壁寒冷并在最后几个月感冒。它们可能是责任,而不是一个优势。
高群墙的表现已经通过构建科学家研究,包括橡树岭国家实验室的研究人员,但蓝龙表示他的实验应该产生的经验证据短缺。它可能有助于缩小多年来的一些索赔建筑商。
“我在混凝土世界中处理了一大堆的人,其中许多人说,'哦,群众墙。您不需要在外面的任何额外的绝缘。你只是和12英寸的街区一起去,你们都完成了,你可以做被动的房子,'“蓝星说。“我说,'这听起来很棒。你完成了吗?'他们去了'哈伯巴-Daubba-da-hubba。'他们是否建造了一个房子并监控它?HUBBA-DA-HUBBA-DA-HUBBA。所以,也许在理论上,但实际上我不知道。“
Bluestone并不像构建科学家或研究员将自己卖给自己,有人必须解释他在多年的实验中收集的数据。例如,目前尚不清楚他将如何考虑当地天气条件的变化 - 一年寒冷的冬天,一个温暖的冬天,下一步 - 影响加热建筑所需的能量。临时包层保护矿棉绝缘材料的性质比永久的灰泥完成他的计划。那也可以歪斜结果。
但是,芥石通希望该项目将新信息添加到已经了解的群众墙壁的表现以及最终推进AAC的使用情况。
在一封电子邮件中,他回顾了与建筑师和作者持续的对应关系,谁声称蓝星对AAC的所有数据已经可用。
“我们一切都像是一个划伤的记录(或CD光盘),这不断跳过,”Bluestone写道。“毋庸置疑,他从未制作过他所声称的证据。也许这一切只是我证明他错了的路?也许,但更深,我正在寻找最简单,最便宜,最长的最长的被动房屋包络系统,几乎有人可以建立。“
附近的类似项目
Bluestone的木店项目将借一些AAC转换丹·卢比的几页,他几乎在纽约伍德斯托克伍德斯托克的房子和邻近的车库中完成了一座镇,该镇于哈德逊河西部的山上西南约50英里。
Levy的2,400平方英尺的房子由8英寸厚的AAC块制成,在外面绝缘,6英寸roxul comftboard是而不是石化泡沫绝缘。在脚下是一层泡沫格绝缘,另一种非化学产品。
墙壁与R-34绝缘,天花板到R-88,带有吹入纤维素,并且平板和基位与R-34绝缘。初步鼓风机门测试在50帕斯卡的压力差下每小时0.4空气泄漏。Levy说AAC建筑物可以比这更严格,并且嫌疑人在天花板和围绕管道线条可以占他的结果。他也将在房子完成时寻找Phius认证。
Levy是一名64岁的工业教育前教授,后者在他的田野的工作中休息时投入住宅恢复工作。他首先在马里兰州的房子里使用了AAC块 - 只是街区和没有外部绝缘。他被迷上了,两年前在伍德斯托克买了物业,在那里建造房屋。
“我已经在许多旧建筑上工作,很难找到一个老木框架的建筑,没有大量的地区已经腐烂,”他通过电话说。“我想,如果这种材料确实已经读过的一切,值得一试。它比我预期的要简单得多,而且它比我预期的更好。我以为这是创造企业教人们如何建造一个更好的房子的好方法。“
他选择了伍德斯托克,因为他认识在那里,他认为一个伍德斯托克地址有足够的装备来帮助他出售房子,现在以750,000美元的价格为3英亩的土地。(你可以了解更多信息Woodstock被动房子访问Levy的网站。)
Levy说,建设者的AAC担保AAC且公众一直是一个艰难的卖点。当他在马里兰州完成加入时,可以指出材料的许多优势,征税并没有得到他认为他可能的接待。
“相反,每个人都嘲笑我,”他说。“建造者说,'等一分钟。你希望我们改变我们的整个型号?“唯一没有笑的人是建筑检查员。他们完全介绍了,因为我提前提供了一切,他们唯一的问题是,“你在哪里得到它?这很棒。' ”
4评论
增量绝缘
我正试图想象增量绝缘如何工作......在增量期间会有某种临时职位吗?史蒂夫州他将“找到一种方法来暂时脱水”,但这似乎更容易所说的。我觉得建造3或四个具有可变绝缘和监控的AAC立方体独立监测它们可能是获得此实验所寻求的数据的更好方法。
为什么不典型的ICF?
好奇为什么他们与AAC一起使用,它具有低r-value,并且不会与2.5“eps + 6”混凝土+ 2.5“的传统ICF表现和传统的ICF。加上它比AAC更容易完成外部和内部没有附件点和泡沫。
也许蚂蚁?
彼得。我对魔法的长期活力作为蚂蚁向北带来温暖的渠道......
赶上时间....
对于ethan的评论,在昨晚与邓肯·普拉尔(IBACOS)和亨利·吉佛斯讨论这一点,邓肯指出,临时水脱落议定书可能不会锻炼。我认为他(和ethan)是正确的。现在,也许我会改变齿轮,只是使这是两部分两年的研究。在8“AAC墙上的一定增量中埋的一堆温度传感器,通过一个完整的加热和冷却季,然后快速下降,将矿棉添加到Phius规定的深度,涂上灰泥,并再次测量一年。
彼得:我们建造了9栋公寓(现在正在工作#10和#11)和20家有ICF的房屋。显然,我喜欢他们。当然,我可以用ICF建造商店,除了我的低能源票据之外,不衡量我的时间,但我对AAC的兴趣是双重的。首先,通过使用矿棉舷外,我第一次将远离泡沫。其次,ICFS需要更多的技术专业知识和专业知识。你需要一个混凝土泵。你需要担心吹嘘。它不是周末建设者可以轻松参与的东西。AAC可以被孩子放置。是的,加强细节和灌浆介绍了一点较重的举重,但它真的不是那么复杂,而且用简单的电动搅拌机,一些空的复合桶,一个好的管脚手架和两个良好的背部,大多数人都可以做这项工作。 Then, applying mineral wool in thick layers is also a fairly simple task. A few long screws with large washers and the job should be almost ready for the stucco cladding. They do this in Europe and Canada, but not so much here. I'm having conversations with Dryvit and Roxul and Sto right now about all of this. As far as I can tell, if it works in Canada, it should work in the northeast in a climate zone #5. The rain should be similar in both locations. They are both wet.
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
