本页包含我们完整的用户协议。你可能希望打印此页以作参考。
本协议阐述了您使用所有Taunton Press,Inc网站的条款和条件 - 包括但不限于GreenbuildingAdvisor.com。您对这些网站的使用构成了对这些条款和条件的协议。
本协议(“协议”)在您和Taunton Press,Inc。
1.您的权利。
Taunton Press,Inc,Inc。授予您的访问,使用和显示其网站(“网站”)的非独家,不可转让的有限权利,并提供了本协议的完全遵守本协议。这些网站的内容仅适用于您的个人非商业用途。您同意以任何方式中断或尝试中断网站的操作。
2.基于收费的服务费。
这些网站的某些功能只能通过购买网站会员资格(“收费服务”)获得。
(a)您同意使用陶顿出版社公司接受的有效信用卡,支付网站上规定的每月或每年的会员费用、适用税费以及您帐户上为使用收费服务而产生的其他费用。陶顿出版社保留增加费用、附加费和网站会员费用的权利,或在任何时候制定新的费用,在合理的事先张贴在网站上的通知。陶顿出版社将自动收取您的帐户更新您的网站会员资格。续期费用将按当前公布的费率计算。如果陶顿出版社公司不能从您的账户中收取费用,我们保留终止您使用收费服务的权利。如果您为使用收费服务而购买了年度网站会员资格,并在该会员资格年度内的任何时间取消,陶顿出版社将按比例退还剩余会员资格,其中包括未使用的会员资格月数(部分月数将不予退还)。
(b)除上述费用外,您还应负责与连接网站有关的所有费用,包括但不限于所有电话接入线路(包括长途费用,如适用)、电话和计算机设备以及访问收费服务所需的任何服务费。
(c)出于识别和账单目的,您同意提供Taunton Press,Inc提供网站会员注册所需的准确,填写和更新信息,以便包括基于费用的服务(“注册信息”),包括您的姓名,地址, telephone number(s), and applicable payment information (e.g., credit card number, email address, and expiration date). You may check, following membership help instructions, to determine whether your Registration Information is current and accurate, and, if not, to correct or update your Registration Information. Failure to comply with this provision (including without limitation falsification of any Registration Information) may, at Taunton Press, Inc’s option, result in immediate suspension or termination of your right to use the Fee-Based Services.
(d)您同意在任何已知或怀疑未经授权使用您的会员资格或任何已知或疑似违反安全性的情况下迅速更新您的注册信息,包括丢失,盗窃或未授权披露您的密码或信用卡信息。如果发生违反安全性,在您更新注册信息之前,您将对任何未经授权使用您的会员资格进行责任。如果您的信用卡到期,则被取消,丢失或在没有授权的情况下使用,或者如果您的会员资格在没有授权的情况下使用,请更新您的注册信息。
3.No-Commercialization政策。
您同意仅以非商业方式并遵守陶顿出版社的非商业化政策使用网站、讨论和收费服务。您明确同意不向网站(包括但不限于任何论坛)张贴、传送或以其他方式分发任何包含任何募捐、广告或商品或服务募捐的材料。我们鼓励您通过电子邮件向我们报告任何明显的违规行为:(电子邮件保护)
4.版权和商标。
站点上的所有材料,包括但不限于文本,图像,软件,音频和视频剪辑,数据库和基于费用的服务(集体,“内容”)由Taunton Press,Inc拥有或控制,它保留所有权利,标题,以及内容的兴趣。这些网站和内容受美国和其他国家,国际公约和其他适用法律的版权和商标法保护。
陶顿新闻公司,鼓励和允许链接到陶顿出版社,公司网站,然而,你可能不下载,显示、繁殖,创造衍生作品,传播,出售,分发,或以任何方式利用网站或其任何部分的任何公共或商业用途没有事先书面许可,陶顿出版社,Inc .)
未经汤顿出版社公司或相关关联方事先书面许可,您同意不得使用汤顿出版社公司或其员工、许可方、独立承包商、供应商和关联方(统称“关联方”)的任何商标、服务标志、名称、标识或其他标识。此外,您不能使用我们的商标:
(a)在您自己的商标或任何第三方的一部分中的(a);
(b)识别非陶顿出版社公司的产品或服务;
(c)以可能引起混淆的方式;或者
(d)以暗示拖船出版社,Inc提案国或认可的方式或与您自己的活动,产品和服务或第三方相关联。
拖船出版社,Inc,以及这些网站上使用的其他相关标记是联邦拖车出版社的联邦注册商标,Inc。
5.讨论。
陶顿出版社可通过网站向网站用户提供电子邮件通知、时事通讯、论坛、留言板、公告板服务或其他互动通信设施(该等设施在此统称为“讨论”)。陶顿出版社公司不能审查在网站上或通过网站进行的所有通信。然而,陶顿出版社,公司保留权利,但没有义务,监控论坛和编辑、修改或删除任何材料陶顿出版社,在它的唯一的谨慎决定公司违反本协议或以其他方式进攻或违反任何陶顿出版社,公司政策。
6.与网站沟通。
您对您向网站传送的任何内容或您添加到网站的任何材料,包括任何讨论(“通信”)的内容全权负责。您不得上传、分发或通过讨论发布(i)为商业目的或以其他方式宣传或招揽商品或服务销售的任何通讯;
(ii)属淫亵、不雅、色情、亵渎、露露或凌辱性的;
(iii)构成或包含事实原产地或陈述的虚假或误导性迹象;
(iv)诽谤,诽谤,荒谬,贬低或以其他方式违反了任何第三方的合法权利;
(v)对任何人或实体造成任何形式的伤害;
(vi)侵犯或违反知识产权,合同权利或任何第三方的任何其他权利;
(vii)违反任何适用的法律,规则或法规或
(viii)包含软件病毒或设计用于中断,破坏或限制任何计算机软件或硬件或电信设备的功能的任何其他恶意代码。
此外,您承认禁止论坛的行为包括但不限于冒充其他人并违反或试图违反网站的安全性。Taunton Press,Inc及其附属公司不认可或接受任何通信,也可以作为自己或代表其观点。
7.公共通信。
您承认并同意任何向或通过这些网站的任何部分所做的公共通信都是公开的。你承认这一点
(i)您不期望在任何公共通信中有隐私
(ii)由于您的传送到网站的任何地区,您和拖尾敦委员会在您和Taunton Press,INC之间没有创建机密,信托,合同暗示或其他关系。通过传输到网站的任何公共通信,您授予陶顿出版社,INC永久,全球,不可撤销,不受限制,非独家,免版税许可证使用,复制,许可,分发,显示,重现,传输,修改,在现在已知或以后开发的所有媒体中,编辑和否则利用此类公共交流。上述授予应包括利用此类公共交流中任何专有权的权利,包括但不限于任何相关管辖权的任何知识产权法,并应构成任何权利,“道德权利”或任何类似权利的豁免任何管辖权。
8.不请自来的电子邮件。
您同意不使用网站的讨论或任何其他区域发送相同或基本相似的未经请求的电子邮件,无论是商业与否,还有大量收件人。此禁止包括从其他互联网服务发送未经请求的大众邮件,以任何方式涉及使用拖车按下的网站或任何设备使用的网站,INC与网站连接。如果违反USENET或Newsgroup Charter的违反和/或发送给未请求或邀请消息的收件人,则会提出消息。出于此规定的目的,仅仅使公众可访问的电子邮件地址不得构成接收消息的请求或邀请。
9.您的密码。
作为注册过程的一部分,您将选择密码。此密码仅供您使用。您对于维护您使用访问的费用为基础的服务的任何密码的保密性全权负责,并同意汤顿出版社,公司将针对其不承担责任。
10.隐私政策。
汤顿出版社隐私政策的条款和条件载于网站首页的“隐私政策”一节,并纳入本协议并纳入本协议(汤顿出版社可酌情更改)。
11.提供的信息。
您承认,任何依赖于任何咨询,意见,声明或通过网站显示或分发的其他信息都是您的唯一风险。Taunton Press,Inc保留唯一自行决定,恕不另行通知,以纠正网站任何部分的任何错误或遗漏,或者在任何时候拒绝访问这些网站。您承认并同意Taunton Press,Inc不对网站用户发布的任何材料负责。在购买网站上描述的任何第三方产品或服务之前,建议您核实定价和其他信息。尾顿新闻,公司也不是其关联公司,根据网站上提供的信息,您的第三方商品或服务产生的任何责任。
12.与其他网站的链接。
该站点可能包含与互联网上其他站点的链接和指针,其可以由第三方维护。此类链接不构成Taunton Press,Inc或其附属机构的任何第三方网站或其中包含的任何材料的认可。拖船出版社,INC及其关联公司不控制,不负责,此类第三方网站的可用性,准确性,隐私政策或货币或可从此类第三方网站访问的任何信息,内容,产品或服务。
13.年龄限制。
您代表和授权到Taunton Press,Inc,您至少十八(18)岁,您拥有依照本协议的法律权利和能力,并使用该网站。如果您未满18岁,您可以仅使用父母或监护人的参与使用这些网站。
14.财政责任。
您同意不将您作为订户的权利分配,转移或汇总您的权利。您同意对您的费用服务账户的所有使用或活动进行财务负责。
15.赔偿。
你同意赔偿,保护和持有无害的陶顿出版社,公司及其子公司从和反对任何和所有责任和费用由陶顿出版社,公司或附属公司的任何索赔引起的任何违反或涉嫌违反任何义务的规定。在任何索赔的辩护中,你应在合理要求的范围内充分合作。陶顿出版社保留自费承担对任何事项的独家辩护和控制的权利,在任何情况下,未经陶顿出版社的书面同意,您不得解决任何事项。
16.担保免责声明。
除了本文明确阐述的情况外,还提供网站(包括所有内容,软件,功能,费用,其上可用的服务,材料和信息,或者通过其访问),而不是任何形式的保证,无论是表达还是暗示,包括但不限于标配性或默示的权证保证,特定目的,标题,兼容性,安全,准确性或非侵权行为的适应性。在最大程度上,法律允许的程度,陶敦·印刷机,股份公司没有任何保证,不得在任何情况下使用该地点,包括但不仅限于拖船出版社的疏忽,Inc。拖船出版社不保证网站或基于费用的服务中所包含的功能是不间断或无差错的,即将纠正缺陷,即基于网站或基于费用的服务将符合任何特定的性能或质量标准,或者包括讨论或运营网站的讨论或服务器的网站无病毒或其他有害组件。
17.责任限制。
使用本网站的风险由您自行承担。由于下载和/或使用通过本网站访问或通过本网站获取的文件、信息、通信、内容或其他材料(包括但不限于软件)而导致的损失,您承担全部责任和风险。在任何情况下应陶顿出版社,公司或附属公司,或任何通讯或网络服务提供商陶顿出版社,公司或子公司,承担任何间接的、惩罚性的、特殊的、直接或间接相关的或间接的损害赔偿的使用,或无法使用,网站或收费服务,即使陶顿出版社、其关联公司或其电信或网络服务提供商已被告知此类损害的可能性。陶顿出版社有限公司及其附属公司在本协议项下的全部责任仅限于您为访问和使用收费服务而实际支付的金额(如果有的话)。您特此免除陶顿出版社公司及其附属公司超过此限制的任何和所有义务、责任和索赔。一些州不允许排除或限制附带或间接损害,因此上述限制或排除可能不适用于您。
18.终止。
除了本协议中规定的各方的任何其他权利外,您或陶顿出版社公司可以根据会员帮助指示随时取消或终止本协议。如果您违反或可能违反本协议的任何部分,陶顿出版社保留权利,在不另行通知的情况下,限制、暂停或终止您对全部或部分付费服务的访问。如果汤顿出版社因违反本协议的任何部分而终止本协议,汤顿出版社保留在未来拒绝向您提供会员资格或任何基于收费的服务的权利。
您可以通过您的在线资料随时取消您的在线会员资格。只需登录,然后点击屏幕右上角的“我的账户”。当你在你的帐户页面上简单地点击取消/更新会员链接,选择你想取消的会员并点击更新。或者您可以致电(800)943-0291客户服务星期一-星期五上午9:00到下午5:00东部标准时间。
19.修改。
(a)遵守《协定》。
Taunton Press,Inc有权修改本协议和影响网站的任何政策,包括但不限于无商业化政策。在通过电子邮件或传统邮件发布到网站或分发时,任何修改都立即生效。您继续使用本网站通知后对本协议的任何修改后,应得出接受所有此类修改。对于根据本规定所提供的任何修改的任何不满的唯一反对权,或拖延顿州的任何政策或做法,包括提供网站,包括但不限于
(i)内容的任何变更,或
(ii)与基于费用的服务相关的金额或类型的任何变更,是根据网站的帮助指示取消您的会员资格。
(b)到现场。
汤顿出版社,公司具有修改,暂停或终止站点或其任何部分在任何时间,包括站点的任何区域的可用性,包括但不限于费用为基础的服务的权利。Taunton Press,Inc也可能对某些功能和服务限制限制,或限制您对零件或所有Taunton Press,Inc网站的访问权限,恕不另行通知或责任。
20.将军。
本协议构成了您和陶顿媒体公司之间的全部协议,公司与其网站有关,如果适用的费用服务,并取代您和淘敦州的所有事先协议,Inc.故障由Taunton Press,Inc进行执行提供本协议不得解释为豁免任何规定或权利。诠释和执行本协议,由康涅狄格州(不包括其法律规则)的法律管辖。在任何此类行动中,盛行的方有权收回与该行动有关的所有法律费用,包括但不限于其费用,包括应税和不纳税,合理的律师费。如果本协议的任何部分保持不可执行,则不可执行的部分应根据适用的法律解释,尽可能地反映当事人的原始意图,其余条款应保持全力和效应。。
0评论
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
