自2012年国际住宅规范(IRC)以来,一直要求对强制空气加热和冷却系统使用的管道系统进行空气泄漏测试。从2012年到2018年,IRC允许对建筑围护结构内的所有管道系统进行豁免测试。换句话说,如果你把所有的管道系统都保持在建筑的热空气边界内,就不需要测试了。这一情况在2021年版中有所改变国际节能规范(IECC)。
两种检测标准
有两个标准允许管道密封性测试,ANSI/RESNET/ICC 380(其中也包括鼓风机门测试标准)和ASTM E1554。这两个标准都要求在25帕斯卡(Pa)或0.1英寸的压力下进行测试。水柱。测试可以在试车期间进行,无论是否安装空气处理装置。测试也可以在施工后进行,在这一点上测试需要安装空气处理器。2021年IECC将粗建和施工后测试的漏风率限制在每100平方米4.0立方英尺/分钟(CFM)。当空气处理机在场时,空调地板面积的英尺。如果在试车过程中没有空气处理机,漏气量限制在每100平方英尺3.0 CFM。有条件的楼面面积。当风管系统的任何部分位于建筑热/空气边界之外时,粗制和施工后测试要求都是如此。
新的测试需求
以下是2021年IRC中管道密封性测试要求的主要变化:如果所有管道都保持在热/空气边界内,则管道系统的泄漏率将限制在每100平方米8.0 CFM。有条件的地板面积,这是相当容易通过,但需要测试来验证极限。我的猜测是8.0 CFM限制将在未来的代码添加中收紧。
节……
每周时事通讯
在您的收件箱中获得建筑科学和能源效率建议,以及特别优惠。
0评论
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
