建筑科学
渗水是怎么回事?
了解空调为什么以及如何离开建筑物对于诊断性能问题很重要
逸出是指空气从建筑物中漏出
当你刚开始学习建筑科学时,你可能会遇到这种叫做“渗水”的事情。这不是一个广泛使用的词,即使在我们这些在建筑科学领域工作的人中间也是如此。我们了解了它,但大多数人都不使用它。那么为什么要学习它呢?重要吗?
什么是“渗出”?
空气是一种奇妙的东西,但它可能很难掌握。只是试一试。抓一把,用手指夹住它,它就没了。它在建筑中的表现是我们的主要兴趣一些基本规则.在这个讨论中最重要的一点是,漏进房子的空气与漏出房子的空气是相等的。
我们把漏进屋里的空气叫做渗透,漏出屋里的空气叫做渗漏。很有道理,对吧?你可能感觉到了两边的漏气,却没有意识到其中的区别。例如,在一所老房子里,你可以站在一个漏水的门或窗旁边,在冬天感受到一股冷空气,因为渗透将室外的冷空气带进了室内。外流最引人注目的例子是,当你在寒冷的日子里爬上阁楼的楼梯,然后从上面往下看房子时,你会感到暖空气的嗖嗖声。
叠加效应和渗出
有一个地方很有意义谈论外流是烟囱效应.暖空气在房子里上升。如果建筑围护结构有漏风通道,则漏风应在中性压力面以下,中性压力面以上。因此,我们在中性压力面以下进行渗透,在中性压力面以上进行渗出。
叠层效应压力差
压差叠加效应导致中性压面以下渗滤,中性压面以上渗滤。
更多关于泄露
空气泄漏的另一个规律是空气从高压向低压移动。漏气是指空气从室内向室外流动,所以房子漏气的部分比地板、墙壁或天花板另一侧的空气压力更高。
这些正压区域产生的原因不仅仅是叠加效应。如果卧室里没有足够的水,关上一扇门就能产生积极的压力回风路径.我以前住的公寓在一间卧室里会产生明显的正压,即使门关着,空气调节器也在运行。被抽进去的空气肯定有去处,所以有相当一部分空气逸出了。
风会产生正压和负压,从而导致渗透和外流[图片由能源温室提供]
风会产生正压和负压,从而导致渗透和外流。图片由能源温室提供
除了堆栈效应和移动空气的机械系统,风是另一个造成压差的因素。当它吹向房子的一侧(上图左侧)时,外面有一个正压,因此里面有一个负压。所以那个地方有渗透。在房子的另一侧(上图中的右侧),内部有一个正压,导致了外流。
这有关系吗?
我们谈论建筑科学现象的方式确实很重要。如果你把特卫强家用保鲜膜称为蒸汽屏障——有些人确实这么说——你不仅不正确,而且会让其他人感到困惑。如果你把所有的空气泄漏都称为渗透——我也听说过这种说法——你也在给别人提供错误的信息。房屋的总漏风量是渗透和渗漏的总和。
这也很重要,因为渗透和渗出有不同的效果。渗透会带来未经调节的空气、湿度和污染物。排水将调节过的空气和湿气送出房子。这两种流动经常通过间质空间但是,在这个过程中可能会引起问题。如果你有带有排汗管道的建筑腔例如,在夏季,渗透可能是问题所在。室内空气渗入墙体腔体会导致外护套的潮湿问题。
当你试图解决建筑性能问题时,所有这些都非常重要。当我们做咨询工作时,我们经常检查空气的流动方向,这样我们就能弄清楚这是否是问题的根源。如果你听过乔·斯提布拉克博士的演讲,你可能听过他如何证明美国国会很糟糕的故事。他走进大楼下面的一条隧道,发现有一股巨大的气流冲向国会大厦。
简而言之,泄漏空气的总量很重要,但气流的方向也很重要。
________________________________________________________________________
Allison A. Bailes III,博士是一个演讲者作者、建筑科学顾问、乔治亚州迪凯特能源先锋(Energy Vanguard)的创始人。他有物理学博士学位能源先锋博客.他还写过一本关于建筑科学的书.你可以在推特上关注他@EnergyVanguard.除特别注明外,图片由作者提供。
0评论
登录或创建一个帐户发表评论。
