建筑科学
用过的电会发生什么?
电能转化为热能,大部分热能留在屋内
当电烤过一片面包后会发生什么?
当你打开烤面包机时,你知道通过这些细丝的电流会发生什么。你能感觉到。你从电中提取的能量直接转化为热能。但是你家里的其他电器设备呢?公用事业公司向你收取的能源怎么办?
能量转换的例子
让我们来看一个我已经写过好几次的例子:吊扇.忽略有时安装的灯,我们知道电的主要目的是转动风扇叶片。风扇叶片的运动使房间里的空气流动。这个想法是让空气在皮肤上流动,以帮助舒适和蒸发冷却。
吊扇把电转换成动能和热量
吊扇把电转换成动能和热量。
但这并不是故事的结局。首先,吊扇使用电动机将电力转换为运动。我们在这些马达中没有超导体,所以它们不是100%高效的。触摸任何一个已经运行了一段时间的马达,你会发现它是温暖的。一些电能在马达中转化为热能。剩下的用来移动风扇叶片。
但是风扇叶片和空气分子的动能发生了什么变化?它最终也变成了热。室内空气的大尺度运动逐渐变成分子的小尺度运动。分子的小范围运动,它们的动能,就是温度的测量单位。
吊扇能增加多少热量?
不过,吊扇的耗电量不是很高,所以它不会给房间增加很多热量。如果你用低档或中档,效率更高,你可能会用30瓦(W)。如果你让它整天开着,会给房间增加多少热量?
30w × 24hr = 720 Wh = 0.72 kWh
0.72 kWh × 3412 BTU/kWh = 2457 BTU
就每小时增加房间的冷负荷而言,我们只需将上面的结果除以24小时,就会发现它增加了大约100 BTU/小时。在小型节能住宅中,卧室的冷负荷可能只有500 BTU/小时。在这种情况下,吊扇会增加大约20%。在一个大的,效率较低的房子,卧室的冷负荷可能是2000至3000 BTU/小时。让天花板上的风扇一直开着也没什么区别。
自然法则
同样的原理也适用于你在家里使用的所有电力。你使用的电几乎全部转化为热量。你认为电脑为什么会有冷却风扇?为什么服务器机房需要空调?当我们这样做时冷负荷计算对于我们的客户,我们包括电器负荷,因为进入冰箱的电力,例如,在厨房转化为热量。
我们可以逐个检查房子里的电器和设备,并检查每个设备的电力情况。一些电能立即转化为热能。剩下的被转换成设备或器具所需的任何形式的能量。它主要是运动、光或声音,而不仅仅是为了提供热量。
最终,就像吊扇的例子一样,那些在你家里使用的中间形式的能量也变成了热量。我们知道它一定要去某个地方,因为能量守恒定律.热通常是能量转换过程的最后一步。为什么?因为很难将低温热能转化为更有用的能量。(见我的文章拒绝了能源.)
一些科学家推测,宇宙的一个可能的终结就是他们所说的热死当所有物质都在相同的温度下存在时。宇宙中没有光、电或化学反应,只有温度相当均匀的物质。
你的电费账单和热量之间的联系增加了
大部分室内用电产生的热量留在了你的房子里。唯一不给你的房子增加热量的室内电能消耗是离开家的一点点光、声音或流动的空气。
这可能也不多。例如,产生光所需的能量非常低。一个100瓦的白炽灯将电能转化为90瓦以上的热量和不到10瓦的光。你在室外通过光线、声音或运动损失的能量可能只是你在室内使用的总电量的一小部分。
假设你的电费账单显示你一个月用了1000千瓦时。如果所有这些能源都用于室内,那么在那个月里,你将为你的家庭增加大约340万英热单位的热量。这将是大约4700 BTU/小时,或大约40%的一吨冷负荷。
不过要小心。这1000千瓦时的电力使用可能并不都是在室内。在冬天,如果你用煤气炉取暖,在户外不使用太多电力,你将获得接近1000千瓦时的热量(340万BTU)。但是如果你在冬天用热泵加热,或者在夏天用空调加热,你的一些电到热的转换发生在室外。
我让亨利·吉福德最后说几句。在他的书中建筑不会说谎他写道:“热是能量的最终形式,因为所有的能量要么现在是热,要么正在转化为热。”
向John Semmelhack致敬,大约十年前,他在这个问题上纠正了我的错误。
________________________________________________________________________
Allison A. Bailes III,博士是一个演讲者作者、建筑科学顾问、乔治亚州迪凯特能源先锋(Energy Vanguard)的创始人。他拥有物理学博士学位,并著有一本关于建筑科学的畅销书.他还写了能源先锋博客.你可以在推特上关注他@EnergyVanguard.
20的评论
  1. 劳埃德改变||# 1
    “二手电”是一个美妙的术语。但这不是在掩饰它是“浪费电力”吗?我们不应该就这么称呼它吗?风扇上的马达可以更有效率。叶片可以设计得更好。不存在卡诺效率。
      凯尔·温斯顿·本特利||# 3
      劳埃德,
      在适当的情况下,我不认为这是浪费。也许部分未被充分利用?在冬天,所有的能源通常都用来给房子供暖,而你首先就必须用电。
      Allison A. Bailes III,博士||# 4
      劳埃德:我想你错过了我的主要观点,那就是:无论设备多么高效,电能最终都会变成热量。如果你有一个100%高效的风扇,它将100%的电能转化为空气的动能。动能随着时间的推移会转化为热能。
      1. 劳埃德改变||# 6
        我想我没有错过你的观点,但你是对的,在第二定律下,这一切都退化为更少的有用能量,更多的熵。忘了我的物理课。
    3. Chris_in_NC||# 9
      我将抛出“重新利用电力”这个术语,因为目前是供暖季节。:-)
  2. 用户- 723121||#2
    供暖天数以65华氏度为基础。对于LED灯和更高效的电器、风扇等来说,这种方法仍然有效吗?
      Allison A. Bailes III,博士||# 5
      user-723121:一个更好的问题是,它是否有效?使用65°F作为加热度日的基础温度背后的想法是,当温度下降时,你需要在这个温度下打开暖气。Nest恒温器的早期数据显示,59华氏度是数百万Nest家庭的平均温度。建筑围护结构越好,实际基底温度越低。
  3. Tim_O||# 7
    PHPP或其他被动房屋类型的软件建模系统在加热端也考虑到这一点吗?即使在Pretty Good House上,闲置的设备负载也可能相当大。我想起了你的文章,你的小型热泵在寒流中足够了。也许潜在的设备负载有助于填补空白。
      迈克尔·玛蒂||# 8
      内部热增益是PHPP软件中不可或缺的一部分,我很确定BEopt,这个许多优秀设计师使用的免费程序,也包括内部热增益的估计。由于设计PGH几乎没有硬性的规则,您可以选择是否包括内部增益,甚至做一个能量模型。
  4. maine_tyler||# 10
    当我把所有的密尔沃基红色锂电池组充满电,然后去别的地方工作的时候,怎么样?
    或者当我把披萨加热到外面吃的时候。
    但严肃地说,我怀疑随着热泵和电动汽车变得越来越普遍,更高比例的电费账单将不会用于室内供暖
    哦,还有一个问题:热水流进下水道(如果是电热水器),如果你有一个内部泵,甚至是水本身的KE。
    *嗯,我猜在加热模式下的热泵会,然后一些:()
      Allison A. Bailes III,博士||# 14
      maine_tyler:是的,如果热水器是电的,热水肯定会把一些用过的电带进下水道,带出房子。我错过了那个。谢谢。
  5. gary__b||# 11
    伟大的讲解员。作为一名机械工程师,我经常思考这个问题。我经常告诉我的妻子,如果我们在冬天开着灯并不重要,这只是取代了我们的一些加热负荷(目前是电阻加热,正在努力升级)。
    可能值得注意的是,一个重要的“室内”用电并不在室内。当然,加入热水中的电能大部分都流进了下水道(没有回收)。
    1. MartinHolladay||# 12
      在夏季,在许多气候条件下,游泳池泵是一个巨大的“室外”负荷。这种负荷通常发生在一年中房主不需要供暖的时候。
      1. hughw||# 13
        其实,在全国很多地区,“巨大的‘室外’负荷”并不是游泳池水泵,而是使用燃气或电加热的游泳池供暖。这是我目前作为马萨诸塞州奇尔马克市规划委员会成员亲自参与的事情。我们正在尝试为任何想要加热游泳池的人提供太阳能或热泵泳池加热和电动盖。我们在编写能够通过州总检察长审查的章程变更方面遇到了困难,因为目前市政当局不允许制定比州更严格的章程,而州的章程是基于国际泳池规则的。
        在此过程中,我发现了一些有趣的事实。第一个加热的泳池消耗了惊人的能量。从5月1日到9月30日,一个1000平方英尺的游泳池需要大约14,000千瓦时的能量,如果没有热泵加热器的话。当游泳池不使用时,使用电动盖将其减少到约2,600kwr。使用电阻电热代替热泵,这些数字增加了约5倍。
        泳池规则要求有一个盖子,除非加热泳池的70%的能量来自“现场回收的能量”。有趣的词……这是什么意思?它可以是太阳能池加热,或者更常见的是,使用热回收系统,通过使用房子里的a /C排风将池水通过热交换器加热池。这是从空调中回收能量的一种很酷的方式....但这在某种程度上与泳池供暖的需求相反,因为气候越冷,需要的泳池供暖就越多,空调就越少。
        1. Tim_O||# 16
          我不想跑题太远……但有趣的是,关于游泳池保温的知识却很少。大量的热量蒸发掉了,这就是你的盖子发挥作用的地方。但隔离泳池似乎也有好处,只是从来没有真正做到过。我的一些同事有游泳池,他们说他们在密歇根夏天的燃气账单比冬天的要高一些。
            迈克尔·玛蒂||# 18
            当我还是个孩子的时候,我们家用铝皮、eps核心的sip建造了我们自己的游泳池。泳池是圆形的,就像地上的一样,但墙壁的结构足以保留3英尺多的土壤。我相信它能减少一点热量损失,但在缅因州,我们在寒冷的天气里把泳池里的水排干。
        2. StephenSheehy||# 19
          我认为处理游泳池能源使用的重点是减少总能源使用,游泳池可能被认为是唾手可得的果实。Chilmark对建筑尺寸也有规定吗?我想岛上城镇的那些大房子一定也消耗了很多能源。
          1. hughw||# 20
            是的。它们确实调节尺寸....最小地块面积为3英亩。3英亩场地允许的总平方英尺为3.5万平方英尺,更大的地段可增加平方英尺。总平方英尺是主要住宅加上任何附属住宅,如客房,独立车库等。
      Allison A. Bailes III,博士||# 15
      gary__b:是的,我错过了用过的电和从电热水器流出的热水。谢谢。
  6. jj1||# 17
    嗨,休斯:当我在纽约南安普顿更换我的(地面)泳池衬垫时,我们能够在新的衬垫下放置刚性泡沫板绝缘2英寸R10。泳池明显变暖了,温度分层减少了,通过太阳能加热器加热的速度也快了很多。(不幸的是,我们无法在不重建泳池的情况下隔离其他4个侧面)。否则,我的泳池一直在与底部52F的地面24小时交换热量。我想知道,泳池建筑规范的改变,要求所有5面都有2英寸或3英寸的刚性绝缘,是否会非常划算,而且更舒适,更节能?1月
    附注:一些泳池供应供应商提供一种无色无毒的液体,漂浮在水面上,表面上不蒸发,至少在夏天可以取代泳池盖?我还没有尝试过,因为我的游泳池整个夏天都很温暖,而且化石燃料的使用量为零(它的变速泵由太阳能光伏板驱动)。
登录或创建一个帐户发表评论。
