图片来源:David Murakami Wood
编者按:David和Kayo Murakami Wood正在圣劳伦斯河上的千岛中最大的沃尔夫岛上建造他们希望成为安大略省第一个认证的被动式住宅。他们在博客上记录他们的工作,沃尔夫岛被动房屋。本文最初发表于2015年7月;这是GBA关于这个项目的第一个博客系列。
我们在沃尔夫岛的Marysville村庄有一只英亩,从安大略湖岸边回来了。陆地倾斜朝向主要道路落下,然后到湖岸到西北。现有的房子坐落在土地的南角。这是一个老军军营房子,其中几个是来自军队的当地农民并在1812年战争之后从内地出发的几个人。
当我们五年前搬到这里时,我们最初的计划是翻新这所房子,使它具有超高的绝缘性能,并增加太阳能等。主屋虽然很小,但还算不错,但就像岛上的大多数房子一样,这个地方最初是朝向道路的,西南侧的窗户也很小。这使得房子在一年中的任何时候都很冷,而且楼下所有的房间都很黑,尤其是厨房和餐厅。
它已经在框架里用吹进的纤维素绝缘了,吹风门测试的分数也不差,但冬天还是很冷。水、化粪池和管道系统都是灾难性的,不符合任何当代建筑规范。最后,整个建筑用可怕的奶油色乙烯壁板完成,屋顶是标准的沥青瓦。
我们探索了各种各样的想法和有两个不同的建筑师提出的计划,但是一旦他们花费,我们意识到我们将不得不花很多钱改善的地方,我们仍然可以拥有一栋房子,不肯舍弃根本和问题。
我们考虑了拆迁和重建同样的足迹,但房子有一个地下室,它刚刚挖到岩石上,这会从房子里吸出热量,并且大部分时间都有水流。在同一网站上建造朝南的房屋,我们必须完全填补这一点,或者在地下室对角地建造新房子,这将使该区域比我们想要或所需的要大得多。最后,我们决定完全重新建立,但要保持老房子,将它转换为工作室和客观空间,拆除最新的添加,并将第一个添加到一个车库中转换为单个车库。然后,我们计划在同一个白色的雪松壁板和钢屋顶上改解旧的地方,我们将用于新的地方。
中途改变计划
就在我们以为我们拥有一切都有工作以及我们能够快乐的时候,我们得到了一种完全不同的方式建立房子的消息,而不是完全是完美的。
我们和马尔科姆·艾萨克斯(Malcolm Isaacs)开了一个项目转换会议,他是加拿大被动房屋研究所的创始人之一。艾萨克斯教授被动式住宅课程,由我们的建筑师米凯拉·休斯(Mikaela Hughes)讲授。马尔科姆刚刚开始与德国和奥地利的一些制造商合作,他们生产工厂建造的木制被动房屋组件(墙、屋顶、窗户等)。它们的规格比在加拿大能找到的任何东西都要高得多,而且材料来自可持续的资源。
我们的新房子的结构——包括所有的内外墙壁、地板、天花板和屋顶——将完全由Merk Leno交叉层压木材(CLT)组成,这是最坚固的木材形式。外部结构将被覆盖Schneiderholz木纤维板绝缘。所有这些都是从奥地利的工厂切割成毫米的,然后用船运集装箱通过海路运送过来。
从下订单到交货大约需要两个月的时间,这样我们就能进入9月份——开始建造太迟了,对吗?但关键是,一旦它们到达这里,用起重机和一大堆长螺丝,不超过两三天就能把组件组装起来,就像巨大的宜家家具!
添加防水但透气的层 - 绝对没有蒸气屏障,这将阻碍木材的自然品质。在Rainscreen和一个基本的钢屋顶上加入本地白色雪松包层,这几乎是结构。
较早前的计划有所改善
这一切都很好。这不仅会像我们以前的计划那么高度绝缘,但它会更紧密密封,更好的整理,高品质的窗户(更多关于未来帖子的信息)和......相信它......将比我们几乎结算的棍子框架和结构绝缘板组合便宜。
低的价格是由于几个因素:主要的事实不会有框架或桁架,几乎没有任何drywalling或绘画和其他完成,而且这一事实制造商正在寻求扩展到北美,我们的第一个测试对象。所以现在,Mikaela正在努力重新制定计划,以适应这个基本的变化(这不是唯一的变化,但我稍后会写更多)。
这里有一个大问题:为什么没有一家加拿大公司能做到这一点?你可能会认为,由于加拿大的林业行业需要新的想法,寒冷的气候,以及这里巨大的住宅建筑市场,一家定制的木制被动屋公司将会大有可为。
在我看来,大多数房子将(或应该)在30年内以这种方式建造。加拿大也有CLT生产商,但大多数都远不如欧洲生产的,更重要的是,他们根本没有按照同样的方式定制切割的设施。没有人生产木纤维绝缘材料。加拿大仍然被廉价化石燃料和无限扩展土地和资源的想法所主导。有很多原因导致这种情况必须改变,但改变的速度并不快。
总平面及定位
新房将成为一组建筑物的一部分,包括现有房屋和现有谷仓。它也以阳光为光线,被动太阳能加热,太阳能热水加热和太阳能发电而定向。这意味着忽略岛上的房屋定位的所有传统原因,例如与道路的对齐,或者最近,湖景。
房子将建在土壤最薄的地方——在这个地区,离基岩只有10英寸,而在更低的斜坡,土壤更深,更适合种植。也就是说,我们将在三角形空间中建造一个庭院厨房花园,这个三角形空间由沿着老房子、新房子西侧和谷仓的道路的石墙线创造,但这将有很深的凸起床。
5个评论
预期
我不禁认为,对任何新建筑系统的相对费用和优点保留判断可能是一个好主意,至少在你有几个项目在你的腰带下。预计这些面板将成为主要的施工方法,并斥责加拿大制造商不生产他们,在有任何经验与他们是有点过早。
室内设计
我对这种新型建筑抵达加拿大感到非常兴奋。我觉得室内的木墙和天花板可能不适合每个人的口味。它类似于原木房屋和木结构,有些人喜欢它,但它有它的利基。
解释水平理论
在加拿大,有一些CLT制造商已经有了不断增长的项目历史,但行业似乎决心将其作为一种适合高层建筑的利基产品进行营销。定制量产的机会是巨大的,特别是随着BIM的采用不断增长。我从英国来到阿尔伯塔省,经常惊讶于那里几乎完全没有经过设计的、镶板的住宅建筑及其带来的好处(也有坏处....)。即使是“模块化”建筑,通常也只是在一个温暖的工厂里。
在Fort McMurray,我们拥有北美最大的CLT屋顶,一个设计精美的中心装饰。
http://www.treehugger.com/green-architecture/fort-mcmurray-airport-lalgest-cross-lamize-timber-building-north-america.ht ..
解释水平理论
哇,考虑到我们现有的特殊选择和非常严格的建筑部门,这在加拿大会被考虑到,真是令人惊讶。我个人知道欧洲有三个家庭选择用这种材料建造房屋。这三个人都无法完成他们的房子,因为他们的成本完全失控。许多事情都没有考虑到这些材料。我也认识阿尔伯塔省的一位建筑工人,他无法说服建筑部门通过这种结构,因为他们无法“看到”它的内部。
大卫,我不得不问:你是怎么让先达管道获得批准的?我的麻烦没完没了。我不得不卖掉我的第一个孩子,做了很多(我的意思是,很多)研究和说服。
Malcolm,我同意你的观点。这里面有比表面看起来更多的东西。除了其他一切,产品工作,如果你从来没有改变任何设计后,下订单。我们都知道“从不”发生。
安东尼,我看过的所有房子的墙壁都被刷了一层毛,要么装了墙板,要么装了纤维板,所以看起来像传统的房子。事实上,大多数人并不觉得“小木屋”每天看起来有吸引力。
我的思想 ..........
解释水平理论在加拿大
亲爱的所有,
谢谢你的评论。我很抱歉我们之前没有回复,但是我的GBA帐号出现了问题,现在似乎已经修复了。
请记住,这些博客不是“直播”的。像这里的许多客座博客一样,它们是我们在过去一年或更长的时间里写的博客条目的编辑、组合版本。正如最初写的那样,它们不是经过深思熟虑的文章,而是在过程中、在进展中的想法。
所以,我同意马尔科姆·泰勒的观点,如果我今天写这篇文章,知道我现在知道的东西,我可能会更谨慎!此外,在安大略省,CLT也开辟了新的选择。有一家公司过去只做基础类型的CLT建筑,现在为建筑提供供应,与我们使用的相同的工厂切割,Guardian Structures,http://www.valueaddedwood.ca/。当然,我们还没有对它们进行测试,我们在寻找的时候,它们没有做广告,最后,我们同意进入这个部分,以测试一种特定的采购和供应模式……我们确实看了一些其他现有供应商CLT产品的质量(没有提到名字),他们没有优于默克雷诺CLT。然而,在经历了这个过程之后,尽管我们对最终结果很满意,但我还是建议大家考虑与国内,最好是当地的制作人合作,如果他们有空的话。
至于美学,这是一个味道,但我们发现最终结果远远看起来像一个小木屋 - 我不确定是一件坏事 - 看起来同时现代和自然。木头是美丽的,我发现有点奇怪的是任何人都会自动更喜欢石膏板!当然,虽然主观,美学也至少部分是文化,经验和教育问题。如果一个人接受所有材料都有完整性,而且可以是美丽的,而不是简单地接受一个人的文化主导的美学,然后全世界都开放。我们被迫面对这头脑。我的妻子是日本人(并拥有日本建筑学位)和传统的日本美学赞扬材料的简单和诚实的材料,特别是木材,结合对质量严格的关注,这就是为什么他们对现代西方建筑和设计有影响。我是英国,我们从日本和北美不同地建造房屋。并且我们都在其结构品质及其美学方面找到北美标准棍子框架和石膏板结构,以陷入困境。我当然认识到它的灵活性,但是为此牺牲了这么多......
有趣的评论,有趣的问题!感谢,所有。还有,请随意问我们任何问题,可以直接问也可以直接问。
报名 登录
