图片来源:所有图片(除了图片#10和#19)由Jean Terwilliger提供
佛蒙特州能效机构是一家非营利性机构,它为佛蒙特州的房主、建筑商和企业提供经济奖励,鼓励他们提高能效高性能认证.该认证项目的目的是鼓励新住宅的建设,“如果你决定在未来增加现场可再生能源,可以为净零能源使用做好准备。”参加该计划的建筑商有资格获得每套房屋最高2000美元的现金奖励。
以下是Efficiency Vermont为寻求高性能认证的家庭提供的最低规格清单:
- 基础墙保温:R-30。
- 板状周边绝缘:R-30。
- 板下水平保温:R-20为未加热的低于等级的板;R-30用于未加热的平板;R-30用于所有加热板。
- 地板组件绝缘(暴露在外时):R-40。
- 以上级墙体保温:R-40。
- 天花板隔热层(斜面或平面):R-60。
- 绝缘安装质量:一级。
- 风机门试验结果:小于或等于1 ach50。
- 窗口u因子:U-0.21最大值。
- 门u系数:最大U-0.25。
- 加热和冷却设备:必须通过能源之星认证。
- 锅炉最低AFUE: 94%。
- 机械通风系统:必须符合ASHRAE 62.2。
- 热水器:必须通过能源之星认证。
- 照明:至少95%的灯泡必须通过能源之星认证。
- 电器:必须通过能源之星认证。
对于寒冷气候的建筑者来说,达到这些目标应该会让他们拥有一个舒适的房子,而且能源费用非常低。
佛蒙特州至少有一位建筑师也加入了这一潮流
来自佛蒙特州明德伯里的佛蒙特综合建筑事务所的Jean Terwilliger是一名建筑师,他热切地接受了Efficiency Vermont的高性能认证项目的规范。根据特威利格的说法,“帮助开发规范的彼得·施耐德(Peter Schneider)说,如果你坚持使用这个信封包装,只使用微管加热而没有备用加热是安全的……
18岁的评论
很好的例子——还有更多
漂亮的帐面价值,马丁!以下是一些补充信息:在2012年的试运行后,Efficiency Vermont的高性能层的完井率一直徘徊在每年10-20个左右。然而,在2016年,我们看到了令人吃惊的51个家庭认证。在佛蒙特州,总共有超过150个住宅要么已经完工(即满足这些规格),要么正在设计或建造中。总的来说,这些数字对这里的建筑和设计社区是一个巨大的证明。
回复Brian Just
布莱恩,
你是对的:佛蒙特州的设计师和建筑商正在做一项惊人的工作。
向佛蒙特州的设计师和建筑商们大声欢呼:如果你已经完成了一个新房子,被认证为高效佛蒙特州的高性能住宅,给我们发一个博客来描述你的项目。我们很想听听。
(所有缅因州的建筑商们,请记住:我们不知道谁做得更好——佛蒙特州的建筑商还是缅因州的建筑商——除非你也提交客座博客。)
——马丁Holladay
鼓风机的门牌号码
鼓风机门的数量似乎很低,因为1号和2号有木火炉,3号有丙烷壁炉。我还没见过哪个减震器能密封得这么紧,给出这么低的数字。当他们做鼓风机门测试时,他们用胶带/塑料封住木质火炉了吗?
距离墙的成本比较
我重新计算了1号和2号房子的墙。我计算的成本代表100 s.f.部分的墙如上所述。1号501美元,2号354美元。建北极墙要多花40% !对于2号房子,我包括了1/2“拉链墙,我认为建设者使用了,我也没有在任何成本方案中添加胶带,但如果有任何情况,你也需要在北极墙(#1)两倍的胶带,因为你是胶带的空气和WRB层。
假设两堵墙之间的劳动力成本会很接近也是不现实的。我可以用射钉枪在双柱墙上快速建造一切。把所有的TJI都钉在大楼的一边只会花更长的时间。然后你必须做两倍的胶带,安装solitex,然后再绑一次。我可以更快地把两面墙裱起来。
问题吗?
表中的年度能源使用量是实际的计量使用量还是软件预测?此外,只是要明确,它是否包括一切,加热,冷却,灯和电器?
回应安迪·科西克
安迪,
实际计量的能源使用。包括一切。
——马丁Holladay
专门用于木柴炉的室外空气
你知道1号和2号房子的木火炉是否安装了专门的室外风管?
我们正在考虑为我们的项目安装一个小的Morso木火炉。我们正在考虑两种型号,其中一种允许室外空气供应。在高性能的家庭中,专门的室外空气是木炉子的基本要求吗?
亚伦·贝克沃斯回应-专注户外空气
亚伦,
是的,两所房子都安装了专用的室外风管。1号房子有一个小的Morso炉灶,工作得很好。在GBA上有关于HP家庭是否需要室外空气的讨论,但我看到过一些案例,从干衣机中反向运行的木火炉,所以肯定更喜欢提供室外空气。
HRV管道
关于HRV管道的一个澄清:安装6英寸金属管道系统的时间为“河景”房子的一周。曾德塑料管道的材料更昂贵,但安装速度更快。总的管道成本可能是两者之间的一个清洗-也非常依赖于安装人员在你的地区的经验。
回应Kye Ford
在鼓风机门测试中,木炉/室外进风口没有被密封,但Lunos和其他通风装置被胶带封住了。他们的房子很紧!
成本比较基福特
Kye
要是能看到你们的数据明细就好了。我简直不敢相信他们之间的距离是如此之近。让我们看看这两组数字有什么不同。我相信有很多人想知道。当然是建筑师,因为他们指望我们提供框架成本的准确估计。每一项工作都是不同的,我继续保持在建筑外部提供保温腔的劳动速度更快,中断更少,因此将更少的安装。
Kye
在我的比较中
Kye
比较我所做的我假设双立柱墙有以下:,空气密封胶带外观,蒸汽智能膜内、方面或zip墙,录制所需使用的织物的两个系统,空气追逐和捆扎的墙。这将使建造城墙的成本更低。你是否考虑在你的系统中安装内部蒸汽智能膜?
墙成本
这是我对两堵墙的分析,面积100平方英尺
北极墙- - - - - -
9-2x4x10 - 42美元
1-2x4x10PT 6美元
3-7/16 osb 32美元
6- 9 1/4英寸tji 93美元
成员的水垢17美元
100平方英尺solitex mento售价25美元
100平方/英尺x 9 1/4"纤维素$121
100平方/英尺3 1/2“Roxul 132美元
每100平方英尺463美元
双墙w 2x6
9-2x6x10 65美元
1-2x6x10 PT 8美元
1/2拉链墙60美元
10 - 2 x4x10 42美元
100平方/英尺x 12“纤维素$155
100平方英尺密集包织物10美元
每100平方英尺340元
如果你想在旁边添加一个智能蒸汽屏障,我将删除密集包织物,并添加solitex,所以$ Total将是355美元
我更仔细地看了我的数字,这就是为什么有不同于我之前的帖子。但还是有30%的差异。
不要误解我......北极墙是一个很好的墙,它可以被许多人认为,气密层是在正确的中间位置的墙组装,但我认为它是一个更昂贵的替代双螺柱墙。
伟大的工作
很高兴看到这些专业人士和项目入选。伟大的设计和工艺不仅是鼓舞人心的,而且可以成为正常的业务....有一天!爱死它了。
木柴炉专用补充空气
亚伦,
我赞同简所说的为惠普家庭中的柴火炉提供专门的户外化妆空气。我的公司去年在VT的Wolcott完成了1110 SF的高性能住宅,其中有2个区域,主要是三菱无管道迷你斯普里特,以及一个小型太平洋能源木材炉作为备用和断电。即使直接将补风管道连接到柴炉上,厨房抽油烟机在正确(或错误)的条件下也会造成回风。我也不建议在只有废气通风的建筑里使用木火炉。他们在关系密切的家庭里通常不太合得来。高兴精致……希望这可以帮助!
北极vs双层墙
亚历克斯和Kye,
谢谢分享你的想法和成本分解的两堵墙。比较的大。根据我的经验,与一些墙体系统相比,双2x4墙的设计速度更快,工作更轻松。在双层2x4墙的内侧增加一个1-1/2”的服务腔,似乎可以让你比较的两种方法在成本上非常接近。
Kye墙比较
嘿,Kye,
我一直在比较栖息地和其他工作的双柱和北极墙。更有趣的是,当整个房子作为基础而不是100平方英尺的墙时,总数更接近。就像你说的,都是好墙。我更喜欢里面的空气屏障是舒适和温暖的。我喜欢在100平方尺的场景中把它看作1.08平方尺。
亚历克斯
艾丽克丝,外面裹个包裹行吗?
Carver说:“WRB [Solitex Mento]被放置在TJIs的外部。TJIs没有外部护套-只有WRB和绑带。为了准备垂直侧板,我们用双绑带捆扎了外部。”事后……知道你的墙的外面只是一个美化的室内包装,你还能睡得安稳吗?我试着适应这个想法,但还是偷偷地保留着。也许这些年来我受的老鼠和浣熊侵扰太多了……浣熊会咬破一块木板,我敢肯定它们会很快做出一款别致的欧洲家居包装。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
