GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
客人的博客
马萨诸塞州业主-建筑商完成超级绝缘住宅
这种被动太阳能盐盒通过单个导管的小型线加热
R-46墙壁覆盖着Western Red Cedar Singer,安装在Rainscreen间隙上。在屋顶上可以看到两个太阳能集热器。
图片来源:所有照片:斯巴达佐丹奴
查看画廊 25张图片
图片来源:所有照片:斯巴达佐丹奴
我在平板边缘安装了4英寸的垂直刚性绝缘,一直到双螺柱墙的底部。由于几个因素,无承重内部螺柱墙根本难以钻孔。这是我们西墙的照片,厚度为13英寸,而不是我指定的12英寸。刚性泡沫板断开,使其位于板块下方。后来,我用了一部分喷雾泡沫来密封垂直绝缘的顶部。 二楼的山墙墙是球囊框架。将有一个横向窗口南部的分类账,以捕捉到东西梁。在Gabla之间将有一个带承载墙的一半。注意山墙顶板顶部的凹口。这将是“Lookouts”将安装的位置。Rake突出的4英尺监视将附着在第一个桁架上有结构螺钉。 我们使用Tyvek FlexWrap来闪光石门槛窗台锅。在白色FlexWrap的后面是蓝色的硬质泡沫绝缘材料(1.5英寸厚的XPS),门可以放在上面。泡沫消除了门下面的热破裂。铜闪光胶带提供了一个不透水的表面,以保护粘在地基外部的2英寸垂直刚性泡沫。 门框加长部分用克雷格螺丝和防水胶水固定在铝制门上。因为我们用的柏木不是很宽,所以在外缘附近还有一组螺丝连接一条木条。 鼓风机门测试很好,但实际上发现泄漏更好。为此,我们将鼓风机门扇翻转,使其预示着房子。马特在窗口吹雾,一个普通的泄漏位置,而观察者户外寻找逃脱雾。 我们使用Typar在屋顶覆盖层下方创建了一个通风缝隙。桁架架由InsulWeb织物分隔。 加强绝缘体的员工是致密的封装纤维素进入壁腔。注意照片后部的墙上的导网窗单元。 为了减少壁板对接接头的水进入,亚当设计了上图所示的夹具。夹具让我们使用路由器在每个壁板边缘放置一个凹槽。安装了两个相邻的壁板后,我们将花键推入凹槽中。这个过程听起来耗时,但夹具使它成为一个捕捉。 花键插入墙板对接接头。 我们在柏木角板的边缘上凿了一道凹槽。凹槽允许壁板折后修剪。这防止了水从后面的壁板,它创造了一个更好的外观连接。 第一件窗帘饰有不锈钢饰面头螺钉。 这个壁板令人惊叹,特别是当日落击中它时。我们一直伴随着每个人的赞美。随着乘客撞击他们的脖子,还有很多汽车通过非常慢地开车。 导管的MiniSplit冷凝器比我所喜来的低于地面,我们需要确保雪不在它周围积聚。最终我会在它上面建一个小屋顶。冷凝器位于距离房屋大约一英尺,一半,使风扇的气流未被阻碍。 虽然在这幅图中不是很明显,但是太阳能集热器并没有笔直地安装在屋顶上。这并非偶然。因为这是一个排水回排水系统,水需要能够从收集器排到排水回水箱。在我看来,如果系统中有太多的热量,这种停滞保护技术比更常用的加压防冻剂结合热转储的使用要好。 太阳能热水系统的漏油罐。 热恢复呼吸机(Venmar EKO 1.5)位于主卧室壁橱中。通风系统具有6英寸直径的主管4英寸直径的分支管道。 我们从花岗岩台面上脱扣以进行地板。 James、Beth、Sarah、Mike和Dan参加了我们的花岗岩地板工作聚会。 mudroom地板是在这个过程的最后完成的,所以从经验教训中受益。名义上1.25英寸的台面变化±1/8英寸。对于mudroom,较厚的部分被丢弃,较薄的部分被用一种叫做“背黄油”的技术堆积起来。这幅带有红色血管的“门垫”作品需要大量的关注。它的厚度在长度上变化了1/4英寸;毫无疑问,这就是为什么它会被放在台面制造商的废弃堆里。 从起居区的视图到了用餐区。 从西面可以看到盐盒屋顶的形状。 我安装在第一和第二楼层之间的“俯瞰”区域的晾衣绳利用那里的自然空气流动。汉娜起初持怀疑态度,我们可以在没有烘干机的情况下进入,但她现在是皈依者。如果衣服没有足够快地干燥,那么在潮湿时会发生这种情况,我们会打开晾衣绳上方的天花板。 这张热像表明,墙壁在外部温度下是均匀的。左边图像上40.9°F的读数是浴室通风口的热量损失。正如预期的那样,窗户和门周围有相当多的热量流失。左边图像上的窗口都是Serious的三窗格。在二楼墙上的右图可以看到HRV的进气和排气管道罩。我们正在吸入25.4度的空气(下引擎盖),排出30.3度的空气(上引擎盖)。 墙部分。
Massachusetts在Greenfield的三大家庭设计和建造的SuperInged Home在整个年份都很舒适,并作为我们气候成功设计的一个例子。我们于2012年2月搬进了我们的新家。
我们的房子大小适中,长26英尺,宽32英尺,有1500平方英尺的起居空间,有两层楼,三层的一部分嵌在教堂天花板的斜坡上。为了减少整体体量,同时最大化朝南的暴露,我们选择了盐盒形状。
相反的设计目标是宽敞的感觉,这是通过较高的天花板实现的。一楼有9英尺高的天花板,而主卧的大教堂式天花板高达15英尺6英寸″。壁橱、公用空间和浴室都位于房子的北侧,宽敞的窗户让自然光(和太阳能)进入除了一个生活空间之外的所有空间。为了方便热量在室内的流动,我们选择了一个开放的平面,并在楼梯井附近的楼层之间增加了一条空气通道。
一块厚厚的混凝土板和大量的朝南玻璃
房子建于板坯并利用被动太阳能设计。朝南墙的四分之一是玻璃,这明显大于设计规范。7英寸厚的板坯比平常厚。由于我们的大部分窗口是具有标准低E涂层的传统双窗帘窗口,因此我们在南部只有0.33的加权平均SHGC - 并不像一些被动太阳能设计师推荐的那么高。
当房子不受太阳加热时,我们使用位于一楼的12,000 Btuh三菱空气源热泵。当室外空气温度为5°F时,这种无管道微裂装置能够输出11200 Btuh。除了内部负荷(电器、灯、住户和烹饪),没有其他热源。
这个家整个冬天都非常温暖舒适。由于我们的模型热负荷是15,000 Btuh(室外0°F,室内68°F),我担心我们不会足够暖和。大部分的差异可能是通过在83%的玻璃上使用夜间单细胞百叶窗来弥补的。(关于性能的更多细节将在下一节中介绍。)
双柱墙填充纤维素绝缘
这房子有很多绝缘材料和非常严密的围护结构。吹风机门测试表明,在50帕斯卡的情况下,房子每小时换气0.54次。该住宅有双柱墙,由12.5英寸的高密度纤维素(安装密度为每立方英尺4磅)构成。屋顶由平行弦桁架组成,由21-26英寸的纤维素绝缘(取决于屋顶的间距)。
规格
地点:格林菲尔德,质量。建设已完成:2012年足迹:26英尺x 32英尺。地区:1500平方英尺加热度天:6700年设计温度下热损失:15000 Btuh基金会:茎墙上有7英寸厚的板坯板材绝缘材料:4。XPS (R-20)全板水平保温;6。XPS (R-30)垂直隔热板周长墙施工:用纤维素绝缘的双柱墙墙热阻:R-46.屋顶结构:通风大教堂天花板框架与平行弦桁架和绝缘的纤维素屋顶热阻:r - 78风机门试验结果:0.54 ach50窗口:几家制造商的双层和三层玻璃窗;加权平均u因子= 0.28屋顶:通过拉链护套穿过固定的钢屋顶板壁板:1×6 T&G清楚的西部红雪松在雨幕间隙(垂直覆盖)空间加热:Mitsubishi MSZ-Fe12NA导管无缝的MiniAplit国内热水:2太阳能热收集器连接到80加仑。储罐;电阻备份。机械通气:Venmar Eko 1.5 HRV
我最初计划在桁架上致密,但后来意识到由于它们的深度而言,这不会是可能的,并且由于屋顶组件将被揭驳,可能是不可取的。切换设计成本高昂,因为在我们几乎准备用尽的情况下没有发生变化。该更改需要通过装订Typar的缠绕在桁架顶部和弦的下侧,安装内部空气屏障和4英寸深通风通道的设立。我们还将Ridge Cap重新安装了Coravent。我们的保温承包商然后用“中等包装”纤维素填充大教堂天花板,以2.5磅/立方英尺 - 密集的密度安装,使其不会沉淀。
该基础在板块下方有4英寸的XPS,6英寸XPS垂直安装在杆壁上。
太阳能热水和HRV
除了被动式太阳朝向和高水平的绝缘,我们的房子还有许多其他的设计特点,以提高其能源效率。我们有一个充满水的排水太阳能热水系统,有两个4 ' x 10 ' SunEarth收集器和一个80加仑的HTP SuperStor水箱和电力备份。为了通风,我们使用Venmar EKO 1.5热回收通风机,将80%的废气热量返回到室内。通风系统从浴室和厨房抽出陈旧的空气,并为起居室和卧室提供新鲜空气。我们用的是6英寸的主管道和4英寸的分支,供气比排气多一个。
我最喜欢的家居节能理念之一是在一楼和二楼之间的通风通道上安装洗衣架。地板之间的自然气流在半天内就能把大部分衣服吹干。如果这还不够快,还有一个吊扇在上面的干燥架。它是如此有效,以至于我们不需要为家里买一个干衣机。最棒的是,我们喜欢洗衣服,因为它很容易;洗衣机也在二楼,机架是齐腰高。
回收的材料
我们一楼的饰面地板由花岗岩台面的镶嵌画组成。如果有人打电话给工作台面的安装人员,很有可能他们中的一个或更多的人会有一大堆的废料和碎片,他们愿意放弃。我们的花岗岩边角料有1.1 /4英寸厚。这不是一个简单或快速的材料工作,但结果是非常有益的。不仅材料是可回收的,增加的热质量有利于被动式太阳能设计,并弥补了有色混凝土板有时产生的寒冷外观。
除花岗岩外,我们还使用了我们家中的一些其他回收材料。早些时候我提到我们的大部分窗户都是传统的双窗格双挂单位。这些都是封闭的木材码的所有工作场所投射或前地板模型。他们在建筑开始并致力于设计之前购买。所有外部和室内门也是如此。虽然有几个窗口,从外面,不匹配,它们之间的差异很小,可以说是让房屋更有趣。
其他回收材料包括我们所有的基础泡沫、水槽、橱柜和门把手。我们的许多回收材料是从克雷格的清单和我们当地的建筑回收商店Renew获得的。我们的壁板(舌形和v形槽清晰的西部红雪松)也是克雷格的幸运发现。我们把它安装在拉链罩上的垂直绑带上。CoraVent防止虫子进入墙板后面的雨幕缝隙。
我们实施了许多其他策略,使我们的家园更可持续。有一个冷房间,一旦建成,我们希望在冬天储存根茎类蔬菜和可能所有的冷藏货物。这房间有专门的进排气口。
我们减少了混凝土和石膏板的使用,这两种材料都是能源密集型材料。没有地下室,钢筋加固的干墙只有6英寸厚。
我们没有使用5/8英寸的干墙来跨越24英寸中心的螺柱,而是用带子把墙捆起来,这样我们就可以使用½英寸的干墙。此外,这栋房屋50%的天花板是用舌沟松木而不是石膏板完成的。在松木板形成外部天花板的区域,我们首先安装了Tu-Tuf聚乙烯作为空气屏障,并将其密封在周围柱钉墙的顶部板上。
通过一扇外门将泥室与住宅的其他部分隔离开来,使泥室在冬季的平均温度比一楼低11度。最后,象牙色(白色)的螺旋形金属屋顶减少了热岛效应,或许也减少了我们夏季的制冷负荷。
第一年的电费:700美元
在成立的第一年,我们的全电动家庭使用了4200千瓦时,花费了我们700美元。在此期间有6691天的加热度(基准64°F)。不幸的是,我们无法分析出我们的热泵给家里注入了多少热量。未来,会有一个TED 5000电能表,让我们可以记录和计算这些数据。就像我之前提到的,家里的温度已经达到了令人满意的程度。卧室的门通常是开着的,但当关闭时,一些客人更喜欢一点额外的温暖(由空间加热器提供)。
热泵通常在白天63°F设定为63°F和59°夜间。有趣的是,一楼的数据记录器记录了高于热泵设定点的平均温度。从10月23日至1月27日,它平均记录了68°F,范围为62°至73°F。即使在最小或没有太阳能热量增益的阴暗时期,Logger录制了比热泵设定点高3°F的温度。也许差异与窗户或平板气温有关,尽管板块有一个公平的家具。
在此期间,数据记录器记录的平均相对湿度(RH)为48%,范围在39%至67%之间。随后,记录仪被移至二楼的卧室,记录了平均温度65°F,范围为61°F至72°F。卧室的平均RH也为48%,范围在43%到58%之间。室内衣物干燥对湿度无疑有很大的影响。我们平均每天洗一大堆衣服。
我想从内部HRV温度传感器报告数据,因为HRV平均房屋的内部空气温度并提供室外空气温度数据点。然而,3个排气格栅中的2个是浴室,这些浴室都有只排出的风扇,泄漏了一个公平的冷空气进入家庭。这是我身边的一点刺,因为它完全可以预防。我对那些想要安装排气风扇的人的建议:额外100美元,安装与风扇开关一起操作的内联电动阻尼器。
有一个值得一提的HRV有一个数据点。在1月日,我妻子在Facebook上报道:“我今天非常感谢我们的超级被动太阳能房!它在外面是14°,但它的内部有70°,太阳能热水正在烹饪,我们在阳光下晒太阳。“这可能是我们家最强大的故事之一:晴朗的日子常常​​在冬天转变散热。
排水太阳能热水系统运行良好。虽然我们有一个阿波罗太阳报告监控单元,但数据收集工作并不正常。到目前为止,SunReports尚未解决这些问题。然而,我可以报告,我在2012年6月至9月期间关闭了热水器的电气元件,我们没有遇到热水中断。
很多志愿者劳动力
由于许多原因,很难计算我们家的成本。我自己的劳动是免费的,也不需要解释,我从朋友、家人、同学和邻居那里得到了免费的帮助。我付钱的朋友们同意以更低的价格工作,以适应我们紧张的预算。此外,我们在材料上获得的一些节省是独一无二的机会。
最后,与许多房主建造的项目一样,饰边仍有待安装,我们的一个台面是胶合板,仍然没有衣柜门。在折扣和税收抵免之前,我们在退税和税收抵免之前,我们在现场工作和建筑花费了161,000美元,包括我们未来车库的基础。折扣和奖励15,000美元后,其中8,000美元来自一级能源明星认证,我们的费用为146,000美元。这是每平方英尺约为97美元 - 如果省略车库基金会的成本,则略低于每平方英尺。
无建筑经验
我们拥有如此良好的成功(到目前为止)的事实是由于几个因素:许多智能人员的知识和帮助,通过思考每一个细节,并在成因中建模所有这些细节。
考虑到我之前几乎没有任何建筑经验,我们的成功更令人印象深刻。我从来没用过射钉枪。当然,如果没有亚当·海因茨(Adam Heintz,我聘请他担任首席木匠)和格林菲尔德社区学院(Greenfield Community College)教授彼得·塔尔马吉(Peter Talmage)和斯科特·鲍姆(Scott Baum)的帮助,我不可能取得今天的成就,我参加了他们的建筑科学课程。
还有很多人在大大小小的方面提供帮助:邻居、同学、朋友和家人。购买和清理土地的整个过程,到详细的建筑平面图,到闪光细节的照片,都可以在我们的博客.
Spartan Giordano开始了这座建筑项目,几乎没有建筑物经验。在朋友,家庭,邻居和教授的帮助下,他为他的家人建造了一个超然的被动太阳能家,在格林菲尔萨斯特省。斯巴达目前用Sandri能量安装太阳能系统。
18评论
    Dana多赛特||# 1
    我只想说…
    那些花岗岩马赛克地板简直美呆了!(这也是一个给被动式太阳增加热质量的好方法!)
    迷你裂口上的设定值对于平均房间温度没有很高的精度,因为他们只感觉到进入的空气温度在头部。当测量空间中远离迷你分裂头进风口的随机位置的温度时,看到3-5F delta一点也不奇怪。虽然有些型号有壁式恒温器的改进,但通常不值得这么麻烦——大多数人可以根据经验把它提高或降低,以找到最佳的舒适/效率设置。
    任何计划在作品中使用一些光散潜力净零吗?
  2. 斯巴达式的佐丹奴||#2
    零很快
    丹娜,谢谢你的赞美和对迷你分割的洞察。是的!我们很快就会加入PV。我刚刚向Sandri能源公司(我工作的公司)支付了4.5 kW系统的定金。我们真的希望能产生比我们消耗更多的电力。
  3. 戈登·泰勒||# 3
    设置点
    “热泵通常在白天设定为63°F和夜间59°。”
    你真是名副其实,不是吗??!!
  4. 露西Foxworth.||#4
    美丽的房子
    我真的很喜欢这样的帖子。它有助于详细了解项目。感谢您分享您的体验。
    Dana多赛特||# 5
    回复:设定值(回应戈登·泰勒)
    在高r的房子里,来自所有表面的辐射温度都差不多,这使得63F的空气温度远比在较冷的外部表面可能在50多度或更低的家庭里舒适。60岁左右的设定值并不难处理,尤其是如果你可以选择坐在阳光充足的地方。
  6. 吉姆Baerg||#6
    紧缩的数字
    我可靠的计算器计算出的电费是16.6美分/千瓦时(用PV吧)。基于1664平方英尺(外部2层),EUI为8.62 kBtu/平方英尺。甜蜜的!
  7. 斯巴达式的佐丹奴||# 7
    再保险:设置点
    请记住,在冬天的大部分时间里,我们在一楼的平均温度是68华氏度。这个平均值还包括夜间温度。
  8. 斯巴达式的佐丹奴||#8
    re:处理数据
    吉姆,EUI不在GBA的词汇表中,它代表什么?另外,我很好奇你是怎么想出8.62kBtu/S.F.的?
  9. 戈登·泰勒||#9
    回复斯巴达和达纳
    非常感谢您的澄清。好帖子,好细节。
  10. Curt友善||#10
    被动休息的核心检查......
    我没有看到“房子”这个词紧跟着“被动”…嗯。
    祝贺你超过PH渗入标准10%!
    2012年夏天你过得怎么样?
    虽然质量肯定比污染佛罗里达州更温和,但我知道有几天的时间间隔,高​​度方法95和露点徘徊在70岁附近。我想起了无管子保持着一楼相当舒适,但上层呢?
  11. 马修·阿曼||#11
    SHGC.
    你的意思是像被动式太阳能设计人员建议的那样低,还是像被动式太阳能设计人员建议的那样高?.33太高了,所以你有这么多玻璃是好事,否则你不会得到很多被动式太阳能的好处。
  12. 詹姆斯•摩根||#12
    站的选择吗?
    对t&g侧板的选择感到好奇。它在我们的北卡罗来纳气候下通常表现得不太好,除了在非常隐蔽的地方,因为有可能会留住水分,而且在湿度变化时没有足够的移动潜力,尽管雨幕的细节肯定会有所帮助。它在东北常用作壁材吗?
  13. GBA编辑器
  14. 马修·阿曼||#14
    建立认证术语
    觉得有点好笑:TMA=太多缩写,USGBC, EA, ES, SHGC, PH, PHIUS, PHIA, Pa, CFM, ETC;...............幸运的是,我们大多数人已经知道他们,和/或识字,即使有些人质疑这个事实.........
  15. 专家成员
    Dana多赛特||#15
    SuperInsulated并不相同的被动(响应Curt)
    该地区的大多数被动式住宅设计需要比描述的更高的R值,但在这些性能水平下,大多数住宅都可以达到净零,因为在合理的遮阳因素下,光伏实际上适合屋顶。
    这房子里有相当大的热质量,包括纤维素绝缘材料。即使是在格林菲尔德达到95华氏度的日子里(比如2012年6月20日或7月17日)http://weatherspark.com/#!adashboard; = usa/ma/greenfield.),平均一天的临时即使在那些日子很少超过80 f -它真的不同于FL。任何形式的再循环或直接通风空气分层分手很容易保持这样的地方,舒适1吨mini-split,至少绝大多数的时间。
    在这座房子上面向玻璃的玻璃的数量是适度的,其中一些是由长孔屋顶阴影,以及SW的树。它位于Charles&Vernon交叉口的SW角,基于这张照片://m.etiketa4.com/sites/default/files/spartan%20-%20installing%20the%20sidive%202.jpg.
    鸟瞰图显示了SW树荫树:
    https://maps.google.com/maps?q=charles+street+greenfield+ma&hl=en&ll=42.600737,-72.603385&spn=0.000734,0.001206&sll=42.036922,-71.683501&sspn=3.019015,4.938354&t=h&hnear=Charles+St,+Greenfield,+Franklin,+Massachusetts+01301&z=20
    这张照片显示了在西墙上铸造的那棵树的冬天阴影:
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/Spartan%20-%20Saltbox%20shape.jpg
    微小的头班克三楼可能有一些来自直接的太阳能收益的舒适问题,但R78中等纤维素屋顶将在中期奶油污水期间为晚上做很多。其余的房子可能保持不合理,但我也很好奇二楼在夏天才能淘汰,特别是窗户宽大的窗户。
  16. 斯巴达式的佐丹奴||#16
    暑期舒适
    去年夏天我们有大约两周的时间,温度在90年代。由于SCTED怀疑,迷你分裂使第一楼保持相当舒适,但对楼层少少。我们试图用我们的吊扇(位于过尺寸的楼梯间开口)和HRV进行再循环,将冷却器温度覆盖器移动。也没有非常有效。我认为Dana也是纠正的,绝缘和我们的大型银枫在房子西部保持较高地板足够冷却。我认为白色屋顶也有助于在我们绝缘之前,第3楼仍然比具有绝缘的其他房屋更凉爽,但沥青屋顶(既有自己和我的铅木匠在建筑期间生活在这些家中)。今年夏天,我将用记录器监控温度。另一个有趣的数据点:第一楼板/花岗岩地板几乎总是冷到触摸(表示它低于80dgr /表面温度);去年夏天在90年代的第三天的温度之后,我从工作中到了家,立即注意到地板没有感到寒冷。我认为我们在那个点打开了交流。
  17. 戈登·泰勒||#17
    1/2英寸石膏板
    你写道:“我们没有用5/8英寸的石膏板来跨越24英寸的柱塞,而是用带子把墙捆起来,这样我们就可以用½英寸的石膏板了。”
    如果墙壁填充浓密的包装纤维素,凸起推入并平滑为螺柱内边缘的平面,为什么不管螺柱空腔有多大的大量背衬?你为什么假设你需要5/8“干墙?
  18. Curt友善||#18
    这听起来不错
    这听起来像是一个漂亮良乐屋的一个很好的例子。
    我们(北佛罗里达)的夏季平均气温往往在80度左右,这听起来并不糟糕,除了在阵亡将士纪念日(Memorial Day)前后露点达到72度,并在72-77度之间徘徊,在接下来的100天里24/7。
    我敢打赌,格林菲尔德的房子可以在马萨诸塞州炎热的几天里保持舒适的两层楼。,特别是在晚上,在二楼使用小型便携式3速鼓风机(Lowes ~ 70美元)作为“空气枪”,以保持合理的睡眠舒适,如下:
    晚上将Mitsu设定在68-72F的冷却设定值。放置小风机(不是风扇-这里的想法是低CFM,长抛)。通过图中用于悬挂衣物的开口,将风机排放垂直向上。它会乘火车重要一楼空气和发送,也打破了分层空气楼上二楼吊扇,描述为用于加快衣服在潮湿的天气干燥,会将空气从较低的地板很好,我认为,舒服的睡在楼上卧室的门是否开放。
    将Drybulb持续到80或有点不相对湿度与50或更小,有一些缓慢的空气运动是相对于折腾和转动窗户向外部向外部打开到外部,用干灯泡=湿灯泡=脱灯= 72 * F,IMO
